  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • C Offline
    chemieka
    #1704
    Ich hatte mal diesen Befehl ausgeführt. Kann es sein das da nix läuft?
    Schaue ich per Sftp drauf würde ich sagen da lief nix.
    • simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #1705
      Was hast du genau gemacht?
      Hast du iobroker neu aufgesetzt? Falls ja, wann?
      Welche Version von backitup ist installiert
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • C Offline
        chemieka
        #1706
        Heute eine neue SD mit Image von Download Button hier im Forum aufgesetzt. Und nach Reboot hatte ich Backitup geupdatet. irgendwas mit 1.3 oder 1.0.3 oder so genau kann ich es nicht sagen. Da läuft nix da kann ich auch mal rebooten und schauen.
        • simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #1707
          Welches Image hast du genommen?
          • simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #1708
            @chemieka:
            filename="Unbenannt.JPG" index="0">~~ `
            Bist du dir sicher?
            Am 14.4.2018 gab es backitup noch garnicht und dementsprechend kann auch nicht die Version 1.0.3 dort installiert sein.
            Da es aktuell Probleme mit dem Installer gibt, bzw. bis zum 22.1. gab, ist es wichtig, um deinen Fehler zu finden.
            • C Offline
              chemieka
              #1709
              Ich schau mal und starte die PI neu
              • C Offline
                chemieka
                #1710
                • simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #1711
                  Gut und das Image vom 14.4.2018 hast du genommen.
                  Backitup scheint via Github von dir installiert zu sein.
                  Dann starte mal backitup neu, damit alle Abhängigkeiten erzeugt werden.
                  Ist dein total backup mit backitup erstellt wurden?
                  Wenn ja sollte es nach einem Neustart dann laufen.
                  Wurde iobroker überhaupt gestoppt?
                  • C Offline
                    chemieka
                    #1712
                    Das Backup wurde von BackitUp am 1.1.2019 erzeugt.
                    Genau so habe ich es vorhin gemacht. Leider sieht man nicht ob was läuft.
                    Ich habe jetzt mal den Host und Admin aktualisiert.
                    Und schiebe das Backup Rückspielen nochmal an.
                    Und stoppen macht doch Backitup selber oder?
                    • C Offline
                      chemieka
                      #1713
                      Jetzt scheint was zu laufen.
                      • C Offline
                        chemieka
                        #1714
                        Das Backup hat wohl jetzt funktioniert. Gott sein Dank.
                        Hat jemand noch einen Tip, wo die Blocky Skripts liegen?
                        Aber eine Frage noch. Ich habe jetzt wieder Backitup geupdatet und ist auch drauf aber es kamen viele Fehler. Muss ich noch irgendwas machen und wenn ja wie?
                        $ ./iobroker url "https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/master" backitup
                        install https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/master
                        npm install https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        node-pre-gyp
                         info it worked if it ends with ok
                        node-pre-gyp verb cli [ '/usr/bin/node',node-pre-gyp verb cli   '/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp',
                        node-pre-gyp verb cli   'install',
                        node-pre-gyp verb cli   '--fallback-to-build' ]
                        node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.6.32
                        node-pre-gyp info using node@8.11.1 | linux | arm
                        node-pre-gyp verb command install []
                        node-pre-gyp info check checked for "/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" (not found)
                        node-pre-gyp http GET https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-linux-arm.tar.gz
                        node-pre-gyp http 404 https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-linux-arm.tar.gz
                        node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@8.11.1 (node-v57 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                        node-pre-gyp http 404 status code downloading tarball https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-linux-arm.tar.gz
                        node-pre-gyp verb command build [ 'rebuild' ]
                        gyp
                        WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.11.1"gyp
                         WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/.node-gyp"
                        make: *** Keine Regel vorhanden, um das Ziel „../.node-gyp/8.11.1/include/node/common.gypi“,   benötigt von „Makefile“, zu erstellen.  Schluss.
                        gyp
                         ERR! build error
                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)
                        gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                        gyp ERR! System Linux 4.14.30-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport
                        gyp ERR! node -v v8.11.1
                        gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
                        gyp ERR! not ok
                        node-pre-gyp
                         ERR! build error node-pre-gyp
                         ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                        node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                             at ChildProcess.emit (events.js:214:7)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:925:16)
                        node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                        node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.30-v7+node-pre-gyp ERR!
                         command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport
                        node-pre-gyp ERR! node -v v8.11.1
                        node-pre-gyp ERR!
                         node-pre-gyp -v v0.6.32node-pre-gyp ERR! not ok
                        npm
                         WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 (node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport):npm
                         WARN
                         optional
                         SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm
                         WARN
                         optional
                         SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin
                        upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                        upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                        process exited with code 0</anonymous>
                        • simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #1715
                          Das hat nix mit backitup zu tun.
                          Dein total backup hat sicher ein komplett anderen Stand zwecks node Version.
                          Warum machst du kein Minimal restore.
                          So wird dein System sauber neu aufgesetzt.
                          • C Offline
                            chemieka
                            #1716
                            Die Frage kann ich jetzt so nicht ganz beantworten.
                            Sicher bin ich davon ausgegangen, dass ich so alle VIS Skripte und Einstellungen wieder bekomme.
                            Was ist den bei Minimal nicht mit drin?
                            Denke allerdings die Fehler kommen bestimmt weil npm geupdatet werden müsste oder?
                            Im übrigen hatte ich Gestern viel Glück. Nachdem dann das System wieder lief rauchte dann auch meine Ersatzkarte ab. Allerdings ist diese Karte nun ein Totalausfall, sie wurde sehr heiß und nun Schrott. Das bedeutet ich kann heute noch einmal anfangen.
                            • C Offline
                              chemieka
                              #1717
                              Da wäre mir jetzt trotzdem nicht so klar wo der Unterschied wäre im Detail. Was könnte bei Minimal Backup dann fehlen?
                              ` > Standard Backup
                              Dieses Backup entspricht dem in IoBroker enthaltenen Backup welches man in der Konsole über den Aufruf „./iobroker backup“ starten kann. Nur wird es hier durch die festgelegten Einstellungen in der Adapterkonfiguration oder dem Widget OneClick-Backup durchgeführt ohne die Konsole verwenden zu müssen.
                              Komplettes Backup
                              Dieses Backup sichert den kompletten IoBroker Ordner inklusive aller Unterordner und deren Dateien samt Dateiberechtigungen. Hierbei sollte die Dateigröße nicht ausser Acht gelassen werden, denn ein solches Backup hat oft mehrere hundert MB. Um sicher zu gehen dass alle aktuellsten States gesichert werden muss hier in der Konfiguration der Hacken bei IoBroker Stop/Start gesetzt werden `
                              • C Offline
                                chemieka
                                #1718
                                Heute habe ich auf eine neue Karte mal das letzte Image Experimental von Anfang des Jahres auf die PI3 gemacht. BackItup drauf. Leider geht dann das wiederherstellen nicht. Laut Befehl Htop läuft kein Skript los. Noch eine Idee was ich dann noch versuchen könnte.
                                • simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #1719
                                  @chemieka:
                                  Heute habe ich auf eine neue Karte mal das letzte Image Experimental von Anfang des Jahres auf die PI3 gemacht. BackItup drauf. Leider geht dann das wiederherstellen nicht. Laut Befehl Htop läuft kein Skript los. Noch eine Idee was ich dann noch versuchen könnte. `
                                  Die neuen Images haben leider aktuell noch den Bug mit dem neuen Installer drin.
                                  Da hilft nur iobroker komplett löschen, am besten auch node, nodejs und npm deinstallieren und alles laut Anleitung neu aufsetzen.
                                  • C Offline
                                    chemieka
                                    #1720
                                    Gut dann nehme ich das Letzte aus 2018. Ich berichte.
                                    • C Offline
                                      chemieka
                                      #1721
                                      So ich bin fertig. Das war zwar auch recht holbrig, weil er zunächst das Backup auf meiner FTP Quelle nicht finden wollte. Aber nach einigen Updates und Restart des Hosts wollte er dann doch. Das Backup lief dann durch aber ich konnte den Abschluss nur mit Befehl Htop erahnen.
                                      Ich bin aber sehr erleichtert, das alles wieder da ist. Jetzt kann es ins Bett gehen.
                                      Danke. Für die Unterstützung. ;)
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        #1722
                                        @chemieka:
                                        Ich bin aber sehr erleichtert, das alles wieder da ist. Jetzt kann es ins Bett gehen. `
                                        Wenigstens bin ich nicht der einzige der sowas immer mitten in der Nacht macht :D
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #1723
                                          Ein kleines Problemchen habe ich doch noch:
                                          ich habe total-Backup alle 30 tage eingestellt.
                                          Nun wird aber jeden letzten und ersten ein Backup gezogen.
                                          Soweit funktioniert alles.
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          IObroker auf dem NUC als VM.
