Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
@simatec
yep habe ich.Das alte System hat zugriff, klar sonst würde es ja auch nicht speichern.
Ich habe das neue System am Freitag installiert, sollte ich da das Fehler debug auch aufspielen? Das habe ich noch nicht gemacht, da ich der Meinung war das ist mit der Installationsroutine mittlerweile behoben?
@Einstein67
Ein Fehler den ich hatte war NFS. Stimmt aber nicht, da ich mit CIFS speichere.
Nun alles noch einmal verglichen. Beide Versionen gleich eingestellt.Leider bekomme ich immer noch die localen Dateien im neuen System angezeigt.
@bauzi Dann vermute ich mal dass ioBroker am Raspi als Root (Fertiges Image) installiert ist und in der VM (Install mit neuer Script Methode) als User.
Mach dem Haken bei "Mount als Root" und versuch es nochmal.
@Einstein67
Ja genau. -
@simatec
@bauzi
Dann wie @Einstein67 und ich schon geschrieben haben, root mount aktivieren und schauen, dass auf dem NAS alle Rechte passen -
@bauzi
@joefarm
Gut dann hat dein System ein Problem.
Probiere erstmal auf den aktuellen js-controller ein Update zu machen und dann schaue, ob der Fehler weg ist@simatec js-controller ist jetzt auf 2.1.1, jetzt läuft iobroker-backup zumindest los:
[DEBUG] [minimal] - host.FS01 10416 states saved[DEBUG] [minimal] - host.FS01 13568 objects saved
Dann wieder das gleiche Verhalten: backup hängt, Last geht hoch, nach ein paar Minuten startet iobroker neu. In backups wird nichts angelegt.
Sooo ich schon wieder.
Ich habe jetzt das Update auf das neue System aufgespielt.System hat sich ausgeloggt. soweit gut.
Nun komme ich nicht mehr auf den ioBroker.
IP Adresse im Router geprüft. Stimmt noch.Wie lange dauert es bis der ioBroker wieder erreichbar ist? Sind jetzt ca. 15 min vergangen.
Soll ich den ioBroker mal manuell über Konsole starten?
@bauzi
Hattest du vorher den Installer Fix drüberlaufen lassen?
Falls nicht, starte manuell mit iobroker start@simatec
Nein hatte ich nicht. Das war ja auch eine Frage, welche ich vorher hatte.
Nachdem ich erst am Freitag installiert hatte, ist mir nicht klar, ob das noch nötig ist.
Soll ich das Fix trotzdem noch mal drüber laufen lassen?Und dann manuall starten?
@simatec
@simatec Erst mal ein großes Dankeschön für den Einsatz. Aber leider bleibt das Verhalten das Gleiche. Der Installer-fix meldet Erfolg.
Iobroker backup fängt an, Last geht hoch auf 10-20, dann startet iobroker selbständig wieder. Das komische ist ja, dass unter 1.2.2 der total Backup problemlos funktioniert, der Standard aber nicht. -
@bauzi
Nein starte einfach manuell.
Den Fix kannst du später noch machen.
Schaue dann im Log ... so nach und nach werden alle Adapter installiert -
@joefarm
Dann hat dein System ein generelles Problem.
Am besten du sicherst dir mal den Ordner iobroker-data händisch und setzt dein System neu auf.
Dann den Ordner bei gestoppten zurück kopieren -
@bauzi
Wenn der fixer nicht erfolgreich war oder nicht gelaufen ist könnte/müsstesudo systemctl start iobrokerhelfen.Hast du denn keine Meldung bei deinem Versuch bekommen?
Was sagt denniobroker list instancessudo systemctl start iobroker hatte ich als erstes probiert.
Hier mal kopie aus dem terminal.christian@ioBroker:~$ sudo systemctl start iobroker christian@ioBroker:~$ iobroker list instances [sudo] Passwort für christian: No connection to states 127.0.0.1:6379[redis] christian@ioBroker:~$Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
Hier gehts zur Hilfe. -
