  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #1667
    @simatec:
    Dann am besten über Github installieren (in der Adapterliste oben den Button mit der Katze).
    Dort in der Liste backitup wählen und im Anschluss den Adapter neu starten. `
    Ok 1.0.8 läuft - ich beobachte und werde berichten
    Gruß Dirk
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #1668
      Moin, nach dem Update auf 1.0.8 wurde auch bei mir kein Backup mehr durchgeführt.
      Erst als ich den Haken bei "ioBroker Stop bei einem Backup" entfernt habe, wurden
      die Backups heute Morgen wieder durchgeführt. Bei der 1.0.7 hatte es noch mit diesem
      funktioniert.
      Gruß Ralf
      • simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        #1669
        @Nashra:
        funktioniert. `
        Wie hast du das Update gemacht? Über Github oder latest repo?
        Poste mal bitte den Log im Debugmodus mit iob stop für total
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #1670
          Moin, leider kann ich dir nicht mehr anbieten
          backitup.1	2019-01-30 09:52:11.567	debug	system.adapter.admin.0: logging true
          host.ioBroker-Slave	2019-01-30 09:50:39.542	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
          tankerkoenig.0	2019-01-30 09:50:39.199	info	objects written
          tankerkoenig.0	2019-01-30 09:50:39.001	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.15.0
          host.ioBroker-Slave	2019-01-30 09:50:37.033	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 10959
          backitup.1	2019-01-30 09:44:20.208	debug	system.adapter.admin.0: logging false
          Ich starte das Backup, das Fenster öffnet sich und das war es dann.
          Habe dann nach ca. 5-6 Minuten den Browser aktualisiert da ich es gestern auch schon mal so probiert hatte
          und es nach 1 Stunde immer noch nicht weg war. Backup dauert normal max. 3 Minuten.
          Gruß Ralf
          • simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #1671
            @Nashra:
            und es nach 1 Stunde immer noch nicht weg war. Backup dauert normal max. 3 Minuten. `
            Gut dann andres gefragt … Von wann ist deine Iobroker Installation und wurde diese mit dem neuen Installer gemacht?
            Es gab bis zum 22.01 einen Bug im Installer, der dieses Problem verursachen könnte.
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #1672
              @simatec:
              @Nashra:
              Es gab bis zum 22.01 einen Bug im Installer, der dieses Problem verursachen könnte. `
              Jap, die Installation ist vom 19.01.
              Gruß Ralf
              • simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #1673
                Dann würde ich dir aufgrund des Bugs im Installer raten, noch einmal neu aufzusetzen
                Danach sollte alles funktionieren.
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #1674
                  @simatec:
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                  Wenn der Haken bei "ioBroker Stop bei einem Backup" nicht gesetzt ist, funktioniert es ja
                  und nach Überprüfung des Backups sind auch alle Daten vorhanden.
                  Kann ich also im Moment mit leben ;)
                  Gruß Ralf
                  • simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #1675
                    Die neue Version vom Installer behebt aber auch andere Bugs, die im Laufe der Zeit zu Problemen bei dir führen könnten.
                    • greyhoundG Offline
                      greyhoundG Offline
                      greyhound
                      #1676
                      Ich habe seit dem letzten Update () dasselbe Verhalten.
                      Es wird alles schön beendet, leider wohl auch das Backupskript, es ist kein Prozess mehr zu finden.
                      Die letzten Einträge im Log:
                      2019-01-30 11:53:01.086 - [32minfo[39m: host.O-XU4-ioB-M1 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                      2019-01-30 11:53:01.087 - [32minfo[39m: host.O-XU4-ioB-M1 All instances are stopped.
                      2019-01-30 11:53:01.183 - [32minfo[39m: host.O-XU4-ioB-M1 terminated
                      ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
                      • simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #1677
                        Auch hier ist sicher mit dem neuen Installer vorm 22.01.2019 iobroker installiert wurden.
                        Der Bug im Installer kann aktuell nur mit neu aufsetzen von iobroker behoben werden.
                        Ich kann da bei backitup leider nichts machen.
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #1678
                          @simatec:
                          Die neue Version vom Installer behebt aber auch andere Bugs, die im Laufe der Zeit zu Problemen bei dir führen könnten. `
                          Ich schrieb ja im Moment, werde wohl am Wochenende dazu kommen ;)
                          Gruß Ralf
                          • F Offline
                            freisei
                            #1679
                            Der "vers" Parameter auf 1.0 wird seit einem der letzten updates beim mount nicht mehr übergeben, beim umount schon noch.
                            mit Einstellung SMB2:
                            [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"files","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Z/Sicherung","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"freisei","pass":"****"}
                            [ERROR] [mount] - [undefined mount error(112): Host is down
                            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                            [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=freisei,password=blah,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //files/Z/Sicherung /opt/iobroker/backups
                            mit Einstellung SMB1:
                            [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"files","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Z/Sicherung","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"freisei","pass":"****"}
                            Bitte um behebung.
                            Merci, Freisei
                            • simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #1680
                              @freisei:
                              [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"files","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup",]"smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Z/Sicherung","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"freisei","pass":"****"}
                              Bitte um behebung.
                              Merci, Freisei `
                              Doch der Menüpunkt wird gesetzt … Schaue dir mal den Log genauer an.
                              Lass dir nicht von der Befehlszeile täuschen. Das ist lediglich der zweite Versuch ohne vers= zu mounten.
                              In deinem Log siehst du das smb1 gesetzt ist.
                              Anscheint wird smb1 von deinem NAS nicht unterstützt.
                              • simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #1681
                                @simatec:
                                @freisei:
                                Bitte um behebung.
                                Merci, Freisei `
                                Im Log steht aber auch host down.
                                Dein problem liegt eher an deinem NAS `
                                • simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #1682
                                    greyhoundG Offline
                                    greyhound
                                    #1683
                                    @simatec:
                                    Ich kann da bei backitup leider nichts machen. `
                                    Die ioBroker-Installation ist am 15. Dez. 2018 neu aufgesetzt worden, um Altlasten los zu werden. Seit dem wurde "normal" aktualisiert.
                                    admin 3.6.0
                                    js-controller 1.4.2
                                    npm 6.4.1
                                    Node.js 8.14.0
                                    Woran kann ich den "Installer-Bug" erkennen?
                                    • simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #1684
                                      Hauptsächlich fehlen einige Berechtigungen für den User iobroker.
                                      Das wiederum bedeutet, dass einige Adapter nicht laufen bzw. nicht 100% funktionieren.
                                      Aktuell kommst du um ein Neu aufsetzen nicht drum rum.
                                      Sollte aber mit backitup kein Thema sein.
                                      Ich habe es erst gestern auf einer meiner Testumgebungen in 15 Minuten erledigt.
                                      Es wird ein Patch für den Installer geben, aber wann genau der fertig ist, kann ich nicht sagen.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        new12345
                                        #1685
                                        Ich versuche den Adapter mittles CIFS mit meiner MyCloudEX2Ultra zu verbinden. Ich bekomme aber immer die Fehlermeldung
                                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker_backup,password=XXXXXXXX,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 // 192.168.1.5/iobroker/Backup/Standard /opt/iobroker/backups
                                        In den Settings von meinem NAS habe ich gar nichts geändert.
                                        Kann mir jemand weiter helfen?
                                        Vielen Dank schon mal!
                                        • SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #1686
                                          Feuer mal den mount Befehl in der Konsole (Putty) ab. Kann er dann mounten ? Wenn nicht welcher Fehler kommt dann ?
                                          Schonmal mit "mount als root" versucht ?
                                          Bei mir musste ich bei cifs smb1 bei dem Pfad ganz vorne erst "/" also einen backslash voranstellen (steht auch so in der Doku meine ich).
                                          Mal ausprobieren
                                          Gruß Dirk
