  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 50 Beobachtet
  • B bauzi
    @simatec
    cd /opt/iobroker
    iobroker start
    leider kein Erfolg.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #2301
    @bauzi
    Wenn der fixer nicht erfolgreich war oder nicht gelaufen ist könnte/müsste sudo systemctl start iobroker helfen.
    Hast du denn keine Meldung bei deinem Versuch bekommen?
    Was sagt denn iobroker list instances
    B 1 Antwort Letzte Antwort
      @bauzi
      bauzi
      #2302
      @Homoran
      sudo systemctl start iobroker hatte ich als erstes probiert.
      Hier mal kopie aus dem terminal.
      christian@ioBroker:~$ sudo systemctl start iobroker
      christian@ioBroker:~$ iobroker list instances
      [sudo] Passwort für christian:
      No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bauzi
        @Homoran
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #2303
        @bauzi funktioniert denn sudo iobroker setup custom
        • B bauzi
          @Homoran
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #2304
          @bauzi
          Hast du vorher redis laufen gehabt?
          Dann musst du jetzt auch den Redis—Server installieren oder halt dein Iobroker vorm start auf file umstellen
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @bauzi
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #2305
            @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
            Da will ich hin ;-)
            ich dachte er hätte auch die Posts von mir wegen stoni gelesen :-(
              bauzi
              #2306
              @Homoran
              christian@ioBroker:~$ sudo iobroker setup custom
              Current configuration:
              - Objects database:
                - Type: file
                - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: redis
                - Port: 6379
              - Data Directory: ../../iobroker-data/
              Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
              • B bauzi
                @Homoran
                - Objects database:
                  - Type: file
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: redis
                  - Port: 6379
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #2307
                @bauzi sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                @Homoran
                • Objects database:
                  • Type: file
                  • Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                  • Port: 9001
                • States database:
                  • Type: redis
                  • Port: 6379
                • Data Directory: ../../iobroker-data/
                Super!
                jetzt mit 3x Enter in die 4. Zeile in der redis steht, da dann f eingeben und bis unten ENTERn
                • simatecS simatec
                  @bauzi
                  bauzi
                  #2308
                  @simatec
                  @Homoran
                  Hm... leider habe ich davon keine Ahnung und lerne mit jedem Problem dazu.
                  Wie gesagt ich habe debian auf Proxmox installiert und dann ioBroker installiert.
                  Dann war der nächste Schritt backup und Wiederherstellen.
                  Mit dem jetzigen Problem.
                  simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B bauzi
                    @simatec
                    @Homoran
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #2309
                    @bauzi
                    Entweder du installiert redis oder du machst es wie @Homoran geschrieben hat.
                    sudo apt-get install redis-server
                      @Homoran
                      • Objects database:
                        • Type: file
                        • Port: 9001
                      • States database:
                        • Type: redis
                        • Port: 6379
                      Super!
                      bauzi
                      #2310
                      @Homoran
                      Ok super!
                      Funktioniert.
                      Weiß zwar nicht was ich da gedrückt habe 😊 aber deine Anweisung hat mir geholfen. Danke.
                      • simatecS simatec
                        @bauzi
                        bauzi
                        #2311
                        @simatec
                        Weiß nicht ob das den Rahmen sprengt, aber was ist der Redis-server?
                        • B bauzi
                          @simatec
                          @Homoran
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #2312
                          So muss es sein!
                          Der Redis-Server ist eine Datenbank, die die Speicherung der States ressourcenschonend optimiert
                            So muss es sein!
                            bauzi
                            #2313
                            ok? 😊
                            Ich Google mit das mal und versuche mehr zu verstehen.
                            Danke für die Hilfe an alle.
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #2314
                              Da beim Upgrade von iobroker.admin heute etwas schief gelaufen ist, konnte ich IObroker weder mit diesem Adapter, noch mit einem neuen hinzugefügten Admin neu starten.
                              Kurzerhand IObroker neu aufgesetzt und per iobroker.backitup das letzte Backup neu eingespielt.
                              🎖 Großes Lob an @simatec 👍
                              Auch die neueste Version des Adapters hat das problemlos gemeistert.
                              IObroker auf dem NUC als VM.
                                bauzi
                                #2315
                                Sooo nun bin ich einen Schritt weiter.
                                einige der wichtige Adapter wie loxone und knx sowie cloud scheinen zu funktionieren.
                                probleme mit Deconz und yeelight.
                                Deconz.
                                Instanz eingefügt
                                Objekte eingefügt
                                Adapter nicht installiert
                                Fehlermeldung wenn ich auf Instaz Setup gehen möchte 'File index_m.html not found'
                                Wie bekommen wir das ist hier wieder hin?
                                Habe viele Türkontakte und Sensoren
                                yeelight habe ich schon einen Topic aufgemacht müsste also hier nicht behandelt werden.
                                Geräte können nicht gespeichert werden.
                                • B bauzi
                                  Deconz.
                                  Instanz eingefügt
                                  Objekte eingefügt
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #2316
                                  'iobroker u deconz' oder wie das dingens heisst
                                    bauzi
                                    #2317
                                    @Homoran
                                    Verstehe ich nicht, was du meinst.
                                    • B bauzi
                                      @Homoran
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #2318
                                      @bauzi
                                      Also etwas ausführlicher:
                                      Gib bitte in der Konsole:
                                      iobroker u deconz
                                      ein.
                                      Achte bitte auf die richtige Schreibweise dieses Adapters
                                        @bauzi
                                        iobroker u deconz
                                        ein.
                                        bauzi
                                        #2319
                                        @Homoran said in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                        iobroker u deconz
                                        INFO: Directory "for deconz.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                        Cannot find io-package.json for "deconz"
                                        INFO: Directory "for deconz" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                        • B bauzi
                                          iobroker u deconz
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #2320
                                          @bauzi OK!
                                          Dann nochmal drüberinstallieren: iobroker i deconz
