  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #1649
    erstmal danke für das super Programm, endlich keine Scripte basteln :D
    Kurze Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Benachrichtigung nur zu erhalten wenn das Backup schief läuft?
    Vielen Dank im Voraus.
    • DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #1650
      Du könntest die Benachrichtigung im backitup ausschalten und ein eigenes Skript (JS, Blockly) schreiben was auf den History Success Datenpunkt triggert.
      Allerdings hat bei mir vor 2 und 8 Tagen das minimal nicht funktioniert und ich habe es dann später manuell gestartet. Ein false habe ich in dem Success DP nie. Also müsste man im Skript prüfen ob mind. 10min nach der Backup Sollzeit ein true geschrieben wird.
      ..:: So long! Tom ::..
      • nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #1651
        Ah ok, danke.
        Eine Sache habe ich jetzt noch, ich habe beim Komplett Backup eingeschaltet "iobroker Stop bei einem Backup", nun habe ich manuell ein Komplett Backup gemacht.
        Das funktionierte auch, aber er startete nicht mehr meinen IOBroker, ich musste manuell wieder starten mit "sudo iobroker start".
        Ist das so gewollt?
        • H Offline
          homecineplexx
          #1652
          Könnte man nicht was einbauen, wo man sich aussuchen kann, an welchem Tag, (Montag, Dienstag,…) das Backup gemacht wird?
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #1653
            Das könntest du auch über ein eigenes Skript lösen, in dem du z.B. ein Cron Trigger nutzt und zu den gewünschten Zeiten dann den Schalter Datenpunkt von backitup minimal, total … auf true setzt.
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #1654
              Ok, danke, werd ich mal testen.
              • RöstkartoffelR Offline
                Röstkartoffel
                #1655
                @homecineplexx:
                Könnte man nicht was einbauen, wo man sich aussuchen kann, an welchem Tag, (Montag, Dienstag,…) das Backup gemacht wird? `
                Zitat von simatec: ` > Das Thema hatten wir hier schon.
                Backitup wird dies nicht unterstützen.
                Die Philosophie des Adapters ist es, alle x Tage zu sichern.
                Letztendlich sind die Wochentage doch unwichtig.
                Ich sichere jede Nacht. `
                Das mit der Tagauswahl war auch meines Erachtens nicht unbedingt praktischer.
                @Diginix:
                Das könntest du auch über ein eigenes Skript lösen, in dem du z.B. ein Cron Trigger nutzt und zu den gewünschten Zeiten dann den Schalter Datenpunkt von backitup minimal, total … auf true setzt. `
                Kann man machen, dann funktioniert aber das Löschen nach x Tagen nicht mehr.
                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                • simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #1656
                  @nikmaier:
                  Ah ok, danke.
                  Ist das so gewollt? `
                  Welche Version nutzt du und wie alt ist deine iobroker Installation?
                  Wurde die mit dem neuen Installer Script installiert und wenn ja wann?
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #1657
                    erstmal vielen Dank für deine Rückantwort.
                    Habe heute Iobroker von meinem Raspy auf ein Tinkerboard umgezogen und in dem Zuge habe ich den Adapter entdeckt.
                    Installiert wurde IOBroker heute mit dem neuen Installationsscript.
                    Version habe ich: 3.4.7.
                    Backitup Version ist: 1.0.8.
                    • SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #1658
                      @simatec:
                      Installier mal die Version 1.08 aus der latest repo `
                      Kurze Zwischenfrage:
                      Wie kann ich auf die latest Version 1.0.8 über console updaten (im web wird mir die Version nicht angezeigt wegen meinen Haupteinstellungen)
                      npm install iobroker.backitup@1.0.8 :?: :?: :?:
                      Gruß Dirk
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #1659
                        @Röstkartoffel:
                        @Diginix:
                        Kann man machen, dann funktioniert aber das Löschen nach x Tagen nicht mehr. `
                        Das könnte man ja ebenso ins Skript mit aufnehmen. Zumindest für die Dateien auf dem System. Für die Dropbox ist es wohl eher nicht möglich.
                        Aber wäre mir auch zuviel Aufwand, dafür dass backitup ohne Skripte ja perfekt arbeitet wenn es einem nicht um bestimmte Wochentage geht.
                        Verstehe auch den Ansatz dahinter nicht. Im Zweifelsfall einfach jeden Tag ein minimal Backup erstellen. Lieber eines zu viel als eines zu wenig.
                        • simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #1660
                          @nikmaier:
                          Backitup Version ist: 1.0.8. `
                          Welche node, nodjs und npm sind installiert?
                          Kannst du dazu bitte noch einmal backitup unter Instanzen von Info auf debug stellen und hier den Log posten?
                          Starte einfach das total backup noch einmal und poste den Log dazu
                          • simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #1661
                            @Segway:
                            @simatec:
                            npm install iobroker.backitup@1.0.8 :?: :?: :?: `
                            Dann am besten über Github installieren (in der Adapterliste oben den Button mit der Katze).
                            Dort in der Liste backitup wählen und im Anschluss den Adapter neu starten.
                            • simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #1662
                              @Diginix:
                              @Röstkartoffel:
                              @Diginix:
                              Verstehe auch den Ansatz dahinter nicht. Im Zweifelsfall einfach jeden Tag ein minimal Backup erstellen. Lieber eines zu viel als eines zu wenig. `
                              Warum so umständlich… einfach den Trigger auf Aktualisierungen stellen statt auf Änderungen.
                              • simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #1663
                                @nikmaier:
                                Vielen Dank im Voraus. `
                                Das wäre sicher eine Option, die wir mit auf die Todo schreiben
                                • simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #1664
                                  @homecineplexx:
                                  Ist nicht geplant …
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #1665
                                    @simatec:
                                    Starte einfach das total backup noch einmal und poste den Log dazu `
                                    linaro@tinkerboard:~$ node -v
                                    v8.15.0
                                    linaro@tinkerboard:~$ nodejs -v
                                    v8.15.0
                                    linaro@tinkerboard:~$ npm -v
                                    6.4.1
                                    Hab das Debugging aktiviert, aber im Log habe ich nichts gefunden, wo wird das Log gespeichert?
                                    Aber das Lustige ist, nun hat es funktioniert!
                                    Die Frage ist ja überhaupt, brauch ich die Option "IOBroker stop bei einem Backup" wirklich?
                                    Laut Anleitung: "Um sicher zu gehen dass alle aktuellsten States gesichert"
                                    Was bedeutet das genau?
                                    Danke im Voraus.
                                    • simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #1666
                                      Wenn du Redis nutzt, brauchst du es nicht.
                                      Der stop ist im Prinzip nur für die, bei denen das total nicht durchläuft, weil irgendwelche Dateien durch die Benutzung nicht gespeichert werden können.
                                      Probiere einfach mal das total ohne stop und wenn es durchläuft, musst du nicht zwingend stoppen.
                                      • SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #1667
                                        @simatec:
                                        Dort in der Liste backitup wählen und im Anschluss den Adapter neu starten. `
                                        Ok 1.0.8 läuft - ich beobachte und werde berichten
                                        Gruß Dirk
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          #1668
                                          Moin, nach dem Update auf 1.0.8 wurde auch bei mir kein Backup mehr durchgeführt.
                                          Erst als ich den Haken bei "ioBroker Stop bei einem Backup" entfernt habe, wurden
                                          die Backups heute Morgen wieder durchgeführt. Bei der 1.0.7 hatte es noch mit diesem
                                          funktioniert.
                                          Gruß Ralf
