Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
@bauzi
Hattest du vorher den Installer Fix drüberlaufen lassen?
Falls nicht, starte manuell mit iobroker start@simatec
Nein hatte ich nicht. Das war ja auch eine Frage, welche ich vorher hatte.
Nachdem ich erst am Freitag installiert hatte, ist mir nicht klar, ob das noch nötig ist.
Soll ich das Fix trotzdem noch mal drüber laufen lassen?Und dann manuall starten?
@simatec
@simatec Erst mal ein großes Dankeschön für den Einsatz. Aber leider bleibt das Verhalten das Gleiche. Der Installer-fix meldet Erfolg.
Iobroker backup fängt an, Last geht hoch auf 10-20, dann startet iobroker selbständig wieder. Das komische ist ja, dass unter 1.2.2 der total Backup problemlos funktioniert, der Standard aber nicht. -
@bauzi
Nein starte einfach manuell.
Den Fix kannst du später noch machen.
Schaue dann im Log ... so nach und nach werden alle Adapter installiert -
@joefarm
Dann hat dein System ein generelles Problem.
Am besten du sicherst dir mal den Ordner iobroker-data händisch und setzt dein System neu auf.
Dann den Ordner bei gestoppten zurück kopieren -
@bauzi
Wenn der fixer nicht erfolgreich war oder nicht gelaufen ist könnte/müsstesudo systemctl start iobrokerhelfen.Hast du denn keine Meldung bei deinem Versuch bekommen?
Was sagt denniobroker list instancessudo systemctl start iobroker hatte ich als erstes probiert.
Hier mal kopie aus dem terminal.christian@ioBroker:~$ sudo systemctl start iobroker christian@ioBroker:~$ iobroker list instances [sudo] Passwort für christian: No connection to states 127.0.0.1:6379[redis] christian@ioBroker:~$Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
Hier gehts zur Hilfe. -
@bauzi
Hast du vorher redis laufen gehabt?
Dann musst du jetzt auch den Redis—Server installieren oder halt dein Iobroker vorm start auf file umstellen@simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
Da will ich hin ;-)
ich dachte er hätte auch die Posts von mir wegen stoni gelesen :-(
christian@ioBroker:~$ sudo iobroker setup custom [sudo] Passwort für christian: Current configuration: - Objects database: - Type: file - Host/Unix Socket: 127.0.0.1 - Port: 9001 - States database: - Type: redis - Host/Unix Socket: 127.0.0.1 - Port: 6379 - Data Directory: ../../iobroker-data/ Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
Hier gehts zur Hilfe.@bauzi sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
@Homoran
Current configuration:- Objects database:
- Type: file
- Port: 9001
- States database:
- Type: redis
- Port: 6379
Super!
jetzt mit 3x Enter in die 4. Zeile in der redis steht, da dann f eingeben und bis unten ENTERn - Objects database:
@bauzi
Dann musst du jetzt auch den Redis—Server installieren oder halt dein Iobroker vorm start auf file umstellen -
@Homoran
- Type: file
- Port: 9001
- States database:
- Type: redis
- Port: 6379
Super!
lerne mit jedem Problem dazu.
So muss es sein!
aber was ist der Redis-server?
Der Redis-Server ist eine Datenbank, die die Speicherung der States ressourcenschonend optimiert
So muss es sein!
Da beim Upgrade von iobroker.admin heute etwas schief gelaufen ist, konnte ich IObroker weder mit diesem Adapter, noch mit einem neuen hinzugefügten Admin neu starten.
Kurzerhand IObroker neu aufgesetzt und per iobroker.backitup das letzte Backup neu eingespielt.
Großes Lob an @simatec
Auch die neueste Version des Adapters hat das problemlos gemeistert.
aber deine Anweisung hat mir geholfen. Danke.
