  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
    Wenn euer iobroker System mit dem neuen Installer Script installiert wurde, kann es vorkommen, dass ihr nicht alle Rechte für den neuen User iobroker habt.
    Zur Info: Dies sollte nicht die neueste Version von Ende Januar betreffen. Bei ganz alten Installationen, bei denen noch viel mit sudo npm gearbeitet wurde, kann das Fix-Skript auch nötig sein.
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    #1792
    @AlCalzone
    Maximal der Fix, dass der User iobroker der Redis Gruppe hinzugefügt wird sollte mit dem Fix auch die Installationen ab Ende Januar betreffen.
    Alles andere ist dort bereits im Installerscript gefixt.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      In dem Fall dürfte es reichen, den User zur redis-Gruppe hinzuzufügen
      sudo usermod -a -G redis iobroker
      pix
      #1793
      @AlCalzone sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
      Gibt es auch einen Befehl für OS X Terminal? Dort existiert usermod nicht.
      Pix
      • P Offline
        pix
        #1794
        Etwa so?
        sudo chown iobroker:redis FILENAME
        Aber welche Datei?
        • simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #1795
          Unter Linux sieht das wie folgt aus ...
          @iobroker-dev:~$ sudo ls /var/lib/redis
          dump.rdb
          • P pix
            Pix
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #1796
            @pix sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
            http://lmgtfy.com/?q=osx+add+user+to+group
            Auf OSX wird ioBroker derzeit noch unter dem Account des Users ausgeführt, der es installiert hat. Im Zweifel muss also der eigene Account zur Redis-Gruppe hinzugefügt werden.
            • P Offline
              pix
              #1797
              Also kurz zum Nachmachen
              Terminal Befehle für OS X
              • Listenpunktredis Datenbank finden
              mdfind dump.rdb
              • Den Pfad ohne dump.rdb in den Adapter-Einstellungen unter "Redis Backup" als Pfad eintragen
              • In das Verzeichnis von dump.rdb wechseln oder Pfad verwenden und den eigenen OS X Benutzernamen der Rechteliste der Redis Datenbank hinzufügen
              sudo chown osxusername dump.rdb
              • Dann manuell ein Standard Backup manuell starten und in der Ausgabe müsste sowas erscheinen
              [DEBUG] [redis] start with {"type":"creator","path":"/Users/pix/"}
              [DEBUG] [redis] - Packed 66MB so far...
              [DEBUG] [redis] - Packed 135MB so far...
              [DEBUG] [redis] - Packed 178MB so far...
              [DEBUG] [redis] - Packed 218MB so far...
              [DEBUG] [redis] - Packed 266MB so far...
              [DEBUG] [redis] - Packed 327MB so far...
              [DEBUG] [redis] - Packed 377MB so far...
              [DEBUG] [redis] - Packed 476MB so far...
              [DEBUG] [redis] - Packed 524MB so far...
              [DEBUG] [redis] - Packed 577MB so far...
              Dann klappt's auch wieder mit dem OS X Redis Backup 👍
              Pix
              • P pix
                mdfind dump.rdb
                Pix
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #1798
                Kann danach redis selbst noch darauf zugreifen?
                • P Offline
                  pix
                  #1799
                  Denke schon. Konsole sagt
                  1882:M 21 Feb 18:13:37.503 * Background saving started by pid 90133
                  90133:C 21 Feb 18:13:37.616 * DB saved on disk
                  1882:M 21 Feb 18:13:37.705 * Background saving terminated with success
                    Saschag
                    #1800
                    ich habe das Problem das ab und an ☹ das Backup (hier z.B. miniaml) nicht beendet wird. Der Datenpunkt oneclick bleibt auf true stehen.
                    Wenn ich den Butten im Vis drücke (obwohl das Backup gerade erstellt wird wird) wird das Backup ordnungsgemäß gemacht.
                    Hat einer eine Idee??
                    Danke und Grüße
                    [DEBUG] [minimal] - undefined Error: websocket error    at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)    at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)    at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)    at emitOne (events.js:116:13)    at WebSocket.emit (events.js:211:7)    at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)    at emitOne (events.js:116:13)    at Socket.emit (events.js:211:7)    at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                    ![Bild Text]Vis.JPG Admin.JPG (Bild Link)
                    • simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #1801
                      Tritt der Fehler sporadisch auf und wenn ja nur beim minimal?
                        Saschag
                        #1802
                        Leider ja. Sporadisch! ☹ bis jetzt nur beim minimal
                        • simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #1803
                          Poste hier mal bitte den Log, wenn es auftritt.
                            Saschag
                            #1804
                            Okay. Mache ich. Danke schon mal!
                            • S Saschag
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #1805
                              @Saschag
                              Stelle vorher die unter Instanzen backitup auf Log-Stufe "debug".
                                Saschag
                                schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                #1806
                                das log ist anscheinet zu groß 2,3MB??
                                reicht auch der ausschnitt vom Zeitpunkt des Backups??
                                2019-02-24 02:00:04.210  - [34mdebug[39m: daswetter.0 update already running
                                2019-02-24 02:00:04.546  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                2019-02-24 02:00:23.265  - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                                2019-02-24 02:00:23.266  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                2019-02-24 02:00:23.266  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                2019-02-24 02:00:25.233  - [34mdebug[39m: daswetter.0 nothing to do
                                2019-02-24 02:00:25.293  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                2019-02-24 02:00:53.353  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 29227
                                2019-02-24 02:00:58.437  - [32minfo[39m: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2019-02-24 02:00:58.505  - [32minfo[39m: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                                2019-02-24 02:00:58.524  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all states
                                2019-02-24 02:00:58.527  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all objects
                                2019-02-24 02:01:01.406  - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                                2019-02-24 02:01:01.435  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                2019-02-24 02:01:01.435  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                2019-02-24 02:01:02.743  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute
                                2019-02-24 02:01:03.382  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                2019-02-24 02:01:31.493  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 29283
                                2019-02-24 02:01:36.172  - [32minfo[39m: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2019-02-24 02:01:36.225  - [32minfo[39m: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                                2019-02-24 02:01:36.238  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all states
                                2019-02-24 02:01:36.241  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all objects
                                2019-02-24 02:01:39.352  - [32minfo[39m: javascript.0 received all states
                                2019-02-24 02:01:44.547  - [32minfo[39m: javascript.0 received all objects
                                2019-02-24 02:01:46.071  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Wetter.dasWetter_com
                                2019-02-24 02:01:47.001  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Wetter.dasWetter_com: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                2019-02-24 02:01:47.011  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Wetter.dasWetter_com2
                                2019-02-24 02:01:47.110  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Wetter.dasWetter_com2: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2019-02-24 02:01:47.112  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Homematic.Sevicemeldungen
                                2019-02-24 02:01:48.513  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Homematic.Sevicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: SS Wohnzimmer ==> CONFIG_PENDING<br>
                                2019-02-24 02:01:48.513  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Homematic.Sevicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 1
                                2019-02-24 02:01:48.517  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Homematic.Sevicemeldungen: registered 278 subscriptions and 1 schedule
                                2019-02-24 02:01:48.518  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.visViewPinSperre.ViewPinSperre
                                2019-02-24 02:01:48.604  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.visViewPinSperre.ViewPinSperre: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                2019-02-24 02:01:48.605  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Homematic.Lowbat
                                2019-02-24 02:01:48.746  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: registered 71 subscriptions and 1 schedule
                                2019-02-24 02:01:48.747  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Drucker.HP
                                2019-02-24 02:01:48.755  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Drucker.HP: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                2019-02-24 02:01:48.756  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Homematic.Status_Lowbat
                                2019-02-24 02:01:48.760  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Homematic.Status_Lowbat: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2019-02-24 02:01:48.761  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Systeminfo.Logfile-Script
                                2019-02-24 02:01:48.775  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Systeminfo.Logfile-Script: registered 7 subscriptions and 0 schedules
                                2019-02-24 02:01:48.776  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.Tankerkönig_restart
                                2019-02-24 02:01:48.780  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.Tankerkönig_restart: Skript script.js.Adapter.Tankerkönig_restart in der Instanz 0 gestartet
                                2019-02-24 02:01:48.781  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.Tankerkönig_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2019-02-24 02:01:48.782  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.Harmony_restart
                                2019-02-24 02:01:48.786  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.Harmony_restart: Skript script.js.Adapter.Harmony_restart in der Instanz 0 gestartet
                                2019-02-24 02:01:48.787  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.Harmony_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2019-02-24 02:01:48.788  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.backitup_restart
                                2019-02-24 02:01:48.791  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.backitup_restart: Skript script.js.Adapter.backitup_restart in der Instanz 0 gestartet
                                2019-02-24 02:01:48.792  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.backitup_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2019-02-24 02:01:48.793  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.systeminfo_restart
                                2019-02-24 02:01:48.797  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.systeminfo_restart: Skript script.js.Adapter.systeminfo_restart in der Instanz 0 gestartet
                                2019-02-24 02:01:48.798  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.systeminfo_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2019-02-24 02:01:48.798  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.daswetter_restart
                                2019-02-24 02:01:48.802  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.daswetter_restart: Skript script.js.Adapter.daswetter_restart in der Instanz 0 gestartet
                                2019-02-24 02:01:48.803  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.daswetter_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2019-02-24 02:01:48.804  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.cloud_restart
                                2019-02-24 02:01:48.807  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.cloud_restart: Skript script.js.Adapter.cloud_restart in der Instanz 0 gestartet
                                2019-02-24 02:01:48.808  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.cloud_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2019-02-24 02:01:51.606  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.visViewPinSperre.ViewPinSperre: Reset Pin, View-Name: [page2]
                                2019-02-24 02:01:51.611  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.visViewPinSperre.ViewPinSperre: Reset Pin, View-Name: [Test]
                                2019-02-24 02:02:15.912  - [31merror[39m: cloud.0 Ping timeout
                                2019-02-24 02:02:15.927  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: Ping timeout
                                2019-02-24 02:02:15.927  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection lost
                                2019-02-24 02:02:20.129  - [32minfol[39m: harmony.0 [DISCOVER] Discovered Wohnzimmer Harmony-Hub (192.168.0.227) and will try to connect
                                2019-02-24 02:02:20.905  - [33mwarn[39m: pushover.0 Reconnection to DB.
                                2019-02-24 02:02:20.912  - [33mwarn[39m: pushover.0 Reconnection to DB.
                                2019-02-24 02:02:20.904  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
                                2019-02-24 02:02:20.915  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
                                2019-02-24 02:02:20.951  - [33mwarn[39m: hm-rega.1 Reconnection to DB.
                                2019-02-24 02:02:20.953  - [33mwarn[39m: hm-rega.1 Reconnection to DB.
                                2019-02-24 02:02:20.974  - [33mwarn[39m: socketio.0 Reconnection to DB.
                                2019-02-24 02:02:20.977  - [33mwarn[39m: socketio.0 Reconnection to DB.
                                2019-02-24 02:02:20.970  - [33mwarn[39m: history.0 Reconnection to DB.
                                2019-02-24 02:02:20.976  - [33mwarn[39m: history.0 Reconnection to DB.
                                2019-02-24 02:02:21.075  - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
                                2019-02-24 02:02:21.080  - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
                                2019-02-24 02:02:21.376  - [33mwarn[39m: bring.0 Reconnection to DB.
                                2019-02-24 02:02:21.381  - [33mwarn[39m: bring.0 Reconnection to DB.
                                2019-02-24 02:02:21.392  - [33mwarn[39m: systeminfo.0 Reconnection to DB.
                                2019-02-24 02:02:21.403  - [33mwarn[39m: systeminfo.0 Reconnection to DB.
                                2019-02-24 02:02:21.398  - [33mwarn[39m: hm-rpc.3 Reconnection to DB.
                                2019-02-24 02:02:21.404  - [33mwarn[39m: hm-rpc.3 Reconnection to DB.
                                2019-02-24 02:02:21.448  - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
                                2019-02-24 02:02:21.460  - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
                                2019-02-24 02:02:21.472  - [33mwarn[39m: harmony.0 Reconnection to DB.
                                2019-02-24 02:02:21.475  - [33mwarn[39m: harmony.0 Reconnection to DB.
                                2019-02-24 02:02:21.665  - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB.
                                2019-02-24 02:02:21.659  - [33mwarn[39m: backitup.0 Reconnection to DB.
                                2019-02-24 02:02:21.664  - [33mwarn[39m: backitup.0 Reconnection to DB.
                                2019-02-24 02:02:21.670  - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB.
                                2019-02-24 02:02:21.793  - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                                2019-02-24 02:02:21.804  - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                                2019-02-24 02:03:15.958  - [32minfo[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                                2019-02-24 02:03:21.130  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: connect
                                2019-02-24 02:03:21.157  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection not changed: was connected
                                2019-02-24 02:05:00.063  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 29501
                                2019-02-24 02:05:03.057  - [32minfo[39m: dwd.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2019-02-24 02:05:03.144  - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
                                2019-02-24 02:05:04.280  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                • simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #1807
                                  Nein ich brauche den Log vom Backup Vorgang ...
                                  Der Log in deinem Post hilft mir nicht.
                                    Saschag
                                    #1808
                                    Okay, habe die Einstellungen auf debug gestellt. Und jetzt warte ich mal bis zum nächsten Fehler
                                    Dank dir simatec schon mal!!!
                                      Saschag
                                      #1809
                                      Hallo simatec
                                      leider hat es gestern geklappt und heute nicht ☹
                                      hier das Log. Hoffe es hilf weiter
                                      2019-02-27 02:00:00.052 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6103
                                      2019-02-27 02:00:00.106 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 6108
                                      2019-02-27 02:00:00.166 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 6114
                                      2019-02-27 02:00:00.506 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Sevicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: SS Wohnzimmer ==> CONFIG_PENDING
                                      2019-02-27 02:00:00.507 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Sevicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 1
                                      2019-02-27 02:00:00.710 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: ===>Will be triggered every 60 minutes!
                                      2019-02-27 02:00:00.711 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Ausgelöst bei Timer
                                      2019-02-27 02:00:00.711 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 0: TFK WC:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.712 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 1: TFK WC.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.712 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 2: GBS Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.713 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 3: GBS Wohnzimmer.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.713 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 4: TFK Eingangstür:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.714 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 5: TFK Eingangstür.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.714 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 6: TFK Terrasentür:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.715 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 7: TFK Terrasentür.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.715 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 8: Rauchmelder Lotta:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.715 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 9: Rauchmelder Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.715 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 10: Rauchmelder Lilly:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.716 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 11: Rauchmelder Schlafzimmer:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.716 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 12: TFK Kammer:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.717 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 13: TFK Kammer.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.717 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 14: TFK Garagentor:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.718 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 15: TFK Garagentor.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.718 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 16: SS Terrassentür:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.719 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 17: SS Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.719 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 18: Beleuchtung Küche - Sender 1:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.720 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 19: Beleuchtung Küche - Sender 2:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.721 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 20: Beleuchtung Flur OG:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.725 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 21: Beleuchtung Bad 1 (2er):0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.726 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 22: Beleuchtung Esszimmer:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.726 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 23: Beleuchtung Hauswirtschaftsraum:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.727 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 24: Beleuchtung Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.727 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 25: Beleuchtung Küche:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.728 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 26: Beleuchtung Lilly:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.729 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 27: Beleuchtung Lotta:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.729 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 28: Beleuchtung Lilly Deko:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.730 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 29: Beleuchtung Ankleide:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.731 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 30: Beleuchtung Schlafzimmer:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.731 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 31: Beleuchtung Bad Spiegel:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.732 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 32: Beleuchtung Flur EG:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.732 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 33: Beleuchtung Treppe:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.733 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 34: Beleuchtung Bad 2 (1er):0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.733 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 35: Handsender - Sascha:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.734 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 36: Beleuchtung Terrasse Boden:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.735 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 37: Steckdose Ladegerät Tablet:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.735 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 38: Steckdose Außenbereich Vorne:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.736 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 39: Beleuchtung Haustür:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.737 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 40: FBH OG - 4-fach Schaltaktor:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.748 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 41: FBH EG - 4-fach Schaltaktor:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.749 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 42: KeyMatic:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.750 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 43: Handsender - Amelie:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.751 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 44: Wandthermostat Schalfzimmer:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.751 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 45: Wandthermostat Lotta:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.752 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 46: Wandthermostat Bad:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.753 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 47: Wandthermostat Flur EG:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.754 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 48: Wandthermostat Lilly:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.755 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 49: Wandthermostat HWR:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.755 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 50: Wandthermostat Wohn-/Essbereich:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.756 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 51: Bewegungsmelder Eingangsbereich:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.757 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 52: Beleuchtung Flur OG - Sender 2:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.758 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 53: Beleuchtung Flur OG - Sender 1:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.758 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 54: Beleuchtung WC:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.763 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 55: Beleuchtung Kammer:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.764 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 56: Beleuchtung Wohnzimmer Stehlampe:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.774 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 57: Steuerung Garagentor:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.775 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 58: Temperatursensor Außenbereich:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.776 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 59: Beleuchtung Flur EG - Sender:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.777 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 60: Bewegungsmelder Flur Tablet:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.777 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 61: Sonnensensor:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.778 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 62: Sonnensensor Temp 1.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.779 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 63: Sonnensensor Temp 2.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.780 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 64: Sonnensensor Diff 1.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.780 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 65: Sonnensensor Diff 2.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.781 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 66: Sonnensensor Frei.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.782 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 67: SS Briefkasten:0.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.783 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 68: SS Briefkasten - Entleeren.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.783 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 69: SS Briefkasten - Einwurf.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.784 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 70: SS Briefkasten - Reserve.LOWBAT: false
                                      2019-02-27 02:00:00.785 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Text:
                                      2019-02-27 02:00:00.785 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Anzahl Geräte: 71 # davon LOWBAT erkannt: 0
                                      2019-02-27 02:00:00.795 - info: javascript.0 script.js.Drucker.HP: schedule gestartet
                                      2019-02-27 02:00:00.919 - info: javascript.0 script.js.Drucker.HP: 1Level CMY gefunden Level ist 20
                                      2019-02-27 02:00:00.920 - info: javascript.0 script.js.Drucker.HP: farbe2 K
                                      2019-02-27 02:00:00.921 - info: javascript.0 script.js.Drucker.HP: 2Level K gefunden Level ist 30
                                      2019-02-27 02:00:02.321 - info: dwd.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2019-02-27 02:00:02.317 - debug: daswetter.0 objectDB connected
                                      2019-02-27 02:00:02.377 - info: tvspielfilm.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2019-02-27 02:00:02.368 - debug: daswetter.0 statesDB connected
                                      2019-02-27 02:00:02.378 - info: daswetter.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2019-02-27 02:00:02.441 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
                                      2019-02-27 02:00:02.463 - info: tvspielfilm.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.15.0
                                      2019-02-27 02:00:02.549 - info: tvspielfilm.0 objects written
                                      2019-02-27 02:00:02.552 - info: daswetter.0 starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.15.0
                                      2019-02-27 02:00:02.560 - debug: daswetter.0 set timeout to 60 sec
                                      2019-02-27 02:00:02.561 - debug: daswetter.0 using new datastructure
                                      2019-02-27 02:00:02.563 - debug: daswetter.0 calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=95240&affiliate_id=dazrfnoa8266
                                      2019-02-27 02:00:03.000 - debug: daswetter.0 7 days forecast done, objects in list 107
                                      2019-02-27 02:00:03.001 - debug: daswetter.0 objects in list: 107
                                      2019-02-27 02:00:03.006 - debug: daswetter.0 calling forecast 5 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=95240&affiliate_id=dazrfnoa8266&v=2.0
                                      2019-02-27 02:00:03.480 - debug: daswetter.0 5 days forecast done, objects in list 1038
                                      2019-02-27 02:00:03.480 - debug: daswetter.0 update already running
                                      2019-02-27 02:00:03.484 - debug: daswetter.0 calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=95240&affiliate_id=dazrfnoa8266&v=2.0&h=1
                                      2019-02-27 02:00:04.130 - debug: daswetter.0 hourly forecast done, objects in list 2660
                                      2019-02-27 02:00:04.130 - debug: daswetter.0 update already running
                                      2019-02-27 02:00:04.213 - debug: daswetter.0 update already running
                                      2019-02-27 02:00:04.556 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-27 02:00:14.695 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                                      2019-02-27 02:00:14.716 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                      2019-02-27 02:00:14.716 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                      2019-02-27 02:02:41.235 - info: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute
                                      2019-02-27 02:02:41.207 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.150 vis.0
                                      2019-02-27 02:02:41.231 - error: daswetter.0 force terminate, objects still in list: 420
                                      2019-02-27 02:01:46.730 - error: cloud.0 Ping timeout
                                      2019-02-27 02:02:41.173 - info: cloud.0 Connection changed: Ping timeout
                                      2019-02-27 02:02:41.174 - info: cloud.0 Connection lost
                                      2019-02-27 02:02:41.213 - info: cloud.0 Connection changed: ping timeout
                                      2019-02-27 02:02:41.722 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6167
                                      2019-02-27 02:02:41.874 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.systeminfo.0 terminated due to SIGKILL
                                      2019-02-27 02:02:41.875 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code null ()
                                      2019-02-27 02:02:41.875 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.systeminfo.0 because enabled
                                      2019-02-27 02:02:41.876 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 ()
                                      2019-02-27 02:02:42.006 - warn: socketio.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:02:42.011 - warn: socketio.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:02:42.023 - warn: hm-rega.1 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:02:42.026 - warn: hm-rega.1 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:02:42.049 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-27 02:02:42.060 - warn: bring.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:02:42.012 - warn: history.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:02:42.029 - warn: history.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:02:42.062 - warn: bring.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:02:42.035 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:02:42.043 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:02:42.377 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:02:42.382 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:02:42.453 - warn: pushover.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:02:42.458 - warn: pushover.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:02:42.500 - warn: hm-rpc.2 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:02:42.508 - warn: hm-rpc.2 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:02:42.689 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:02:42.708 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:02:42.886 - warn: hm-rpc.3 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:02:42.906 - warn: hm-rpc.3 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:02:43.025 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:02:43.032 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:02:43.195 - warn: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:02:43.201 - warn: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:02:45.171 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:02:45.180 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:02:45.166 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:02:45.186 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:02:50.583 - info: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2019-02-27 02:02:50.650 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                                      2019-02-27 02:02:50.671 - info: javascript.0 requesting all states
                                      2019-02-27 02:02:50.674 - info: javascript.0 requesting all objects
                                      2019-02-27 02:02:56.107 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                                      2019-02-27 02:02:56.112 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                      2019-02-27 02:02:56.112 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                      2019-02-27 02:02:59.348 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.150
                                      2019-02-27 02:03:05.030 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                                      2019-02-27 02:03:05.044 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                      2019-02-27 02:03:05.045 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                      2019-02-27 02:03:29.580 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.systeminfo.0 started with pid 6302
                                      2019-02-27 02:03:29.722 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6303
                                      2019-02-27 02:03:30.026 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated due to SIGKILL
                                      2019-02-27 02:03:30.027 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code null ()
                                      2019-02-27 02:03:30.028 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                                      2019-02-27 02:03:30.606 - warn: history.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:03:30.614 - warn: history.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:03:30.652 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:03:30.658 - warn: hm-rpc.2 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:03:30.657 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:03:30.663 - warn: hm-rpc.2 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:03:30.736 - warn: socketio.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:03:30.745 - warn: hm-rega.1 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:03:30.748 - warn: hm-rega.1 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:03:30.747 - warn: socketio.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:03:30.844 - warn: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:03:30.848 - warn: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:03:30.993 - warn: hm-rpc.3 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:03:30.997 - warn: hm-rpc.3 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:03:31.034 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:03:31.038 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:03:31.266 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:03:31.279 - warn: pushover.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:03:31.282 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:03:31.277 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:03:31.283 - warn: pushover.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:03:31.287 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:03:31.310 - warn: bring.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:03:31.314 - warn: bring.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:03:34.100 - info: systeminfo.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2019-02-27 02:03:34.266 - info: systeminfo.0 starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v8.15.0
                                      2019-02-27 02:03:36.189 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 6318
                                      2019-02-27 02:03:36.468 - info: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2019-02-27 02:03:36.543 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                                      2019-02-27 02:03:36.562 - info: javascript.0 requesting all states
                                      2019-02-27 02:03:36.569 - info: javascript.0 requesting all objects
                                      2019-02-27 02:03:38.552 - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2019-02-27 02:03:38.980 - error: web.0 setObject id missing!!
                                      2019-02-27 02:03:39.007 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.0
                                      2019-02-27 02:03:39.684 - info: javascript.0 received all states
                                      2019-02-27 02:03:43.159 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.systeminfo.0 terminated due to SIGKILL
                                      2019-02-27 02:03:43.160 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code null ()
                                      2019-02-27 02:03:43.161 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.systeminfo.0 because enabled
                                      2019-02-27 02:03:43.240 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                                      2019-02-27 02:03:43.472 - info: cloud.0 Connection changed: connect
                                      2019-02-27 02:03:43.498 - info: cloud.0 Connection not changed: was connected
                                      2019-02-27 02:03:43.558 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                                      2019-02-27 02:03:43.564 - info: web.0 http server listening on port 8082
                                      2019-02-27 02:03:45.449 - info: javascript.0 received all objects
                                      2019-02-27 02:03:45.712 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Wetter.dasWetter_com
                                      2019-02-27 02:03:45.788 - info: javascript.0 script.js.Wetter.dasWetter_com: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      2019-02-27 02:03:45.790 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Wetter.dasWetter_com2
                                      2019-02-27 02:03:45.798 - info: javascript.0 script.js.Wetter.dasWetter_com2: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      2019-02-27 02:03:45.798 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Homematic.Sevicemeldungen
                                      2019-02-27 02:03:46.649 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Sevicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: SS Wohnzimmer ==> CONFIG_PENDING
                                      2019-02-27 02:03:46.650 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Sevicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 1
                                      2019-02-27 02:03:46.653 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Sevicemeldungen: registered 278 subscriptions and 1 schedule
                                      2019-02-27 02:03:46.654 - info: javascript.0 Start javascript script.js.visViewPinSperre.ViewPinSperre
                                      2019-02-27 02:03:46.661 - info: javascript.0 script.js.visViewPinSperre.ViewPinSperre: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      2019-02-27 02:03:46.662 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Homematic.Lowbat
                                      2019-02-27 02:03:46.804 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: registered 71 subscriptions and 1 schedule
                                      2019-02-27 02:03:46.804 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Drucker.HP
                                      2019-02-27 02:03:46.813 - info: javascript.0 script.js.Drucker.HP: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      2019-02-27 02:03:46.814 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Homematic.Status_Lowbat
                                      2019-02-27 02:03:46.818 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Status_Lowbat: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      2019-02-27 02:03:46.819 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.Tankerkönig_restart
                                      2019-02-27 02:03:46.823 - info: javascript.0 script.js.Adapter.Tankerkönig_restart: Skript script.js.Adapter.Tankerkönig_restart in der Instanz 0 gestartet
                                      2019-02-27 02:03:46.824 - info: javascript.0 script.js.Adapter.Tankerkönig_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      2019-02-27 02:03:46.825 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.Harmony_restart
                                      2019-02-27 02:03:46.829 - info: javascript.0 script.js.Adapter.Harmony_restart: Skript script.js.Adapter.Harmony_restart in der Instanz 0 gestartet
                                      2019-02-27 02:03:46.830 - info: javascript.0 script.js.Adapter.Harmony_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      2019-02-27 02:03:46.831 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.backitup_restart
                                      2019-02-27 02:03:46.834 - info: javascript.0 script.js.Adapter.backitup_restart: Skript script.js.Adapter.backitup_restart in der Instanz 0 gestartet
                                      2019-02-27 02:03:46.835 - info: javascript.0 script.js.Adapter.backitup_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      2019-02-27 02:03:46.836 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.systeminfo_restart
                                      2019-02-27 02:03:46.840 - info: javascript.0 script.js.Adapter.systeminfo_restart: Skript script.js.Adapter.systeminfo_restart in der Instanz 0 gestartet
                                      2019-02-27 02:03:46.841 - info: javascript.0 script.js.Adapter.systeminfo_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      2019-02-27 02:03:46.841 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.daswetter_restart
                                      2019-02-27 02:03:46.845 - info: javascript.0 script.js.Adapter.daswetter_restart: Skript script.js.Adapter.daswetter_restart in der Instanz 0 gestartet
                                      2019-02-27 02:03:46.846 - info: javascript.0 script.js.Adapter.daswetter_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      2019-02-27 02:03:46.847 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.cloud_restart
                                      2019-02-27 02:03:46.850 - info: javascript.0 script.js.Adapter.cloud_restart: Skript script.js.Adapter.cloud_restart in der Instanz 0 gestartet
                                      2019-02-27 02:03:46.851 - info: javascript.0 script.js.Adapter.cloud_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      2019-02-27 02:03:46.852 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.ping_restart
                                      2019-02-27 02:03:46.856 - info: javascript.0 script.js.Adapter.ping_restart: Skript script.js.Adapter.ping_restart in der Instanz 0 gestartet
                                      2019-02-27 02:03:46.857 - info: javascript.0 script.js.Adapter.ping_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      2019-02-27 02:03:46.857 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.pushover_restart
                                      2019-02-27 02:03:46.861 - info: javascript.0 script.js.Adapter.pushover_restart: Skript script.js.Adapter.pushover_restart in der Instanz 0 gestartet
                                      2019-02-27 02:03:46.862 - info: javascript.0 script.js.Adapter.pushover_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      2019-02-27 02:03:46.863 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.history_restart
                                      2019-02-27 02:03:46.866 - info: javascript.0 script.js.Adapter.history_restart: Skript script.js.Adapter.history_restart in der Instanz 0 gestartet
                                      2019-02-27 02:03:46.867 - info: javascript.0 script.js.Adapter.history_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      2019-02-27 02:03:46.868 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.socketio_restart
                                      2019-02-27 02:03:46.872 - info: javascript.0 script.js.Adapter.socketio_restart: Skript script.js.Adapter.socketio_restart in der Instanz 0 gestartet
                                      2019-02-27 02:03:46.873 - info: javascript.0 script.js.Adapter.socketio_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      2019-02-27 02:03:46.873 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.rpi2_restart
                                      2019-02-27 02:03:46.877 - info: javascript.0 script.js.Adapter.rpi2_restart: Skript script.js.Adapter.rpi2_restart in der Instanz 0 gestartet
                                      2019-02-27 02:03:46.878 - info: javascript.0 script.js.Adapter.rpi2_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      2019-02-27 02:03:46.879 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.tvspielfilm_restart
                                      2019-02-27 02:03:46.882 - info: javascript.0 script.js.Adapter.tvspielfilm_restart: Skript script.js.Adapter.tvspielfilm_restart in der Instanz 0 gestartet
                                      2019-02-27 02:03:46.883 - info: javascript.0 script.js.Adapter.tvspielfilm_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      2019-02-27 02:03:46.884 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.dwd_restart
                                      2019-02-27 02:03:46.888 - info: javascript.0 script.js.Adapter.dwd_restart: Skript script.js.Adapter.dwd_restart in der Instanz 0 gestartet
                                      2019-02-27 02:03:46.888 - info: javascript.0 script.js.Adapter.dwd_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      2019-02-27 02:03:49.665 - info: javascript.0 script.js.visViewPinSperre.ViewPinSperre: Reset Pin, View-Name: [page2]
                                      2019-02-27 02:03:49.669 - info: javascript.0 script.js.visViewPinSperre.ViewPinSperre: Reset Pin, View-Name: [Test]
                                      2019-02-27 02:04:00.199 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 6377
                                      2019-02-27 02:04:03.320 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      2019-02-27 02:04:03.321 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                                      2019-02-27 02:04:13.231 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.systeminfo.0 started with pid 6387
                                      2019-02-27 02:04:16.841 - info: systeminfo.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2019-02-27 02:04:17.003 - info: systeminfo.0 starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v8.15.0
                                      2019-02-27 02:04:22.965 - info: systeminfo.0 Startup Systeminfo Adapter systeminfo.0: { startup: '#\ngpio mode 1 output\nrpi: echo none >/sys/class/leds/led0/trigger\n#echo none >/sys/class/leds/green_led/trigger', items: [ { name: 'System.Temperature', type: 'file', source: '/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp', regexp: '', conv: 'number', role: 'value.temperature|°C', write: '', sched: '*:/2' }, { name: '-System.Memory_[used, free, available]', type: 'exec', source: 'free -k', regexp: 'Mem\\:\\s+\\d+\\s+(\\d+)\\s+(\\d+)\\s+\\d+\\s+\\d+\\s+(\\d+)', conv: '@/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '1 * * * * ' }, { name: '-NAS.Space_[total, used, free]', type: 'exec', source: 'df -BK', regexp: '/lic\\s+(\\d+)K\\s+(\\d+)K\\s+(\\d+)/m', conv: 'parseInt(@*1000/1024)/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '1 * * * * ' }, { name: '-GPIO.1', type: 'exec', source: 'gpio read 1', regexp: '', conv: '!parseInt(@)', role: 'switch', write: 'gpio write 1 @(@ ? \'0\' : \'1\')', sched: '*/20 * * * * *' }, { name: 'System.Led0', type: 'file', source: '/sys/class/leds/led0/brightness', regexp: '', conv: 'boolean', role: 'switch', write: '@ ? \'1\' : \'0\' ', sched: '*/6:1' }, { name: 'System.Led1', type: 'file', source: '/sys/class/leds/led1/brightness', regexp: '', conv: 'boolean', role: 'switch', write: '@ ? \'1\' : \'0\'', sched: '*/6:1' }, { name: 'Currency.[currency/rate]', type: 'web', source: 'https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml', regexp: 'Cube.Cube.Cube[?(@.currency==\'USD\' || @.currency==\'GBP\')]', conv: 'xml', role: 'number | €/?', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: 'Currency.BTC_CNY', type: 'web', source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=CURRENCY_EXCHANGE_RATE&from_currency=BTC&to_currency=CNY&apikey=demo', regexp: '[0][4]', conv: 'json', role: 'number | CNY', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: '-UWZ', type: 'web', source: 'http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZAT02402', regexp: '..translationsShortText.DE', conv: 'json', role: 'json', write: '', sched: '*:1' }, { name: '-TestSystem.processes.[command/pcpu]', type: 'info', source: 'processes', regexp: 'list[?(@.user == \'pi\')]', conv: '', role: '', write: '', sched: '*:2' }, { name: '-XS2.[name/value]', type: 'web', source: 'http://xs1/control.html\'', regexp: '{"l[?(@.value !== null )]": {"l[tr]": { \'![@.children()]\':0, name: {_eq:1}, value: {_eq:2, _conv:"parseInt(@.slice(0,-1))"}}, _filter: ($) => $[0].childNodes.length==3}}', conv: 'html', role: '', write: '', sched: '`:*:*/20' }, { name: '-MSFT.[*]', type: 'web', source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=TIME_SERIES_DAILY&symbol=MSFT&apikey=demo', regexp: '[1:2][0:1]', conv: 'json', role: 'number', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: 'System.[Mem_used, Mem_free, Swap_used]', type: 'info', source: 'mem', regexp: '[used,free,swapused]', conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Software.[*]', type: 'info', source: 'osInfo', regexp: '', conv: '', role: 'string', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.Software.[*]', type: 'info', source: 'versions', regexp: '', conv: '', role: 'string', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.FileSystem.[fs/use]', type: 'info', source: 'fsSize', regexp: '*', conv: '', role: 'number|%', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.FileSystem.IO_[Read,Write]', type: 'info', source: 'fsStats', regexp: '[rx,wx]', conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.[iface/]', type: 'info', source: 'networkInterfaces', regexp: '*', conv: '', role: '', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.Network.Connections.[name/value]', type: 'info', source: 'networkConnections', regexp: '[*][!(@.localaddress == @.peeraddress ? null : {name:`${@.protocol}:${@.localaddress.replace(/\\./g,\'_\')}:${@.localport}`, value:`${@.state}:${@.peeraddress}:${@.peerport}`})]', conv: '', role: 'string', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.MB_[Received,Sent]', type: 'info', source: 'networkStats', regexp: '[rx,tx]', conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '*:/1' }, { name: '-System.Network.FritzBox.[*]', type: 'info', source: 'inetChecksite("http://fritz.box")', regexp: '', conv: '', role: '', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.Latency', type: 'info', source: 'inetLatency', regexp: '', conv: '', role: 'number|ms', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Load.[Load,User,System,Idle]', type: 'info', source: 'currentLoad', regexp: '[currentload, currentload_user, currentload_system, currentload_idle]', conv: 'parseInt(@*1000)/1000', role: 'number|ms', write: '', sched: '*:*:/10' }, { name: 'TankerKönig.[name/diesel]', type: 'web', source: 'https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php?lat=49.187&lng=8.418&rad=10&sort=dist&type=all&apikey=99f243ba-0933-a99f-5a84-3b194618fd2d', regexp: 'stations[?(@.name += \' \' + @.street, @.diesel)]', conv: 'json', role: 'number | €', write: '', sched: '*/7 * * * *' }, { name: '-TVProgramm.[name/text]', type: 'web', source: 'http://www.tvmovie.de/tv/programm-jetzt', regexp: '{"[0][*][!(({name: @.name.split(\' \')[0], text: @.name.split(\' \').slice(@.name.slice(\' \').indexOf(\'Seit\')).join(\' \')}))]":{\'[section[class=item]]\': {\'name[span[class=h2]]\':0}}}', conv: 'html', role: '', write: '', sched: '/1:0' }, { name: 'TankerKönig.[name/diesel]', type: 'web', source: 'https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/detail.php?id=6ccddd68-3f3c-40ce-bb5e-f279efde1dc7&apikey=99f243ba-0933-a99f-5a84-3b194618fd2d', regexp: 'station[?(@.diesel)]', conv: 'json', role: 'number | €', write: '', sched: '*/7 * * * *' } ], lang: 'de' }
                                      2019-02-27 02:05:00.448 - info: hm-rpc.3 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.3"]
                                      2019-02-27 02:05:00.711 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 6436
                                      2019-02-27 02:05:02.115 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6488
                                      2019-02-27 02:05:02.900 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:05:02.909 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:05:03.465 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:05:03.468 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:05:03.874 - warn: hm-rpc.2 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:05:03.880 - warn: hm-rpc.2 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:05:03.954 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:05:03.975 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:05:03.982 - warn: socketio.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:05:03.981 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:05:03.995 - warn: history.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:05:03.986 - warn: socketio.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:05:04.005 - warn: pushover.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:05:04.013 - warn: hm-rega.1 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:05:04.016 - warn: hm-rega.1 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:05:04.021 - warn: pushover.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:05:03.993 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:05:04.000 - warn: history.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:05:04.076 - warn: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:05:04.087 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:05:04.094 - warn: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:05:04.095 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:05:04.243 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:05:04.246 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:05:04.277 - warn: bring.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:05:04.284 - warn: hm-rpc.3 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:05:04.281 - warn: bring.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:05:04.288 - warn: hm-rpc.3 Reconnection to DB.
                                      2019-02-27 02:05:04.884 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      2019-02-27 02:05:04.885 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                                      2019-02-27 02:05:05.561 - info: dwd.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2019-02-27 02:05:05.662 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
                                      2019-02-27 02:05:06.747 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-27 02:05:09.091 - info: systeminfo.0 Adapter systeminfo.0 started and found 17/90 items/states to process.
                                      2019-02-27 02:05:34.947 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 6572
                                      2019-02-27 02:05:36.243 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      2019-02-27 02:05:36.244 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                                      2019-02-27 02:06:06.272 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 6627
                                      2019-02-27 02:06:07.495 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      2019-02-27 02:06:07.496 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                                      vielen Dank
                                      • S Saschag
                                        Hallo simatec
                                        vielen Dank
                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        #1810
                                        @Saschag
                                        Sorry damit kann ich nichts angangen.
                                        Ich brauche nicht den kompletten Log sondern die Log Ausgaben von backitup.
                                        Diese sind leider in deinem Log nicht vorhanden.
                                          Saschag
                                          #1811
                                          Sorry, Entschuldige 😏
                                          Das Log gibt nicht anderes her.
                                          Wenn ich jetzt im Vis das Backup anstosse kommt leider auch nichts im Log und es wird kein Backup erstellt.
                                          ![Bild Text]Bildschirmfoto 2019-02-27 um 20.25.50.png (Bild Link)
                                          [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Dropbox","deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Dropbox","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Dropbox","mount":"","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Dropbox","deleteOldBackup":false,"accessToken":"8f68lJm2dFEAAAAAAAAhVb7o3NEkPqAYMIe9NfTk9syx8tnRFBf5KV16mhqtxOg3","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"iPhoneSascha","onlyError":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                          hast Du noch eine Idee für mich ☹ ☺
