  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    #1785
    Dein Problem liegt definitiv nicht an backitup.
    Hast du js-controller 1.5.7 laufen?
    Dein System hat ein Problem.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #1786
      @simatec
      jscontroller 1.4.2
      BEVOR ich das update gemacht hatte lief hier alles ohne ERROR in den Logs.
      Gruß Dirk
      • simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        #1787
        Starte mal komplett neu und mache das Update erneut.
        • simatecS simatec
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #1788
          @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
          also ich habe downgrade auf 1.0.8 gemacht dann ging es wieder.
          Also dann folgendes gemacht:
          • IoB korrekt gestoppt
          • Host runtergefahren
          • VM runtergefahren
          • wieder gestartet alles OHNE Fehler im LOG
          • auf 1.1.1 upgedatet
          Bisher läufts........das erklär mir mal einer 😒
          Gruß Dirk
          • simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #1789
            Da hing irgendwas an deiner IOB Installation.
            • simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #1790
              Ab sofort ist die Version 1.1.2 im Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
              1.1.2 (21.02.2019)
              • (simatec) exec Start for iobroker
              • (simatec) Fix umount before Restore
              Hier an dieser Stelle auch noch einmal der Hinweis, dass es für den neuen Installerscript von iobroker jetzt einen Fix gibt, für alle, die Probleme mit der Rechtevergabe haben und dadurch backitup und auch andere Adapter nur eingeschränkt nutzen können.
              1. Wenn euer iobroker System mit dem neuen Installer Script installiert wurde, kann es vorkommen, dass ihr nicht alle Rechte für den neuen User iobroker habt.
                Dies betrifft dann leider auch backitup, da backitup einige systemrelevante Befehle benutzt.
                Um das Problem mit fehlenden Rechten zu beheben, gibt es inzwischen einen Fix für den Installerscript von iobroker.
                Führt bitte folgende Befehle auf eure Iobrokerumgebung in der Konsole aus:
                curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash
                sudo reboot
              2. Solltet Ihr eine Fehlermeldung beim erstellen der Redis Datenbank bekommen, prüft bitte, ob euer User iobroker die Rechte hat und ob er in der User-Gruppe Redis vorhanden ist.
                Wenn dies nicht der Fall ist, könnt ihr das mit folgenden Befehl in der Konsole beheben.
                sudo usermod -a -G redis iobroker
                sudo reboot
                Wenn ihr nicht mit dem Installerscript eure Iobroker Installation aufgesetzt habt und euer User einen anderen Namen hat, bitte in dem Befehl "iobroker" durch euren User ersetzen.
              • simatecS simatec
                1.1.2 (21.02.2019)
                  sudo reboot
                  sudo reboot
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #1791
                Zur Info: Dies sollte nicht die neueste Version von Ende Januar betreffen. Bei ganz alten Installationen, bei denen noch viel mit sudo npm gearbeitet wurde, kann das Fix-Skript auch nötig sein.
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #1792
                  @AlCalzone
                  Maximal der Fix, dass der User iobroker der Redis Gruppe hinzugefügt wird sollte mit dem Fix auch die Installationen ab Ende Januar betreffen.
                  Alles andere ist dort bereits im Installerscript gefixt.
                    In dem Fall dürfte es reichen, den User zur redis-Gruppe hinzuzufügen
                    pix
                    #1793
                    @AlCalzone sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                    Gibt es auch einen Befehl für OS X Terminal? Dort existiert usermod nicht.
                    Pix
                    • P Offline
                      pix
                      #1794
                      Etwa so?
                      sudo chown iobroker:redis FILENAME
                      Aber welche Datei?
                      • simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #1795
                        Unter Linux sieht das wie folgt aus ...
                        @iobroker-dev:~$ sudo ls /var/lib/redis
                        dump.rdb
                        • P pix
                          Pix
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #1796
                          @pix sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                          http://lmgtfy.com/?q=osx+add+user+to+group
                          Auf OSX wird ioBroker derzeit noch unter dem Account des Users ausgeführt, der es installiert hat. Im Zweifel muss also der eigene Account zur Redis-Gruppe hinzugefügt werden.
                          • P Offline
                            pix
                            #1797
                            Also kurz zum Nachmachen
                            Terminal Befehle für OS X
                            • Listenpunktredis Datenbank finden
                            mdfind dump.rdb
                            • Den Pfad ohne dump.rdb in den Adapter-Einstellungen unter "Redis Backup" als Pfad eintragen
                            • In das Verzeichnis von dump.rdb wechseln oder Pfad verwenden und den eigenen OS X Benutzernamen der Rechteliste der Redis Datenbank hinzufügen
                            sudo chown osxusername dump.rdb
                            • Dann manuell ein Standard Backup manuell starten und in der Ausgabe müsste sowas erscheinen
                            [DEBUG] [redis] start with {"type":"creator","path":"/Users/pix/"}
                            [DEBUG] [redis] - Packed 66MB so far...
                            [DEBUG] [redis] - Packed 135MB so far...
                            [DEBUG] [redis] - Packed 178MB so far...
                            [DEBUG] [redis] - Packed 218MB so far...
                            [DEBUG] [redis] - Packed 266MB so far...
                            [DEBUG] [redis] - Packed 327MB so far...
                            [DEBUG] [redis] - Packed 377MB so far...
                            [DEBUG] [redis] - Packed 476MB so far...
                            [DEBUG] [redis] - Packed 524MB so far...
                            [DEBUG] [redis] - Packed 577MB so far...
                            Dann klappt's auch wieder mit dem OS X Redis Backup 👍
                            Pix
                            • P pix
                              mdfind dump.rdb
                              Pix
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #1798
                              Kann danach redis selbst noch darauf zugreifen?
                              • P Offline
                                pix
                                #1799
                                Denke schon. Konsole sagt
                                1882:M 21 Feb 18:13:37.503 * Background saving started by pid 90133
                                90133:C 21 Feb 18:13:37.616 * DB saved on disk
                                1882:M 21 Feb 18:13:37.705 * Background saving terminated with success
                                  Saschag
                                  #1800
                                  ich habe das Problem das ab und an ☹ das Backup (hier z.B. miniaml) nicht beendet wird. Der Datenpunkt oneclick bleibt auf true stehen.
                                  Wenn ich den Butten im Vis drücke (obwohl das Backup gerade erstellt wird wird) wird das Backup ordnungsgemäß gemacht.
                                  Hat einer eine Idee??
                                  Danke und Grüße
                                  [DEBUG] [minimal] - undefined Error: websocket error    at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)    at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)    at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)    at emitOne (events.js:116:13)    at WebSocket.emit (events.js:211:7)    at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)    at emitOne (events.js:116:13)    at Socket.emit (events.js:211:7)    at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                  ![Bild Text]Vis.JPG Admin.JPG (Bild Link)
                                  • simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #1801
                                    Tritt der Fehler sporadisch auf und wenn ja nur beim minimal?
                                      Saschag
                                      #1802
                                      Leider ja. Sporadisch! ☹ bis jetzt nur beim minimal
                                      • simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        #1803
                                        Poste hier mal bitte den Log, wenn es auftritt.
                                          Saschag
                                          #1804
                                          Okay. Mache ich. Danke schon mal!
