  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    #1745
    Prüfe es mit einem Zip Tool … z.B. 7Zip.
    Dort müsste eine Datei mit dem Dateinamen "." (Punkt) drin sein.
    Probiere die Datei zu öffnen.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • R Offline
      RobertM
      #1746
      habe iobroker erst seit kurzem im Einsatz. Läuft bei mir auf einen QNAP-Nas.
      Wenn ich ein Komplettbackup erstelle hat die Backup Datei 0kb. Irgenetwas stimmt da nicht.
      Ich habe /opt/iobroker/backups -> /share/Backup/Docker/ioBroker gemountet.
      Installiert ist backitup Version 1.0.9 auf Iobroker 3.5.10.
      Kann das sein mit den 0kB
      • simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        #1747
        @RobertM:
        Kann das sein mit den 0kB `
        Nein das passt nicht
        Bitte mal backitup in den Instanzen von info auf debug stellen und den Log beim komplett backup posten
        • G Offline
          Griesemer
          #1748
          Hallo Simatec,
          kann es sein, dass es neuerdings Probleme mit dem parsen des Passworts gibt, wenn dieses ein "&" enthält?
          Ich habe seit einigen Tagen diese Meldung bei CIFS Backup:
          backitup.0 2019-02-04 10:36:26.463 debug [minimal/mount] [undefined /bin/sh: 1: ****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777: not found
          Anstelle von **** steht bei mir die Zeichenkette nach dem "&" in meinem Passwort.
          Beste Grüße
          Griesemer
          • R Offline
            RobertM
            #1749
            @simatec:
            @RobertM:
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
            anbei hoffentlich der benötigte log:
            • simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #1750
              Dein total wird nicht erstellt.
              Eventuell musst du dein iobroker für das total stoppen.
              Aktiviere mal den iobroker stop im Menü von backitup und starte dann erneut ein total backup.
              Je nach Größe und Rechenleistung kann das ein paar Minuten dauern.
              Erst nach Abschluss des backups startet iobroker neu.
              • simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #1751
                @Griesemer:
                Hallo Simatec,
                Beste Grüße
                Griesemer `
                Geändert wurde da nix.
                Hast du an deiner Iobroker Installation in der Zeit was geändert oder iobroker mit dem neuen Installer in den letzten Wochen neu aufgesetzt?
                Gib mal deine Konfiguration durch.
                Node, nodejs, npm, js-Controller
                • R Offline
                  RobertM
                  #1752
                  @simatec:
                  Also mein iobroker wird gestoppt und dann wieder gestartet., habe das Hackerl drinnen.
                  • simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #1753
                    Dann nimm ihn mal raus und teste ohne stop
                    • R Offline
                      RobertM
                      #1754
                      Also ohne stop und start: das selbe 0kb Größe.
                      Auf Dropbox geht's
                      • simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #1755
                        Liegen denn die total backups im lokalen Backup Ordner (/opt/iobroker/backups)
                        Wenn dem so ist, scheint dein Copy Pfad wohl das Problem zu sein.
                        • L Offline
                          LJSven
                          #1756
                          ich möchte meinen mySQL auf einem USB Stick installieren, da ich gelesen habe, daß es auf der SD Karte nicht gut. Wird die mySQL auf dem USB Stick mitgesichert, wenn der Haken gesetzt ist?
                          • simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #1757
                            Wenn du alle Einstellungen im Menü dafür richtig machst, sollte der Speicherort egal sein.
                            mysqldump wird dafür benötigt… siehe Doku.
                            • L Offline
                              LJSven
                              #1758
                              Welche Einstellungen? Ich kann bei mySQL doch nur den Haken setzen oder nicht. Oder muss ich noch was anderes einstellen?
                              • simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #1759
                                Oben im Menü ist ein Tab, der nach dem setzen des Hacken freigeschaltet wird.
                                • tripperT Offline
                                  tripperT Offline
                                  tripper
                                  #1760
                                  ` > >! @tripper:
                                  ! > Bei mir funktioniert das Standard Backup nicht. Komplett Backup läuft soweit ich das sehe ohne Probleme
                                  Gestartet...
                                  [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirTotal":"/Backup/backitup_iobroker/komplett","user":"backup","pass":"****"}
                                  [DEBUG] [mount] - done
                                  [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"test","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirTotal":"/Backup/backitup_iobroker/komplett","user":"backup","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirTotal":"/Backup/backitup_iobroker/komplett","user":"backup","pass":"iobroker"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                  [ERROR] [minimal] - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:193
                                                              result.objects[j].value.common.host === hostname) {
                                  TypeError: Cannot read property 'host' of undefined
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:193:60
                                      at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
                                      at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                      at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                      at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                      at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                  [DEBUG] [minimal] - done
                                  [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirTotal":"/Backup/backitup_iobroker/komplett","user":"backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                                  [DEBUG] [cifs] - done
                                  [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                                  [DEBUG] [clean] - done
                                  [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"test","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirTotal":"/Backup/backitup_iobroker/komplett","user":"backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2019_01_27-23_09_34_test_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirTotal":"/Backup/backitup_iobroker/komplett","user":"backup","pass":"iobroker"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"27\. Januar 2019 um 23:09 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                  [DEBUG] [history] - backitup.1.history.html
                                  [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirTotal":"/Backup/backitup_iobroker/komplett","user":"backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                  [DEBUG] [umount] - wait 60 seconds for umount!
                                  [DEBUG] [umount] - done
                                  [EXIT] 1</anonymous></anonymous></anonymous>
                                  Leider verstehe ich nicht viel davon was mir hier gemeldet wird. Wenn ich in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/" nachschaue liegen da Dateien mit Datum um 1985 :) !
                                  Hab ich mir da evtl. mit der kürzlich per Komplett Backup (ja ich weiss das sollte man nicht, minimal ging aber auch dort schon nicht) wiederhergestellten iobroker Installation irgendwas eingeschleppt? Dort hatte ich auch öfters irgendwelche seltsamen Zeitstempel
                                  Da meine Frage hier wohl untergegangen ist habe ich mich nochmal durchs Forum gewühlt und bin in einem Beitrag zum manuellen Backup fündig geworden:
                                  viewtopic.php?t=13900#p147282
                                  Der quick Hack hat funktioniert, verstanden habe ich das Problem respektive die Lösung aber nicht. Werde morgen mal den ioBroker neu installieren und die Daten diesmal per minimal-backup wiederherstellen. Vielleicht behebt das ja das seltsame Verhalten und ich kann wieder ruhig schlafen ;)
                                  • simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #1761
                                    Wie @Appolon77 geschrieben hat, scheint bei dir etwas nicht richtig zu laufen.
                                    Von daher nutze für den restore nach dem neu aufsetzen definitiv ein minimal backup.
                                    Mit einem total holst du dir den Fehler mit großer Wahrscheinlichkeit wieder rein.
                                    • tripperT Offline
                                      tripperT Offline
                                      tripper
                                      #1762
                                      Hab gestern ioBroker komplett gelöscht und nach offizieller Anleitung neu installiert. Danach minimal-restore per Shell (per Adapter ging nicht) und dann "update all"
                                      Wenn ich nun das Standard Backup per Adapter auslöse kommt immer noch die gleiche Meldung wie vorher:
                                      Dann wohl wieder mit dem "Hack". Aber eine saubere Lösung scheint mir das nicht zu sein.
                                      Evtl. übersehe ich einfach etwas was nicht korrekt ist an meiner Installation, bin froh um Jeden Hinweis.
                                      PS: SEHR SCHICK DAS NEUE FORUM !!! Ich bin überwältigt von den neuen Funktionen! Tolle Arbeit die hier wieder einmal gemacht wurde👍
                                      • tripperT tripper
                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        #1763
                                        @tripper
                                        Dann ist grundsätzlich etwas an deiner Installation nicht in Ordnung und wird leider auch beim Restore wieder mit übernommen.
                                        Was funktioniert bei dir am Restore über den Adapter nicht?
                                        Bitte poste hier mal den Log.
                                        tripperT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #1764
                                          Ab sofort ist das stable Release 1.1.0 im Github Online und ab heute Nacht auch in der latest und stable Repo.
                                          Changelog
                                          1.1.0 (10.02.2019)
                                          • (simatec) stable Release
