  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    #1703
    @chemieka:
    Kann mir wer sagen, wie lange in etwa das zurückspielen eines Totalbackups auf ein Frisches IObroker dauert?
    So in etwa? `
    Das hängt von der Größe deines Backup Files und von der Rechenleistung deiner Hardware ab.
    Des Weiteren dauert ein Restore via FTP, cifs, nfs oder Dropbox länger, als ein Restore von Lokal.
    Also alles im allem kann man das nicht pauschalisieren.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • C Offline
      chemieka
      #1704
      Ich hatte mal diesen Befehl ausgeführt. Kann es sein das da nix läuft?
      Schaue ich per Sftp drauf würde ich sagen da lief nix.
      • simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        #1705
        Was hast du genau gemacht?
        Hast du iobroker neu aufgesetzt? Falls ja, wann?
        Welche Version von backitup ist installiert
        • C Offline
          chemieka
          #1706
          Heute eine neue SD mit Image von Download Button hier im Forum aufgesetzt. Und nach Reboot hatte ich Backitup geupdatet. irgendwas mit 1.3 oder 1.0.3 oder so genau kann ich es nicht sagen. Da läuft nix da kann ich auch mal rebooten und schauen.
          • simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #1707
            Welches Image hast du genommen?
            • simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #1708
              @chemieka:
              filename="Unbenannt.JPG" index="0">~~ `
              Bist du dir sicher?
              Am 14.4.2018 gab es backitup noch garnicht und dementsprechend kann auch nicht die Version 1.0.3 dort installiert sein.
              Da es aktuell Probleme mit dem Installer gibt, bzw. bis zum 22.1. gab, ist es wichtig, um deinen Fehler zu finden.
              • C Offline
                chemieka
                #1709
                Ich schau mal und starte die PI neu
                • C Offline
                  chemieka
                  #1710
                  • simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #1711
                    Gut und das Image vom 14.4.2018 hast du genommen.
                    Backitup scheint via Github von dir installiert zu sein.
                    Dann starte mal backitup neu, damit alle Abhängigkeiten erzeugt werden.
                    Ist dein total backup mit backitup erstellt wurden?
                    Wenn ja sollte es nach einem Neustart dann laufen.
                    Wurde iobroker überhaupt gestoppt?
                    • C Offline
                      chemieka
                      #1712
                      Das Backup wurde von BackitUp am 1.1.2019 erzeugt.
                      Genau so habe ich es vorhin gemacht. Leider sieht man nicht ob was läuft.
                      Ich habe jetzt mal den Host und Admin aktualisiert.
                      Und schiebe das Backup Rückspielen nochmal an.
                      Und stoppen macht doch Backitup selber oder?
                      • C Offline
                        chemieka
                        #1713
                        Jetzt scheint was zu laufen.
                        • C Offline
                          chemieka
                          #1714
                          Das Backup hat wohl jetzt funktioniert. Gott sein Dank.
                          Hat jemand noch einen Tip, wo die Blocky Skripts liegen?
                          Aber eine Frage noch. Ich habe jetzt wieder Backitup geupdatet und ist auch drauf aber es kamen viele Fehler. Muss ich noch irgendwas machen und wenn ja wie?
                          $ ./iobroker url "https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/master" backitup
                          install https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/master
                          npm install https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          node-pre-gyp
                           info it worked if it ends with ok
                          node-pre-gyp verb cli [ '/usr/bin/node',node-pre-gyp verb cli   '/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp',
                          node-pre-gyp verb cli   'install',
                          node-pre-gyp verb cli   '--fallback-to-build' ]
                          node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.6.32
                          node-pre-gyp info using node@8.11.1 | linux | arm
                          node-pre-gyp verb command install []
                          node-pre-gyp info check checked for "/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" (not found)
                          node-pre-gyp http GET https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-linux-arm.tar.gz
                          node-pre-gyp http 404 https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-linux-arm.tar.gz
                          node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@8.11.1 (node-v57 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                          node-pre-gyp http 404 status code downloading tarball https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-linux-arm.tar.gz
                          node-pre-gyp verb command build [ 'rebuild' ]
                          gyp
                          WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.11.1"gyp
                           WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/.node-gyp"
                          make: *** Keine Regel vorhanden, um das Ziel „../.node-gyp/8.11.1/include/node/common.gypi“,   benötigt von „Makefile“, zu erstellen.  Schluss.
                          gyp
                           ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)
                          gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                          gyp ERR! System Linux 4.14.30-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport
                          gyp ERR! node -v v8.11.1
                          gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
                          gyp ERR! not ok
                          node-pre-gyp
                           ERR! build error node-pre-gyp
                           ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                          node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                               at ChildProcess.emit (events.js:214:7)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:925:16)
                          node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                          node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.30-v7+node-pre-gyp ERR!
                           command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport
                          node-pre-gyp ERR! node -v v8.11.1
                          node-pre-gyp ERR!
                           node-pre-gyp -v v0.6.32node-pre-gyp ERR! not ok
                          npm
                           WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 (node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport):npm
                           WARN
                           optional
                           SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm
                           WARN
                           optional
                           SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin
                          upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                          upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                          process exited with code 0</anonymous>
                          • simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #1715
                            Das hat nix mit backitup zu tun.
                            Dein total backup hat sicher ein komplett anderen Stand zwecks node Version.
                            Warum machst du kein Minimal restore.
                            So wird dein System sauber neu aufgesetzt.
                            • C Offline
                              chemieka
                              #1716
                              Die Frage kann ich jetzt so nicht ganz beantworten.
                              Sicher bin ich davon ausgegangen, dass ich so alle VIS Skripte und Einstellungen wieder bekomme.
                              Was ist den bei Minimal nicht mit drin?
                              Denke allerdings die Fehler kommen bestimmt weil npm geupdatet werden müsste oder?
                              Im übrigen hatte ich Gestern viel Glück. Nachdem dann das System wieder lief rauchte dann auch meine Ersatzkarte ab. Allerdings ist diese Karte nun ein Totalausfall, sie wurde sehr heiß und nun Schrott. Das bedeutet ich kann heute noch einmal anfangen.
                              • C Offline
                                chemieka
                                #1717
                                Da wäre mir jetzt trotzdem nicht so klar wo der Unterschied wäre im Detail. Was könnte bei Minimal Backup dann fehlen?
                                ` > Standard Backup
                                Dieses Backup entspricht dem in IoBroker enthaltenen Backup welches man in der Konsole über den Aufruf „./iobroker backup“ starten kann. Nur wird es hier durch die festgelegten Einstellungen in der Adapterkonfiguration oder dem Widget OneClick-Backup durchgeführt ohne die Konsole verwenden zu müssen.
                                Komplettes Backup
                                Dieses Backup sichert den kompletten IoBroker Ordner inklusive aller Unterordner und deren Dateien samt Dateiberechtigungen. Hierbei sollte die Dateigröße nicht ausser Acht gelassen werden, denn ein solches Backup hat oft mehrere hundert MB. Um sicher zu gehen dass alle aktuellsten States gesichert werden muss hier in der Konfiguration der Hacken bei IoBroker Stop/Start gesetzt werden `
                                • C Offline
                                  chemieka
                                  #1718
                                  Heute habe ich auf eine neue Karte mal das letzte Image Experimental von Anfang des Jahres auf die PI3 gemacht. BackItup drauf. Leider geht dann das wiederherstellen nicht. Laut Befehl Htop läuft kein Skript los. Noch eine Idee was ich dann noch versuchen könnte.
                                  • simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #1719
                                    @chemieka:
                                    Heute habe ich auf eine neue Karte mal das letzte Image Experimental von Anfang des Jahres auf die PI3 gemacht. BackItup drauf. Leider geht dann das wiederherstellen nicht. Laut Befehl Htop läuft kein Skript los. Noch eine Idee was ich dann noch versuchen könnte. `
                                    Die neuen Images haben leider aktuell noch den Bug mit dem neuen Installer drin.
                                    Da hilft nur iobroker komplett löschen, am besten auch node, nodejs und npm deinstallieren und alles laut Anleitung neu aufsetzen.
                                    • C Offline
                                      chemieka
                                      #1720
                                      Gut dann nehme ich das Letzte aus 2018. Ich berichte.
                                      • C Offline
                                        chemieka
                                        #1721
                                        So ich bin fertig. Das war zwar auch recht holbrig, weil er zunächst das Backup auf meiner FTP Quelle nicht finden wollte. Aber nach einigen Updates und Restart des Hosts wollte er dann doch. Das Backup lief dann durch aber ich konnte den Abschluss nur mit Befehl Htop erahnen.
                                        Ich bin aber sehr erleichtert, das alles wieder da ist. Jetzt kann es ins Bett gehen.
                                        Danke. Für die Unterstützung. ;)
                                        • PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #1722
                                          @chemieka:
                                          Ich bin aber sehr erleichtert, das alles wieder da ist. Jetzt kann es ins Bett gehen. `
                                          Wenigstens bin ich nicht der einzige der sowas immer mitten in der Nacht macht :D
