  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    6.1k
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 50 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #1641
    Ja sieht so aus wie bei mir!
    Ist noch gemountet aber busy und dann willst du nochmal mounten.
    Versuche mal per Console umount und dann evtl . Auch den mount Befehl über Konsole ob es geht
    Gruß Dirk
      mguenther
      #1642
      @Segway:
      Manuelles umount per Putty und Neustart des Adapters behob alles wieder. Bin aber immer noxh am beobachten
      äh - was muss ich denn genau machen?
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #1643
        sudo umount <mount-point>Gesendet von iPhone mit Tapatalk</mount-point>
        Gruß Dirk
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1644
          Installiert mal die Version 1.0.8 Da sollte das Problem behoben sein.
          Es ist halt ein Problem, was der Adapter nicht beheben kann, da es reine Shell Befehle sind, die backitup ausführt.
          Wenn der Mount noch in Benutzung ist, dann kann kein umount stattfinden.
          Das einzige was ich machen kann, ist die Wartezeit für den umount im Menü konfigurierbar machen.
          Aktuell liegt sie bei 60 Sekunden.
          Bei einigen scheint das aber nicht zu reichen.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1645
            @mguenther:
            @Segway:
            […] äh - was muss ich denn genau machen?
            Installier mal die Version 1.08 aus der latest repo
              Buddinski88
              #1646
              Vielen Dank für das Update mit der Einstellbaren WOL Wartezeit. Ich habe es mit 120 Sekunden mal soweit eingestellt und nun funktioniert das einwandfrei. Sicherlich geht noch ein bisschen weniger, aber sicher ist sicher :-)
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #1647
                Das Limit für die html History greift nun auch.
                Danke!
                ..:: So long! Tom ::..
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1648
                  Sehr gut … schön zu hören ... :D
                  • nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #1649
                    erstmal danke für das super Programm, endlich keine Scripte basteln :D
                    Kurze Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Benachrichtigung nur zu erhalten wenn das Backup schief läuft?
                    Vielen Dank im Voraus.
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #1650
                      Du könntest die Benachrichtigung im backitup ausschalten und ein eigenes Skript (JS, Blockly) schreiben was auf den History Success Datenpunkt triggert.
                      Allerdings hat bei mir vor 2 und 8 Tagen das minimal nicht funktioniert und ich habe es dann später manuell gestartet. Ein false habe ich in dem Success DP nie. Also müsste man im Skript prüfen ob mind. 10min nach der Backup Sollzeit ein true geschrieben wird.
                      • nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #1651
                        Ah ok, danke.
                        Eine Sache habe ich jetzt noch, ich habe beim Komplett Backup eingeschaltet "iobroker Stop bei einem Backup", nun habe ich manuell ein Komplett Backup gemacht.
                        Das funktionierte auch, aber er startete nicht mehr meinen IOBroker, ich musste manuell wieder starten mit "sudo iobroker start".
                        Ist das so gewollt?
                        • H Offline
                          homecineplexx
                          #1652
                          Könnte man nicht was einbauen, wo man sich aussuchen kann, an welchem Tag, (Montag, Dienstag,…) das Backup gemacht wird?
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #1653
                            Das könntest du auch über ein eigenes Skript lösen, in dem du z.B. ein Cron Trigger nutzt und zu den gewünschten Zeiten dann den Schalter Datenpunkt von backitup minimal, total … auf true setzt.
                            • nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #1654
                              Ok, danke, werd ich mal testen.
                              • RöstkartoffelR Offline
                                Röstkartoffel
                                #1655
                                @homecineplexx:
                                Könnte man nicht was einbauen, wo man sich aussuchen kann, an welchem Tag, (Montag, Dienstag,…) das Backup gemacht wird? `
                                Zitat von simatec: ` > Das Thema hatten wir hier schon.
                                Backitup wird dies nicht unterstützen.
                                Die Philosophie des Adapters ist es, alle x Tage zu sichern.
                                Letztendlich sind die Wochentage doch unwichtig.
                                Ich sichere jede Nacht. `
                                Das mit der Tagauswahl war auch meines Erachtens nicht unbedingt praktischer.
                                @Diginix:
                                Das könntest du auch über ein eigenes Skript lösen, in dem du z.B. ein Cron Trigger nutzt und zu den gewünschten Zeiten dann den Schalter Datenpunkt von backitup minimal, total … auf true setzt. `
                                Kann man machen, dann funktioniert aber das Löschen nach x Tagen nicht mehr.
                                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1656
                                  @nikmaier:
                                  Ah ok, danke.
                                  Ist das so gewollt? `
                                  Welche Version nutzt du und wie alt ist deine iobroker Installation?
                                  Wurde die mit dem neuen Installer Script installiert und wenn ja wann?
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #1657
                                    erstmal vielen Dank für deine Rückantwort.
                                    Habe heute Iobroker von meinem Raspy auf ein Tinkerboard umgezogen und in dem Zuge habe ich den Adapter entdeckt.
                                    Installiert wurde IOBroker heute mit dem neuen Installationsscript.
                                    Version habe ich: 3.4.7.
                                    Backitup Version ist: 1.0.8.
                                    • SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #1658
                                      @simatec:
                                      Installier mal die Version 1.08 aus der latest repo `
                                      Kurze Zwischenfrage:
                                      Wie kann ich auf die latest Version 1.0.8 über console updaten (im web wird mir die Version nicht angezeigt wegen meinen Haupteinstellungen)
                                      npm install iobroker.backitup@1.0.8 :?: :?: :?:
                                      Gruß Dirk
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #1659
                                        @Röstkartoffel:
                                        @Diginix:
                                        Kann man machen, dann funktioniert aber das Löschen nach x Tagen nicht mehr. `
                                        Das könnte man ja ebenso ins Skript mit aufnehmen. Zumindest für die Dateien auf dem System. Für die Dropbox ist es wohl eher nicht möglich.
                                        Aber wäre mir auch zuviel Aufwand, dafür dass backitup ohne Skripte ja perfekt arbeitet wenn es einem nicht um bestimmte Wochentage geht.
                                        Verstehe auch den Ansatz dahinter nicht. Im Zweifelsfall einfach jeden Tag ein minimal Backup erstellen. Lieber eines zu viel als eines zu wenig.
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1660
                                          @nikmaier:
                                          Backitup Version ist: 1.0.8. `
                                          Welche node, nodjs und npm sind installiert?
                                          Kannst du dazu bitte noch einmal backitup unter Instanzen von Info auf debug stellen und hier den Log posten?
                                          Starte einfach das total backup noch einmal und poste den Log dazu
