  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 50 Beobachtet
  • B bauzi
    @simatec
    Ok hier mal das Foto vom Log.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2281
    @bauzi
    Deine Einstellungen stimmen nicht überein.
    Als erstes musst du sudo (root mount) aktivieren.
    Dann wundert mich cifs, da dein Screenshot nfs in den Einstellungen zeigt.
    Hast du cifs-utils usw. laut doku installiert?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • J joefarm
      @simatec Danke für den Hinweis. js-controller-Version ist 1.5.14. Wenn ich den backup starte, schießt die Last auf dem Rechner (Debian Linux auf i3) auf über 20 hoch, dann macht iobroker von selbst einen Restart.
      iobroker backup auf der Kommandozeile liefert keinerlei Ausgabe, beendet sich aber auch nicht, sondern hängt dann einfach rum. Nur durch ein ^C oder kill wegzubekommen.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #2282
      @joefarm
      Gut dann hat dein System ein Problem.
      Probiere erstmal auf den aktuellen js-controller ein Update zu machen und dann schaue, ob der Fehler weg ist
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Einstein67
        Wie Simatec schon vermutet hat wird dein NAS wird nicht gemountet.
        Hast du auf beiden Systemen die gleichen Einstellungen im BackitUp Adapter?
        bauzi
        #2283
        @Einstein67
        Ein Fehler den ich hatte war NFS. Stimmt aber nicht, da ich mit CIFS speichere.
        Nun alles noch einmal verglichen. Beide Versionen gleich eingestellt.
        Leider bekomme ich immer noch die localen Dateien im neuen System angezeigt.
        simatecS E 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bauzi
          @Einstein67
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #2284
          @bauzi
          cifs-utils instaliert?
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @bauzi
            bauzi
            #2285
            @simatec
            yep habe ich.
            Das alte System hat zugriff, klar sonst würde es ja auch nicht speichern.
            Ich habe das neue System am Freitag installiert, sollte ich da das Fehler debug auch aufspielen? Das habe ich noch nicht gemacht, da ich der Meinung war das ist mit der Installationsroutine mittlerweile behoben?
            • B bauzi
              @Einstein67
              Einstein67
              schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
              #2286
              @bauzi Dann vermute ich mal dass ioBroker am Raspi als Root (Fertiges Image) installiert ist und in der VM (Install mit neuer Script Methode) als User.
              Mach dem Haken bei "Mount als Root" und versuch es nochmal.
              B 2 Antworten Letzte Antwort
              • E Einstein67
                bauzi
                #2287
                @Einstein67
                Ja genau.
                • B bauzi
                  @simatec
                  yep habe ich.
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #2288
                  @bauzi
                  Dann wie @Einstein67 und ich schon geschrieben haben, root mount aktivieren und schauen, dass auf dem NAS alle Rechte passen
                  • E Einstein67
                    bauzi
                    #2289
                    @Einstein67
                    Yep!!! Vielen Dank!!! 👍
                    Das war's.
                    Wieder was gelernt.
                    • simatecS simatec
                      @bauzi
                      bauzi
                      #2290
                      @simatec
                      Danke!!
                      • simatecS simatec
                        @joefarm
                        joefarm
                        #2291
                        @simatec js-controller ist jetzt auf 2.1.1, jetzt läuft iobroker-backup zumindest los:
                        [DEBUG] [minimal] - host.FS01 10416 states saved
                        [DEBUG] [minimal] - host.FS01 13568 objects saved
                        Dann wieder das gleiche Verhalten: backup hängt, Last geht hoch, nach ein paar Minuten startet iobroker neu. In backups wird nichts angelegt.
                          bauzi
                          #2292
                          Sooo ich schon wieder.
                          Ich habe jetzt das Update auf das neue System aufgespielt.
                          System hat sich ausgeloggt. soweit gut.
                          Nun komme ich nicht mehr auf den ioBroker.
                          IP Adresse im Router geprüft. Stimmt noch.
                          Wie lange dauert es bis der ioBroker wieder erreichbar ist? Sind jetzt ca. 15 min vergangen.
                          Soll ich den ioBroker mal manuell über Konsole starten?
                          • B bauzi
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #2293
                            @bauzi
                            Hattest du vorher den Installer Fix drüberlaufen lassen?
                            Falls nicht, starte manuell mit iobroker start
                            • J joefarm
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2294
                              @joefarm
                              Eventuell ein Problem mit den Rechten.
                              Lass mal den Installer Fix drüberlaufen
                              • simatecS simatec
                                @bauzi
                                bauzi
                                #2295
                                @simatec
                                Nein hatte ich nicht. Das war ja auch eine Frage, welche ich vorher hatte.
                                Nachdem ich erst am Freitag installiert hatte, ist mir nicht klar, ob das noch nötig ist.
                                Soll ich das Fix trotzdem noch mal drüber laufen lassen?
                                Und dann manuall starten?
                                • B bauzi
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #2296
                                  @bauzi
                                  Nein starte einfach manuell.
                                  Den Fix kannst du später noch machen.
                                  Schaue dann im Log ... so nach und nach werden alle Adapter installiert
                                  • simatecS simatec
                                    @joefarm
                                    joefarm
                                    #2297
                                    @simatec Erst mal ein großes Dankeschön für den Einsatz. Aber leider bleibt das Verhalten das Gleiche. Der Installer-fix meldet Erfolg.
                                    Iobroker backup fängt an, Last geht hoch auf 10-20, dann startet iobroker selbständig wieder. Das komische ist ja, dass unter 1.2.2 der total Backup problemlos funktioniert, der Standard aber nicht.
                                    • J joefarm
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2298
                                      @joefarm
                                      Dann hat dein System ein generelles Problem.
                                      Am besten du sicherst dir mal den Ordner iobroker-data händisch und setzt dein System neu auf.
                                      Dann den Ordner bei gestoppten zurück kopieren
                                      • simatecS simatec
                                        @bauzi
                                        bauzi
                                        #2299
                                        @simatec
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker start
                                        leider kein Erfolg.
                                        • simatecS simatec
                                          @joefarm
                                          joefarm
                                          #2300
                                          @simatec OK, da muss ich wohl durch. Muss ich auf später verschieben... mir geht gerade die Zeit aus. Vielen Dank nochmals.
