  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • C Offline
    chemieka
    #1712
    Das Backup wurde von BackitUp am 1.1.2019 erzeugt.
    Genau so habe ich es vorhin gemacht. Leider sieht man nicht ob was läuft.
    Ich habe jetzt mal den Host und Admin aktualisiert.
    Und schiebe das Backup Rückspielen nochmal an.
    Und stoppen macht doch Backitup selber oder?
    • C Offline
      chemieka
      #1713
      Jetzt scheint was zu laufen.
      • C Offline
        chemieka
        #1714
        Das Backup hat wohl jetzt funktioniert. Gott sein Dank.
        Hat jemand noch einen Tip, wo die Blocky Skripts liegen?
        Aber eine Frage noch. Ich habe jetzt wieder Backitup geupdatet und ist auch drauf aber es kamen viele Fehler. Muss ich noch irgendwas machen und wenn ja wie?
        $ ./iobroker url "https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/master" backitup
        install https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/master
        npm install https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        node-pre-gyp
         info it worked if it ends with ok
        node-pre-gyp verb cli [ '/usr/bin/node',node-pre-gyp verb cli   '/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp',
        node-pre-gyp verb cli   'install',
        node-pre-gyp verb cli   '--fallback-to-build' ]
        node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.6.32
        node-pre-gyp info using node@8.11.1 | linux | arm
        node-pre-gyp verb command install []
        node-pre-gyp info check checked for "/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" (not found)
        node-pre-gyp http GET https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-linux-arm.tar.gz
        node-pre-gyp http 404 https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-linux-arm.tar.gz
        node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@8.11.1 (node-v57 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
        node-pre-gyp http 404 status code downloading tarball https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-linux-arm.tar.gz
        node-pre-gyp verb command build [ 'rebuild' ]
        gyp
        WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.11.1"gyp
         WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/.node-gyp"
        make: *** Keine Regel vorhanden, um das Ziel „../.node-gyp/8.11.1/include/node/common.gypi“,   benötigt von „Makefile“, zu erstellen.  Schluss.
        gyp
         ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)
        gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
        gyp ERR! System Linux 4.14.30-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport
        gyp ERR! node -v v8.11.1
        gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
        gyp ERR! not ok
        node-pre-gyp
         ERR! build error node-pre-gyp
         ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
        node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
             at ChildProcess.emit (events.js:214:7)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:925:16)
        node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
        node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.30-v7+node-pre-gyp ERR!
         command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport
        node-pre-gyp ERR! node -v v8.11.1
        node-pre-gyp ERR!
         node-pre-gyp -v v0.6.32node-pre-gyp ERR! not ok
        npm
         WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 (node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport):npm
         WARN
         optional
         SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm
         WARN
         optional
         SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin
        upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
        upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
        process exited with code 0</anonymous>
        • simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #1715
          Das hat nix mit backitup zu tun.
          Dein total backup hat sicher ein komplett anderen Stand zwecks node Version.
          Warum machst du kein Minimal restore.
          So wird dein System sauber neu aufgesetzt.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • C Offline
            chemieka
            #1716
            Die Frage kann ich jetzt so nicht ganz beantworten.
            Sicher bin ich davon ausgegangen, dass ich so alle VIS Skripte und Einstellungen wieder bekomme.
            Was ist den bei Minimal nicht mit drin?
            Denke allerdings die Fehler kommen bestimmt weil npm geupdatet werden müsste oder?
            Im übrigen hatte ich Gestern viel Glück. Nachdem dann das System wieder lief rauchte dann auch meine Ersatzkarte ab. Allerdings ist diese Karte nun ein Totalausfall, sie wurde sehr heiß und nun Schrott. Das bedeutet ich kann heute noch einmal anfangen.
            • C Offline
              chemieka
              #1717
              Da wäre mir jetzt trotzdem nicht so klar wo der Unterschied wäre im Detail. Was könnte bei Minimal Backup dann fehlen?
              ` > Standard Backup
              Dieses Backup entspricht dem in IoBroker enthaltenen Backup welches man in der Konsole über den Aufruf „./iobroker backup“ starten kann. Nur wird es hier durch die festgelegten Einstellungen in der Adapterkonfiguration oder dem Widget OneClick-Backup durchgeführt ohne die Konsole verwenden zu müssen.
              Komplettes Backup
              Dieses Backup sichert den kompletten IoBroker Ordner inklusive aller Unterordner und deren Dateien samt Dateiberechtigungen. Hierbei sollte die Dateigröße nicht ausser Acht gelassen werden, denn ein solches Backup hat oft mehrere hundert MB. Um sicher zu gehen dass alle aktuellsten States gesichert werden muss hier in der Konfiguration der Hacken bei IoBroker Stop/Start gesetzt werden `
              • C Offline
                chemieka
                #1718
                Heute habe ich auf eine neue Karte mal das letzte Image Experimental von Anfang des Jahres auf die PI3 gemacht. BackItup drauf. Leider geht dann das wiederherstellen nicht. Laut Befehl Htop läuft kein Skript los. Noch eine Idee was ich dann noch versuchen könnte.
                • simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #1719
                  @chemieka:
                  Heute habe ich auf eine neue Karte mal das letzte Image Experimental von Anfang des Jahres auf die PI3 gemacht. BackItup drauf. Leider geht dann das wiederherstellen nicht. Laut Befehl Htop läuft kein Skript los. Noch eine Idee was ich dann noch versuchen könnte. `
                  Die neuen Images haben leider aktuell noch den Bug mit dem neuen Installer drin.
                  Da hilft nur iobroker komplett löschen, am besten auch node, nodejs und npm deinstallieren und alles laut Anleitung neu aufsetzen.
                  • C Offline
                    chemieka
                    #1720
                    Gut dann nehme ich das Letzte aus 2018. Ich berichte.
                    • C Offline
                      chemieka
                      #1721
                      So ich bin fertig. Das war zwar auch recht holbrig, weil er zunächst das Backup auf meiner FTP Quelle nicht finden wollte. Aber nach einigen Updates und Restart des Hosts wollte er dann doch. Das Backup lief dann durch aber ich konnte den Abschluss nur mit Befehl Htop erahnen.
                      Ich bin aber sehr erleichtert, das alles wieder da ist. Jetzt kann es ins Bett gehen.
                      Danke. Für die Unterstützung. ;)
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        #1722
                        @chemieka:
                        Ich bin aber sehr erleichtert, das alles wieder da ist. Jetzt kann es ins Bett gehen. `
                        Wenigstens bin ich nicht der einzige der sowas immer mitten in der Nacht macht :D
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #1723
                          Ein kleines Problemchen habe ich doch noch:
                          ich habe total-Backup alle 30 tage eingestellt.
                          Nun wird aber jeden letzten und ersten ein Backup gezogen.
                          Soweit funktioniert alles.
                          Gruß,
                          Mathias
                          IObroker auf dem NUC als VM.
                          • simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #1724
                            @MathiasJ:
                            Gruß,
                            Mathias `
                            So funktioniert ein crojob nunmal …
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #1725
                              Ist ja richtig, aber vom letzten bis zum ersten ist es nur ein Tag und keine 30…..
                              Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                              • simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #1726
                                Cronjob arbeitet bei der Funktion alle x Tage mit Monaten.
                                Das lässt sich nicht ändern.
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #1727
                                  Ah OK, habe verstanden.
                                  Ist ja nicht wirklich schlimm.
                                  Hat mich nur gewundert.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  • simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #1728
                                    Ab sofort ist die Version 1.0.9 mit sehr vielen Änderungen im Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
                                    1.0.9 (02.02.2019)
                                    __(simatec) Add New umount query
                                    (simatec) Add Umount wait by device busy
                                    (simatec) Add Timeout for History settings
                                    (simatec) Add Notification only on error__
                                    • F Offline
                                      freisei
                                      #1729
                                      @simatec:
                                      Im Log steht aber auch host down.
                                      Dein problem liegt eher an deinem NAS `
                                      Der Menüpunkt wird schon gesetzt, aber im mount-Befehl wird das nicht berücksichtigt (ist auch so im log oben zu sehen)
                                      Der Fehler "host ist down" kommt ja gerade deswegen, weil der vers-Parameter nicht übergeben wird. Wenn ich den vers-Parameter auf der console manuell zum mount-befehl hinzufüge kann auch gemoutet werden.
                                      • simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        #1730
                                        Doch wird er … das was du im log siehst ist der zweite Versuch ohne vers=
                                        Schau dir den code an, dann siehst du was ich meine.
                                        Dein Problem liegt woanders.
                                          K_o_bold
                                          #1731
                                          ich habe ein Problem das SQL-Backup wiederherzustellen. Wenn ich über den Adapter Menüpunkt Wiederherstellung mein SQL- Backup auswählen kommt ein Fenster mit dem Hinweis -> ERR "not Configured".
                                          Kann mir jemand sagen was das heißt und wie ich die SQL Datenbank aus dem Backup wiederherstellen kann?
