  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS simatec
    Ab sofort ist die Version 1.1.2 im Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
    1.1.2 (21.02.2019)
    • (simatec) exec Start for iobroker
    • (simatec) Fix umount before Restore
    Hier an dieser Stelle auch noch einmal der Hinweis, dass es für den neuen Installerscript von iobroker jetzt einen Fix gibt, für alle, die Probleme mit der Rechtevergabe haben und dadurch backitup und auch andere Adapter nur eingeschränkt nutzen können.
    1. Wenn euer iobroker System mit dem neuen Installer Script installiert wurde, kann es vorkommen, dass ihr nicht alle Rechte für den neuen User iobroker habt.
      Dies betrifft dann leider auch backitup, da backitup einige systemrelevante Befehle benutzt.
      Um das Problem mit fehlenden Rechten zu beheben, gibt es inzwischen einen Fix für den Installerscript von iobroker.
      Führt bitte folgende Befehle auf eure Iobrokerumgebung in der Konsole aus:
      curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash
      sudo reboot
    2. Solltet Ihr eine Fehlermeldung beim erstellen der Redis Datenbank bekommen, prüft bitte, ob euer User iobroker die Rechte hat und ob er in der User-Gruppe Redis vorhanden ist.
      Wenn dies nicht der Fall ist, könnt ihr das mit folgenden Befehl in der Konsole beheben.
      sudo usermod -a -G redis iobroker
      sudo reboot
      Wenn ihr nicht mit dem Installerscript eure Iobroker Installation aufgesetzt habt und euer User einen anderen Namen hat, bitte in dem Befehl "iobroker" durch euren User ersetzen.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #1791
    @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
    Zur Info: Dies sollte nicht die neueste Version von Ende Januar betreffen. Bei ganz alten Installationen, bei denen noch viel mit sudo npm gearbeitet wurde, kann das Fix-Skript auch nötig sein.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #1792
      @AlCalzone
      Maximal der Fix, dass der User iobroker der Redis Gruppe hinzugefügt wird sollte mit dem Fix auch die Installationen ab Ende Januar betreffen.
      Alles andere ist dort bereits im Installerscript gefixt.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        In dem Fall dürfte es reichen, den User zur redis-Gruppe hinzuzufügen
        pix
        #1793
        @AlCalzone sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
        Gibt es auch einen Befehl für OS X Terminal? Dort existiert usermod nicht.
        Pix
        • P Offline
          pix
          #1794
          Etwa so?
          sudo chown iobroker:redis FILENAME
          Aber welche Datei?
          • simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #1795
            Unter Linux sieht das wie folgt aus ...
            @iobroker-dev:~$ sudo ls /var/lib/redis
            dump.rdb
            • P pix
              Pix
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #1796
              @pix sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
              http://lmgtfy.com/?q=osx+add+user+to+group
              Auf OSX wird ioBroker derzeit noch unter dem Account des Users ausgeführt, der es installiert hat. Im Zweifel muss also der eigene Account zur Redis-Gruppe hinzugefügt werden.
              • P Offline
                pix
                #1797
                Also kurz zum Nachmachen
                Terminal Befehle für OS X
                • Listenpunktredis Datenbank finden
                mdfind dump.rdb
                • Den Pfad ohne dump.rdb in den Adapter-Einstellungen unter "Redis Backup" als Pfad eintragen
                • In das Verzeichnis von dump.rdb wechseln oder Pfad verwenden und den eigenen OS X Benutzernamen der Rechteliste der Redis Datenbank hinzufügen
                sudo chown osxusername dump.rdb
                • Dann manuell ein Standard Backup manuell starten und in der Ausgabe müsste sowas erscheinen
                [DEBUG] [redis] start with {"type":"creator","path":"/Users/pix/"}
                [DEBUG] [redis] - Packed 66MB so far...
                [DEBUG] [redis] - Packed 135MB so far...
                [DEBUG] [redis] - Packed 178MB so far...
                [DEBUG] [redis] - Packed 218MB so far...
                [DEBUG] [redis] - Packed 266MB so far...
                [DEBUG] [redis] - Packed 327MB so far...
                [DEBUG] [redis] - Packed 377MB so far...
                [DEBUG] [redis] - Packed 476MB so far...
                [DEBUG] [redis] - Packed 524MB so far...
                [DEBUG] [redis] - Packed 577MB so far...
                Dann klappt's auch wieder mit dem OS X Redis Backup 👍
                Pix
                • P pix
                  mdfind dump.rdb
                  Pix
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #1798
                  Kann danach redis selbst noch darauf zugreifen?
                  • P Offline
                    pix
                    #1799
                    Denke schon. Konsole sagt
                    1882:M 21 Feb 18:13:37.503 * Background saving started by pid 90133
                    90133:C 21 Feb 18:13:37.616 * DB saved on disk
                    1882:M 21 Feb 18:13:37.705 * Background saving terminated with success
                      Saschag
                      #1800
                      ich habe das Problem das ab und an ☹ das Backup (hier z.B. miniaml) nicht beendet wird. Der Datenpunkt oneclick bleibt auf true stehen.
                      Wenn ich den Butten im Vis drücke (obwohl das Backup gerade erstellt wird wird) wird das Backup ordnungsgemäß gemacht.
                      Hat einer eine Idee??
                      Danke und Grüße
                      [DEBUG] [minimal] - undefined Error: websocket error    at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)    at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)    at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)    at emitOne (events.js:116:13)    at WebSocket.emit (events.js:211:7)    at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)    at emitOne (events.js:116:13)    at Socket.emit (events.js:211:7)    at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                      ![Bild Text]Vis.JPG Admin.JPG (Bild Link)
                      • simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #1801
                        Tritt der Fehler sporadisch auf und wenn ja nur beim minimal?
                          Saschag
                          #1802
                          Leider ja. Sporadisch! ☹ bis jetzt nur beim minimal
                          • simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #1803
                            Poste hier mal bitte den Log, wenn es auftritt.
                              Saschag
                              #1804
                              Okay. Mache ich. Danke schon mal!
                              • S Saschag
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #1805
                                @Saschag
                                Stelle vorher die unter Instanzen backitup auf Log-Stufe "debug".
                                  Saschag
                                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                  #1806
                                  das log ist anscheinet zu groß 2,3MB??
                                  reicht auch der ausschnitt vom Zeitpunkt des Backups??
                                  2019-02-24 02:00:04.210  - [34mdebug[39m: daswetter.0 update already running
                                  2019-02-24 02:00:04.546  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-02-24 02:00:23.265  - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                                  2019-02-24 02:00:23.266  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                  2019-02-24 02:00:23.266  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                  2019-02-24 02:00:25.233  - [34mdebug[39m: daswetter.0 nothing to do
                                  2019-02-24 02:00:25.293  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-02-24 02:00:53.353  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 29227
                                  2019-02-24 02:00:58.437  - [32minfo[39m: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  2019-02-24 02:00:58.505  - [32minfo[39m: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                                  2019-02-24 02:00:58.524  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all states
                                  2019-02-24 02:00:58.527  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all objects
                                  2019-02-24 02:01:01.406  - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                                  2019-02-24 02:01:01.435  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                  2019-02-24 02:01:01.435  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                  2019-02-24 02:01:02.743  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute
                                  2019-02-24 02:01:03.382  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-02-24 02:01:31.493  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 29283
                                  2019-02-24 02:01:36.172  - [32minfo[39m: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  2019-02-24 02:01:36.225  - [32minfo[39m: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                                  2019-02-24 02:01:36.238  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all states
                                  2019-02-24 02:01:36.241  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all objects
                                  2019-02-24 02:01:39.352  - [32minfo[39m: javascript.0 received all states
                                  2019-02-24 02:01:44.547  - [32minfo[39m: javascript.0 received all objects
                                  2019-02-24 02:01:46.071  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Wetter.dasWetter_com
                                  2019-02-24 02:01:47.001  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Wetter.dasWetter_com: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  2019-02-24 02:01:47.011  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Wetter.dasWetter_com2
                                  2019-02-24 02:01:47.110  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Wetter.dasWetter_com2: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2019-02-24 02:01:47.112  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Homematic.Sevicemeldungen
                                  2019-02-24 02:01:48.513  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Homematic.Sevicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: SS Wohnzimmer ==> CONFIG_PENDING<br>
                                  2019-02-24 02:01:48.513  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Homematic.Sevicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 1
                                  2019-02-24 02:01:48.517  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Homematic.Sevicemeldungen: registered 278 subscriptions and 1 schedule
                                  2019-02-24 02:01:48.518  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.visViewPinSperre.ViewPinSperre
                                  2019-02-24 02:01:48.604  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.visViewPinSperre.ViewPinSperre: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  2019-02-24 02:01:48.605  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Homematic.Lowbat
                                  2019-02-24 02:01:48.746  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: registered 71 subscriptions and 1 schedule
                                  2019-02-24 02:01:48.747  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Drucker.HP
                                  2019-02-24 02:01:48.755  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Drucker.HP: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  2019-02-24 02:01:48.756  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Homematic.Status_Lowbat
                                  2019-02-24 02:01:48.760  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Homematic.Status_Lowbat: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2019-02-24 02:01:48.761  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Systeminfo.Logfile-Script
                                  2019-02-24 02:01:48.775  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Systeminfo.Logfile-Script: registered 7 subscriptions and 0 schedules
                                  2019-02-24 02:01:48.776  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.Tankerkönig_restart
                                  2019-02-24 02:01:48.780  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.Tankerkönig_restart: Skript script.js.Adapter.Tankerkönig_restart in der Instanz 0 gestartet
                                  2019-02-24 02:01:48.781  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.Tankerkönig_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2019-02-24 02:01:48.782  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.Harmony_restart
                                  2019-02-24 02:01:48.786  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.Harmony_restart: Skript script.js.Adapter.Harmony_restart in der Instanz 0 gestartet
                                  2019-02-24 02:01:48.787  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.Harmony_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2019-02-24 02:01:48.788  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.backitup_restart
                                  2019-02-24 02:01:48.791  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.backitup_restart: Skript script.js.Adapter.backitup_restart in der Instanz 0 gestartet
                                  2019-02-24 02:01:48.792  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.backitup_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2019-02-24 02:01:48.793  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.systeminfo_restart
                                  2019-02-24 02:01:48.797  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.systeminfo_restart: Skript script.js.Adapter.systeminfo_restart in der Instanz 0 gestartet
                                  2019-02-24 02:01:48.798  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.systeminfo_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2019-02-24 02:01:48.798  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.daswetter_restart
                                  2019-02-24 02:01:48.802  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.daswetter_restart: Skript script.js.Adapter.daswetter_restart in der Instanz 0 gestartet
                                  2019-02-24 02:01:48.803  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.daswetter_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2019-02-24 02:01:48.804  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.cloud_restart
                                  2019-02-24 02:01:48.807  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.cloud_restart: Skript script.js.Adapter.cloud_restart in der Instanz 0 gestartet
                                  2019-02-24 02:01:48.808  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.cloud_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2019-02-24 02:01:51.606  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.visViewPinSperre.ViewPinSperre: Reset Pin, View-Name: [page2]
                                  2019-02-24 02:01:51.611  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.visViewPinSperre.ViewPinSperre: Reset Pin, View-Name: [Test]
                                  2019-02-24 02:02:15.912  - [31merror[39m: cloud.0 Ping timeout
                                  2019-02-24 02:02:15.927  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: Ping timeout
                                  2019-02-24 02:02:15.927  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection lost
                                  2019-02-24 02:02:20.129  - [32minfol[39m: harmony.0 [DISCOVER] Discovered Wohnzimmer Harmony-Hub (192.168.0.227) and will try to connect
                                  2019-02-24 02:02:20.905  - [33mwarn[39m: pushover.0 Reconnection to DB.
                                  2019-02-24 02:02:20.912  - [33mwarn[39m: pushover.0 Reconnection to DB.
                                  2019-02-24 02:02:20.904  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
                                  2019-02-24 02:02:20.915  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
                                  2019-02-24 02:02:20.951  - [33mwarn[39m: hm-rega.1 Reconnection to DB.
                                  2019-02-24 02:02:20.953  - [33mwarn[39m: hm-rega.1 Reconnection to DB.
                                  2019-02-24 02:02:20.974  - [33mwarn[39m: socketio.0 Reconnection to DB.
                                  2019-02-24 02:02:20.977  - [33mwarn[39m: socketio.0 Reconnection to DB.
                                  2019-02-24 02:02:20.970  - [33mwarn[39m: history.0 Reconnection to DB.
                                  2019-02-24 02:02:20.976  - [33mwarn[39m: history.0 Reconnection to DB.
                                  2019-02-24 02:02:21.075  - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
                                  2019-02-24 02:02:21.080  - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
                                  2019-02-24 02:02:21.376  - [33mwarn[39m: bring.0 Reconnection to DB.
                                  2019-02-24 02:02:21.381  - [33mwarn[39m: bring.0 Reconnection to DB.
                                  2019-02-24 02:02:21.392  - [33mwarn[39m: systeminfo.0 Reconnection to DB.
                                  2019-02-24 02:02:21.403  - [33mwarn[39m: systeminfo.0 Reconnection to DB.
                                  2019-02-24 02:02:21.398  - [33mwarn[39m: hm-rpc.3 Reconnection to DB.
                                  2019-02-24 02:02:21.404  - [33mwarn[39m: hm-rpc.3 Reconnection to DB.
                                  2019-02-24 02:02:21.448  - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
                                  2019-02-24 02:02:21.460  - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
                                  2019-02-24 02:02:21.472  - [33mwarn[39m: harmony.0 Reconnection to DB.
                                  2019-02-24 02:02:21.475  - [33mwarn[39m: harmony.0 Reconnection to DB.
                                  2019-02-24 02:02:21.665  - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB.
                                  2019-02-24 02:02:21.659  - [33mwarn[39m: backitup.0 Reconnection to DB.
                                  2019-02-24 02:02:21.664  - [33mwarn[39m: backitup.0 Reconnection to DB.
                                  2019-02-24 02:02:21.670  - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB.
                                  2019-02-24 02:02:21.793  - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                                  2019-02-24 02:02:21.804  - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                                  2019-02-24 02:03:15.958  - [32minfo[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                                  2019-02-24 02:03:21.130  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: connect
                                  2019-02-24 02:03:21.157  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection not changed: was connected
                                  2019-02-24 02:05:00.063  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 29501
                                  2019-02-24 02:05:03.057  - [32minfo[39m: dwd.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  2019-02-24 02:05:03.144  - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
                                  2019-02-24 02:05:04.280  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                  • simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #1807
                                    Nein ich brauche den Log vom Backup Vorgang ...
                                    Der Log in deinem Post hilft mir nicht.
                                      Saschag
                                      #1808
                                      Okay, habe die Einstellungen auf debug gestellt. Und jetzt warte ich mal bis zum nächsten Fehler
                                      Dank dir simatec schon mal!!!
                                        Saschag
                                        #1809
                                        Hallo simatec
                                        leider hat es gestern geklappt und heute nicht ☹
                                        hier das Log. Hoffe es hilf weiter
                                        2019-02-27 02:00:00.052 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6103
                                        2019-02-27 02:00:00.106 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 6108
                                        2019-02-27 02:00:00.166 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 6114
                                        2019-02-27 02:00:00.506 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Sevicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: SS Wohnzimmer ==> CONFIG_PENDING
                                        2019-02-27 02:00:00.507 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Sevicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 1
                                        2019-02-27 02:00:00.710 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: ===>Will be triggered every 60 minutes!
                                        2019-02-27 02:00:00.711 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Ausgelöst bei Timer
                                        2019-02-27 02:00:00.711 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 0: TFK WC:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.712 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 1: TFK WC.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.712 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 2: GBS Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.713 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 3: GBS Wohnzimmer.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.713 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 4: TFK Eingangstür:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.714 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 5: TFK Eingangstür.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.714 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 6: TFK Terrasentür:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.715 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 7: TFK Terrasentür.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.715 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 8: Rauchmelder Lotta:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.715 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 9: Rauchmelder Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.715 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 10: Rauchmelder Lilly:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.716 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 11: Rauchmelder Schlafzimmer:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.716 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 12: TFK Kammer:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.717 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 13: TFK Kammer.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.717 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 14: TFK Garagentor:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.718 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 15: TFK Garagentor.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.718 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 16: SS Terrassentür:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.719 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 17: SS Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.719 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 18: Beleuchtung Küche - Sender 1:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.720 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 19: Beleuchtung Küche - Sender 2:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.721 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 20: Beleuchtung Flur OG:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.725 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 21: Beleuchtung Bad 1 (2er):0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.726 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 22: Beleuchtung Esszimmer:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.726 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 23: Beleuchtung Hauswirtschaftsraum:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.727 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 24: Beleuchtung Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.727 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 25: Beleuchtung Küche:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.728 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 26: Beleuchtung Lilly:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.729 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 27: Beleuchtung Lotta:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.729 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 28: Beleuchtung Lilly Deko:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.730 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 29: Beleuchtung Ankleide:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.731 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 30: Beleuchtung Schlafzimmer:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.731 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 31: Beleuchtung Bad Spiegel:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.732 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 32: Beleuchtung Flur EG:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.732 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 33: Beleuchtung Treppe:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.733 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 34: Beleuchtung Bad 2 (1er):0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.733 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 35: Handsender - Sascha:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.734 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 36: Beleuchtung Terrasse Boden:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.735 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 37: Steckdose Ladegerät Tablet:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.735 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 38: Steckdose Außenbereich Vorne:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.736 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 39: Beleuchtung Haustür:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.737 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 40: FBH OG - 4-fach Schaltaktor:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.748 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 41: FBH EG - 4-fach Schaltaktor:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.749 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 42: KeyMatic:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.750 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 43: Handsender - Amelie:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.751 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 44: Wandthermostat Schalfzimmer:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.751 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 45: Wandthermostat Lotta:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.752 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 46: Wandthermostat Bad:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.753 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 47: Wandthermostat Flur EG:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.754 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 48: Wandthermostat Lilly:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.755 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 49: Wandthermostat HWR:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.755 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 50: Wandthermostat Wohn-/Essbereich:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.756 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 51: Bewegungsmelder Eingangsbereich:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.757 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 52: Beleuchtung Flur OG - Sender 2:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.758 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 53: Beleuchtung Flur OG - Sender 1:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.758 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 54: Beleuchtung WC:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.763 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 55: Beleuchtung Kammer:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.764 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 56: Beleuchtung Wohnzimmer Stehlampe:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.774 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 57: Steuerung Garagentor:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.775 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 58: Temperatursensor Außenbereich:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.776 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 59: Beleuchtung Flur EG - Sender:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.777 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 60: Bewegungsmelder Flur Tablet:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.777 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 61: Sonnensensor:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.778 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 62: Sonnensensor Temp 1.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.779 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 63: Sonnensensor Temp 2.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.780 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 64: Sonnensensor Diff 1.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.780 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 65: Sonnensensor Diff 2.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.781 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 66: Sonnensensor Frei.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.782 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 67: SS Briefkasten:0.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.783 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 68: SS Briefkasten - Entleeren.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.783 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 69: SS Briefkasten - Einwurf.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.784 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 70: SS Briefkasten - Reserve.LOWBAT: false
                                        2019-02-27 02:00:00.785 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Text:
                                        2019-02-27 02:00:00.785 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Anzahl Geräte: 71 # davon LOWBAT erkannt: 0
                                        2019-02-27 02:00:00.795 - info: javascript.0 script.js.Drucker.HP: schedule gestartet
                                        2019-02-27 02:00:00.919 - info: javascript.0 script.js.Drucker.HP: 1Level CMY gefunden Level ist 20
                                        2019-02-27 02:00:00.920 - info: javascript.0 script.js.Drucker.HP: farbe2 K
                                        2019-02-27 02:00:00.921 - info: javascript.0 script.js.Drucker.HP: 2Level K gefunden Level ist 30
                                        2019-02-27 02:00:02.321 - info: dwd.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        2019-02-27 02:00:02.317 - debug: daswetter.0 objectDB connected
                                        2019-02-27 02:00:02.377 - info: tvspielfilm.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        2019-02-27 02:00:02.368 - debug: daswetter.0 statesDB connected
                                        2019-02-27 02:00:02.378 - info: daswetter.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        2019-02-27 02:00:02.441 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
                                        2019-02-27 02:00:02.463 - info: tvspielfilm.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.15.0
                                        2019-02-27 02:00:02.549 - info: tvspielfilm.0 objects written
                                        2019-02-27 02:00:02.552 - info: daswetter.0 starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.15.0
                                        2019-02-27 02:00:02.560 - debug: daswetter.0 set timeout to 60 sec
                                        2019-02-27 02:00:02.561 - debug: daswetter.0 using new datastructure
                                        2019-02-27 02:00:02.563 - debug: daswetter.0 calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=95240&affiliate_id=dazrfnoa8266
                                        2019-02-27 02:00:03.000 - debug: daswetter.0 7 days forecast done, objects in list 107
                                        2019-02-27 02:00:03.001 - debug: daswetter.0 objects in list: 107
                                        2019-02-27 02:00:03.006 - debug: daswetter.0 calling forecast 5 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=95240&affiliate_id=dazrfnoa8266&v=2.0
                                        2019-02-27 02:00:03.480 - debug: daswetter.0 5 days forecast done, objects in list 1038
                                        2019-02-27 02:00:03.480 - debug: daswetter.0 update already running
                                        2019-02-27 02:00:03.484 - debug: daswetter.0 calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=95240&affiliate_id=dazrfnoa8266&v=2.0&h=1
                                        2019-02-27 02:00:04.130 - debug: daswetter.0 hourly forecast done, objects in list 2660
                                        2019-02-27 02:00:04.130 - debug: daswetter.0 update already running
                                        2019-02-27 02:00:04.213 - debug: daswetter.0 update already running
                                        2019-02-27 02:00:04.556 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-02-27 02:00:14.695 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                                        2019-02-27 02:00:14.716 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                        2019-02-27 02:00:14.716 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        2019-02-27 02:02:41.235 - info: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute
                                        2019-02-27 02:02:41.207 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.150 vis.0
                                        2019-02-27 02:02:41.231 - error: daswetter.0 force terminate, objects still in list: 420
                                        2019-02-27 02:01:46.730 - error: cloud.0 Ping timeout
                                        2019-02-27 02:02:41.173 - info: cloud.0 Connection changed: Ping timeout
                                        2019-02-27 02:02:41.174 - info: cloud.0 Connection lost
                                        2019-02-27 02:02:41.213 - info: cloud.0 Connection changed: ping timeout
                                        2019-02-27 02:02:41.722 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6167
                                        2019-02-27 02:02:41.874 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.systeminfo.0 terminated due to SIGKILL
                                        2019-02-27 02:02:41.875 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code null ()
                                        2019-02-27 02:02:41.875 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.systeminfo.0 because enabled
                                        2019-02-27 02:02:41.876 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 ()
                                        2019-02-27 02:02:42.006 - warn: socketio.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:02:42.011 - warn: socketio.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:02:42.023 - warn: hm-rega.1 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:02:42.026 - warn: hm-rega.1 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:02:42.049 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-02-27 02:02:42.060 - warn: bring.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:02:42.012 - warn: history.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:02:42.029 - warn: history.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:02:42.062 - warn: bring.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:02:42.035 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:02:42.043 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:02:42.377 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:02:42.382 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:02:42.453 - warn: pushover.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:02:42.458 - warn: pushover.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:02:42.500 - warn: hm-rpc.2 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:02:42.508 - warn: hm-rpc.2 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:02:42.689 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:02:42.708 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:02:42.886 - warn: hm-rpc.3 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:02:42.906 - warn: hm-rpc.3 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:02:43.025 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:02:43.032 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:02:43.195 - warn: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:02:43.201 - warn: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:02:45.171 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:02:45.180 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:02:45.166 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:02:45.186 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:02:50.583 - info: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        2019-02-27 02:02:50.650 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                                        2019-02-27 02:02:50.671 - info: javascript.0 requesting all states
                                        2019-02-27 02:02:50.674 - info: javascript.0 requesting all objects
                                        2019-02-27 02:02:56.107 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                                        2019-02-27 02:02:56.112 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                        2019-02-27 02:02:56.112 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        2019-02-27 02:02:59.348 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.150
                                        2019-02-27 02:03:05.030 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                                        2019-02-27 02:03:05.044 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                        2019-02-27 02:03:05.045 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                        2019-02-27 02:03:29.580 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.systeminfo.0 started with pid 6302
                                        2019-02-27 02:03:29.722 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6303
                                        2019-02-27 02:03:30.026 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated due to SIGKILL
                                        2019-02-27 02:03:30.027 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code null ()
                                        2019-02-27 02:03:30.028 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                                        2019-02-27 02:03:30.606 - warn: history.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:03:30.614 - warn: history.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:03:30.652 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:03:30.658 - warn: hm-rpc.2 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:03:30.657 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:03:30.663 - warn: hm-rpc.2 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:03:30.736 - warn: socketio.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:03:30.745 - warn: hm-rega.1 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:03:30.748 - warn: hm-rega.1 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:03:30.747 - warn: socketio.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:03:30.844 - warn: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:03:30.848 - warn: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:03:30.993 - warn: hm-rpc.3 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:03:30.997 - warn: hm-rpc.3 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:03:31.034 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:03:31.038 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:03:31.266 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:03:31.279 - warn: pushover.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:03:31.282 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:03:31.277 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:03:31.283 - warn: pushover.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:03:31.287 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:03:31.310 - warn: bring.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:03:31.314 - warn: bring.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:03:34.100 - info: systeminfo.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        2019-02-27 02:03:34.266 - info: systeminfo.0 starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v8.15.0
                                        2019-02-27 02:03:36.189 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 6318
                                        2019-02-27 02:03:36.468 - info: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        2019-02-27 02:03:36.543 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                                        2019-02-27 02:03:36.562 - info: javascript.0 requesting all states
                                        2019-02-27 02:03:36.569 - info: javascript.0 requesting all objects
                                        2019-02-27 02:03:38.552 - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        2019-02-27 02:03:38.980 - error: web.0 setObject id missing!!
                                        2019-02-27 02:03:39.007 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.0
                                        2019-02-27 02:03:39.684 - info: javascript.0 received all states
                                        2019-02-27 02:03:43.159 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.systeminfo.0 terminated due to SIGKILL
                                        2019-02-27 02:03:43.160 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code null ()
                                        2019-02-27 02:03:43.161 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.systeminfo.0 because enabled
                                        2019-02-27 02:03:43.240 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                                        2019-02-27 02:03:43.472 - info: cloud.0 Connection changed: connect
                                        2019-02-27 02:03:43.498 - info: cloud.0 Connection not changed: was connected
                                        2019-02-27 02:03:43.558 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                                        2019-02-27 02:03:43.564 - info: web.0 http server listening on port 8082
                                        2019-02-27 02:03:45.449 - info: javascript.0 received all objects
                                        2019-02-27 02:03:45.712 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Wetter.dasWetter_com
                                        2019-02-27 02:03:45.788 - info: javascript.0 script.js.Wetter.dasWetter_com: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        2019-02-27 02:03:45.790 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Wetter.dasWetter_com2
                                        2019-02-27 02:03:45.798 - info: javascript.0 script.js.Wetter.dasWetter_com2: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2019-02-27 02:03:45.798 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Homematic.Sevicemeldungen
                                        2019-02-27 02:03:46.649 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Sevicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: SS Wohnzimmer ==> CONFIG_PENDING
                                        2019-02-27 02:03:46.650 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Sevicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 1
                                        2019-02-27 02:03:46.653 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Sevicemeldungen: registered 278 subscriptions and 1 schedule
                                        2019-02-27 02:03:46.654 - info: javascript.0 Start javascript script.js.visViewPinSperre.ViewPinSperre
                                        2019-02-27 02:03:46.661 - info: javascript.0 script.js.visViewPinSperre.ViewPinSperre: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        2019-02-27 02:03:46.662 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Homematic.Lowbat
                                        2019-02-27 02:03:46.804 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: registered 71 subscriptions and 1 schedule
                                        2019-02-27 02:03:46.804 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Drucker.HP
                                        2019-02-27 02:03:46.813 - info: javascript.0 script.js.Drucker.HP: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        2019-02-27 02:03:46.814 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Homematic.Status_Lowbat
                                        2019-02-27 02:03:46.818 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Status_Lowbat: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2019-02-27 02:03:46.819 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.Tankerkönig_restart
                                        2019-02-27 02:03:46.823 - info: javascript.0 script.js.Adapter.Tankerkönig_restart: Skript script.js.Adapter.Tankerkönig_restart in der Instanz 0 gestartet
                                        2019-02-27 02:03:46.824 - info: javascript.0 script.js.Adapter.Tankerkönig_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2019-02-27 02:03:46.825 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.Harmony_restart
                                        2019-02-27 02:03:46.829 - info: javascript.0 script.js.Adapter.Harmony_restart: Skript script.js.Adapter.Harmony_restart in der Instanz 0 gestartet
                                        2019-02-27 02:03:46.830 - info: javascript.0 script.js.Adapter.Harmony_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2019-02-27 02:03:46.831 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.backitup_restart
                                        2019-02-27 02:03:46.834 - info: javascript.0 script.js.Adapter.backitup_restart: Skript script.js.Adapter.backitup_restart in der Instanz 0 gestartet
                                        2019-02-27 02:03:46.835 - info: javascript.0 script.js.Adapter.backitup_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2019-02-27 02:03:46.836 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.systeminfo_restart
                                        2019-02-27 02:03:46.840 - info: javascript.0 script.js.Adapter.systeminfo_restart: Skript script.js.Adapter.systeminfo_restart in der Instanz 0 gestartet
                                        2019-02-27 02:03:46.841 - info: javascript.0 script.js.Adapter.systeminfo_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2019-02-27 02:03:46.841 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.daswetter_restart
                                        2019-02-27 02:03:46.845 - info: javascript.0 script.js.Adapter.daswetter_restart: Skript script.js.Adapter.daswetter_restart in der Instanz 0 gestartet
                                        2019-02-27 02:03:46.846 - info: javascript.0 script.js.Adapter.daswetter_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2019-02-27 02:03:46.847 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.cloud_restart
                                        2019-02-27 02:03:46.850 - info: javascript.0 script.js.Adapter.cloud_restart: Skript script.js.Adapter.cloud_restart in der Instanz 0 gestartet
                                        2019-02-27 02:03:46.851 - info: javascript.0 script.js.Adapter.cloud_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2019-02-27 02:03:46.852 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.ping_restart
                                        2019-02-27 02:03:46.856 - info: javascript.0 script.js.Adapter.ping_restart: Skript script.js.Adapter.ping_restart in der Instanz 0 gestartet
                                        2019-02-27 02:03:46.857 - info: javascript.0 script.js.Adapter.ping_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2019-02-27 02:03:46.857 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.pushover_restart
                                        2019-02-27 02:03:46.861 - info: javascript.0 script.js.Adapter.pushover_restart: Skript script.js.Adapter.pushover_restart in der Instanz 0 gestartet
                                        2019-02-27 02:03:46.862 - info: javascript.0 script.js.Adapter.pushover_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2019-02-27 02:03:46.863 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.history_restart
                                        2019-02-27 02:03:46.866 - info: javascript.0 script.js.Adapter.history_restart: Skript script.js.Adapter.history_restart in der Instanz 0 gestartet
                                        2019-02-27 02:03:46.867 - info: javascript.0 script.js.Adapter.history_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2019-02-27 02:03:46.868 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.socketio_restart
                                        2019-02-27 02:03:46.872 - info: javascript.0 script.js.Adapter.socketio_restart: Skript script.js.Adapter.socketio_restart in der Instanz 0 gestartet
                                        2019-02-27 02:03:46.873 - info: javascript.0 script.js.Adapter.socketio_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2019-02-27 02:03:46.873 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.rpi2_restart
                                        2019-02-27 02:03:46.877 - info: javascript.0 script.js.Adapter.rpi2_restart: Skript script.js.Adapter.rpi2_restart in der Instanz 0 gestartet
                                        2019-02-27 02:03:46.878 - info: javascript.0 script.js.Adapter.rpi2_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2019-02-27 02:03:46.879 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.tvspielfilm_restart
                                        2019-02-27 02:03:46.882 - info: javascript.0 script.js.Adapter.tvspielfilm_restart: Skript script.js.Adapter.tvspielfilm_restart in der Instanz 0 gestartet
                                        2019-02-27 02:03:46.883 - info: javascript.0 script.js.Adapter.tvspielfilm_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2019-02-27 02:03:46.884 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.dwd_restart
                                        2019-02-27 02:03:46.888 - info: javascript.0 script.js.Adapter.dwd_restart: Skript script.js.Adapter.dwd_restart in der Instanz 0 gestartet
                                        2019-02-27 02:03:46.888 - info: javascript.0 script.js.Adapter.dwd_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2019-02-27 02:03:49.665 - info: javascript.0 script.js.visViewPinSperre.ViewPinSperre: Reset Pin, View-Name: [page2]
                                        2019-02-27 02:03:49.669 - info: javascript.0 script.js.visViewPinSperre.ViewPinSperre: Reset Pin, View-Name: [Test]
                                        2019-02-27 02:04:00.199 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 6377
                                        2019-02-27 02:04:03.320 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        2019-02-27 02:04:03.321 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                                        2019-02-27 02:04:13.231 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.systeminfo.0 started with pid 6387
                                        2019-02-27 02:04:16.841 - info: systeminfo.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        2019-02-27 02:04:17.003 - info: systeminfo.0 starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v8.15.0
                                        2019-02-27 02:04:22.965 - info: systeminfo.0 Startup Systeminfo Adapter systeminfo.0: { startup: '#\ngpio mode 1 output\nrpi: echo none >/sys/class/leds/led0/trigger\n#echo none >/sys/class/leds/green_led/trigger', items: [ { name: 'System.Temperature', type: 'file', source: '/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp', regexp: '', conv: 'number', role: 'value.temperature|°C', write: '', sched: '*:/2' }, { name: '-System.Memory_[used, free, available]', type: 'exec', source: 'free -k', regexp: 'Mem\\:\\s+\\d+\\s+(\\d+)\\s+(\\d+)\\s+\\d+\\s+\\d+\\s+(\\d+)', conv: '@/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '1 * * * * ' }, { name: '-NAS.Space_[total, used, free]', type: 'exec', source: 'df -BK', regexp: '/lic\\s+(\\d+)K\\s+(\\d+)K\\s+(\\d+)/m', conv: 'parseInt(@*1000/1024)/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '1 * * * * ' }, { name: '-GPIO.1', type: 'exec', source: 'gpio read 1', regexp: '', conv: '!parseInt(@)', role: 'switch', write: 'gpio write 1 @(@ ? \'0\' : \'1\')', sched: '*/20 * * * * *' }, { name: 'System.Led0', type: 'file', source: '/sys/class/leds/led0/brightness', regexp: '', conv: 'boolean', role: 'switch', write: '@ ? \'1\' : \'0\' ', sched: '*/6:1' }, { name: 'System.Led1', type: 'file', source: '/sys/class/leds/led1/brightness', regexp: '', conv: 'boolean', role: 'switch', write: '@ ? \'1\' : \'0\'', sched: '*/6:1' }, { name: 'Currency.[currency/rate]', type: 'web', source: 'https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml', regexp: 'Cube.Cube.Cube[?(@.currency==\'USD\' || @.currency==\'GBP\')]', conv: 'xml', role: 'number | €/?', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: 'Currency.BTC_CNY', type: 'web', source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=CURRENCY_EXCHANGE_RATE&from_currency=BTC&to_currency=CNY&apikey=demo', regexp: '[0][4]', conv: 'json', role: 'number | CNY', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: '-UWZ', type: 'web', source: 'http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZAT02402', regexp: '..translationsShortText.DE', conv: 'json', role: 'json', write: '', sched: '*:1' }, { name: '-TestSystem.processes.[command/pcpu]', type: 'info', source: 'processes', regexp: 'list[?(@.user == \'pi\')]', conv: '', role: '', write: '', sched: '*:2' }, { name: '-XS2.[name/value]', type: 'web', source: 'http://xs1/control.html\'', regexp: '{"l[?(@.value !== null )]": {"l[tr]": { \'![@.children()]\':0, name: {_eq:1}, value: {_eq:2, _conv:"parseInt(@.slice(0,-1))"}}, _filter: ($) => $[0].childNodes.length==3}}', conv: 'html', role: '', write: '', sched: '`:*:*/20' }, { name: '-MSFT.[*]', type: 'web', source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=TIME_SERIES_DAILY&symbol=MSFT&apikey=demo', regexp: '[1:2][0:1]', conv: 'json', role: 'number', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: 'System.[Mem_used, Mem_free, Swap_used]', type: 'info', source: 'mem', regexp: '[used,free,swapused]', conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Software.[*]', type: 'info', source: 'osInfo', regexp: '', conv: '', role: 'string', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.Software.[*]', type: 'info', source: 'versions', regexp: '', conv: '', role: 'string', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.FileSystem.[fs/use]', type: 'info', source: 'fsSize', regexp: '*', conv: '', role: 'number|%', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.FileSystem.IO_[Read,Write]', type: 'info', source: 'fsStats', regexp: '[rx,wx]', conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.[iface/]', type: 'info', source: 'networkInterfaces', regexp: '*', conv: '', role: '', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.Network.Connections.[name/value]', type: 'info', source: 'networkConnections', regexp: '[*][!(@.localaddress == @.peeraddress ? null : {name:`${@.protocol}:${@.localaddress.replace(/\\./g,\'_\')}:${@.localport}`, value:`${@.state}:${@.peeraddress}:${@.peerport}`})]', conv: '', role: 'string', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.MB_[Received,Sent]', type: 'info', source: 'networkStats', regexp: '[rx,tx]', conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '*:/1' }, { name: '-System.Network.FritzBox.[*]', type: 'info', source: 'inetChecksite("http://fritz.box")', regexp: '', conv: '', role: '', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.Latency', type: 'info', source: 'inetLatency', regexp: '', conv: '', role: 'number|ms', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Load.[Load,User,System,Idle]', type: 'info', source: 'currentLoad', regexp: '[currentload, currentload_user, currentload_system, currentload_idle]', conv: 'parseInt(@*1000)/1000', role: 'number|ms', write: '', sched: '*:*:/10' }, { name: 'TankerKönig.[name/diesel]', type: 'web', source: 'https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php?lat=49.187&lng=8.418&rad=10&sort=dist&type=all&apikey=99f243ba-0933-a99f-5a84-3b194618fd2d', regexp: 'stations[?(@.name += \' \' + @.street, @.diesel)]', conv: 'json', role: 'number | €', write: '', sched: '*/7 * * * *' }, { name: '-TVProgramm.[name/text]', type: 'web', source: 'http://www.tvmovie.de/tv/programm-jetzt', regexp: '{"[0][*][!(({name: @.name.split(\' \')[0], text: @.name.split(\' \').slice(@.name.slice(\' \').indexOf(\'Seit\')).join(\' \')}))]":{\'[section[class=item]]\': {\'name[span[class=h2]]\':0}}}', conv: 'html', role: '', write: '', sched: '/1:0' }, { name: 'TankerKönig.[name/diesel]', type: 'web', source: 'https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/detail.php?id=6ccddd68-3f3c-40ce-bb5e-f279efde1dc7&apikey=99f243ba-0933-a99f-5a84-3b194618fd2d', regexp: 'station[?(@.diesel)]', conv: 'json', role: 'number | €', write: '', sched: '*/7 * * * *' } ], lang: 'de' }
                                        2019-02-27 02:05:00.448 - info: hm-rpc.3 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.3"]
                                        2019-02-27 02:05:00.711 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 6436
                                        2019-02-27 02:05:02.115 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6488
                                        2019-02-27 02:05:02.900 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:05:02.909 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:05:03.465 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:05:03.468 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:05:03.874 - warn: hm-rpc.2 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:05:03.880 - warn: hm-rpc.2 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:05:03.954 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:05:03.975 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:05:03.982 - warn: socketio.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:05:03.981 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:05:03.995 - warn: history.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:05:03.986 - warn: socketio.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:05:04.005 - warn: pushover.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:05:04.013 - warn: hm-rega.1 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:05:04.016 - warn: hm-rega.1 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:05:04.021 - warn: pushover.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:05:03.993 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:05:04.000 - warn: history.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:05:04.076 - warn: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:05:04.087 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:05:04.094 - warn: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:05:04.095 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:05:04.243 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:05:04.246 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:05:04.277 - warn: bring.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:05:04.284 - warn: hm-rpc.3 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:05:04.281 - warn: bring.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:05:04.288 - warn: hm-rpc.3 Reconnection to DB.
                                        2019-02-27 02:05:04.884 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        2019-02-27 02:05:04.885 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                                        2019-02-27 02:05:05.561 - info: dwd.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        2019-02-27 02:05:05.662 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
                                        2019-02-27 02:05:06.747 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-02-27 02:05:09.091 - info: systeminfo.0 Adapter systeminfo.0 started and found 17/90 items/states to process.
                                        2019-02-27 02:05:34.947 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 6572
                                        2019-02-27 02:05:36.243 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        2019-02-27 02:05:36.244 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                                        2019-02-27 02:06:06.272 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 6627
                                        2019-02-27 02:06:07.495 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        2019-02-27 02:06:07.496 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                                        vielen Dank
                                        • S Saschag
                                          Hallo simatec
                                          vielen Dank
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #1810
                                          @Saschag
                                          Sorry damit kann ich nichts angangen.
                                          Ich brauche nicht den kompletten Log sondern die Log Ausgaben von backitup.
                                          Diese sind leider in deinem Log nicht vorhanden.
