  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @bauzi
    Nein starte einfach manuell.
    Den Fix kannst du später noch machen.
    Schaue dann im Log ... so nach und nach werden alle Adapter installiert
    bauzi
    #2299
    @simatec
    cd /opt/iobroker
    iobroker start
    leider kein Erfolg.
    • simatecS simatec
      @joefarm
      Dann hat dein System ein generelles Problem.
      Am besten du sicherst dir mal den Ordner iobroker-data händisch und setzt dein System neu auf.
      Dann den Ordner bei gestoppten zurück kopieren
      joefarm
      #2300
      @simatec OK, da muss ich wohl durch. Muss ich auf später verschieben... mir geht gerade die Zeit aus. Vielen Dank nochmals.
      • B bauzi
        @simatec
        cd /opt/iobroker
        iobroker start
        leider kein Erfolg.
        #2301
        @bauzi
        Wenn der fixer nicht erfolgreich war oder nicht gelaufen ist könnte/müsste sudo systemctl start iobroker helfen.
        Hast du denn keine Meldung bei deinem Versuch bekommen?
        Was sagt denn iobroker list instances
          @bauzi
          bauzi
          #2302
          @Homoran
          sudo systemctl start iobroker hatte ich als erstes probiert.
          Hier mal kopie aus dem terminal.
          christian@ioBroker:~$ sudo systemctl start iobroker
          christian@ioBroker:~$ iobroker list instances
          [sudo] Passwort für christian:
          No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
          Hier gehts zur Hilfe.
          HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bauzi
            @Homoran
            #2303
            @bauzi funktioniert denn sudo iobroker setup custom
            • B bauzi
              @Homoran
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #2304
              @bauzi
              Hast du vorher redis laufen gehabt?
              Dann musst du jetzt auch den Redis—Server installieren oder halt dein Iobroker vorm start auf file umstellen
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @bauzi
                #2305
                @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                Da will ich hin ;-)
                ich dachte er hätte auch die Posts von mir wegen stoni gelesen :-(
                  bauzi
                  #2306
                  @Homoran
                  christian@ioBroker:~$ sudo iobroker setup custom
                  Current configuration:
                  - Objects database:
                    - Type: file
                    - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                    - Port: 9001
                  - States database:
                    - Type: redis
                    - Port: 6379
                  - Data Directory: ../../iobroker-data/
                  Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
                  • B bauzi
                    @Homoran
                    - Objects database:
                      - Type: file
                      - Port: 9001
                    - States database:
                      - Type: redis
                      - Port: 6379
                    #2307
                    @bauzi sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                    @Homoran
                    • Objects database:
                      • Type: file
                      • Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                      • Port: 9001
                    • States database:
                      • Type: redis
                      • Port: 6379
                    • Data Directory: ../../iobroker-data/
                    Super!
                    jetzt mit 3x Enter in die 4. Zeile in der redis steht, da dann f eingeben und bis unten ENTERn
                    • simatecS simatec
                      @bauzi
                      bauzi
                      #2308
                      @simatec
                      @Homoran
                      Hm... leider habe ich davon keine Ahnung und lerne mit jedem Problem dazu.
                      Wie gesagt ich habe debian auf Proxmox installiert und dann ioBroker installiert.
                      Dann war der nächste Schritt backup und Wiederherstellen.
                      Mit dem jetzigen Problem.
                      simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bauzi
                        @simatec
                        @Homoran
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #2309
                        @bauzi
                        Entweder du installiert redis oder du machst es wie @Homoran geschrieben hat.
                        sudo apt-get install redis-server
                          @Homoran
                          • Objects database:
                            • Type: file
                            • Port: 9001
                          • States database:
                            • Type: redis
                            • Port: 6379
                          Super!
                          bauzi
                          #2310
                          @Homoran
                          Ok super!
                          Funktioniert.
                          Weiß zwar nicht was ich da gedrückt habe 😊 aber deine Anweisung hat mir geholfen. Danke.
                          • simatecS simatec
                            @bauzi
                            bauzi
                            #2311
                            @simatec
                            Weiß nicht ob das den Rahmen sprengt, aber was ist der Redis-server?
                            • B bauzi
                              @simatec
                              @Homoran
                              #2312
                              So muss es sein!
                              Der Redis-Server ist eine Datenbank, die die Speicherung der States ressourcenschonend optimiert
                                So muss es sein!
                                bauzi
                                #2313
                                ok? 😊
                                Ich Google mit das mal und versuche mehr zu verstehen.
                                Danke für die Hilfe an alle.
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #2314
                                  Da beim Upgrade von iobroker.admin heute etwas schief gelaufen ist, konnte ich IObroker weder mit diesem Adapter, noch mit einem neuen hinzugefügten Admin neu starten.
                                  Kurzerhand IObroker neu aufgesetzt und per iobroker.backitup das letzte Backup neu eingespielt.
                                  🎖 Großes Lob an @simatec 👍
                                  Auch die neueste Version des Adapters hat das problemlos gemeistert.
                                  IObroker auf dem NUC als VM.
                                    bauzi
                                    #2315
                                    Sooo nun bin ich einen Schritt weiter.
                                    einige der wichtige Adapter wie loxone und knx sowie cloud scheinen zu funktionieren.
                                    probleme mit Deconz und yeelight.
                                    Deconz.
                                    Instanz eingefügt
                                    Objekte eingefügt
                                    Adapter nicht installiert
                                    Fehlermeldung wenn ich auf Instaz Setup gehen möchte 'File index_m.html not found'
                                    Wie bekommen wir das ist hier wieder hin?
                                    Habe viele Türkontakte und Sensoren
                                    yeelight habe ich schon einen Topic aufgemacht müsste also hier nicht behandelt werden.
                                    Geräte können nicht gespeichert werden.
                                    • B bauzi
                                      Deconz.
                                      Instanz eingefügt
                                      Objekte eingefügt
                                      #2316
                                      'iobroker u deconz' oder wie das dingens heisst
                                        bauzi
                                        #2317
                                        @Homoran
                                        Verstehe ich nicht, was du meinst.
                                        • B bauzi
                                          @Homoran
                                          #2318
                                          @bauzi
                                          Also etwas ausführlicher:
                                          Gib bitte in der Konsole:
                                          iobroker u deconz
                                          ein.
                                          Achte bitte auf die richtige Schreibweise dieses Adapters
