  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #1777
    Ich habe irgendwann dann das Problem, dass nach dem backup anscheinend nicht sauber geschlossen wird und beim nächsten backup DRIVE IS BUSY kommt. Leider kommt auch keine Meldung, dass das angedachte (cron) backup nicht erstellt werden konnte.
    Ich merke es erst wenn ich mal nachschaue was auf meinen NAS abgelegt wurde.
    Kann man da nicht eine Meldung reinbringen ?
    Per Putty mach ich ein einfaches UMOUNT und danach geht wieder alles. Das könnte man auch einbringen oder ?
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #1778
      @Segway
      Das dürfte ab Version 1.0.9 nicht mehr vorkommen.
      Wenn kein umount gemacht werden kann, da noch Daten geschrieben werden, wird jetzt 10 Minuten gewartet und dann der umount erneut durchgeführt.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @Segway
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        schrieb am zuletzt editiert von Segway
        #1779
        @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
        Okay, ich habe die 1.0.8 laufen. Dann date ich mal auf 1.1.1 ab.
        Schuss in Ofen ... der startet erst gar nicht :-(
        backitup.0	2019-02-15 17:42:29.067	info	terminating
        backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
        backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at runCallback (timers.js:814:20)
        backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at Immediate.createInstancesObjects [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
        backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
        backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
        backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at Adapter.emit (events.js:208:7)
        backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at emitNone (events.js:106:13)
        backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:615:5)
        backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at createBackupDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:600:12)
        backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
        backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	Error: EEXIST: file already exists, mkdir '/opt/iobroker/backups'
        backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	uncaught exception: EEXIST: file already exists, mkdir '/opt/iobroker/backups'
        backitup.0	2019-02-15 17:42:28.544	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
        backitup.0	2019-02-15 17:42:28.350	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        Gruß Dirk
        • simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #1780
          @Segway sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
          600
          Starte einfach mal neu ... da ist irgendwas beim Update schief gelaufen.
          Ggfs mal ein upload machen
          • simatecS simatec
            600
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #1781
            600
            nur den Adapter neu starten ? Habe ich gemacht. Wird nicht grün
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              600
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #1782
              @Segway
              Mach mal ein Upload ...
              Es wird probiert den backup Ordner anzulegen.
              Das kann nicht sein, denn das macht er nur, wenn er nicht exitiert.
              Aber das ist schon seit Version 0.3.0 so ...
              Also kann es nur an deinem Update liegen.
              • simatecS simatec
                @Segway
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #1783
                @simatec
                Nö, weiterhin gleiches Problem :-(
                Gruß Dirk
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #1784
                  auch beim Downgrade gleiches Bild. Hier mal was da alles kam beim install
                  Update backitup from @1.1.1 to @1.0.9
                  NPM version: 6.4.1
                  npm install iobroker.backitup@1.0.9 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"
                  gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp"
                  gyp WARN install got an error, rolling back install
                  gyp ERR! configure error
                  gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp'
                  gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/epoll
                  gyp ERR! node -v v8.15.0
                  gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                  gyp ERR! not ok
                  gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
                  gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp'
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                  gyp ERR! not ok
                  node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                  node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                  node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                  gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp"
                  gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp'
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                  gyp ERR! not ok
                  node-pre-gyp ERR! build error
                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)
                  node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                  node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
                  node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                  node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                  node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                  node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
                  node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                  node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                  node-pre-gyp ERR! node -v v8.15.0
                  node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                  node-pre-gyp ERR! not ok
                  gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/.node-gyp"
                  gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/.node-gyp'
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                  gyp ERR! not ok
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 (node_modules/epoll):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 install: node-gyp rebuild
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuild
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 (node_modules/usb):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/bluetooth-hci-socket):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: node-gyp rebuild
                  npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup"
                  npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                  npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                  npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                  npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                  npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                  npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin
                  upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                  Update "system.adapter.backitup.0"
                  upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                  upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                  Adapter "backitup" updated
                  Gruß Dirk
                  • simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #1785
                    Dein Problem liegt definitiv nicht an backitup.
                    Hast du js-controller 1.5.7 laufen?
                    Dein System hat ein Problem.
                    • simatecS simatec
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #1786
                      @simatec
                      jscontroller 1.4.2
                      BEVOR ich das update gemacht hatte lief hier alles ohne ERROR in den Logs.
                      Gruß Dirk
                      • simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #1787
                        Starte mal komplett neu und mache das Update erneut.
                        • simatecS simatec
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #1788
                          also ich habe downgrade auf 1.0.8 gemacht dann ging es wieder.
                          Also dann folgendes gemacht:
                          • IoB korrekt gestoppt
                          • Host runtergefahren
                          • VM runtergefahren
                          • wieder gestartet alles OHNE Fehler im LOG
                          • auf 1.1.1 upgedatet
                          Bisher läufts........das erklär mir mal einer 😒
                          Gruß Dirk
                          • simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #1789
                            Da hing irgendwas an deiner IOB Installation.
                            • simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #1790
                              Ab sofort ist die Version 1.1.2 im Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
                              1.1.2 (21.02.2019)
                              • (simatec) exec Start for iobroker
                              • (simatec) Fix umount before Restore
                              Hier an dieser Stelle auch noch einmal der Hinweis, dass es für den neuen Installerscript von iobroker jetzt einen Fix gibt, für alle, die Probleme mit der Rechtevergabe haben und dadurch backitup und auch andere Adapter nur eingeschränkt nutzen können.
                              1. Wenn euer iobroker System mit dem neuen Installer Script installiert wurde, kann es vorkommen, dass ihr nicht alle Rechte für den neuen User iobroker habt.
                                Dies betrifft dann leider auch backitup, da backitup einige systemrelevante Befehle benutzt.
                                Um das Problem mit fehlenden Rechten zu beheben, gibt es inzwischen einen Fix für den Installerscript von iobroker.
                                Führt bitte folgende Befehle auf eure Iobrokerumgebung in der Konsole aus:
                                curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash
                                sudo reboot
                              2. Solltet Ihr eine Fehlermeldung beim erstellen der Redis Datenbank bekommen, prüft bitte, ob euer User iobroker die Rechte hat und ob er in der User-Gruppe Redis vorhanden ist.
                                Wenn dies nicht der Fall ist, könnt ihr das mit folgenden Befehl in der Konsole beheben.
                                sudo usermod -a -G redis iobroker
                                sudo reboot
                                Wenn ihr nicht mit dem Installerscript eure Iobroker Installation aufgesetzt habt und euer User einen anderen Namen hat, bitte in dem Befehl "iobroker" durch euren User ersetzen.
                              • simatecS simatec
                                1.1.2 (21.02.2019)
                                  sudo reboot
                                  sudo reboot
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #1791
                                Zur Info: Dies sollte nicht die neueste Version von Ende Januar betreffen. Bei ganz alten Installationen, bei denen noch viel mit sudo npm gearbeitet wurde, kann das Fix-Skript auch nötig sein.
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #1792
                                  @AlCalzone
                                  Maximal der Fix, dass der User iobroker der Redis Gruppe hinzugefügt wird sollte mit dem Fix auch die Installationen ab Ende Januar betreffen.
                                  Alles andere ist dort bereits im Installerscript gefixt.
                                    In dem Fall dürfte es reichen, den User zur redis-Gruppe hinzuzufügen
                                    pix
                                    #1793
                                    @AlCalzone sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                    Gibt es auch einen Befehl für OS X Terminal? Dort existiert usermod nicht.
                                    Pix
                                    • P Offline
                                      pix
                                      #1794
                                      Etwa so?
                                      sudo chown iobroker:redis FILENAME
                                      Aber welche Datei?
                                      • simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        #1795
                                        Unter Linux sieht das wie folgt aus ...
                                        @iobroker-dev:~$ sudo ls /var/lib/redis
                                        dump.rdb
                                        • P pix
                                          Pix
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #1796
                                          @pix sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                          http://lmgtfy.com/?q=osx+add+user+to+group
                                          Auf OSX wird ioBroker derzeit noch unter dem Account des Users ausgeführt, der es installiert hat. Im Zweifel muss also der eigene Account zur Redis-Gruppe hinzugefügt werden.
