  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Apropo
    Für eventuelle Fehler beim Backup gibt es die Benachrichtigungen, die dir zeigen, wenn was nicht passt.
    In so einem Fall kann man dann reagieren und schauen, was beim System nicht passt.
    Grundsätzlich funktioniert das iobroker backup absolut zuverlässig und ein neuaufsetzen mit dem kompletten ist nicht korrekt und sorgt für Probleme im gesamten System.
    Apropo
    #2261
    @simatec Die Benachrichtigung funktioniert aber nur wenn es Fehler gibt. Bei mir wurde das Backup ja ohne Fehlermeldung erstellt, war aber unbrauchbar.
    Ich will hier auch jetzt gar keine Diskussion anfangen. Es war bei mir sicherlich ein Einzelfall, der mich aber sensibilisiert hat.
    Deshalb gehe ich für mich lieber weiter neben dem Minimal Backup den Weg eines Komplettbackups, auch wenn es nur für ein besseres Gefühl ist.
    Ich werde garantiert immer erst versuchen das Minimal Backup wiederherzustellen, was wahrscheinlich in Zukunft auch funktionieren wird. Aber es gibt mir einfach mehr Sicherheit ein Backup fürs Backup zu haben.
    • SBorgS SBorg
      ...und ich verstehe die Diskussion ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich kann zwar so alles nachvollziehen, aber wer hindert mich denn daran weiterhin ein VollBackup zu ziehen?
      Minimal-Backup (ev. sollte man den Namen ändern, hört sich irgendwie nach "so gut wie nichts" an) tut genau was es soll.
      VollBackup packe ich mir per Tar und cronjob gelegentlich selbst automatisch zusammen. Braucht man aber gar nicht, ich mache es nur deswegen, da ich am System selbst arbeite (was wohl die wenigsten tun). Linux verzeiht nun mal keine Fehler und ein simpler . kann da schon beachtliche Auswirkungen haben. Da geht es dann einfach schneller das benötigte aus dem VollBackup zu ziehen, als mit Minimal oder Adapter-Neuinstallation zu hantieren. Das ist aber eher mein persönliches Problem, Faulheit oder what ever und dürfte für 99,99% der User nicht relevant sein... ;)
      #2262
      @SBorg Wer das tut will kann das natürlich, aber dann muss man sich auch gaaaanz genau damit beschäftigen wie man den Tar Befehl machen muss. beispiel: Symbolische Links MÜSSEN beim backup der node_modules unbedingt erhalten bleiben wie Sie sind. Auch beim auspacken dann. Wenn nicht kommt wieder "hilft beim Adapter Update kommen komische npm Fehler"-Beiträge im Forum die wieder Support-Aufwand bedeuten. Und auch als FAQ hilfts nichts weil die "eh nie einer liesst" (wir machen trotzdem Welche weiterhin).
      ioBroker hat quasi eine "Selbstheilung" eingebaut und installiert Adapter nach die Fehlen - seit js-controller 2 sogar die von GitHub und idealerweise mit exakt der korrekten Version (müssen nur einmalig mit js-controller 2.0 installiert worden sein). Also warum nutzt man das nicht? Das ist doch ein cooles Feature und dauert nur etwas länger als zu kopieren, aber man hat danach ein ganz aktuelles node_modules und das hat auch seine Vorteile :-)
      • A Apropo
        Auch wenn ich prinzipiell nachvollziehen kann warum ihr das Komplettbackup rausgeschmissen habt...
        Ich finde es schade. Ich hatte vor einiger Zeit das Problem, dass das Minimal Backup nicht richtig erstellt wurde. Das hatte nichts mit dem Backitup Adapter zu tun, denn auf der Konsole hat iobroker backup auch nicht funktioniert. Das Backup wurde zwar erstellt, aber war unbrauchbar. Ich weiß nicht mehr genau woran es gelegen hat. Irgendwo im System hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Aufgefallen war es mir erst als ich das Backup brauchte, da das Backup ohne Fehlermeldung erstellt wurde, aber unbrauchbar war. Jedenfalls war meine letzte Rettung das Komplettbackup.
        Ich werde auf jeden Fall weiter Komplett sichern und bleibe erst mal auf der alten Version bis ich mir mühsam wieder eine Möglichkeit zusammengefrickelt habe auch ohne den Adapter komplett zu sichern.
        #2263
        @Apropo Das war ein json welches bei dir ungültig war, gell?! Das ist ja jetzt gefixt, und wenn Fehler ignoriert werden ist das natürlich blöd, aber auch das ist gefixt.
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          Apropo
          #2264
          @apollon77
          Ich glaube das war es. Super, wenn ihr den Fehler inzwischen gefixt habt.
          Vielleicht gebe ich dem Ganzen dann noch eine Chance 🤔
          • A Apropo
            @apollon77
            #2265
            @Apropo ich erinnere mich das @simatec was gefixt hat das fehler vom
            Backup Kommando auch erkannt werden
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              #2266
              ich habe jetzt durch das Probieren mit Promox mehrmals meine produktive Umgebung neu aufsetzen müssen. Immer mit Hilfe des Minimal-Backup das System wieder hergestellt. Dauert ein wenig, aber es funktioniert. Iobroker installiert, Repository auf latest gewechselt, die Adapter aktualisiert, dann Backitup installiert, letztes Backup zurückkopiert, mit Backitup konfiguriert, dann das Wiederherstellen gestartet. Es kommt dann das Popup von Backitup, wenn das wieder weg geht, wechsele ich auf das Log und warte dort, bis alles wieder hergestellt ist. Das einzige, die Instanzen werden alle installiert, sie werden aber nicht von allein gestartet (bin ich da zu ungeduldig??). Das musste ich bisher händisch erledigen. dann ein Reboot und das System läuft wieder. SQL-Backup mache ich zur Zeit mit einem crongesteuerten Script. Aber das ist ok.
              https://www.schlepper-petersdorf.de
              • opossumO opossum
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #2267
                @opossum
                Ab Version 1.3.0 kannst du einstellen, dass alle Instanzen nach dem Restore gestartet werden sollen.
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                HomoranH opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  @opossum
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #2268
                  @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                  Alle oder keine?
                  Alle birgt die Gefahr dass bei einem Umzug auf ein anderes System, die IP-Adressen oder andere IDs teilweise hätten angepasst werden müssen (MQTT/HM-RPC...)
                    Alle oder keine?
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #2269
                    @Homoran
                    Man kann es auswählen, ob alle automatisch gestartet werden oder keine
                    • simatecS simatec
                      @opossum
                      opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      #2270
                      @opossum
                      Danke, habe ich nun auch gefunden. Sorry, nicht drauf geachtet.
                        bauzi
                        #2271
                        Hallo zusammen, bin gerade dabei vom raspi auf Proxmox umzuziehen. Iobroker läuft. Habe den Backit up auf dem neuen ioBroker installiert und auf dem Raspi aktualisiert.
                        Nun ist mir folgendes Aufgefallen. Der alte hat die Dateien auf das Laufwerk geschrieben. Habe innerhalb von einpaar Stunden zwei Updates angestoßen. Im neuen Sytem finder er leider nur eine Version und die stimmt Uhrzeitmäßig nicht über ein. Was mache ich falsch oder warum zeigt er nur eine Verson an. Auch die anderen Sicherungen Datenbank usw. nicht.
                        Sichere auf meine Synology über NFS .
                        Kann mir bitte jemand helfen?
                        simatecS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bauzi
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2272
                          @bauzi
                          Ehrlich gesagt verstehe ich deinen Post nicht.
                          Was hast du genau gemacht und was hast du vor?
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B bauzi
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #2273
                            @bauzi sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                            Zeige mal bitte ein Screenshot´s von den Datei , die du meinst !?
                            Welche backitup-Version hast du auf dem Raspi und Promox ?
                            (Ich ahne schon was du meinst , lese Bitte weiter zurück , da hat es @simatec es eindeutig beschrieben bzw. es steht auch in der Doku )
                            • J Offline
                              joefarm
                              schrieb am zuletzt editiert von joefarm
                              #2274
                              Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem, an dem ich grade verzweifle: ich habe bisher immer ein total backup gemacht und das funktioniert problemlos. Zusätzlich zu iobroker wird noch mysql ins backup miteinbezogen. Seit 1.3.0 gibt es total nicht mehr, die Gründe kann ich nachvollziehen. Nur: bei mir funktioniert der Standard-Backup nicht, weder mit 1.3.0 noch mit 1.2.2 (hab wieder einen downgrade gemacht zum testen).
                              Wenn ich den Standard-Backup starte, wird der Backup-prozess gestartet, wird aber nie beendet. es wird auch keine Datei in /opt/iobroker/backups angelegt.
                              iobroker 18040 29.6  7.1 967936 273876 ?       Sl   10:26   0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js backup /opt/iobroker/backups/minimal_2019_12_01-10_26_35_backupiobroker.tar.gz
                              node und nodejs Version v10.15.0.
                              Im Log kommt keinerlei Meldung, obwohl "Debug" aktiviert ist. Das Verhalten ist in 1.3.0 und 1.2.2 genau das Gleiche. Instanz und Adapter deinstalliert, neu installiert, installation-fixer habe ich auch laufen lassen, keinerlei Änderung. Hab hier alles durchsucht, aber komme nicht weiter... Irgendwer eine Idee, woran es liegen könnte?
                              • simatecS simatec
                                @bauzi
                                bauzi
                                #2275
                                @simatec, @Glasfaser
                                Ok ich versuche es noch einmal zu erklären.
                                Ich habe ein laufendes System (ioBroker) auf dem Raspi laufen.
                                Dies möchte ich gerne auf mein neues System welches eine VM in Proxmox ist. OS Derbian.
                                Io Broker läuft sowweit auf dem neuen System.
                                Ich habe den neuen Adapter 1.3.0 auf beide Systeme aufgespielt.
                                Ich speichere auf ein NAS mittels NFS.
                                Soweit speichert das alte System Backups auf dem NAS.
                                Wenn ich jetzt dieses Backup auf dem neuen System Wiederherstellen möchte. Zeigt es mit nicht das neuste Backup an. Auch nicht alle.
                                Ich stelle auch mal Bilder ein.
                                Ich bin immer noch am lernen und verstehen und bin froh das manche hier so gut helfen und soooviel Zeit in die Entwicklung stecken. mein Respekt.
                                Was kann die Ursache sein? ich habe. Alle Beiträge gelesen ab 1.3.0 gelesen. Auch die Beschreibung des Adapters. Leider bin ich nicht in der Lage die Infos auf mein Problem zu adaptieren.
                                Irgend etwas mache ich bestimmt nicht richtig.
                                • B bauzi
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #2276
                                  @bauzi
                                  Ich habe die Vermutung, dass dein mount nicht erfolgt und du die lokale Datei angezeigt bekommst.
                                  Stelle mal backitup in den Instanzen auf debug und poste mal den Log, damit man sehen kann, was genau beim Abruf passiert.
                                  • J joefarm
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #2277
                                    @joefarm
                                    Ich vermute da ist etwas an deinem System nicht in Ordnung.
                                    Welche js-controller Version hast du laufen?
                                    Probiere mal bitte über Konsole das Backup zu erstellen und poste dann mal die Konsolenausgaben.
                                    iobroker backup
                                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      @bauzi
                                      bauzi
                                      #2278
                                      @simatec
                                      Ok hier mal das Foto vom Log.
                                      • E Offline
                                        Einstein67
                                        #2279
                                        Wie Simatec schon vermutet hat wird dein NAS wird nicht gemountet.
                                        Hast du auf beiden Systemen die gleichen Einstellungen im BackitUp Adapter?
                                        • simatecS simatec
                                          @joefarm
                                          iobroker backup
                                          joefarm
                                          #2280
                                          @simatec Danke für den Hinweis. js-controller-Version ist 1.5.14. Wenn ich den backup starte, schießt die Last auf dem Rechner (Debian Linux auf i3) auf über 20 hoch, dann macht iobroker von selbst einen Restart.
                                          iobroker backup auf der Kommandozeile liefert keinerlei Ausgabe, beendet sich aber auch nicht, sondern hängt dann einfach rum. Nur durch ein ^C oder kill wegzubekommen.
