  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.8m Aufrufe 50 Beobachtet
  • E
    E
    Einstein67
    #2279
    Wie Simatec schon vermutet hat wird dein NAS wird nicht gemountet.
    Hast du auf beiden Systemen die gleichen Einstellungen im BackitUp Adapter?
    • simatecS simatec
      @joefarm
      Ich vermute da ist etwas an deinem System nicht in Ordnung.
      Welche js-controller Version hast du laufen?
      Probiere mal bitte über Konsole das Backup zu erstellen und poste dann mal die Konsolenausgaben.
      iobroker backup
      J
      J
      joefarm
      #2280
      @simatec Danke für den Hinweis. js-controller-Version ist 1.5.14. Wenn ich den backup starte, schießt die Last auf dem Rechner (Debian Linux auf i3) auf über 20 hoch, dann macht iobroker von selbst einen Restart.
      iobroker backup auf der Kommandozeile liefert keinerlei Ausgabe, beendet sich aber auch nicht, sondern hängt dann einfach rum. Nur durch ein ^C oder kill wegzubekommen.
      • B bauzi
        @simatec
        Ok hier mal das Foto vom Log.
        simatecS
        simatecS
        simatec
        #2281
        @bauzi
        Deine Einstellungen stimmen nicht überein.
        Als erstes musst du sudo (root mount) aktivieren.
        Dann wundert mich cifs, da dein Screenshot nfs in den Einstellungen zeigt.
        Hast du cifs-utils usw. laut doku installiert?
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • J joefarm
          simatecS
          simatecS
          simatec
          #2282
          @joefarm
          Gut dann hat dein System ein Problem.
          Probiere erstmal auf den aktuellen js-controller ein Update zu machen und dann schaue, ob der Fehler weg ist
          • E Einstein67
            B
            B
            bauzi
            #2283
            @Einstein67
            Ein Fehler den ich hatte war NFS. Stimmt aber nicht, da ich mit CIFS speichere.
            Nun alles noch einmal verglichen. Beide Versionen gleich eingestellt.
            Leider bekomme ich immer noch die localen Dateien im neuen System angezeigt.
            simatecS E 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bauzi
              @Einstein67
              simatecS
              simatecS
              simatec
              #2284
              @bauzi
              cifs-utils instaliert?
              • simatecS simatec
                @bauzi
                B
                B
                bauzi
                #2285
                @simatec
                yep habe ich.
                Das alte System hat zugriff, klar sonst würde es ja auch nicht speichern.
                Ich habe das neue System am Freitag installiert, sollte ich da das Fehler debug auch aufspielen? Das habe ich noch nicht gemacht, da ich der Meinung war das ist mit der Installationsroutine mittlerweile behoben?
                • B bauzi
                  @Einstein67
                  E
                  E
                  Einstein67
                  schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                  #2286
                  @bauzi Dann vermute ich mal dass ioBroker am Raspi als Root (Fertiges Image) installiert ist und in der VM (Install mit neuer Script Methode) als User.
                  Mach dem Haken bei "Mount als Root" und versuch es nochmal.
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E Einstein67
                    B
                    B
                    bauzi
                    #2287
                    @Einstein67
                    Ja genau.
                    • B bauzi
                      @simatec
                      yep habe ich.
                      simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #2288
                      @bauzi
                      Dann wie @Einstein67 und ich schon geschrieben haben, root mount aktivieren und schauen, dass auf dem NAS alle Rechte passen
                      • E Einstein67
                        B
                        B
                        bauzi
                        #2289
                        @Einstein67
                        Yep!!! Vielen Dank!!! 👍
                        Das war's.
                        Wieder was gelernt.
                        • simatecS simatec
                          @bauzi
                          B
                          B
                          bauzi
                          #2290
                          @simatec
                          Danke!!
                          • simatecS simatec
                            @joefarm
                            J
                            J
                            joefarm
                            #2291
                            @simatec js-controller ist jetzt auf 2.1.1, jetzt läuft iobroker-backup zumindest los:
                            [DEBUG] [minimal] - host.FS01 10416 states saved
                            [DEBUG] [minimal] - host.FS01 13568 objects saved
                            Dann wieder das gleiche Verhalten: backup hängt, Last geht hoch, nach ein paar Minuten startet iobroker neu. In backups wird nichts angelegt.
                            • B
                              B
                              bauzi
                              #2292
                              Sooo ich schon wieder.
                              Ich habe jetzt das Update auf das neue System aufgespielt.
                              System hat sich ausgeloggt. soweit gut.
                              Nun komme ich nicht mehr auf den ioBroker.
                              IP Adresse im Router geprüft. Stimmt noch.
                              Wie lange dauert es bis der ioBroker wieder erreichbar ist? Sind jetzt ca. 15 min vergangen.
                              Soll ich den ioBroker mal manuell über Konsole starten?
                              • B bauzi
                                simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                #2293
                                @bauzi
                                Hattest du vorher den Installer Fix drüberlaufen lassen?
                                Falls nicht, starte manuell mit iobroker start
                                • J joefarm
                                  simatecS
                                  simatecS
                                  simatec
                                  #2294
                                  @joefarm
                                  Eventuell ein Problem mit den Rechten.
                                  Lass mal den Installer Fix drüberlaufen
                                  • simatecS simatec
                                    @bauzi
                                    B
                                    B
                                    bauzi
                                    #2295
                                    @simatec
                                    Nein hatte ich nicht. Das war ja auch eine Frage, welche ich vorher hatte.
                                    Nachdem ich erst am Freitag installiert hatte, ist mir nicht klar, ob das noch nötig ist.
                                    Soll ich das Fix trotzdem noch mal drüber laufen lassen?
                                    Und dann manuall starten?
                                    • B bauzi
                                      @simatec
                                      simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      #2296
                                      @bauzi
                                      Nein starte einfach manuell.
                                      Den Fix kannst du später noch machen.
                                      Schaue dann im Log ... so nach und nach werden alle Adapter installiert
                                      • simatecS simatec
                                        @joefarm
                                        J
                                        J
                                        joefarm
                                        #2297
                                        @simatec Erst mal ein großes Dankeschön für den Einsatz. Aber leider bleibt das Verhalten das Gleiche. Der Installer-fix meldet Erfolg.
                                        Iobroker backup fängt an, Last geht hoch auf 10-20, dann startet iobroker selbständig wieder. Das komische ist ja, dass unter 1.2.2 der total Backup problemlos funktioniert, der Standard aber nicht.
                                        • J joefarm
                                          simatecS
                                          simatecS
                                          simatec
                                          #2298
                                          @joefarm
                                          Dann hat dein System ein generelles Problem.
                                          Am besten du sicherst dir mal den Ordner iobroker-data händisch und setzt dein System neu auf.
                                          Dann den Ordner bei gestoppten zurück kopieren
                                          33.2k
                                          84.3k
