  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.8m Aufrufe 50 Beobachtet
  • J joefarm
    @simatec js-controller ist jetzt auf 2.1.1, jetzt läuft iobroker-backup zumindest los:
    [DEBUG] [minimal] - host.FS01 10416 states saved
    [DEBUG] [minimal] - host.FS01 13568 objects saved
    Dann wieder das gleiche Verhalten: backup hängt, Last geht hoch, nach ein paar Minuten startet iobroker neu. In backups wird nichts angelegt.
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #2294
    @joefarm
    Eventuell ein Problem mit den Rechten.
    Lass mal den Installer Fix drüberlaufen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @bauzi
      Hattest du vorher den Installer Fix drüberlaufen lassen?
      Falls nicht, starte manuell mit iobroker start
      B
      B
      bauzi
      #2295
      @simatec
      Nein hatte ich nicht. Das war ja auch eine Frage, welche ich vorher hatte.
      Nachdem ich erst am Freitag installiert hatte, ist mir nicht klar, ob das noch nötig ist.
      Soll ich das Fix trotzdem noch mal drüber laufen lassen?
      Und dann manuall starten?
      • B bauzi
        @simatec
        simatecS
        simatecS
        simatec
        #2296
        @bauzi
        Nein starte einfach manuell.
        Den Fix kannst du später noch machen.
        Schaue dann im Log ... so nach und nach werden alle Adapter installiert
        • simatecS simatec
          @joefarm
          J
          J
          joefarm
          #2297
          @simatec Erst mal ein großes Dankeschön für den Einsatz. Aber leider bleibt das Verhalten das Gleiche. Der Installer-fix meldet Erfolg.
          Iobroker backup fängt an, Last geht hoch auf 10-20, dann startet iobroker selbständig wieder. Das komische ist ja, dass unter 1.2.2 der total Backup problemlos funktioniert, der Standard aber nicht.
          • J joefarm
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #2298
            @joefarm
            Dann hat dein System ein generelles Problem.
            Am besten du sicherst dir mal den Ordner iobroker-data händisch und setzt dein System neu auf.
            Dann den Ordner bei gestoppten zurück kopieren
            • simatecS simatec
              @bauzi
              B
              B
              bauzi
              #2299
              @simatec
              cd /opt/iobroker
              iobroker start
              leider kein Erfolg.
              • simatecS simatec
                @joefarm
                J
                J
                joefarm
                #2300
                @simatec OK, da muss ich wohl durch. Muss ich auf später verschieben... mir geht gerade die Zeit aus. Vielen Dank nochmals.
                • B bauzi
                  @simatec
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker start
                  leider kein Erfolg.
                  #2301
                  @bauzi
                  Wenn der fixer nicht erfolgreich war oder nicht gelaufen ist könnte/müsste sudo systemctl start iobroker helfen.
                  Hast du denn keine Meldung bei deinem Versuch bekommen?
                  Was sagt denn iobroker list instances
                    @bauzi
                    B
                    B
                    bauzi
                    #2302
                    @Homoran
                    sudo systemctl start iobroker hatte ich als erstes probiert.
                    Hier mal kopie aus dem terminal.
                    christian@ioBroker:~$ sudo systemctl start iobroker
                    christian@ioBroker:~$ iobroker list instances
                    [sudo] Passwort für christian:
                    No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                    Hier gehts zur Hilfe.
                    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bauzi
                      @Homoran
                      #2303
                      @bauzi funktioniert denn sudo iobroker setup custom
                      • B bauzi
                        @Homoran
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #2304
                        @bauzi
                        Hast du vorher redis laufen gehabt?
                        Dann musst du jetzt auch den Redis—Server installieren oder halt dein Iobroker vorm start auf file umstellen
                        HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          @bauzi
                          #2305
                          @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                          Da will ich hin ;-)
                          ich dachte er hätte auch die Posts von mir wegen stoni gelesen :-(
                            B
                            B
                            bauzi
                            #2306
                            @Homoran
                            christian@ioBroker:~$ sudo iobroker setup custom
                            Current configuration:
                            - Objects database:
                              - Type: file
                              - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                              - Port: 9001
                            - States database:
                              - Type: redis
                              - Port: 6379
                            - Data Directory: ../../iobroker-data/
                            Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
                            • B bauzi
                              @Homoran
                              - Objects database:
                                - Type: file
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: redis
                                - Port: 6379
                              #2307
                              @bauzi sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                              @Homoran
                              • Objects database:
                                • Type: file
                                • Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                • Port: 9001
                              • States database:
                                • Type: redis
                                • Port: 6379
                              • Data Directory: ../../iobroker-data/
                              Super!
                              jetzt mit 3x Enter in die 4. Zeile in der redis steht, da dann f eingeben und bis unten ENTERn
                              • simatecS simatec
                                @bauzi
                                B
                                B
                                bauzi
                                #2308
                                @simatec
                                @Homoran
                                Hm... leider habe ich davon keine Ahnung und lerne mit jedem Problem dazu.
                                Wie gesagt ich habe debian auf Proxmox installiert und dann ioBroker installiert.
                                Dann war der nächste Schritt backup und Wiederherstellen.
                                Mit dem jetzigen Problem.
                                simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bauzi
                                  @simatec
                                  @Homoran
                                  simatecS
                                  simatecS
                                  simatec
                                  #2309
                                  @bauzi
                                  Entweder du installiert redis oder du machst es wie @Homoran geschrieben hat.
                                  sudo apt-get install redis-server
                                    @Homoran
                                    • Objects database:
                                      • Type: file
                                      • Port: 9001
                                    • States database:
                                      • Type: redis
                                      • Port: 6379
                                    Super!
                                    B
                                    B
                                    bauzi
                                    #2310
                                    @Homoran
                                    Ok super!
                                    Funktioniert.
                                    Weiß zwar nicht was ich da gedrückt habe 😊 aber deine Anweisung hat mir geholfen. Danke.
                                    • simatecS simatec
                                      @bauzi
                                      B
                                      B
                                      bauzi
                                      #2311
                                      @simatec
                                      Weiß nicht ob das den Rahmen sprengt, aber was ist der Redis-server?
                                      • B bauzi
                                        @simatec
                                        @Homoran
                                        #2312
                                        So muss es sein!
                                        Der Redis-Server ist eine Datenbank, die die Speicherung der States ressourcenschonend optimiert
                                          So muss es sein!
                                          B
                                          B
                                          bauzi
                                          #2313
                                          ok? 😊
                                          Ich Google mit das mal und versuche mehr zu verstehen.
                                          Danke für die Hilfe an alle.
                                          33.2k
                                          84.3k
