  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    In dem Fall dürfte es reichen, den User zur redis-Gruppe hinzuzufügen
    sudo usermod -a -G redis iobroker
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    #1772
    @AlCalzone
    Vielleicht können wir das nach erfolgreichen Testen noch mit in den Installer aufnehmen.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @AlCalzone
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #1773
      @simatec Gerne!
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        #1774
        @AlCalzone sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
        @Röstkartoffel
        Kannst du das mal bitte testen und hier berichten.
        • RöstkartoffelR Offline
          Röstkartoffel
          #1775
          reboot
          oneclick Backup gestartet und voila, keine Fehlermeldung, RedisBackup vorhanden:
          Danke.
          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #1776
            Prima :)
            https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/125
            • SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #1777
              Ich habe irgendwann dann das Problem, dass nach dem backup anscheinend nicht sauber geschlossen wird und beim nächsten backup DRIVE IS BUSY kommt. Leider kommt auch keine Meldung, dass das angedachte (cron) backup nicht erstellt werden konnte.
              Ich merke es erst wenn ich mal nachschaue was auf meinen NAS abgelegt wurde.
              Kann man da nicht eine Meldung reinbringen ?
              Per Putty mach ich ein einfaches UMOUNT und danach geht wieder alles. Das könnte man auch einbringen oder ?
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #1778
                @Segway
                Das dürfte ab Version 1.0.9 nicht mehr vorkommen.
                Wenn kein umount gemacht werden kann, da noch Daten geschrieben werden, wird jetzt 10 Minuten gewartet und dann der umount erneut durchgeführt.
                SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  @Segway
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  schrieb am zuletzt editiert von Segway
                  #1779
                  @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                  Okay, ich habe die 1.0.8 laufen. Dann date ich mal auf 1.1.1 ab.
                  Schuss in Ofen ... der startet erst gar nicht :-(
                  backitup.0	2019-02-15 17:42:29.067	info	terminating
                  backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                  backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at runCallback (timers.js:814:20)
                  backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at Immediate.createInstancesObjects [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
                  backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
                  backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
                  backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at Adapter.emit (events.js:208:7)
                  backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at emitNone (events.js:106:13)
                  backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:615:5)
                  backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at createBackupDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:600:12)
                  backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
                  backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	Error: EEXIST: file already exists, mkdir '/opt/iobroker/backups'
                  backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	uncaught exception: EEXIST: file already exists, mkdir '/opt/iobroker/backups'
                  backitup.0	2019-02-15 17:42:28.544	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                  backitup.0	2019-02-15 17:42:28.350	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  Gruß Dirk
                  • simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #1780
                    @Segway sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                    600
                    Starte einfach mal neu ... da ist irgendwas beim Update schief gelaufen.
                    Ggfs mal ein upload machen
                    • simatecS simatec
                      600
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #1781
                      600
                      nur den Adapter neu starten ? Habe ich gemacht. Wird nicht grün
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        600
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #1782
                        @Segway
                        Mach mal ein Upload ...
                        Es wird probiert den backup Ordner anzulegen.
                        Das kann nicht sein, denn das macht er nur, wenn er nicht exitiert.
                        Aber das ist schon seit Version 0.3.0 so ...
                        Also kann es nur an deinem Update liegen.
                        • simatecS simatec
                          @Segway
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #1783
                          @simatec
                          Nö, weiterhin gleiches Problem :-(
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #1784
                            auch beim Downgrade gleiches Bild. Hier mal was da alles kam beim install
                            Update backitup from @1.1.1 to @1.0.9
                            NPM version: 6.4.1
                            npm install iobroker.backitup@1.0.9 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"
                            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp"
                            gyp WARN install got an error, rolling back install
                            gyp ERR! configure error
                            gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp'
                            gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/epoll
                            gyp ERR! node -v v8.15.0
                            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                            gyp ERR! not ok
                            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
                            gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp'
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                            gyp ERR! not ok
                            node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                            node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                            node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp"
                            gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp'
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                            gyp ERR! not ok
                            node-pre-gyp ERR! build error
                            node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)
                            node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                            node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
                            node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                            node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                            node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                            node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
                            node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                            node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                            node-pre-gyp ERR! node -v v8.15.0
                            node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                            node-pre-gyp ERR! not ok
                            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/.node-gyp"
                            gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/.node-gyp'
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                            gyp ERR! not ok
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 (node_modules/epoll):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 install: node-gyp rebuild
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuild
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 (node_modules/usb):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/bluetooth-hci-socket):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: node-gyp rebuild
                            npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup"
                            npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                            npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                            npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                            npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                            npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                            npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin
                            upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                            Update "system.adapter.backitup.0"
                            upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                            upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                            Adapter "backitup" updated
                            Gruß Dirk
                            • simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #1785
                              Dein Problem liegt definitiv nicht an backitup.
                              Hast du js-controller 1.5.7 laufen?
                              Dein System hat ein Problem.
                              • simatecS simatec
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #1786
                                @simatec
                                jscontroller 1.4.2
                                BEVOR ich das update gemacht hatte lief hier alles ohne ERROR in den Logs.
                                Gruß Dirk
                                • simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #1787
                                  Starte mal komplett neu und mache das Update erneut.
                                  • simatecS simatec
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #1788
                                    also ich habe downgrade auf 1.0.8 gemacht dann ging es wieder.
                                    Also dann folgendes gemacht:
                                    • IoB korrekt gestoppt
                                    • Host runtergefahren
                                    • VM runtergefahren
                                    • wieder gestartet alles OHNE Fehler im LOG
                                    • auf 1.1.1 upgedatet
                                    Bisher läufts........das erklär mir mal einer 😒
                                    Gruß Dirk
                                    • simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #1789
                                      Da hing irgendwas an deiner IOB Installation.
                                      • simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        #1790
                                        Ab sofort ist die Version 1.1.2 im Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
                                        1.1.2 (21.02.2019)
                                        • (simatec) exec Start for iobroker
                                        • (simatec) Fix umount before Restore
                                        Hier an dieser Stelle auch noch einmal der Hinweis, dass es für den neuen Installerscript von iobroker jetzt einen Fix gibt, für alle, die Probleme mit der Rechtevergabe haben und dadurch backitup und auch andere Adapter nur eingeschränkt nutzen können.
                                        1. Wenn euer iobroker System mit dem neuen Installer Script installiert wurde, kann es vorkommen, dass ihr nicht alle Rechte für den neuen User iobroker habt.
                                          Dies betrifft dann leider auch backitup, da backitup einige systemrelevante Befehle benutzt.
                                          Um das Problem mit fehlenden Rechten zu beheben, gibt es inzwischen einen Fix für den Installerscript von iobroker.
                                          Führt bitte folgende Befehle auf eure Iobrokerumgebung in der Konsole aus:
                                          curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash
                                          sudo reboot
                                        2. Solltet Ihr eine Fehlermeldung beim erstellen der Redis Datenbank bekommen, prüft bitte, ob euer User iobroker die Rechte hat und ob er in der User-Gruppe Redis vorhanden ist.
                                          Wenn dies nicht der Fall ist, könnt ihr das mit folgenden Befehl in der Konsole beheben.
                                          sudo reboot
                                          Wenn ihr nicht mit dem Installerscript eure Iobroker Installation aufgesetzt habt und euer User einen anderen Namen hat, bitte in dem Befehl "iobroker" durch euren User ersetzen.
                                        • simatecS simatec
                                          1.1.2 (21.02.2019)
                                            sudo reboot
                                            sudo reboot
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #1791
                                          Zur Info: Dies sollte nicht die neueste Version von Ende Januar betreffen. Bei ganz alten Installationen, bei denen noch viel mit sudo npm gearbeitet wurde, kann das Fix-Skript auch nötig sein.
