  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    #1775
    @AlCalzone sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
    usermod -a -G redis iobroker
    sudo usermod -a -G redis iobroker
    reboot
    oneclick Backup gestartet und voila, keine Fehlermeldung, RedisBackup vorhanden:
    Danke.
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #1776
      Prima :)
      https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/125
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #1777
        Ich habe irgendwann dann das Problem, dass nach dem backup anscheinend nicht sauber geschlossen wird und beim nächsten backup DRIVE IS BUSY kommt. Leider kommt auch keine Meldung, dass das angedachte (cron) backup nicht erstellt werden konnte.
        Ich merke es erst wenn ich mal nachschaue was auf meinen NAS abgelegt wurde.
        Kann man da nicht eine Meldung reinbringen ?
        Per Putty mach ich ein einfaches UMOUNT und danach geht wieder alles. Das könnte man auch einbringen oder ?
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #1778
          @Segway
          Das dürfte ab Version 1.0.9 nicht mehr vorkommen.
          Wenn kein umount gemacht werden kann, da noch Daten geschrieben werden, wird jetzt 10 Minuten gewartet und dann der umount erneut durchgeführt.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @Segway
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            schrieb am zuletzt editiert von Segway
            #1779
            @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
            Okay, ich habe die 1.0.8 laufen. Dann date ich mal auf 1.1.1 ab.
            Schuss in Ofen ... der startet erst gar nicht :-(
            backitup.0	2019-02-15 17:42:29.067	info	terminating
            backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
            backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at runCallback (timers.js:814:20)
            backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at Immediate.createInstancesObjects [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
            backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
            backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
            backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at Adapter.emit (events.js:208:7)
            backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at emitNone (events.js:106:13)
            backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:615:5)
            backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at createBackupDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:600:12)
            backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
            backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	Error: EEXIST: file already exists, mkdir '/opt/iobroker/backups'
            backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	uncaught exception: EEXIST: file already exists, mkdir '/opt/iobroker/backups'
            backitup.0	2019-02-15 17:42:28.544	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
            backitup.0	2019-02-15 17:42:28.350	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            Gruß Dirk
            • simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #1780
              @Segway sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
              600
              Starte einfach mal neu ... da ist irgendwas beim Update schief gelaufen.
              Ggfs mal ein upload machen
              • simatecS simatec
                600
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #1781
                600
                nur den Adapter neu starten ? Habe ich gemacht. Wird nicht grün
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  600
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #1782
                  @Segway
                  Mach mal ein Upload ...
                  Es wird probiert den backup Ordner anzulegen.
                  Das kann nicht sein, denn das macht er nur, wenn er nicht exitiert.
                  Aber das ist schon seit Version 0.3.0 so ...
                  Also kann es nur an deinem Update liegen.
                  • simatecS simatec
                    @Segway
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #1783
                    @simatec
                    Nö, weiterhin gleiches Problem :-(
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #1784
                      auch beim Downgrade gleiches Bild. Hier mal was da alles kam beim install
                      Update backitup from @1.1.1 to @1.0.9
                      NPM version: 6.4.1
                      npm install iobroker.backitup@1.0.9 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"
                      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp"
                      gyp WARN install got an error, rolling back install
                      gyp ERR! configure error
                      gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp'
                      gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/epoll
                      gyp ERR! node -v v8.15.0
                      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                      gyp ERR! not ok
                      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
                      gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp'
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                      gyp ERR! not ok
                      node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                      node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                      node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp"
                      gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp'
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                      gyp ERR! not ok
                      node-pre-gyp ERR! build error
                      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)
                      node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                      node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
                      node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                      node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                      node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
                      node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                      node-pre-gyp ERR! node -v v8.15.0
                      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                      node-pre-gyp ERR! not ok
                      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/.node-gyp"
                      gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/.node-gyp'
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                      gyp ERR! not ok
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 (node_modules/epoll):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 install: node-gyp rebuild
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuild
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 (node_modules/usb):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/bluetooth-hci-socket):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: node-gyp rebuild
                      npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup"
                      npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                      npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                      npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                      npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                      npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                      npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin
                      upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                      Update "system.adapter.backitup.0"
                      upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                      upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                      Adapter "backitup" updated
                      Gruß Dirk
                      • simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #1785
                        Dein Problem liegt definitiv nicht an backitup.
                        Hast du js-controller 1.5.7 laufen?
                        Dein System hat ein Problem.
                        • simatecS simatec
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #1786
                          @simatec
                          jscontroller 1.4.2
                          BEVOR ich das update gemacht hatte lief hier alles ohne ERROR in den Logs.
                          Gruß Dirk
                          • simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #1787
                            Starte mal komplett neu und mache das Update erneut.
                            • simatecS simatec
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #1788
                              also ich habe downgrade auf 1.0.8 gemacht dann ging es wieder.
                              Also dann folgendes gemacht:
                              • IoB korrekt gestoppt
                              • Host runtergefahren
                              • VM runtergefahren
                              • wieder gestartet alles OHNE Fehler im LOG
                              • auf 1.1.1 upgedatet
                              Bisher läufts........das erklär mir mal einer 😒
                              Gruß Dirk
                              • simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #1789
                                Da hing irgendwas an deiner IOB Installation.
                                • simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #1790
                                  Ab sofort ist die Version 1.1.2 im Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
                                  1.1.2 (21.02.2019)
                                  • (simatec) exec Start for iobroker
                                  • (simatec) Fix umount before Restore
                                  Hier an dieser Stelle auch noch einmal der Hinweis, dass es für den neuen Installerscript von iobroker jetzt einen Fix gibt, für alle, die Probleme mit der Rechtevergabe haben und dadurch backitup und auch andere Adapter nur eingeschränkt nutzen können.
                                  1. Wenn euer iobroker System mit dem neuen Installer Script installiert wurde, kann es vorkommen, dass ihr nicht alle Rechte für den neuen User iobroker habt.
                                    Dies betrifft dann leider auch backitup, da backitup einige systemrelevante Befehle benutzt.
                                    Um das Problem mit fehlenden Rechten zu beheben, gibt es inzwischen einen Fix für den Installerscript von iobroker.
                                    Führt bitte folgende Befehle auf eure Iobrokerumgebung in der Konsole aus:
                                    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash
                                    sudo reboot
                                  2. Solltet Ihr eine Fehlermeldung beim erstellen der Redis Datenbank bekommen, prüft bitte, ob euer User iobroker die Rechte hat und ob er in der User-Gruppe Redis vorhanden ist.
                                    Wenn dies nicht der Fall ist, könnt ihr das mit folgenden Befehl in der Konsole beheben.
                                    sudo reboot
                                    Wenn ihr nicht mit dem Installerscript eure Iobroker Installation aufgesetzt habt und euer User einen anderen Namen hat, bitte in dem Befehl "iobroker" durch euren User ersetzen.
                                  • simatecS simatec
                                    1.1.2 (21.02.2019)
                                      sudo reboot
                                      sudo reboot
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #1791
                                    Zur Info: Dies sollte nicht die neueste Version von Ende Januar betreffen. Bei ganz alten Installationen, bei denen noch viel mit sudo npm gearbeitet wurde, kann das Fix-Skript auch nötig sein.
                                    • AlCalzoneA AlCalzone
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #1792
                                      @AlCalzone
                                      Maximal der Fix, dass der User iobroker der Redis Gruppe hinzugefügt wird sollte mit dem Fix auch die Installationen ab Ende Januar betreffen.
                                      Alles andere ist dort bereits im Installerscript gefixt.
                                        In dem Fall dürfte es reichen, den User zur redis-Gruppe hinzuzufügen
                                        pix
                                        #1793
                                        Gibt es auch einen Befehl für OS X Terminal? Dort existiert usermod nicht.
                                        Pix
                                        • P Offline
                                          pix
                                          #1794
                                          Etwa so?
                                          sudo chown iobroker:redis FILENAME
                                          Aber welche Datei?
