  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • P pix
    @AlCalzone sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
    sudo usermod -a -G redis iobroker
    Gibt es auch einen Befehl für OS X Terminal? Dort existiert usermod nicht.
    Pix
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #1796
    @pix sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
    http://lmgtfy.com/?q=osx+add+user+to+group
    Auf OSX wird ioBroker derzeit noch unter dem Account des Users ausgeführt, der es installiert hat. Im Zweifel muss also der eigene Account zur Redis-Gruppe hinzugefügt werden.
    • P Offline
      pix
      #1797
      Also kurz zum Nachmachen
      Terminal Befehle für OS X
      • Listenpunktredis Datenbank finden
      mdfind dump.rdb
      • Den Pfad ohne dump.rdb in den Adapter-Einstellungen unter "Redis Backup" als Pfad eintragen
      • In das Verzeichnis von dump.rdb wechseln oder Pfad verwenden und den eigenen OS X Benutzernamen der Rechteliste der Redis Datenbank hinzufügen
      sudo chown osxusername dump.rdb
      • Dann manuell ein Standard Backup manuell starten und in der Ausgabe müsste sowas erscheinen
      [DEBUG] [redis] start with {"type":"creator","path":"/Users/pix/"}
      [DEBUG] [redis] - Packed 66MB so far...
      [DEBUG] [redis] - Packed 135MB so far...
      [DEBUG] [redis] - Packed 178MB so far...
      [DEBUG] [redis] - Packed 218MB so far...
      [DEBUG] [redis] - Packed 266MB so far...
      [DEBUG] [redis] - Packed 327MB so far...
      [DEBUG] [redis] - Packed 377MB so far...
      [DEBUG] [redis] - Packed 476MB so far...
      [DEBUG] [redis] - Packed 524MB so far...
      [DEBUG] [redis] - Packed 577MB so far...
      Dann klappt's auch wieder mit dem OS X Redis Backup 👍
      Pix
      • P pix
        mdfind dump.rdb
        Pix
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #1798
        Kann danach redis selbst noch darauf zugreifen?
        • P Offline
          pix
          #1799
          Denke schon. Konsole sagt
          1882:M 21 Feb 18:13:37.503 * Background saving started by pid 90133
          90133:C 21 Feb 18:13:37.616 * DB saved on disk
          1882:M 21 Feb 18:13:37.705 * Background saving terminated with success
            Saschag
            #1800
            ich habe das Problem das ab und an ☹ das Backup (hier z.B. miniaml) nicht beendet wird. Der Datenpunkt oneclick bleibt auf true stehen.
            Wenn ich den Butten im Vis drücke (obwohl das Backup gerade erstellt wird wird) wird das Backup ordnungsgemäß gemacht.
            Hat einer eine Idee??
            Danke und Grüße
            [DEBUG] [minimal] - undefined Error: websocket error    at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)    at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)    at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)    at emitOne (events.js:116:13)    at WebSocket.emit (events.js:211:7)    at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)    at emitOne (events.js:116:13)    at Socket.emit (events.js:211:7)    at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
            ![Bild Text]Vis.JPG Admin.JPG (Bild Link)
            • simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #1801
              Tritt der Fehler sporadisch auf und wenn ja nur beim minimal?
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
                Saschag
                #1802
                Leider ja. Sporadisch! ☹ bis jetzt nur beim minimal
                • simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #1803
                  Poste hier mal bitte den Log, wenn es auftritt.
                    Saschag
                    #1804
                    Okay. Mache ich. Danke schon mal!
                    • S Saschag
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #1805
                      @Saschag
                      Stelle vorher die unter Instanzen backitup auf Log-Stufe "debug".
                        Saschag
                        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                        #1806
                        das log ist anscheinet zu groß 2,3MB??
                        reicht auch der ausschnitt vom Zeitpunkt des Backups??
                        2019-02-24 02:00:04.210  - [34mdebug[39m: daswetter.0 update already running
                        2019-02-24 02:00:04.546  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-24 02:00:23.265  - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                        2019-02-24 02:00:23.266  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                        2019-02-24 02:00:23.266  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        2019-02-24 02:00:25.233  - [34mdebug[39m: daswetter.0 nothing to do
                        2019-02-24 02:00:25.293  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-24 02:00:53.353  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 29227
                        2019-02-24 02:00:58.437  - [32minfo[39m: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2019-02-24 02:00:58.505  - [32minfo[39m: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                        2019-02-24 02:00:58.524  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all states
                        2019-02-24 02:00:58.527  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all objects
                        2019-02-24 02:01:01.406  - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                        2019-02-24 02:01:01.435  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                        2019-02-24 02:01:01.435  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        2019-02-24 02:01:02.743  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute
                        2019-02-24 02:01:03.382  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-24 02:01:31.493  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 29283
                        2019-02-24 02:01:36.172  - [32minfo[39m: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2019-02-24 02:01:36.225  - [32minfo[39m: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                        2019-02-24 02:01:36.238  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all states
                        2019-02-24 02:01:36.241  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all objects
                        2019-02-24 02:01:39.352  - [32minfo[39m: javascript.0 received all states
                        2019-02-24 02:01:44.547  - [32minfo[39m: javascript.0 received all objects
                        2019-02-24 02:01:46.071  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Wetter.dasWetter_com
                        2019-02-24 02:01:47.001  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Wetter.dasWetter_com: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        2019-02-24 02:01:47.011  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Wetter.dasWetter_com2
                        2019-02-24 02:01:47.110  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Wetter.dasWetter_com2: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2019-02-24 02:01:47.112  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Homematic.Sevicemeldungen
                        2019-02-24 02:01:48.513  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Homematic.Sevicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: SS Wohnzimmer ==> CONFIG_PENDING<br>
                        2019-02-24 02:01:48.513  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Homematic.Sevicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 1
                        2019-02-24 02:01:48.517  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Homematic.Sevicemeldungen: registered 278 subscriptions and 1 schedule
                        2019-02-24 02:01:48.518  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.visViewPinSperre.ViewPinSperre
                        2019-02-24 02:01:48.604  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.visViewPinSperre.ViewPinSperre: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        2019-02-24 02:01:48.605  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Homematic.Lowbat
                        2019-02-24 02:01:48.746  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: registered 71 subscriptions and 1 schedule
                        2019-02-24 02:01:48.747  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Drucker.HP
                        2019-02-24 02:01:48.755  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Drucker.HP: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        2019-02-24 02:01:48.756  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Homematic.Status_Lowbat
                        2019-02-24 02:01:48.760  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Homematic.Status_Lowbat: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2019-02-24 02:01:48.761  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Systeminfo.Logfile-Script
                        2019-02-24 02:01:48.775  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Systeminfo.Logfile-Script: registered 7 subscriptions and 0 schedules
                        2019-02-24 02:01:48.776  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.Tankerkönig_restart
                        2019-02-24 02:01:48.780  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.Tankerkönig_restart: Skript script.js.Adapter.Tankerkönig_restart in der Instanz 0 gestartet
                        2019-02-24 02:01:48.781  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.Tankerkönig_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2019-02-24 02:01:48.782  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.Harmony_restart
                        2019-02-24 02:01:48.786  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.Harmony_restart: Skript script.js.Adapter.Harmony_restart in der Instanz 0 gestartet
                        2019-02-24 02:01:48.787  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.Harmony_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2019-02-24 02:01:48.788  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.backitup_restart
                        2019-02-24 02:01:48.791  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.backitup_restart: Skript script.js.Adapter.backitup_restart in der Instanz 0 gestartet
                        2019-02-24 02:01:48.792  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.backitup_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2019-02-24 02:01:48.793  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.systeminfo_restart
                        2019-02-24 02:01:48.797  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.systeminfo_restart: Skript script.js.Adapter.systeminfo_restart in der Instanz 0 gestartet
                        2019-02-24 02:01:48.798  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.systeminfo_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2019-02-24 02:01:48.798  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.daswetter_restart
                        2019-02-24 02:01:48.802  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.daswetter_restart: Skript script.js.Adapter.daswetter_restart in der Instanz 0 gestartet
                        2019-02-24 02:01:48.803  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.daswetter_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2019-02-24 02:01:48.804  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.cloud_restart
                        2019-02-24 02:01:48.807  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.cloud_restart: Skript script.js.Adapter.cloud_restart in der Instanz 0 gestartet
                        2019-02-24 02:01:48.808  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.cloud_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2019-02-24 02:01:51.606  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.visViewPinSperre.ViewPinSperre: Reset Pin, View-Name: [page2]
                        2019-02-24 02:01:51.611  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.visViewPinSperre.ViewPinSperre: Reset Pin, View-Name: [Test]
                        2019-02-24 02:02:15.912  - [31merror[39m: cloud.0 Ping timeout
                        2019-02-24 02:02:15.927  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: Ping timeout
                        2019-02-24 02:02:15.927  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection lost
                        2019-02-24 02:02:20.129  - [32minfol[39m: harmony.0 [DISCOVER] Discovered Wohnzimmer Harmony-Hub (192.168.0.227) and will try to connect
                        2019-02-24 02:02:20.905  - [33mwarn[39m: pushover.0 Reconnection to DB.
                        2019-02-24 02:02:20.912  - [33mwarn[39m: pushover.0 Reconnection to DB.
                        2019-02-24 02:02:20.904  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
                        2019-02-24 02:02:20.915  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
                        2019-02-24 02:02:20.951  - [33mwarn[39m: hm-rega.1 Reconnection to DB.
                        2019-02-24 02:02:20.953  - [33mwarn[39m: hm-rega.1 Reconnection to DB.
                        2019-02-24 02:02:20.974  - [33mwarn[39m: socketio.0 Reconnection to DB.
                        2019-02-24 02:02:20.977  - [33mwarn[39m: socketio.0 Reconnection to DB.
                        2019-02-24 02:02:20.970  - [33mwarn[39m: history.0 Reconnection to DB.
                        2019-02-24 02:02:20.976  - [33mwarn[39m: history.0 Reconnection to DB.
                        2019-02-24 02:02:21.075  - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
                        2019-02-24 02:02:21.080  - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
                        2019-02-24 02:02:21.376  - [33mwarn[39m: bring.0 Reconnection to DB.
                        2019-02-24 02:02:21.381  - [33mwarn[39m: bring.0 Reconnection to DB.
                        2019-02-24 02:02:21.392  - [33mwarn[39m: systeminfo.0 Reconnection to DB.
                        2019-02-24 02:02:21.403  - [33mwarn[39m: systeminfo.0 Reconnection to DB.
                        2019-02-24 02:02:21.398  - [33mwarn[39m: hm-rpc.3 Reconnection to DB.
                        2019-02-24 02:02:21.404  - [33mwarn[39m: hm-rpc.3 Reconnection to DB.
                        2019-02-24 02:02:21.448  - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
                        2019-02-24 02:02:21.460  - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
                        2019-02-24 02:02:21.472  - [33mwarn[39m: harmony.0 Reconnection to DB.
                        2019-02-24 02:02:21.475  - [33mwarn[39m: harmony.0 Reconnection to DB.
                        2019-02-24 02:02:21.665  - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB.
                        2019-02-24 02:02:21.659  - [33mwarn[39m: backitup.0 Reconnection to DB.
                        2019-02-24 02:02:21.664  - [33mwarn[39m: backitup.0 Reconnection to DB.
                        2019-02-24 02:02:21.670  - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB.
                        2019-02-24 02:02:21.793  - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                        2019-02-24 02:02:21.804  - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                        2019-02-24 02:03:15.958  - [32minfo[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                        2019-02-24 02:03:21.130  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: connect
                        2019-02-24 02:03:21.157  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection not changed: was connected
                        2019-02-24 02:05:00.063  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 29501
                        2019-02-24 02:05:03.057  - [32minfo[39m: dwd.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2019-02-24 02:05:03.144  - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
                        2019-02-24 02:05:04.280  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                        • simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #1807
                          Nein ich brauche den Log vom Backup Vorgang ...
                          Der Log in deinem Post hilft mir nicht.
                            Saschag
                            #1808
                            Okay, habe die Einstellungen auf debug gestellt. Und jetzt warte ich mal bis zum nächsten Fehler
                            Dank dir simatec schon mal!!!
                              Saschag
                              #1809
                              Hallo simatec
                              leider hat es gestern geklappt und heute nicht ☹
                              hier das Log. Hoffe es hilf weiter
                              2019-02-27 02:00:00.052 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6103
                              2019-02-27 02:00:00.106 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 6108
                              2019-02-27 02:00:00.166 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 6114
                              2019-02-27 02:00:00.506 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Sevicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: SS Wohnzimmer ==> CONFIG_PENDING
                              2019-02-27 02:00:00.507 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Sevicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 1
                              2019-02-27 02:00:00.710 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: ===>Will be triggered every 60 minutes!
                              2019-02-27 02:00:00.711 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Ausgelöst bei Timer
                              2019-02-27 02:00:00.711 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 0: TFK WC:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.712 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 1: TFK WC.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.712 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 2: GBS Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.713 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 3: GBS Wohnzimmer.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.713 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 4: TFK Eingangstür:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.714 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 5: TFK Eingangstür.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.714 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 6: TFK Terrasentür:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.715 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 7: TFK Terrasentür.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.715 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 8: Rauchmelder Lotta:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.715 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 9: Rauchmelder Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.715 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 10: Rauchmelder Lilly:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.716 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 11: Rauchmelder Schlafzimmer:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.716 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 12: TFK Kammer:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.717 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 13: TFK Kammer.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.717 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 14: TFK Garagentor:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.718 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 15: TFK Garagentor.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.718 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 16: SS Terrassentür:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.719 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 17: SS Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.719 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 18: Beleuchtung Küche - Sender 1:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.720 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 19: Beleuchtung Küche - Sender 2:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.721 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 20: Beleuchtung Flur OG:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.725 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 21: Beleuchtung Bad 1 (2er):0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.726 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 22: Beleuchtung Esszimmer:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.726 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 23: Beleuchtung Hauswirtschaftsraum:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.727 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 24: Beleuchtung Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.727 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 25: Beleuchtung Küche:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.728 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 26: Beleuchtung Lilly:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.729 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 27: Beleuchtung Lotta:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.729 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 28: Beleuchtung Lilly Deko:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.730 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 29: Beleuchtung Ankleide:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.731 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 30: Beleuchtung Schlafzimmer:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.731 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 31: Beleuchtung Bad Spiegel:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.732 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 32: Beleuchtung Flur EG:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.732 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 33: Beleuchtung Treppe:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.733 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 34: Beleuchtung Bad 2 (1er):0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.733 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 35: Handsender - Sascha:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.734 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 36: Beleuchtung Terrasse Boden:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.735 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 37: Steckdose Ladegerät Tablet:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.735 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 38: Steckdose Außenbereich Vorne:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.736 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 39: Beleuchtung Haustür:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.737 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 40: FBH OG - 4-fach Schaltaktor:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.748 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 41: FBH EG - 4-fach Schaltaktor:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.749 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 42: KeyMatic:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.750 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 43: Handsender - Amelie:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.751 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 44: Wandthermostat Schalfzimmer:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.751 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 45: Wandthermostat Lotta:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.752 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 46: Wandthermostat Bad:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.753 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 47: Wandthermostat Flur EG:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.754 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 48: Wandthermostat Lilly:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.755 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 49: Wandthermostat HWR:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.755 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 50: Wandthermostat Wohn-/Essbereich:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.756 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 51: Bewegungsmelder Eingangsbereich:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.757 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 52: Beleuchtung Flur OG - Sender 2:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.758 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 53: Beleuchtung Flur OG - Sender 1:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.758 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 54: Beleuchtung WC:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.763 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 55: Beleuchtung Kammer:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.764 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 56: Beleuchtung Wohnzimmer Stehlampe:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.774 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 57: Steuerung Garagentor:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.775 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 58: Temperatursensor Außenbereich:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.776 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 59: Beleuchtung Flur EG - Sender:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.777 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 60: Bewegungsmelder Flur Tablet:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.777 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 61: Sonnensensor:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.778 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 62: Sonnensensor Temp 1.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.779 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 63: Sonnensensor Temp 2.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.780 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 64: Sonnensensor Diff 1.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.780 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 65: Sonnensensor Diff 2.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.781 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 66: Sonnensensor Frei.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.782 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 67: SS Briefkasten:0.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.783 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 68: SS Briefkasten - Entleeren.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.783 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 69: SS Briefkasten - Einwurf.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.784 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Geräte Nr. 70: SS Briefkasten - Reserve.LOWBAT: false
                              2019-02-27 02:00:00.785 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Text:
                              2019-02-27 02:00:00.785 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: Anzahl Geräte: 71 # davon LOWBAT erkannt: 0
                              2019-02-27 02:00:00.795 - info: javascript.0 script.js.Drucker.HP: schedule gestartet
                              2019-02-27 02:00:00.919 - info: javascript.0 script.js.Drucker.HP: 1Level CMY gefunden Level ist 20
                              2019-02-27 02:00:00.920 - info: javascript.0 script.js.Drucker.HP: farbe2 K
                              2019-02-27 02:00:00.921 - info: javascript.0 script.js.Drucker.HP: 2Level K gefunden Level ist 30
                              2019-02-27 02:00:02.321 - info: dwd.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-02-27 02:00:02.317 - debug: daswetter.0 objectDB connected
                              2019-02-27 02:00:02.377 - info: tvspielfilm.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-02-27 02:00:02.368 - debug: daswetter.0 statesDB connected
                              2019-02-27 02:00:02.378 - info: daswetter.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-02-27 02:00:02.441 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
                              2019-02-27 02:00:02.463 - info: tvspielfilm.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.15.0
                              2019-02-27 02:00:02.549 - info: tvspielfilm.0 objects written
                              2019-02-27 02:00:02.552 - info: daswetter.0 starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.15.0
                              2019-02-27 02:00:02.560 - debug: daswetter.0 set timeout to 60 sec
                              2019-02-27 02:00:02.561 - debug: daswetter.0 using new datastructure
                              2019-02-27 02:00:02.563 - debug: daswetter.0 calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=95240&affiliate_id=dazrfnoa8266
                              2019-02-27 02:00:03.000 - debug: daswetter.0 7 days forecast done, objects in list 107
                              2019-02-27 02:00:03.001 - debug: daswetter.0 objects in list: 107
                              2019-02-27 02:00:03.006 - debug: daswetter.0 calling forecast 5 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=95240&affiliate_id=dazrfnoa8266&v=2.0
                              2019-02-27 02:00:03.480 - debug: daswetter.0 5 days forecast done, objects in list 1038
                              2019-02-27 02:00:03.480 - debug: daswetter.0 update already running
                              2019-02-27 02:00:03.484 - debug: daswetter.0 calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=95240&affiliate_id=dazrfnoa8266&v=2.0&h=1
                              2019-02-27 02:00:04.130 - debug: daswetter.0 hourly forecast done, objects in list 2660
                              2019-02-27 02:00:04.130 - debug: daswetter.0 update already running
                              2019-02-27 02:00:04.213 - debug: daswetter.0 update already running
                              2019-02-27 02:00:04.556 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-02-27 02:00:14.695 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                              2019-02-27 02:00:14.716 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                              2019-02-27 02:00:14.716 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              2019-02-27 02:02:41.235 - info: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute
                              2019-02-27 02:02:41.207 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.150 vis.0
                              2019-02-27 02:02:41.231 - error: daswetter.0 force terminate, objects still in list: 420
                              2019-02-27 02:01:46.730 - error: cloud.0 Ping timeout
                              2019-02-27 02:02:41.173 - info: cloud.0 Connection changed: Ping timeout
                              2019-02-27 02:02:41.174 - info: cloud.0 Connection lost
                              2019-02-27 02:02:41.213 - info: cloud.0 Connection changed: ping timeout
                              2019-02-27 02:02:41.722 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6167
                              2019-02-27 02:02:41.874 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.systeminfo.0 terminated due to SIGKILL
                              2019-02-27 02:02:41.875 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code null ()
                              2019-02-27 02:02:41.875 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.systeminfo.0 because enabled
                              2019-02-27 02:02:41.876 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 ()
                              2019-02-27 02:02:42.006 - warn: socketio.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:02:42.011 - warn: socketio.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:02:42.023 - warn: hm-rega.1 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:02:42.026 - warn: hm-rega.1 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:02:42.049 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-02-27 02:02:42.060 - warn: bring.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:02:42.012 - warn: history.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:02:42.029 - warn: history.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:02:42.062 - warn: bring.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:02:42.035 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:02:42.043 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:02:42.377 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:02:42.382 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:02:42.453 - warn: pushover.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:02:42.458 - warn: pushover.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:02:42.500 - warn: hm-rpc.2 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:02:42.508 - warn: hm-rpc.2 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:02:42.689 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:02:42.708 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:02:42.886 - warn: hm-rpc.3 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:02:42.906 - warn: hm-rpc.3 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:02:43.025 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:02:43.032 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:02:43.195 - warn: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:02:43.201 - warn: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:02:45.171 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:02:45.180 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:02:45.166 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:02:45.186 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:02:50.583 - info: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-02-27 02:02:50.650 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                              2019-02-27 02:02:50.671 - info: javascript.0 requesting all states
                              2019-02-27 02:02:50.674 - info: javascript.0 requesting all objects
                              2019-02-27 02:02:56.107 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                              2019-02-27 02:02:56.112 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                              2019-02-27 02:02:56.112 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              2019-02-27 02:02:59.348 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.150
                              2019-02-27 02:03:05.030 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                              2019-02-27 02:03:05.044 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                              2019-02-27 02:03:05.045 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                              2019-02-27 02:03:29.580 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.systeminfo.0 started with pid 6302
                              2019-02-27 02:03:29.722 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6303
                              2019-02-27 02:03:30.026 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated due to SIGKILL
                              2019-02-27 02:03:30.027 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code null ()
                              2019-02-27 02:03:30.028 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                              2019-02-27 02:03:30.606 - warn: history.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:03:30.614 - warn: history.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:03:30.652 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:03:30.658 - warn: hm-rpc.2 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:03:30.657 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:03:30.663 - warn: hm-rpc.2 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:03:30.736 - warn: socketio.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:03:30.745 - warn: hm-rega.1 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:03:30.748 - warn: hm-rega.1 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:03:30.747 - warn: socketio.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:03:30.844 - warn: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:03:30.848 - warn: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:03:30.993 - warn: hm-rpc.3 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:03:30.997 - warn: hm-rpc.3 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:03:31.034 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:03:31.038 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:03:31.266 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:03:31.279 - warn: pushover.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:03:31.282 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:03:31.277 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:03:31.283 - warn: pushover.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:03:31.287 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:03:31.310 - warn: bring.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:03:31.314 - warn: bring.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:03:34.100 - info: systeminfo.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-02-27 02:03:34.266 - info: systeminfo.0 starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v8.15.0
                              2019-02-27 02:03:36.189 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 6318
                              2019-02-27 02:03:36.468 - info: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-02-27 02:03:36.543 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                              2019-02-27 02:03:36.562 - info: javascript.0 requesting all states
                              2019-02-27 02:03:36.569 - info: javascript.0 requesting all objects
                              2019-02-27 02:03:38.552 - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-02-27 02:03:38.980 - error: web.0 setObject id missing!!
                              2019-02-27 02:03:39.007 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.0
                              2019-02-27 02:03:39.684 - info: javascript.0 received all states
                              2019-02-27 02:03:43.159 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.systeminfo.0 terminated due to SIGKILL
                              2019-02-27 02:03:43.160 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code null ()
                              2019-02-27 02:03:43.161 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.systeminfo.0 because enabled
                              2019-02-27 02:03:43.240 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                              2019-02-27 02:03:43.472 - info: cloud.0 Connection changed: connect
                              2019-02-27 02:03:43.498 - info: cloud.0 Connection not changed: was connected
                              2019-02-27 02:03:43.558 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                              2019-02-27 02:03:43.564 - info: web.0 http server listening on port 8082
                              2019-02-27 02:03:45.449 - info: javascript.0 received all objects
                              2019-02-27 02:03:45.712 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Wetter.dasWetter_com
                              2019-02-27 02:03:45.788 - info: javascript.0 script.js.Wetter.dasWetter_com: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              2019-02-27 02:03:45.790 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Wetter.dasWetter_com2
                              2019-02-27 02:03:45.798 - info: javascript.0 script.js.Wetter.dasWetter_com2: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2019-02-27 02:03:45.798 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Homematic.Sevicemeldungen
                              2019-02-27 02:03:46.649 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Sevicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: SS Wohnzimmer ==> CONFIG_PENDING
                              2019-02-27 02:03:46.650 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Sevicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 1
                              2019-02-27 02:03:46.653 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Sevicemeldungen: registered 278 subscriptions and 1 schedule
                              2019-02-27 02:03:46.654 - info: javascript.0 Start javascript script.js.visViewPinSperre.ViewPinSperre
                              2019-02-27 02:03:46.661 - info: javascript.0 script.js.visViewPinSperre.ViewPinSperre: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              2019-02-27 02:03:46.662 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Homematic.Lowbat
                              2019-02-27 02:03:46.804 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: registered 71 subscriptions and 1 schedule
                              2019-02-27 02:03:46.804 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Drucker.HP
                              2019-02-27 02:03:46.813 - info: javascript.0 script.js.Drucker.HP: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              2019-02-27 02:03:46.814 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Homematic.Status_Lowbat
                              2019-02-27 02:03:46.818 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Status_Lowbat: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2019-02-27 02:03:46.819 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.Tankerkönig_restart
                              2019-02-27 02:03:46.823 - info: javascript.0 script.js.Adapter.Tankerkönig_restart: Skript script.js.Adapter.Tankerkönig_restart in der Instanz 0 gestartet
                              2019-02-27 02:03:46.824 - info: javascript.0 script.js.Adapter.Tankerkönig_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2019-02-27 02:03:46.825 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.Harmony_restart
                              2019-02-27 02:03:46.829 - info: javascript.0 script.js.Adapter.Harmony_restart: Skript script.js.Adapter.Harmony_restart in der Instanz 0 gestartet
                              2019-02-27 02:03:46.830 - info: javascript.0 script.js.Adapter.Harmony_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2019-02-27 02:03:46.831 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.backitup_restart
                              2019-02-27 02:03:46.834 - info: javascript.0 script.js.Adapter.backitup_restart: Skript script.js.Adapter.backitup_restart in der Instanz 0 gestartet
                              2019-02-27 02:03:46.835 - info: javascript.0 script.js.Adapter.backitup_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2019-02-27 02:03:46.836 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.systeminfo_restart
                              2019-02-27 02:03:46.840 - info: javascript.0 script.js.Adapter.systeminfo_restart: Skript script.js.Adapter.systeminfo_restart in der Instanz 0 gestartet
                              2019-02-27 02:03:46.841 - info: javascript.0 script.js.Adapter.systeminfo_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2019-02-27 02:03:46.841 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.daswetter_restart
                              2019-02-27 02:03:46.845 - info: javascript.0 script.js.Adapter.daswetter_restart: Skript script.js.Adapter.daswetter_restart in der Instanz 0 gestartet
                              2019-02-27 02:03:46.846 - info: javascript.0 script.js.Adapter.daswetter_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2019-02-27 02:03:46.847 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.cloud_restart
                              2019-02-27 02:03:46.850 - info: javascript.0 script.js.Adapter.cloud_restart: Skript script.js.Adapter.cloud_restart in der Instanz 0 gestartet
                              2019-02-27 02:03:46.851 - info: javascript.0 script.js.Adapter.cloud_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2019-02-27 02:03:46.852 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.ping_restart
                              2019-02-27 02:03:46.856 - info: javascript.0 script.js.Adapter.ping_restart: Skript script.js.Adapter.ping_restart in der Instanz 0 gestartet
                              2019-02-27 02:03:46.857 - info: javascript.0 script.js.Adapter.ping_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2019-02-27 02:03:46.857 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.pushover_restart
                              2019-02-27 02:03:46.861 - info: javascript.0 script.js.Adapter.pushover_restart: Skript script.js.Adapter.pushover_restart in der Instanz 0 gestartet
                              2019-02-27 02:03:46.862 - info: javascript.0 script.js.Adapter.pushover_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2019-02-27 02:03:46.863 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.history_restart
                              2019-02-27 02:03:46.866 - info: javascript.0 script.js.Adapter.history_restart: Skript script.js.Adapter.history_restart in der Instanz 0 gestartet
                              2019-02-27 02:03:46.867 - info: javascript.0 script.js.Adapter.history_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2019-02-27 02:03:46.868 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.socketio_restart
                              2019-02-27 02:03:46.872 - info: javascript.0 script.js.Adapter.socketio_restart: Skript script.js.Adapter.socketio_restart in der Instanz 0 gestartet
                              2019-02-27 02:03:46.873 - info: javascript.0 script.js.Adapter.socketio_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2019-02-27 02:03:46.873 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.rpi2_restart
                              2019-02-27 02:03:46.877 - info: javascript.0 script.js.Adapter.rpi2_restart: Skript script.js.Adapter.rpi2_restart in der Instanz 0 gestartet
                              2019-02-27 02:03:46.878 - info: javascript.0 script.js.Adapter.rpi2_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2019-02-27 02:03:46.879 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.tvspielfilm_restart
                              2019-02-27 02:03:46.882 - info: javascript.0 script.js.Adapter.tvspielfilm_restart: Skript script.js.Adapter.tvspielfilm_restart in der Instanz 0 gestartet
                              2019-02-27 02:03:46.883 - info: javascript.0 script.js.Adapter.tvspielfilm_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2019-02-27 02:03:46.884 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.dwd_restart
                              2019-02-27 02:03:46.888 - info: javascript.0 script.js.Adapter.dwd_restart: Skript script.js.Adapter.dwd_restart in der Instanz 0 gestartet
                              2019-02-27 02:03:46.888 - info: javascript.0 script.js.Adapter.dwd_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2019-02-27 02:03:49.665 - info: javascript.0 script.js.visViewPinSperre.ViewPinSperre: Reset Pin, View-Name: [page2]
                              2019-02-27 02:03:49.669 - info: javascript.0 script.js.visViewPinSperre.ViewPinSperre: Reset Pin, View-Name: [Test]
                              2019-02-27 02:04:00.199 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 6377
                              2019-02-27 02:04:03.320 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              2019-02-27 02:04:03.321 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                              2019-02-27 02:04:13.231 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.systeminfo.0 started with pid 6387
                              2019-02-27 02:04:16.841 - info: systeminfo.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-02-27 02:04:17.003 - info: systeminfo.0 starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v8.15.0
                              2019-02-27 02:04:22.965 - info: systeminfo.0 Startup Systeminfo Adapter systeminfo.0: { startup: '#\ngpio mode 1 output\nrpi: echo none >/sys/class/leds/led0/trigger\n#echo none >/sys/class/leds/green_led/trigger', items: [ { name: 'System.Temperature', type: 'file', source: '/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp', regexp: '', conv: 'number', role: 'value.temperature|°C', write: '', sched: '*:/2' }, { name: '-System.Memory_[used, free, available]', type: 'exec', source: 'free -k', regexp: 'Mem\\:\\s+\\d+\\s+(\\d+)\\s+(\\d+)\\s+\\d+\\s+\\d+\\s+(\\d+)', conv: '@/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '1 * * * * ' }, { name: '-NAS.Space_[total, used, free]', type: 'exec', source: 'df -BK', regexp: '/lic\\s+(\\d+)K\\s+(\\d+)K\\s+(\\d+)/m', conv: 'parseInt(@*1000/1024)/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '1 * * * * ' }, { name: '-GPIO.1', type: 'exec', source: 'gpio read 1', regexp: '', conv: '!parseInt(@)', role: 'switch', write: 'gpio write 1 @(@ ? \'0\' : \'1\')', sched: '*/20 * * * * *' }, { name: 'System.Led0', type: 'file', source: '/sys/class/leds/led0/brightness', regexp: '', conv: 'boolean', role: 'switch', write: '@ ? \'1\' : \'0\' ', sched: '*/6:1' }, { name: 'System.Led1', type: 'file', source: '/sys/class/leds/led1/brightness', regexp: '', conv: 'boolean', role: 'switch', write: '@ ? \'1\' : \'0\'', sched: '*/6:1' }, { name: 'Currency.[currency/rate]', type: 'web', source: 'https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml', regexp: 'Cube.Cube.Cube[?(@.currency==\'USD\' || @.currency==\'GBP\')]', conv: 'xml', role: 'number | €/?', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: 'Currency.BTC_CNY', type: 'web', source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=CURRENCY_EXCHANGE_RATE&from_currency=BTC&to_currency=CNY&apikey=demo', regexp: '[0][4]', conv: 'json', role: 'number | CNY', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: '-UWZ', type: 'web', source: 'http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZAT02402', regexp: '..translationsShortText.DE', conv: 'json', role: 'json', write: '', sched: '*:1' }, { name: '-TestSystem.processes.[command/pcpu]', type: 'info', source: 'processes', regexp: 'list[?(@.user == \'pi\')]', conv: '', role: '', write: '', sched: '*:2' }, { name: '-XS2.[name/value]', type: 'web', source: 'http://xs1/control.html\'', regexp: '{"l[?(@.value !== null )]": {"l[tr]": { \'![@.children()]\':0, name: {_eq:1}, value: {_eq:2, _conv:"parseInt(@.slice(0,-1))"}}, _filter: ($) => $[0].childNodes.length==3}}', conv: 'html', role: '', write: '', sched: '`:*:*/20' }, { name: '-MSFT.[*]', type: 'web', source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=TIME_SERIES_DAILY&symbol=MSFT&apikey=demo', regexp: '[1:2][0:1]', conv: 'json', role: 'number', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: 'System.[Mem_used, Mem_free, Swap_used]', type: 'info', source: 'mem', regexp: '[used,free,swapused]', conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Software.[*]', type: 'info', source: 'osInfo', regexp: '', conv: '', role: 'string', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.Software.[*]', type: 'info', source: 'versions', regexp: '', conv: '', role: 'string', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.FileSystem.[fs/use]', type: 'info', source: 'fsSize', regexp: '*', conv: '', role: 'number|%', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.FileSystem.IO_[Read,Write]', type: 'info', source: 'fsStats', regexp: '[rx,wx]', conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.[iface/]', type: 'info', source: 'networkInterfaces', regexp: '*', conv: '', role: '', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.Network.Connections.[name/value]', type: 'info', source: 'networkConnections', regexp: '[*][!(@.localaddress == @.peeraddress ? null : {name:`${@.protocol}:${@.localaddress.replace(/\\./g,\'_\')}:${@.localport}`, value:`${@.state}:${@.peeraddress}:${@.peerport}`})]', conv: '', role: 'string', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.MB_[Received,Sent]', type: 'info', source: 'networkStats', regexp: '[rx,tx]', conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '*:/1' }, { name: '-System.Network.FritzBox.[*]', type: 'info', source: 'inetChecksite("http://fritz.box")', regexp: '', conv: '', role: '', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.Latency', type: 'info', source: 'inetLatency', regexp: '', conv: '', role: 'number|ms', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Load.[Load,User,System,Idle]', type: 'info', source: 'currentLoad', regexp: '[currentload, currentload_user, currentload_system, currentload_idle]', conv: 'parseInt(@*1000)/1000', role: 'number|ms', write: '', sched: '*:*:/10' }, { name: 'TankerKönig.[name/diesel]', type: 'web', source: 'https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php?lat=49.187&lng=8.418&rad=10&sort=dist&type=all&apikey=99f243ba-0933-a99f-5a84-3b194618fd2d', regexp: 'stations[?(@.name += \' \' + @.street, @.diesel)]', conv: 'json', role: 'number | €', write: '', sched: '*/7 * * * *' }, { name: '-TVProgramm.[name/text]', type: 'web', source: 'http://www.tvmovie.de/tv/programm-jetzt', regexp: '{"[0][*][!(({name: @.name.split(\' \')[0], text: @.name.split(\' \').slice(@.name.slice(\' \').indexOf(\'Seit\')).join(\' \')}))]":{\'[section[class=item]]\': {\'name[span[class=h2]]\':0}}}', conv: 'html', role: '', write: '', sched: '/1:0' }, { name: 'TankerKönig.[name/diesel]', type: 'web', source: 'https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/detail.php?id=6ccddd68-3f3c-40ce-bb5e-f279efde1dc7&apikey=99f243ba-0933-a99f-5a84-3b194618fd2d', regexp: 'station[?(@.diesel)]', conv: 'json', role: 'number | €', write: '', sched: '*/7 * * * *' } ], lang: 'de' }
                              2019-02-27 02:05:00.448 - info: hm-rpc.3 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.3"]
                              2019-02-27 02:05:00.711 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 6436
                              2019-02-27 02:05:02.115 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6488
                              2019-02-27 02:05:02.900 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:05:02.909 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:05:03.465 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:05:03.468 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:05:03.874 - warn: hm-rpc.2 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:05:03.880 - warn: hm-rpc.2 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:05:03.954 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:05:03.975 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:05:03.982 - warn: socketio.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:05:03.981 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:05:03.995 - warn: history.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:05:03.986 - warn: socketio.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:05:04.005 - warn: pushover.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:05:04.013 - warn: hm-rega.1 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:05:04.016 - warn: hm-rega.1 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:05:04.021 - warn: pushover.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:05:03.993 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:05:04.000 - warn: history.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:05:04.076 - warn: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:05:04.087 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:05:04.094 - warn: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:05:04.095 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:05:04.243 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:05:04.246 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:05:04.277 - warn: bring.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:05:04.284 - warn: hm-rpc.3 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:05:04.281 - warn: bring.0 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:05:04.288 - warn: hm-rpc.3 Reconnection to DB.
                              2019-02-27 02:05:04.884 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              2019-02-27 02:05:04.885 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                              2019-02-27 02:05:05.561 - info: dwd.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-02-27 02:05:05.662 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
                              2019-02-27 02:05:06.747 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-02-27 02:05:09.091 - info: systeminfo.0 Adapter systeminfo.0 started and found 17/90 items/states to process.
                              2019-02-27 02:05:34.947 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 6572
                              2019-02-27 02:05:36.243 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              2019-02-27 02:05:36.244 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                              2019-02-27 02:06:06.272 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 6627
                              2019-02-27 02:06:07.495 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              2019-02-27 02:06:07.496 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                              vielen Dank
                              • S Saschag
                                Hallo simatec
                                vielen Dank
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #1810
                                @Saschag
                                Sorry damit kann ich nichts angangen.
                                Ich brauche nicht den kompletten Log sondern die Log Ausgaben von backitup.
                                Diese sind leider in deinem Log nicht vorhanden.
                                  Saschag
                                  #1811
                                  Sorry, Entschuldige 😏
                                  Das Log gibt nicht anderes her.
                                  Wenn ich jetzt im Vis das Backup anstosse kommt leider auch nichts im Log und es wird kein Backup erstellt.
                                  ![Bild Text]Bildschirmfoto 2019-02-27 um 20.25.50.png (Bild Link)
                                  [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Dropbox","deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Dropbox","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Dropbox","mount":"","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Dropbox","deleteOldBackup":false,"accessToken":"8f68lJm2dFEAAAAAAAAhVb7o3NEkPqAYMIe9NfTk9syx8tnRFBf5KV16mhqtxOg3","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"iPhoneSascha","onlyError":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                  hast Du noch eine Idee für mich ☹ ☺
                                  • S Saschag
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #1812
                                    @Saschag
                                    Geh mal bitte in die Einstellungen von backitup und stoße das backup mal über den Button an.
                                    Stelle dabei oben rechts im Fenster auf mehr und unten den Haken raus bei schließen wenn fertig.
                                    Danach poste mal die Logausgabe in dem Fenster
                                    • simatecS simatec
                                      @Saschag
                                      Saschag
                                      #1813
                                      @simatec
                                      rechts oben gibt es bei mir nicht 😏
                                      aber hier das Log
                                      Gestartet...
                                      [ERROR] [minimal] - events.js:183
                                            throw er; // Unhandled 'error' event
                                      Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                                          at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
                                          at listenInCluster (net.js:1401:12)
                                          at doListen (net.js:1510:7)
                                          at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                      [DEBUG] [minimal] - done
                                      [DEBUG] [dropbox] start with {"type":"storage","source":"Dropbox","deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","deleteBackupAfter":0}
                                      [ERROR] [dropbox] - File "/opt/iobroker/backups/minimal_2019_02_27-21_23_38_backupiobroker.tar.gz" not found
                                      [DEBUG] [dropbox] - done
                                      [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                                      [DEBUG] [clean] - done
                                      [DEBUG] [pushover] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Dropbox","deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Dropbox","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Dropbox","mount":"","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Dropbox","deleteOldBackup":false,"accessToken":"8f68lJm2dFEAAAAAAAAhVb7o3NEkPqAYMIe9NfTk9syx8tnRFBf5KV16mhqtxOg3","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"iPhoneSascha","onlyError":false,"systemLang":"de","time":"27. Februar 2019 um 21:23 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                      [DEBUG] [pushover] - [minimal] used pushover-Instance: pushover.0
                                      [DEBUG] [pushover] - done
                                      [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Dropbox","deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Dropbox","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Dropbox","mount":"","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Dropbox","deleteOldBackup":false,"accessToken":"8f68lJm2dFEAAAAAAAAhVb7o3NEkPqAYMIe9NfTk9syx8tnRFBf5KV16mhqtxOg3","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"27. Februar 2019 um 21:23 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"iPhoneSascha","onlyError":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                      [DEBUG] [history] - done
                                      [EXIT] 1
                                      • S Saschag
                                        @simatec
                                        aber hier das Log
                                        Gestartet...
                                        [EXIT] 1
                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        #1814
                                        @Saschag
                                        Ohhh da scheint bei dir was kaputt zu sein.
                                        Gib mal den backup Befehl von iobroker in der Konsole ein.
                                        sudo iobroker backup
                                        Kommt der Fehler da auch?
                                        • simatecS simatec
                                          @Saschag
                                          Saschag
                                          schrieb am zuletzt editiert von Saschag
                                          #1815
                                          @simatec
