  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 272.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • H Habedere
    nene - extern.
    Alles klar - ich mach nochmal alles neu...
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #103
    @habedere sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    nene - extern.
    Dann brauchst du natürlich auf dem Server auch keinen X-Server/Desktop.
      VIS möchte ich zukünftig evtl. schon nutzen...
      Mit Display an der gleichen Kiste?
      Ich würde das nochmal installieren, diesmal gleich in der Lite-Version, ohne X-Server und ohne CUPS.
      H
      H
      Habedere
      #104
      Neuer Versuch...
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       20:04:34 up 50 min,  2 users,  load average: 0.30, 0.24, 0.30
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=51.5'C
      volt=1.2938V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2023-04-23 20:04:35 BST
                 Universal time: Sun 2023-04-23 19:04:35 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      nulu
      /home/nulu
      nulu adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            909M        232M        452M        0.0K        224M        613M
      Swap:            99M         18M         81M
      Total:          1.0G        250M        533M
                909 M total memory
                232 M used memory
                122 M active memory
                233 M inactive memory
                452 M free memory
                 24 M buffer memory
                200 M swap cache
                 99 M total swap
                 18 M used swap
                 81 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      110G  2.3G  104G   3% /
      devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  12% /boot
      tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
      [Sun Apr 23 19:13:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e2d113b0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sun Apr 23 19:14:02 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Sun Apr 23 19:14:02 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Sun Apr 23 19:14:06 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      458M    /var/
      179M    /var/cache
      173M    /var/cache/apt
      147M    /var/lib
      122M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
      652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
      384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
      /usr/bin/node           v18.16.0
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     "javascript" not found
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
      Objects and States
      Objects:        142
      States:         104
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 19
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12940      821/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32536      7399/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32529      7399/iobroker.js-co
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12942      821/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31304      7481/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14288      920/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11804      428/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:47649           0.0.0.0:*                           108        11806      428/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::54407                :::*                                108        11807      428/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11805      428/avahi-daemon: r
      2023-04-23 19:25:03.203  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
      2023-04-23 19:25:03.206  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
      2023-04-23 19:25:04.032  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
      2023-04-23 19:25:04.118  - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from unknown to 18.16.0
      2023-04-23 19:25:04.231  - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
      2023-04-23 19:25:04.292  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
      2023-04-23 19:25:05.103  - info: host.raspberrypi 3 instances found
      2023-04-23 19:25:05.124  - info: host.raspberrypi starting 3 instances
      2023-04-23 19:25:05.241  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 7481
      2023-04-23 19:25:09.197  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7488
      2023-04-23 19:25:10.651  - info: admin.0 (7481) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-04-23 19:25:10.780  - info: admin.0 (7481) requesting all states
      2023-04-23 19:25:10.782  - info: admin.0 (7481) requesting all objects
      2023-04-23 19:25:11.389  - info: admin.0 (7481) received all objects
      2023-04-23 19:25:12.036  - info: admin.0 (7481) http server listening on port 8081
      2023-04-23 19:25:12.039  - info: admin.0 (7481) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2023-04-23 19:25:12.101  - info: admin.0 (7481) socket.io server listening on port 8081
      2023-04-23 19:25:12.257  - warn: admin.0 (7481) Repository cannot be read: Active repo - stable
      2023-04-23 19:25:12.262  - warn: admin.0 (7481) Active repository "stable" cannot be read
      2023-04-23 19:25:13.215  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7516
      2023-04-23 19:25:14.316  - info: discovery.0 (7488) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-04-23 19:25:18.369  - info: backitup.0 (7516) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-04-23 19:25:18.629  - info: backitup.0 (7516) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      2023-04-23 19:25:24.768  - info: admin.0 (7481) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
      2023-04-23 19:25:44.524  - info: admin.0 (7481) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
      • H Habedere
        Neuer Versuch...
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=51.5'C
        volt=1.2938V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        nulu
        /home/nulu
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M         18M         81M
                  909 M total memory
                  232 M used memory
                  122 M active memory
                  452 M free memory
                   24 M buffer memory
                  200 M swap cache
                   99 M total swap
                   18 M used swap
                   81 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        458M    /var/
        179M    /var/cache
        173M    /var/cache/apt
        147M    /var/lib
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.3.5
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        142
        States:         104
        Pending Updates: 19
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #105
        Zeitzone setzen.
        Pending Updates: 19
        System auf Stand halten.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          Zeitzone setzen.
          Pending Updates: 19
          H
          H
          Habedere
          schrieb am zuletzt editiert von Habedere
          #106
          Beides erledgit - also Zeit fürs Backup?
          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel:                 6.1.21-v8+
          Installation:           Native
          Timezone:               Europe/London (BST, +0100)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          nulu@raspberrypi:~ $ date
          Sun 23 Apr 21:27:45 CEST 2023
          • H Habedere
            Kernel:                 6.1.21-v8+
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #107
            @habedere
            Zeig nochmal einen Durchlauf von iob diag
            Summary reicht.
            • H Habedere
              Kernel:                 6.1.21-v8+
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #108
              Wohnst du auf der Insel?
              H 2 Antworten Letzte Antwort
                H
                H
                Habedere
                #109
                ne sorry - war der Zeitversatz der ausgeführten Änderungen :)
                mach gerade nochmal iob diag neu...
                Dann sieht es sauber aus :)
                  H
                  H
                  Habedere
                  #110
                                       v.2023-04-16
                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:            909M        329M        142M        1.0M        437M        517M
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          1.0G        329M        242M
                  Active iob-Instances:   4
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                142
                  States:                 104
                  Size of iob-Database:
                  6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  576K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  • H Habedere
                                         v.2023-04-16
                    Kernel:                 6.1.21-v8+
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            9.5.1
                                            /usr/bin/npx            9.5.1
                    MEMORY:
                    Swap:            99M          0B         99M
                                            admin                   6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                142
                    States:                 104
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #111
                    @habedere
                    Ja, jetzt ist die Basis solide.
                      @habedere
                      H
                      H
                      Habedere
                      #112
                      Sehr schön - Danke!
                      Kurze Frage noch - wenn auch etwas OT.
                      Die MariaDB für den SQL Adapter muss ich nochmal extra installieren oder? Damit ioBroker das SQL Backup einspielen kann...
                      Oder macht der das gleich mit?!
                      • H Habedere
                        Sehr schön - Danke!
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #113
                        Der iobroker kann keine Software-Pakete in das Basis-System einspielen. Jedenfalls nicht via Adapter-Installation. Also muss die Datenbank zuvor installiert werden.
                        • H
                          H
                          Habedere
                          #114
                          Danke - habe die MariaDB neu installiert.
                          Kurze Frage - kann es sein dass die neueste ioBroker Version + Adapter etc. mehr RAM benötigen?!
                          Ich laufe komplett auf Anschlag mit meinen 1GB - wüsste nicht dass es vorher auch so krass war...
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            909M        745M         56M        0.0K        107M        107M
                          Swap:            99M         99M        0.0K
                          Total:          1.0G        844M         57M
                                    909 M total memory
                                    745 M used memory
                                    525 M active memory
                                    241 M inactive memory
                                     56 M free memory
                                      7 M buffer memory
                                     99 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     99 M used swap
                                      0 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          Oder kann es sein nachdem ich das Backup eingespielt habe, dass da was doppelt läuft?
                          Hatte da heute noch diverse Probleme mit redis etc etc... Evtl. hab ich wieder gemurxt :(
                          • H Habedere
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M         99M        0.0K
                                      909 M total memory
                                      745 M used memory
                                      525 M active memory
                                       56 M free memory
                                        7 M buffer memory
                                       99 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       99 M used swap
                                        0 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            crunchipC
                            crunchipC
                            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                            #115
                            @habedere natürlich können neuere Versionen auch mehr verbrauchen, alles in allem wird ja auch stehts verbessert und Leistungsstärker
                            1GB ist halt nun mal begrenzt geeignet
                              H
                              H
                              Habedere
                              #116
                              @crunchip sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                              schlecht - hab nur 10 Adapter laufen und einige sonstige noch aus :)
                              Kann ich die SSD 1:1 an nen größeren Raspi hängen ohne den ganzen Mist von vorn installieren zu müssen?
                              • H Habedere
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #117
                                @habedere Anzahl Adapter ist zweitrangig, kommt ja drauf an welche und wie viel dann der jeweilige Adapter verbrät.
                                Theoretisch sollte es klappen mit der SSD, bin mir da aber nicht 100% sicher.
                                • BananaJoeB
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoe
                                  #118
                                  Ich habe gerade unter Ubuntu 22.04 von NodeJS Version 16 auf 18 geupgraded ...
                                  Öhm, das war ja mal ganz schrecklich unspektakulär ... beim Wechsel von 14 auf 16 hat er jede Menge Adapter rebuilded - das fällt diesmal weg?
                                  Gerade beim ZigBee-Adapter waren es letztes mal 2 Anläufe, jetzt startet der einfach wieder ...
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #119
                                    @bananajoe sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                    Ist es das nicht in den überwiegenden Fällen eigentlich immer?
                                    • BananaJoeB
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoe
                                      #120
                                      Ha, doch was gefunden:
                                      2023-05-03 20:54:58.621  - error: echarts.0 (12715) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                      was compiled against a different Node.js version using
                                      NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
                                      NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing
                                      the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                      2023-05-03 20:55:40.504  - error: echarts.0 (12715) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                      2023-05-03 20:55:42.236  - error: echarts.0 (12715) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                      2023-05-03 20:55:52.262  - info: javascript.0 (10419) script.js.001_Routinen.Solaranlage.Ertragsrechnung: exec: wget --output-document /tmp/Cam225Solaranlage.jpg 'http://192.168.1.225/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=IchbineingeilerTypp&user=admin&password=znil2001'
                                      2023-05-03 20:55:52.274  - error: echarts.0 (12715) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #121
                                        @bananajoe
                                        Canvas sollte sich aber auch selber richten. Geduld...
                                          @bananajoe
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoe
                                          #122
                                          @thomas-braun ah, danke, war schon am suchen.
                                          Hatte schon beim Einrichten damals etwas suchen müssen bis canvas lief.
                                          Installiert sieht es richtig aus (meiner Bescheidenen Meinung nach)
                                          iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm list canvas
                                          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                          ├── canvas@2.11.2
                                          ├─┬ iobroker.echarts@1.4.14
                                          │ ├── canvas@2.11.2 deduped
                                          │ └─┬ jsdom@21.1.1
                                          │   └── canvas@2.11.2 deduped
                                          ├─┬ iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#1b2f62380b39ac21b8a94853d76b4acf6c395111)
                                          └─┬ iobroker.iot@1.14.5
                                          84.1k
