  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #1665
    @simatec:
    Welche node, nodjs und npm sind installiert?
    Kannst du dazu bitte noch einmal backitup unter Instanzen von Info auf debug stellen und hier den Log posten?
    Starte einfach das total backup noch einmal und poste den Log dazu `
    linaro@tinkerboard:~$ node -v
    v8.15.0
    linaro@tinkerboard:~$ nodejs -v
    v8.15.0
    linaro@tinkerboard:~$ npm -v
    6.4.1
    Hab das Debugging aktiviert, aber im Log habe ich nichts gefunden, wo wird das Log gespeichert?
    Aber das Lustige ist, nun hat es funktioniert!
    Die Frage ist ja überhaupt, brauch ich die Option "IOBroker stop bei einem Backup" wirklich?
    Laut Anleitung: "Um sicher zu gehen dass alle aktuellsten States gesichert"
    Was bedeutet das genau?
    Danke im Voraus.
    • simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #1666
      Wenn du Redis nutzt, brauchst du es nicht.
      Der stop ist im Prinzip nur für die, bei denen das total nicht durchläuft, weil irgendwelche Dateien durch die Benutzung nicht gespeichert werden können.
      Probiere einfach mal das total ohne stop und wenn es durchläuft, musst du nicht zwingend stoppen.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #1667
        @simatec:
        Dann am besten über Github installieren (in der Adapterliste oben den Button mit der Katze).
        Dort in der Liste backitup wählen und im Anschluss den Adapter neu starten. `
        Ok 1.0.8 läuft - ich beobachte und werde berichten
        Gruß Dirk
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #1668
          Moin, nach dem Update auf 1.0.8 wurde auch bei mir kein Backup mehr durchgeführt.
          Erst als ich den Haken bei "ioBroker Stop bei einem Backup" entfernt habe, wurden
          die Backups heute Morgen wieder durchgeführt. Bei der 1.0.7 hatte es noch mit diesem
          funktioniert.
          Gruß Ralf
          • simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #1669
            @Nashra:
            funktioniert. `
            Wie hast du das Update gemacht? Über Github oder latest repo?
            Poste mal bitte den Log im Debugmodus mit iob stop für total
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #1670
              Moin, leider kann ich dir nicht mehr anbieten
              backitup.1	2019-01-30 09:52:11.567	debug	system.adapter.admin.0: logging true
              host.ioBroker-Slave	2019-01-30 09:50:39.542	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
              tankerkoenig.0	2019-01-30 09:50:39.199	info	objects written
              tankerkoenig.0	2019-01-30 09:50:39.001	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.15.0
              host.ioBroker-Slave	2019-01-30 09:50:37.033	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 10959
              backitup.1	2019-01-30 09:44:20.208	debug	system.adapter.admin.0: logging false
              Ich starte das Backup, das Fenster öffnet sich und das war es dann.
              Habe dann nach ca. 5-6 Minuten den Browser aktualisiert da ich es gestern auch schon mal so probiert hatte
              und es nach 1 Stunde immer noch nicht weg war. Backup dauert normal max. 3 Minuten.
              Gruß Ralf
              • simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #1671
                @Nashra:
                und es nach 1 Stunde immer noch nicht weg war. Backup dauert normal max. 3 Minuten. `
                Gut dann andres gefragt … Von wann ist deine Iobroker Installation und wurde diese mit dem neuen Installer gemacht?
                Es gab bis zum 22.01 einen Bug im Installer, der dieses Problem verursachen könnte.
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #1672
                  @simatec:
                  @Nashra:
                  Es gab bis zum 22.01 einen Bug im Installer, der dieses Problem verursachen könnte. `
                  Jap, die Installation ist vom 19.01.
                  Gruß Ralf
                  • simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #1673
                    Dann würde ich dir aufgrund des Bugs im Installer raten, noch einmal neu aufzusetzen
                    Danach sollte alles funktionieren.
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #1674
                      @simatec:
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                      Wenn der Haken bei "ioBroker Stop bei einem Backup" nicht gesetzt ist, funktioniert es ja
                      und nach Überprüfung des Backups sind auch alle Daten vorhanden.
                      Kann ich also im Moment mit leben ;)
                      Gruß Ralf
                      • simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #1675
                        Die neue Version vom Installer behebt aber auch andere Bugs, die im Laufe der Zeit zu Problemen bei dir führen könnten.
                        • greyhoundG Offline
                          greyhoundG Offline
                          greyhound
                          #1676
                          Ich habe seit dem letzten Update () dasselbe Verhalten.
                          Es wird alles schön beendet, leider wohl auch das Backupskript, es ist kein Prozess mehr zu finden.
                          Die letzten Einträge im Log:
                          2019-01-30 11:53:01.086 - [32minfo[39m: host.O-XU4-ioB-M1 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                          2019-01-30 11:53:01.087 - [32minfo[39m: host.O-XU4-ioB-M1 All instances are stopped.
                          2019-01-30 11:53:01.183 - [32minfo[39m: host.O-XU4-ioB-M1 terminated
                          ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
                          • simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #1677
                            Auch hier ist sicher mit dem neuen Installer vorm 22.01.2019 iobroker installiert wurden.
                            Der Bug im Installer kann aktuell nur mit neu aufsetzen von iobroker behoben werden.
                            Ich kann da bei backitup leider nichts machen.
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #1678
                              @simatec:
                              Die neue Version vom Installer behebt aber auch andere Bugs, die im Laufe der Zeit zu Problemen bei dir führen könnten. `
                              Ich schrieb ja im Moment, werde wohl am Wochenende dazu kommen ;)
                              Gruß Ralf
                              • F Offline
                                freisei
                                #1679
                                Der "vers" Parameter auf 1.0 wird seit einem der letzten updates beim mount nicht mehr übergeben, beim umount schon noch.
                                mit Einstellung SMB2:
                                [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"files","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Z/Sicherung","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"freisei","pass":"****"}
                                [ERROR] [mount] - [undefined mount error(112): Host is down
                                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=freisei,password=blah,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //files/Z/Sicherung /opt/iobroker/backups
                                mit Einstellung SMB1:
                                [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"files","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Z/Sicherung","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"freisei","pass":"****"}
                                Bitte um behebung.
                                Merci, Freisei
                                • simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #1680
                                  @freisei:
                                  [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"files","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup",]"smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Z/Sicherung","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"freisei","pass":"****"}
                                  Bitte um behebung.
                                  Merci, Freisei `
                                  Doch der Menüpunkt wird gesetzt … Schaue dir mal den Log genauer an.
                                  Lass dir nicht von der Befehlszeile täuschen. Das ist lediglich der zweite Versuch ohne vers= zu mounten.
                                  In deinem Log siehst du das smb1 gesetzt ist.
                                  Anscheint wird smb1 von deinem NAS nicht unterstützt.
                                  • simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #1681
                                    @simatec:
                                    @freisei:
                                    Bitte um behebung.
                                    Merci, Freisei `
                                    Im Log steht aber auch host down.
                                    Dein problem liegt eher an deinem NAS `
                                    • simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #1682
                                        greyhoundG Offline
                                        greyhound
                                        #1683
                                        @simatec:
                                        Ich kann da bei backitup leider nichts machen. `
                                        Die ioBroker-Installation ist am 15. Dez. 2018 neu aufgesetzt worden, um Altlasten los zu werden. Seit dem wurde "normal" aktualisiert.
                                        admin 3.6.0
                                        js-controller 1.4.2
                                        npm 6.4.1
                                        Node.js 8.14.0
                                        Woran kann ich den "Installer-Bug" erkennen?
                                        • simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #1684
                                          Hauptsächlich fehlen einige Berechtigungen für den User iobroker.
                                          Das wiederum bedeutet, dass einige Adapter nicht laufen bzw. nicht 100% funktionieren.
                                          Aktuell kommst du um ein Neu aufsetzen nicht drum rum.
                                          Sollte aber mit backitup kein Thema sein.
                                          Ich habe es erst gestern auf einer meiner Testumgebungen in 15 Minuten erledigt.
                                          Es wird ein Patch für den Installer geben, aber wann genau der fertig ist, kann ich nicht sagen.
