  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
    apollon77A
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 268.9k Aufrufe 52 Beobachtet
    @habedere sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    X-Server: true
    warum schleppst du mit den mickrigen 1GB RAM noch einen kompletten Desktop mit?
    und die ELSPROBLEMS gefallen mir auch nicht.
    H
    H
    Habedere
    #100
    Weil ich nur Bahnhof verstehe :)
    Ich schau gleich mal in die Einstellungen vom Raspberry OS
    • H Habedere
      Du meinst am Raspberry OS oder am ioBroker?
      VIS möchte ich zukünftig evtl. schon nutzen...
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #101
      Mit Display an der gleichen Kiste?
      Ich würde das nochmal installieren, diesmal gleich in der Lite-Version, ohne X-Server und ohne CUPS.
      H 2 Antworten Letzte Antwort
        H
        H
        Habedere
        #102
        nene - extern.
        Alles klar - ich mach nochmal alles neu...
        • H Habedere
          nene - extern.
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #103
          nene - extern.
          Dann brauchst du natürlich auf dem Server auch keinen X-Server/Desktop.
            H
            H
            Habedere
            #104
            Neuer Versuch...
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
            Architecture    : aarch64
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             20:04:34 up 50 min,  2 users,  load average: 0.30, 0.24, 0.30
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=51.5'C
            volt=1.2938V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2023-04-23 20:04:35 BST
                       Universal time: Sun 2023-04-23 19:04:35 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            nulu
            /home/nulu
            nulu adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            909M        232M        452M        0.0K        224M        613M
            Swap:            99M         18M         81M
            Total:          1.0G        250M        533M
                      909 M total memory
                      232 M used memory
                      122 M active memory
                      233 M inactive memory
                      452 M free memory
                       24 M buffer memory
                      200 M swap cache
                       99 M total swap
                       18 M used swap
                       81 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      110G  2.3G  104G   3% /
            devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
            /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  12% /boot
            tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
            [Sun Apr 23 19:13:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e2d113b0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sun Apr 23 19:14:02 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Sun Apr 23 19:14:02 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Sun Apr 23 19:14:06 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            458M    /var/
            179M    /var/cache
            173M    /var/cache/apt
            147M    /var/lib
            122M    /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
            652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
            384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.16.0
            /usr/bin/node           v18.16.0
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     "javascript" not found
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
            Objects and States
            Objects:        142
            States:         104
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 19
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12940      821/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32536      7399/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32529      7399/iobroker.js-co
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12942      821/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31304      7481/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14288      920/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11804      428/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:47649           0.0.0.0:*                           108        11806      428/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::54407                :::*                                108        11807      428/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11805      428/avahi-daemon: r
            2023-04-23 19:25:03.203  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
            2023-04-23 19:25:03.206  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
            2023-04-23 19:25:04.032  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
            2023-04-23 19:25:04.118  - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from unknown to 18.16.0
            2023-04-23 19:25:04.231  - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
            2023-04-23 19:25:04.292  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
            2023-04-23 19:25:05.103  - info: host.raspberrypi 3 instances found
            2023-04-23 19:25:05.124  - info: host.raspberrypi starting 3 instances
            2023-04-23 19:25:05.241  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 7481
            2023-04-23 19:25:09.197  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7488
            2023-04-23 19:25:10.651  - info: admin.0 (7481) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            2023-04-23 19:25:10.780  - info: admin.0 (7481) requesting all states
            2023-04-23 19:25:10.782  - info: admin.0 (7481) requesting all objects
            2023-04-23 19:25:11.389  - info: admin.0 (7481) received all objects
            2023-04-23 19:25:12.036  - info: admin.0 (7481) http server listening on port 8081
            2023-04-23 19:25:12.039  - info: admin.0 (7481) Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2023-04-23 19:25:12.101  - info: admin.0 (7481) socket.io server listening on port 8081
            2023-04-23 19:25:12.257  - warn: admin.0 (7481) Repository cannot be read: Active repo - stable
            2023-04-23 19:25:12.262  - warn: admin.0 (7481) Active repository "stable" cannot be read
            2023-04-23 19:25:13.215  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7516
            2023-04-23 19:25:14.316  - info: discovery.0 (7488) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            2023-04-23 19:25:18.369  - info: backitup.0 (7516) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            2023-04-23 19:25:18.629  - info: backitup.0 (7516) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            2023-04-23 19:25:24.768  - info: admin.0 (7481) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
            2023-04-23 19:25:44.524  - info: admin.0 (7481) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
            • H Habedere
              Neuer Versuch...
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=51.5'C
              volt=1.2938V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              nulu
              /home/nulu
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M         18M         81M
                        909 M total memory
                        232 M used memory
                        122 M active memory
                        452 M free memory
                         24 M buffer memory
                        200 M swap cache
                         99 M total swap
                         18 M used swap
                         81 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              458M    /var/
              179M    /var/cache
              173M    /var/cache/apt
              147M    /var/lib
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        142
              States:         104
              Pending Updates: 19
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #105
              Zeitzone setzen.
              Pending Updates: 19
              System auf Stand halten.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                Zeitzone setzen.
                Pending Updates: 19
                H
                H
                Habedere
                schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                #106
                Beides erledgit - also Zeit fürs Backup?
                Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel:                 6.1.21-v8+
                Installation:           Native
                Timezone:               Europe/London (BST, +0100)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                nulu@raspberrypi:~ $ date
                Sun 23 Apr 21:27:45 CEST 2023
                • H Habedere
                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #107
                  @habedere
                  Zeig nochmal einen Durchlauf von iob diag
                  Summary reicht.
                  • H Habedere
                    Kernel:                 6.1.21-v8+
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #108
                    Wohnst du auf der Insel?
                      H
                      H
                      Habedere
                      #109
                      ne sorry - war der Zeitversatz der ausgeführten Änderungen :)
                      mach gerade nochmal iob diag neu...
                      Dann sieht es sauber aus :)
                        H
                        H
                        Habedere
                        #110
                                             v.2023-04-16
                        Kernel:                 6.1.21-v8+
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                                /usr/bin/npx            9.5.1
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        MEMORY:
                        Mem:            909M        329M        142M        1.0M        437M        517M
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          1.0G        329M        242M
                        Active iob-Instances:   4
                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                142
                        States:                 104
                        Size of iob-Database:
                        6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        576K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        • H Habedere
                                               v.2023-04-16
                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                          MEMORY:
                          Swap:            99M          0B         99M
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                142
                          States:                 104
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #111
                          @habedere
                          Ja, jetzt ist die Basis solide.
                            @habedere
                            H
                            H
                            Habedere
                            #112
                            Sehr schön - Danke!
                            Kurze Frage noch - wenn auch etwas OT.
                            Die MariaDB für den SQL Adapter muss ich nochmal extra installieren oder? Damit ioBroker das SQL Backup einspielen kann...
                            Oder macht der das gleich mit?!
                            • H Habedere
                              Sehr schön - Danke!
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #113
                              Der iobroker kann keine Software-Pakete in das Basis-System einspielen. Jedenfalls nicht via Adapter-Installation. Also muss die Datenbank zuvor installiert werden.
                              • H
                                H
                                Habedere
                                #114
                                Danke - habe die MariaDB neu installiert.
                                Kurze Frage - kann es sein dass die neueste ioBroker Version + Adapter etc. mehr RAM benötigen?!
                                Ich laufe komplett auf Anschlag mit meinen 1GB - wüsste nicht dass es vorher auch so krass war...
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            909M        745M         56M        0.0K        107M        107M
                                Swap:            99M         99M        0.0K
                                Total:          1.0G        844M         57M
                                          909 M total memory
                                          745 M used memory
                                          525 M active memory
                                          241 M inactive memory
                                           56 M free memory
                                            7 M buffer memory
                                           99 M swap cache
                                           99 M total swap
                                           99 M used swap
                                            0 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                Oder kann es sein nachdem ich das Backup eingespielt habe, dass da was doppelt läuft?
                                Hatte da heute noch diverse Probleme mit redis etc etc... Evtl. hab ich wieder gemurxt :(
                                • H Habedere
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M         99M        0.0K
                                            909 M total memory
                                            745 M used memory
                                            525 M active memory
                                             56 M free memory
                                              7 M buffer memory
                                             99 M swap cache
                                             99 M total swap
                                             99 M used swap
                                              0 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                  #115
                                  @habedere natürlich können neuere Versionen auch mehr verbrauchen, alles in allem wird ja auch stehts verbessert und Leistungsstärker
                                  1GB ist halt nun mal begrenzt geeignet
                                    H
                                    H
                                    Habedere
                                    #116
                                    @crunchip sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                    schlecht - hab nur 10 Adapter laufen und einige sonstige noch aus :)
                                    Kann ich die SSD 1:1 an nen größeren Raspi hängen ohne den ganzen Mist von vorn installieren zu müssen?
                                    • H Habedere
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #117
                                      @habedere Anzahl Adapter ist zweitrangig, kommt ja drauf an welche und wie viel dann der jeweilige Adapter verbrät.
                                      Theoretisch sollte es klappen mit der SSD, bin mir da aber nicht 100% sicher.
                                      • BananaJoeB
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoe
                                        #118
                                        Ich habe gerade unter Ubuntu 22.04 von NodeJS Version 16 auf 18 geupgraded ...
                                        Öhm, das war ja mal ganz schrecklich unspektakulär ... beim Wechsel von 14 auf 16 hat er jede Menge Adapter rebuilded - das fällt diesmal weg?
                                        Gerade beim ZigBee-Adapter waren es letztes mal 2 Anläufe, jetzt startet der einfach wieder ...
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #119
                                          @bananajoe sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                          Ist es das nicht in den überwiegenden Fällen eigentlich immer?
                                          84.0k
