  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • J Offline
    joefarm
    schrieb am zuletzt editiert von joefarm
    #2274
    Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem, an dem ich grade verzweifle: ich habe bisher immer ein total backup gemacht und das funktioniert problemlos. Zusätzlich zu iobroker wird noch mysql ins backup miteinbezogen. Seit 1.3.0 gibt es total nicht mehr, die Gründe kann ich nachvollziehen. Nur: bei mir funktioniert der Standard-Backup nicht, weder mit 1.3.0 noch mit 1.2.2 (hab wieder einen downgrade gemacht zum testen).
    Wenn ich den Standard-Backup starte, wird der Backup-prozess gestartet, wird aber nie beendet. es wird auch keine Datei in /opt/iobroker/backups angelegt.
    iobroker 18040 29.6  7.1 967936 273876 ?       Sl   10:26   0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js backup /opt/iobroker/backups/minimal_2019_12_01-10_26_35_backupiobroker.tar.gz
    node und nodejs Version v10.15.0.
    Im Log kommt keinerlei Meldung, obwohl "Debug" aktiviert ist. Das Verhalten ist in 1.3.0 und 1.2.2 genau das Gleiche. Instanz und Adapter deinstalliert, neu installiert, installation-fixer habe ich auch laufen lassen, keinerlei Änderung. Hab hier alles durchsucht, aber komme nicht weiter... Irgendwer eine Idee, woran es liegen könnte?
    • simatecS simatec
      @bauzi
      Ehrlich gesagt verstehe ich deinen Post nicht.
      Was hast du genau gemacht und was hast du vor?
      bauzi
      #2275
      @simatec, @Glasfaser
      Ok ich versuche es noch einmal zu erklären.
      Ich habe ein laufendes System (ioBroker) auf dem Raspi laufen.
      Dies möchte ich gerne auf mein neues System welches eine VM in Proxmox ist. OS Derbian.
      Io Broker läuft sowweit auf dem neuen System.
      Ich habe den neuen Adapter 1.3.0 auf beide Systeme aufgespielt.
      Ich speichere auf ein NAS mittels NFS.
      Soweit speichert das alte System Backups auf dem NAS.
      Wenn ich jetzt dieses Backup auf dem neuen System Wiederherstellen möchte. Zeigt es mit nicht das neuste Backup an. Auch nicht alle.
      Ich stelle auch mal Bilder ein.
      Ich bin immer noch am lernen und verstehen und bin froh das manche hier so gut helfen und soooviel Zeit in die Entwicklung stecken. mein Respekt.
      Was kann die Ursache sein? ich habe. Alle Beiträge gelesen ab 1.3.0 gelesen. Auch die Beschreibung des Adapters. Leider bin ich nicht in der Lage die Infos auf mein Problem zu adaptieren.
      Irgend etwas mache ich bestimmt nicht richtig.
      • B bauzi
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2276
        @bauzi
        Ich habe die Vermutung, dass dein mount nicht erfolgt und du die lokale Datei angezeigt bekommst.
        Stelle mal backitup in den Instanzen auf debug und poste mal den Log, damit man sehen kann, was genau beim Abruf passiert.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • J joefarm
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #2277
          @joefarm
          Ich vermute da ist etwas an deinem System nicht in Ordnung.
          Welche js-controller Version hast du laufen?
          Probiere mal bitte über Konsole das Backup zu erstellen und poste dann mal die Konsolenausgaben.
          iobroker backup
          • simatecS simatec
            @bauzi
            bauzi
            #2278
            @simatec
            Ok hier mal das Foto vom Log.
            • E Offline
              Einstein67
              #2279
              Wie Simatec schon vermutet hat wird dein NAS wird nicht gemountet.
              Hast du auf beiden Systemen die gleichen Einstellungen im BackitUp Adapter?
              • simatecS simatec
                @joefarm
                iobroker backup
                joefarm
                #2280
                @simatec Danke für den Hinweis. js-controller-Version ist 1.5.14. Wenn ich den backup starte, schießt die Last auf dem Rechner (Debian Linux auf i3) auf über 20 hoch, dann macht iobroker von selbst einen Restart.
                iobroker backup auf der Kommandozeile liefert keinerlei Ausgabe, beendet sich aber auch nicht, sondern hängt dann einfach rum. Nur durch ein ^C oder kill wegzubekommen.
                • B bauzi
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #2281
                  @bauzi
                  Deine Einstellungen stimmen nicht überein.
                  Als erstes musst du sudo (root mount) aktivieren.
                  Dann wundert mich cifs, da dein Screenshot nfs in den Einstellungen zeigt.
                  Hast du cifs-utils usw. laut doku installiert?
                  • J joefarm
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #2282
                    @joefarm
                    Gut dann hat dein System ein Problem.
                    Probiere erstmal auf den aktuellen js-controller ein Update zu machen und dann schaue, ob der Fehler weg ist
                    • E Einstein67
                      bauzi
                      #2283
                      @Einstein67
                      Ein Fehler den ich hatte war NFS. Stimmt aber nicht, da ich mit CIFS speichere.
                      Nun alles noch einmal verglichen. Beide Versionen gleich eingestellt.
                      Leider bekomme ich immer noch die localen Dateien im neuen System angezeigt.
                      simatecS E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bauzi
                        @Einstein67
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #2284
                        @bauzi
                        cifs-utils instaliert?
                        • simatecS simatec
                          @bauzi
                          bauzi
                          #2285
                          @simatec
                          yep habe ich.
                          Das alte System hat zugriff, klar sonst würde es ja auch nicht speichern.
                          Ich habe das neue System am Freitag installiert, sollte ich da das Fehler debug auch aufspielen? Das habe ich noch nicht gemacht, da ich der Meinung war das ist mit der Installationsroutine mittlerweile behoben?
                          • B bauzi
                            @Einstein67
                            Einstein67
                            schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                            #2286
                            @bauzi Dann vermute ich mal dass ioBroker am Raspi als Root (Fertiges Image) installiert ist und in der VM (Install mit neuer Script Methode) als User.
                            Mach dem Haken bei "Mount als Root" und versuch es nochmal.
                            B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E Einstein67
                              bauzi
                              #2287
                              @Einstein67
                              Ja genau.
                              • B bauzi
                                @simatec
                                yep habe ich.
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2288
                                @bauzi
                                Dann wie @Einstein67 und ich schon geschrieben haben, root mount aktivieren und schauen, dass auf dem NAS alle Rechte passen
                                • E Einstein67
                                  bauzi
                                  #2289
                                  @Einstein67
                                  Yep!!! Vielen Dank!!! 👍
                                  Das war's.
                                  Wieder was gelernt.
                                  • simatecS simatec
                                    @bauzi
                                    bauzi
                                    #2290
                                    @simatec
                                    Danke!!
                                    • simatecS simatec
                                      @joefarm
                                      joefarm
                                      #2291
                                      @simatec js-controller ist jetzt auf 2.1.1, jetzt läuft iobroker-backup zumindest los:
                                      [DEBUG] [minimal] - host.FS01 10416 states saved
                                      [DEBUG] [minimal] - host.FS01 13568 objects saved
                                      Dann wieder das gleiche Verhalten: backup hängt, Last geht hoch, nach ein paar Minuten startet iobroker neu. In backups wird nichts angelegt.
                                        bauzi
                                        #2292
                                        Sooo ich schon wieder.
                                        Ich habe jetzt das Update auf das neue System aufgespielt.
                                        System hat sich ausgeloggt. soweit gut.
                                        Nun komme ich nicht mehr auf den ioBroker.
                                        IP Adresse im Router geprüft. Stimmt noch.
                                        Wie lange dauert es bis der ioBroker wieder erreichbar ist? Sind jetzt ca. 15 min vergangen.
                                        Soll ich den ioBroker mal manuell über Konsole starten?
                                        • B bauzi
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #2293
                                          @bauzi
                                          Hattest du vorher den Installer Fix drüberlaufen lassen?
                                          Falls nicht, starte manuell mit iobroker start
