  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • B bauzi
    @Homoran
    christian@ioBroker:~$ sudo iobroker setup custom
    [sudo] Passwort für christian:
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: file
      - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: redis
      - Port: 6379
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    #2307
    @bauzi sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
    @Homoran
    • Objects database:
      • Type: file
      • Host/Unix Socket: 127.0.0.1
      • Port: 9001
    • States database:
      • Type: redis
      • Port: 6379
    • Data Directory: ../../iobroker-data/
    Super!
    jetzt mit 3x Enter in die 4. Zeile in der redis steht, da dann f eingeben und bis unten ENTERn
    • simatecS simatec
      @bauzi
      Hast du vorher redis laufen gehabt?
      Dann musst du jetzt auch den Redis—Server installieren oder halt dein Iobroker vorm start auf file umstellen
      bauzi
      #2308
      @simatec
      @Homoran
      Hm... leider habe ich davon keine Ahnung und lerne mit jedem Problem dazu.
      Wie gesagt ich habe debian auf Proxmox installiert und dann ioBroker installiert.
      Dann war der nächste Schritt backup und Wiederherstellen.
      Mit dem jetzigen Problem.
      simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bauzi
        @simatec
        @Homoran
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2309
        @bauzi
        Entweder du installiert redis oder du machst es wie @Homoran geschrieben hat.
        sudo apt-get install redis-server
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          @Homoran
          • Objects database:
            • Type: file
            • Port: 9001
          • States database:
            • Type: redis
            • Port: 6379
          Super!
          bauzi
          #2310
          @Homoran
          Ok super!
          Funktioniert.
          Weiß zwar nicht was ich da gedrückt habe 😊 aber deine Anweisung hat mir geholfen. Danke.
          • simatecS simatec
            @bauzi
            bauzi
            #2311
            @simatec
            Weiß nicht ob das den Rahmen sprengt, aber was ist der Redis-server?
            • B bauzi
              @simatec
              @Homoran
              #2312
              So muss es sein!
              Der Redis-Server ist eine Datenbank, die die Speicherung der States ressourcenschonend optimiert
                So muss es sein!
                bauzi
                #2313
                ok? 😊
                Ich Google mit das mal und versuche mehr zu verstehen.
                Danke für die Hilfe an alle.
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #2314
                  Da beim Upgrade von iobroker.admin heute etwas schief gelaufen ist, konnte ich IObroker weder mit diesem Adapter, noch mit einem neuen hinzugefügten Admin neu starten.
                  Kurzerhand IObroker neu aufgesetzt und per iobroker.backitup das letzte Backup neu eingespielt.
                  🎖 Großes Lob an @simatec 👍
                  Auch die neueste Version des Adapters hat das problemlos gemeistert.
                  IObroker auf dem NUC als VM.
                    bauzi
                    #2315
                    Sooo nun bin ich einen Schritt weiter.
                    einige der wichtige Adapter wie loxone und knx sowie cloud scheinen zu funktionieren.
                    probleme mit Deconz und yeelight.
                    Deconz.
                    Instanz eingefügt
                    Objekte eingefügt
                    Adapter nicht installiert
                    Fehlermeldung wenn ich auf Instaz Setup gehen möchte 'File index_m.html not found'
                    Wie bekommen wir das ist hier wieder hin?
                    Habe viele Türkontakte und Sensoren
                    yeelight habe ich schon einen Topic aufgemacht müsste also hier nicht behandelt werden.
                    Geräte können nicht gespeichert werden.
                    • B bauzi
                      Deconz.
                      Instanz eingefügt
                      Objekte eingefügt
                      #2316
                      'iobroker u deconz' oder wie das dingens heisst
                        bauzi
                        #2317
                        @Homoran
                        Verstehe ich nicht, was du meinst.
                        • B bauzi
                          @Homoran
                          #2318
                          @bauzi
                          Also etwas ausführlicher:
                          Gib bitte in der Konsole:
                          iobroker u deconz
                          ein.
                          Achte bitte auf die richtige Schreibweise dieses Adapters
                            @bauzi
                            iobroker u deconz
                            ein.
                            bauzi
                            #2319
                            @Homoran said in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                            iobroker u deconz
                            INFO: Directory "for deconz.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                            Cannot find io-package.json for "deconz"
                            INFO: Directory "for deconz" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                            • B bauzi
                              iobroker u deconz
                              #2320
                              @bauzi OK!
                              Dann nochmal drüberinstallieren: iobroker i deconz
                                bauzi
                                #2321
                                Ok... habe ich gemacht. Instanz startet, geht auf Grün und dann wieder auf Rot.
                                Das sagt der Log.
                                Bildschirmfoto 2019-12-02 um 12.40.36.png Bildschirmfoto 2019-12-02 um 12.40.15.png Bildschirmfoto 2019-12-02 um 12.39.24.png
                                • B bauzi
                                  Das sagt der Log.
                                  #2322
                                  Das sagt der Log.
                                  Logs bitte als Text in Code-Tags (+ggf. Spoiler) posten. Das lässt sich besser lesen und durchsuchen.
                                  Da stimmt angeblich was mit einem json nicht.
                                  Da muss der Entwickler was zu sagen. Oder jemand der Dekonz kennt.
                                    Das sagt der Log.
                                    bauzi
                                    #2323
                                    @Homoran
                                    Ok danke schon mal für die Hilfe. Warum ich es aber hier gepostet hatte war, dass es mittels Backitup nicht richtig zurückgespielt wurde. Warum auch immer. Ob System oder einer der Adapter. Insofern einmal als Info and die Entwickler und einmal natürlich für mich um Hilfe zu bekommen. Dann warten wir bis sich der Entwickler meldet. Danke noch einmal.
                                    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B bauzi
                                      @Homoran
                                      #2324
                                      War beim Backup der Adapter im offiziellen Repo, oder nur auf Github?
                                        bauzi
                                        #2325
                                        @Homoran
                                        Hm... wenn ich jetzt die Frage richtig verstehe,
                                        der Adapter wurde vor dem Backup offiziell von der Adapterliste geladen.
                                        Backup erstellt.
                                        Neues System aufgesetzt.
                                        Backup aufgespielt
                                        Probleme mit Deconz Adapter der nicht geladen wurde jedoch die Instanzen.
                                        das gleiche mit dem Yeelight Adapter jedoch hat dieser nicht funktioniert.
                                        • B bauzi
                                          @Homoran
                                          Backup erstellt.
                                          Backup aufgespielt
                                          #2326
                                          Das Backup funktioniert so, dass u.a. die Konfigurationen der Instanzen gespeichert werden.
                                          Beim Restore werden dann die zugehörigen Adapterdaten frisch aus dem Internet geladen und installiert.
                                          Das sorgt dafür, dass das Backup sehr klein sein kann und das Restore stets auf dem aktuellen Stand des eingestellten Repositories ist.
                                          Habe gerade in der Adapterliste nachgesehen. Da sind in latest und stable die gleichen Versionen.
                                          In der Adapterliste gibt es nur einen Yeelight2
