  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 261.5k Aufrufe 52 Beobachtet
    @habedere sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    Hab nie VIS genutzt geschweige denn installiert.
    Dann schalte den Desktop an der Kiste aus.
    H
    H
    Habedere
    #99
    Du meinst am Raspberry OS oder am ioBroker?
    VIS möchte ich zukünftig evtl. schon nutzen...
      X-Server: true
      warum schleppst du mit den mickrigen 1GB RAM noch einen kompletten Desktop mit?
      und die ELSPROBLEMS gefallen mir auch nicht.
      H
      H
      Habedere
      #100
      Weil ich nur Bahnhof verstehe :)
      Ich schau gleich mal in die Einstellungen vom Raspberry OS
      • H Habedere
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #101
        Mit Display an der gleichen Kiste?
        Ich würde das nochmal installieren, diesmal gleich in der Lite-Version, ohne X-Server und ohne CUPS.
        H 2 Antworten Letzte Antwort
          H
          H
          Habedere
          #102
          nene - extern.
          Alles klar - ich mach nochmal alles neu...
          • H Habedere
            nene - extern.
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #103
            nene - extern.
            Dann brauchst du natürlich auf dem Server auch keinen X-Server/Desktop.
              H
              H
              Habedere
              #104
              Neuer Versuch...
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
              Architecture    : aarch64
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID: Debian
              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
               20:04:34 up 50 min,  2 users,  load average: 0.30, 0.24, 0.30
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=51.5'C
              volt=1.2938V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2023-04-23 20:04:35 BST
                         Universal time: Sun 2023-04-23 19:04:35 UTC
                               RTC time: n/a
                              Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              nulu
              /home/nulu
              nulu adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            909M        232M        452M        0.0K        224M        613M
              Swap:            99M         18M         81M
              Total:          1.0G        250M        533M
                        909 M total memory
                        232 M used memory
                        122 M active memory
                        233 M inactive memory
                        452 M free memory
                         24 M buffer memory
                        200 M swap cache
                         99 M total swap
                         18 M used swap
                         81 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      110G  2.3G  104G   3% /
              devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  12% /boot
              tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
              [Sun Apr 23 19:13:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e2d113b0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Sun Apr 23 19:14:02 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Sun Apr 23 19:14:02 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Sun Apr 23 19:14:06 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              458M    /var/
              179M    /var/cache
              173M    /var/cache/apt
              147M    /var/lib
              122M    /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
              652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
              384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.16.0
              /usr/bin/node           v18.16.0
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     "javascript" not found
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
              Objects and States
              Objects:        142
              States:         104
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 19
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12940      821/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32536      7399/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32529      7399/iobroker.js-co
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12942      821/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31304      7481/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14288      920/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11804      428/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:47649           0.0.0.0:*                           108        11806      428/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::54407                :::*                                108        11807      428/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11805      428/avahi-daemon: r
              2023-04-23 19:25:03.203  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
              2023-04-23 19:25:03.206  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.3 fdc8:6d06:a691:4a6d:84c6:b886:6e48:f44e fe80::d47e:3b7d:8adc:4dd3
              2023-04-23 19:25:04.032  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
              2023-04-23 19:25:04.118  - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from unknown to 18.16.0
              2023-04-23 19:25:04.231  - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
              2023-04-23 19:25:04.292  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
              2023-04-23 19:25:05.103  - info: host.raspberrypi 3 instances found
              2023-04-23 19:25:05.124  - info: host.raspberrypi starting 3 instances
              2023-04-23 19:25:05.241  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 7481
              2023-04-23 19:25:09.197  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7488
              2023-04-23 19:25:10.651  - info: admin.0 (7481) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-04-23 19:25:10.780  - info: admin.0 (7481) requesting all states
              2023-04-23 19:25:10.782  - info: admin.0 (7481) requesting all objects
              2023-04-23 19:25:11.389  - info: admin.0 (7481) received all objects
              2023-04-23 19:25:12.036  - info: admin.0 (7481) http server listening on port 8081
              2023-04-23 19:25:12.039  - info: admin.0 (7481) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2023-04-23 19:25:12.101  - info: admin.0 (7481) socket.io server listening on port 8081
              2023-04-23 19:25:12.257  - warn: admin.0 (7481) Repository cannot be read: Active repo - stable
              2023-04-23 19:25:12.262  - warn: admin.0 (7481) Active repository "stable" cannot be read
              2023-04-23 19:25:13.215  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7516
              2023-04-23 19:25:14.316  - info: discovery.0 (7488) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-04-23 19:25:18.369  - info: backitup.0 (7516) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-04-23 19:25:18.629  - info: backitup.0 (7516) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              2023-04-23 19:25:24.768  - info: admin.0 (7481) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
              2023-04-23 19:25:44.524  - info: admin.0 (7481) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
              • H Habedere
                Neuer Versuch...
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=51.5'C
                volt=1.2938V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                nulu
                /home/nulu
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M         18M         81M
                          909 M total memory
                          232 M used memory
                          122 M active memory
                          452 M free memory
                           24 M buffer memory
                          200 M swap cache
                           99 M total swap
                           18 M used swap
                           81 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                458M    /var/
                179M    /var/cache
                173M    /var/cache/apt
                147M    /var/lib
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        142
                States:         104
                Pending Updates: 19
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #105
                Zeitzone setzen.
                Pending Updates: 19
                System auf Stand halten.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  Zeitzone setzen.
                  Pending Updates: 19
                  H
                  H
                  Habedere
                  schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                  #106
                  Beides erledgit - also Zeit fürs Backup?
                  Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                  Installation:           Native
                  Timezone:               Europe/London (BST, +0100)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  nulu@raspberrypi:~ $ date
                  Sun 23 Apr 21:27:45 CEST 2023
                  • H Habedere
                    Kernel:                 6.1.21-v8+
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #107
                    @habedere
                    Zeig nochmal einen Durchlauf von iob diag
                    Summary reicht.
                    • H Habedere
                      Kernel:                 6.1.21-v8+
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #108
                      Wohnst du auf der Insel?
                        H
                        H
                        Habedere
                        #109
                        ne sorry - war der Zeitversatz der ausgeführten Änderungen :)
                        mach gerade nochmal iob diag neu...
                        Dann sieht es sauber aus :)
                          H
                          H
                          Habedere
                          #110
                                               v.2023-04-16
                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          MEMORY:
                          Mem:            909M        329M        142M        1.0M        437M        517M
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          1.0G        329M        242M
                          Active iob-Instances:   4
                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                142
                          States:                 104
                          Size of iob-Database:
                          6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          576K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          • H Habedere
                                                 v.2023-04-16
                            Kernel:                 6.1.21-v8+
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                            MEMORY:
                            Swap:            99M          0B         99M
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                142
                            States:                 104
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #111
                            @habedere
                            Ja, jetzt ist die Basis solide.
                              @habedere
                              H
                              H
                              Habedere
                              #112
                              Sehr schön - Danke!
                              Kurze Frage noch - wenn auch etwas OT.
                              Die MariaDB für den SQL Adapter muss ich nochmal extra installieren oder? Damit ioBroker das SQL Backup einspielen kann...
                              Oder macht der das gleich mit?!
                              • H Habedere
                                Sehr schön - Danke!
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #113
                                Der iobroker kann keine Software-Pakete in das Basis-System einspielen. Jedenfalls nicht via Adapter-Installation. Also muss die Datenbank zuvor installiert werden.
                                • H
                                  H
                                  Habedere
                                  #114
                                  Danke - habe die MariaDB neu installiert.
                                  Kurze Frage - kann es sein dass die neueste ioBroker Version + Adapter etc. mehr RAM benötigen?!
                                  Ich laufe komplett auf Anschlag mit meinen 1GB - wüsste nicht dass es vorher auch so krass war...
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            909M        745M         56M        0.0K        107M        107M
                                  Swap:            99M         99M        0.0K
                                  Total:          1.0G        844M         57M
                                            909 M total memory
                                            745 M used memory
                                            525 M active memory
                                            241 M inactive memory
                                             56 M free memory
                                              7 M buffer memory
                                             99 M swap cache
                                             99 M total swap
                                             99 M used swap
                                              0 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  Oder kann es sein nachdem ich das Backup eingespielt habe, dass da was doppelt läuft?
                                  Hatte da heute noch diverse Probleme mit redis etc etc... Evtl. hab ich wieder gemurxt :(
                                  • H Habedere
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M         99M        0.0K
                                              909 M total memory
                                              745 M used memory
                                              525 M active memory
                                               56 M free memory
                                                7 M buffer memory
                                               99 M swap cache
                                               99 M total swap
                                               99 M used swap
                                                0 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                    #115
                                    @habedere natürlich können neuere Versionen auch mehr verbrauchen, alles in allem wird ja auch stehts verbessert und Leistungsstärker
                                    1GB ist halt nun mal begrenzt geeignet
                                      H
                                      H
                                      Habedere
                                      #116
                                      @crunchip sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                      schlecht - hab nur 10 Adapter laufen und einige sonstige noch aus :)
                                      Kann ich die SSD 1:1 an nen größeren Raspi hängen ohne den ganzen Mist von vorn installieren zu müssen?
                                      • H Habedere
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #117
                                        @habedere Anzahl Adapter ist zweitrangig, kommt ja drauf an welche und wie viel dann der jeweilige Adapter verbrät.
                                        Theoretisch sollte es klappen mit der SSD, bin mir da aber nicht 100% sicher.
                                        • BananaJoeB
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoe
                                          #118
                                          Ich habe gerade unter Ubuntu 22.04 von NodeJS Version 16 auf 18 geupgraded ...
                                          Öhm, das war ja mal ganz schrecklich unspektakulär ... beim Wechsel von 14 auf 16 hat er jede Menge Adapter rebuilded - das fällt diesmal weg?
                                          Gerade beim ZigBee-Adapter waren es letztes mal 2 Anläufe, jetzt startet der einfach wieder ...
                                          83.8k
