  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
    apollon77A
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 265.8k Aufrufe 52 Beobachtet
  • H Habedere
    Du meinst am Raspberry OS oder am ioBroker?
    VIS möchte ich zukünftig evtl. schon nutzen...
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #101
    @habedere sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    Mit Display an der gleichen Kiste?
    Ich würde das nochmal installieren, diesmal gleich in der Lite-Version, ohne X-Server und ohne CUPS.
    H 2 Antworten Letzte Antwort
      H
      H
      Habedere
      #102
      nene - extern.
      Alles klar - ich mach nochmal alles neu...
      • H Habedere
        nene - extern.
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #103
        nene - extern.
        Dann brauchst du natürlich auf dem Server auch keinen X-Server/Desktop.
          H
          H
          Habedere
          #104
          Neuer Versuch...
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           20:04:34 up 50 min,  2 users,  load average: 0.30, 0.24, 0.30
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=51.5'C
          volt=1.2938V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2023-04-23 20:04:35 BST
                     Universal time: Sun 2023-04-23 19:04:35 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          nulu
          /home/nulu
          nulu adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            909M        232M        452M        0.0K        224M        613M
          Swap:            99M         18M         81M
          Total:          1.0G        250M        533M
                    909 M total memory
                    232 M used memory
                    122 M active memory
                    233 M inactive memory
                    452 M free memory
                     24 M buffer memory
                    200 M swap cache
                     99 M total swap
                     18 M used swap
                     81 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      110G  2.3G  104G   3% /
          devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  12% /boot
          tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
          [Sun Apr 23 19:13:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e2d113b0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sun Apr 23 19:14:02 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Sun Apr 23 19:14:02 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Sun Apr 23 19:14:06 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          458M    /var/
          179M    /var/cache
          173M    /var/cache/apt
          147M    /var/lib
          122M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
          652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
          384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.16.0
          /usr/bin/node           v18.16.0
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     "javascript" not found
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
          Objects and States
          Objects:        142
          States:         104
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 19
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12940      821/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32536      7399/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32529      7399/iobroker.js-co
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12942      821/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31304      7481/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14288      920/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11804      428/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:47649           0.0.0.0:*                           108        11806      428/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::54407                :::*                                108        11807      428/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11805      428/avahi-daemon: r
          2023-04-23 19:25:03.203  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
          2023-04-23 19:25:03.206  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
          2023-04-23 19:25:04.032  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
          2023-04-23 19:25:04.118  - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from unknown to 18.16.0
          2023-04-23 19:25:04.231  - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
          2023-04-23 19:25:04.292  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
          2023-04-23 19:25:05.103  - info: host.raspberrypi 3 instances found
          2023-04-23 19:25:05.124  - info: host.raspberrypi starting 3 instances
          2023-04-23 19:25:05.241  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 7481
          2023-04-23 19:25:09.197  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7488
          2023-04-23 19:25:10.651  - info: admin.0 (7481) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-04-23 19:25:10.780  - info: admin.0 (7481) requesting all states
          2023-04-23 19:25:10.782  - info: admin.0 (7481) requesting all objects
          2023-04-23 19:25:11.389  - info: admin.0 (7481) received all objects
          2023-04-23 19:25:12.036  - info: admin.0 (7481) http server listening on port 8081
          2023-04-23 19:25:12.039  - info: admin.0 (7481) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2023-04-23 19:25:12.101  - info: admin.0 (7481) socket.io server listening on port 8081
          2023-04-23 19:25:12.257  - warn: admin.0 (7481) Repository cannot be read: Active repo - stable
          2023-04-23 19:25:12.262  - warn: admin.0 (7481) Active repository "stable" cannot be read
          2023-04-23 19:25:13.215  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7516
          2023-04-23 19:25:14.316  - info: discovery.0 (7488) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-04-23 19:25:18.369  - info: backitup.0 (7516) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-04-23 19:25:18.629  - info: backitup.0 (7516) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2023-04-23 19:25:24.768  - info: admin.0 (7481) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
          2023-04-23 19:25:44.524  - info: admin.0 (7481) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
          • H Habedere
            Neuer Versuch...
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=51.5'C
            volt=1.2938V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            nulu
            /home/nulu
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M         18M         81M
                      909 M total memory
                      232 M used memory
                      122 M active memory
                      452 M free memory
                       24 M buffer memory
                      200 M swap cache
                       99 M total swap
                       18 M used swap
                       81 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            458M    /var/
            179M    /var/cache
            173M    /var/cache/apt
            147M    /var/lib
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        142
            States:         104
            Pending Updates: 19
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #105
            Zeitzone setzen.
            Pending Updates: 19
            System auf Stand halten.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              Zeitzone setzen.
              Pending Updates: 19
              H
              H
              Habedere
              schrieb am zuletzt editiert von Habedere
              #106
              Beides erledgit - also Zeit fürs Backup?
              Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel:                 6.1.21-v8+
              Installation:           Native
              Timezone:               Europe/London (BST, +0100)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              nulu@raspberrypi:~ $ date
              Sun 23 Apr 21:27:45 CEST 2023
              • H Habedere
                Kernel:                 6.1.21-v8+
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #107
                @habedere
                Zeig nochmal einen Durchlauf von iob diag
                Summary reicht.
                • H Habedere
                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #108
                  Wohnst du auf der Insel?
                    H
                    H
                    Habedere
                    #109
                    ne sorry - war der Zeitversatz der ausgeführten Änderungen :)
                    mach gerade nochmal iob diag neu...
                    Dann sieht es sauber aus :)
                      H
                      H
                      Habedere
                      #110
                                           v.2023-04-16
                      Kernel:                 6.1.21-v8+
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                              /usr/bin/npm            9.5.1
                                              /usr/bin/npx            9.5.1
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:            909M        329M        142M        1.0M        437M        517M
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          1.0G        329M        242M
                      Active iob-Instances:   4
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                142
                      States:                 104
                      Size of iob-Database:
                      6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      576K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      • H Habedere
                                             v.2023-04-16
                        Kernel:                 6.1.21-v8+
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                                /usr/bin/npx            9.5.1
                        MEMORY:
                        Swap:            99M          0B         99M
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                142
                        States:                 104
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #111
                        @habedere
                        Ja, jetzt ist die Basis solide.
                          @habedere
                          H
                          H
                          Habedere
                          #112
                          Sehr schön - Danke!
                          Kurze Frage noch - wenn auch etwas OT.
                          Die MariaDB für den SQL Adapter muss ich nochmal extra installieren oder? Damit ioBroker das SQL Backup einspielen kann...
                          Oder macht der das gleich mit?!
                          • H Habedere
                            Sehr schön - Danke!
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #113
                            Der iobroker kann keine Software-Pakete in das Basis-System einspielen. Jedenfalls nicht via Adapter-Installation. Also muss die Datenbank zuvor installiert werden.
                            • H
                              H
                              Habedere
                              #114
                              Danke - habe die MariaDB neu installiert.
                              Kurze Frage - kann es sein dass die neueste ioBroker Version + Adapter etc. mehr RAM benötigen?!
                              Ich laufe komplett auf Anschlag mit meinen 1GB - wüsste nicht dass es vorher auch so krass war...
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            909M        745M         56M        0.0K        107M        107M
                              Swap:            99M         99M        0.0K
                              Total:          1.0G        844M         57M
                                        909 M total memory
                                        745 M used memory
                                        525 M active memory
                                        241 M inactive memory
                                         56 M free memory
                                          7 M buffer memory
                                         99 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         99 M used swap
                                          0 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              Oder kann es sein nachdem ich das Backup eingespielt habe, dass da was doppelt läuft?
                              Hatte da heute noch diverse Probleme mit redis etc etc... Evtl. hab ich wieder gemurxt :(
                              • H Habedere
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M         99M        0.0K
                                          909 M total memory
                                          745 M used memory
                                          525 M active memory
                                           56 M free memory
                                            7 M buffer memory
                                           99 M swap cache
                                           99 M total swap
                                           99 M used swap
                                            0 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                crunchipC
                                crunchipC
                                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                #115
                                @habedere natürlich können neuere Versionen auch mehr verbrauchen, alles in allem wird ja auch stehts verbessert und Leistungsstärker
                                1GB ist halt nun mal begrenzt geeignet
                                  H
                                  H
                                  Habedere
                                  #116
                                  @crunchip sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                  schlecht - hab nur 10 Adapter laufen und einige sonstige noch aus :)
                                  Kann ich die SSD 1:1 an nen größeren Raspi hängen ohne den ganzen Mist von vorn installieren zu müssen?
                                  • H Habedere
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #117
                                    @habedere Anzahl Adapter ist zweitrangig, kommt ja drauf an welche und wie viel dann der jeweilige Adapter verbrät.
                                    Theoretisch sollte es klappen mit der SSD, bin mir da aber nicht 100% sicher.
                                    • BananaJoeB
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoe
                                      #118
                                      Ich habe gerade unter Ubuntu 22.04 von NodeJS Version 16 auf 18 geupgraded ...
                                      Öhm, das war ja mal ganz schrecklich unspektakulär ... beim Wechsel von 14 auf 16 hat er jede Menge Adapter rebuilded - das fällt diesmal weg?
                                      Gerade beim ZigBee-Adapter waren es letztes mal 2 Anläufe, jetzt startet der einfach wieder ...
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #119
                                        @bananajoe sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                        Ist es das nicht in den überwiegenden Fällen eigentlich immer?
                                        • BananaJoeB
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoe
                                          #120
                                          Ha, doch was gefunden:
                                          2023-05-03 20:54:58.621  - error: echarts.0 (12715) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                          was compiled against a different Node.js version using
                                          NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
                                          NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing
                                          the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                          2023-05-03 20:55:40.504  - error: echarts.0 (12715) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                          2023-05-03 20:55:42.236  - error: echarts.0 (12715) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                          2023-05-03 20:55:52.262  - info: javascript.0 (10419) script.js.001_Routinen.Solaranlage.Ertragsrechnung: exec: wget --output-document /tmp/Cam225Solaranlage.jpg 'http://192.168.1.225/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=IchbineingeilerTypp&user=admin&password=znil2001'
                                          2023-05-03 20:55:52.274  - error: echarts.0 (12715) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                          84.0k
