  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.9m Aufrufe 143 Beobachtet
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
    Ich würde gerne lesen, was Andere dazu meinen, @Homoran
    wirklich?
    der Deckel der Büchse ist sehr lose 😂
    SKBS
    SKBS
    SKB
    #2000
    @homoran Ja, zu dem, was @maximal1981 meint. Ob, ich da falsch liege?!
    Ich meine, Du schreibst ja auch schon von Re-Design. Aber, bringt es was?
    Oder verstehe ich etwas nicht richtig?
    • SKBS SKB
      @maximal1981 Mir ist diesbezüglich irgendwie nicht so ganz klar, was dein Re-Design bringt.
      In der ersten Maske werden die DP's eingetragen - dort ist wählbar, ob Quelle W (Standard) oder kW per Checkbox. Das wäre dein erster Punkt.
      Berechnung erfolgt generell über alles, da ja sonst die Anzeige nie stimmen würde - 1000W Erzeugung dargestellt und 2kW Verbrauch - da würde keiner mehr durchblicken, denke ich.
      Auch bin ich persönlich der Meinung, das eine Anzeige der Nachkommastelle auch über alle Elemente gleich sein sollte, da man sonst auch kein einheitliches Bild hätte - auch hier kann ich mich sicherlich irren.
      Gut, bei Prozent und Wert gibt es das als Unterschied - der eine möchte 90.5% der Andere lieber 91%.
      Ich hatte mich seiner Zeit bewusst für die Trennung "Daten" und "Design" und "Andere" entschieden. Mag richtig sein - mag falsch sein.
      Ich würde gerne lesen, was Andere dazu meinen, @Homoran , @Maxtor62 , @da_Woody , @wendy2702 , @BananaJoe
      wendy2702W
      wendy2702W
      #2001
      Mehr geht wahrscheinlich immer, allerdings macht für mich der Adapter schon seit langem das was er soll und das ist das Anzeigen meines ENERGIEFLUSSES vom/im Haus.
      Es wird immer Gebäude und Elektroinstallation geben die anders aussehen und dann eine Anpassung erfordern, kann man garnicht alle Berücksichtigen und würde ich auch nicht machen und auch nicht wünschen. Wie @da_Woody schon geschrieben hat „Shuttercontrol“ ist ein gutes Beispiel was werden kann wenn es irgendwann Zuviele Möglichkeiten und Optionen gibt.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        SKBS
        SKBS
        SKB
        #2002
        @wendy2702 Auch mit dem Konfigurieren, wie @maximal1981 meint?
        • SKBS SKB
          maximal1981M
          maximal1981M
          maximal1981
          schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
          #2003
          @skb
          mein Gedanke war die komplette Trennung von jedem DP vom Tab tab-other
          was ich so im groben die letzte Zeit verstanden habe, sind nicht alle Einheiten im alternativ gleich, da unterschiedliche Adapter zusammen kommen können.
          Nachkommastellen machen im W-Bereich keinen Sinn (Balkonkraftwerke), im kW Bereich wieder absolut ok.
          Meine Anschauung war, wenn du dies einmal mit Multiplikator, und eigenen SI-Einheiten (Text oder Dropdown) machst, gibt es keine Diskussion mehr um den richtigen Hacken.
          Die Farben vermute ich sinnvoller beim DP, könnte dann aber auch überladen sein (kann auch dort bleiben). Jede hat andere Ansichten, und wollte nur meine teilen.
          Umsetzung und Implementierung liegen bei dir. Das Wort redesign beim moven von ein paar div's ist meines Erachtens von @homoran sehr hart gewählt.
          • maximal1981M maximal1981
            @skb
            SKBS
            SKBS
            SKB
            #2004
            @maximal1981 Nachkommastellen sind ja nur für die Anzeige, wenn Du von Watt in kW rechnest interessant. Wenn der DP Watt liefert, wird auch nur Watt weitergegeben.
            Watt ist die Grundrechenart des Adapters.
            Ich denke, wenn man pro "Element" eine komplette Konfig macht, ist das Admin-Menü nicht mehr zu gebrauchen. Ist aber nur meine Meinung.
            Auch muss ich gestehen, das die Checkboxen "historisch" gewachsen sind - heisst, es sind mehr Eventualitäten hinzugekommen, als ich zu Beginn vermutet hatte.
            Klar kann man hier eine Migration von alt nach neu machen - aber hier sind schon viele Installationen gelaufen und jetzt die Konfig ändern, halte ich für nicht so "sinnvoll".
            • maximal1981M
              maximal1981M
              maximal1981
              #2005
              @SKB
              für mich ist dein Adapter voll Ok und erfüllt mehr als ich aktuell benötige.
              Ich habe hier größtenteils an dich und die Entlastung der Supporttätigkeiten gedacht.
              Nur damit wir hier nicht davon reden das ich das benötige/wünsche, ein Auszug meines Vis. Ich arbeite in detaillierteren Abbildungen und der Energiefluss stellt für mich nur ein schnelles View dar.
              Unbenannt.PNG Unbenannt2.PNG Unbenannt3.PNG Unbenannt4.PNG Unbenannt5.PNG Unbenannt6.PNG Unbenannt7.PNG
              wendy2702W SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #2006
                ich denke, wir sind an dem punkt angelangt, wo sich die vis jünger und die, die eine andere visu verwenden, sich nicht mehr ganz grün werden.
                als iQontrol nutzer soll das so angezeigt werden wie es ist, mit halt diversen wünschen die ja schon eingebaut wurden/werden. bei mir tauchen bei jeder neuen testversion andere probleme auf, die ich erstmal versuche selbst zu klären.
                genau dafür wurde aber auch der support tread aufgemacht. vllt brauchts noch einen allgemein tread für solche grundsatz geschichten. (entwicklung, support, grundsatz) den ganzen sermon auseinanderpflücken ist nahezu unmöglich. bin selbst admin/mod in boards...
                ich bin heute um 09:30 aus dem haus gegangen, jetzt weis ich nicht mehr auf was ich jetzt reagieren soll. zuviele postings zu unterschiedlichen sachen.
                soweit ich vis kenne und auch schon gesehen habe, kann man sich das doch auch selbst schnitzen. (z-index und co)
                • SKBS SKB
                  wendy2702W
                  wendy2702W
                  #2007
                  Für mich muss das nicht geändert werden.
                  Klar, aus User Sicht wäre es vielleicht einfacher wenn ich die Einheiten, Umrechnung im Adapter wählen kann… geht aber auch sogar für Nicht Programmierer wie mich mit Blockly (oder dem Mega Support hier im Forum) problemlos.
                    @SKB
                    wendy2702W
                    wendy2702W
                    #2008
                    @maximal1981 sagte in [Test Adapter Energiefluss v3.6.x
                    Sind das Grafana Grafiken oder direkt in Vis gemacht?
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #2009
                      @wendy2702 das ischt grafana... :)
                      • da_WoodyD da_Woody
                        wendy2702W
                        wendy2702W
                        #2010
                        @da_woody Gab hier mal nen User der hatte das ebenfalls so schön mit VIS Boardmitteln gemacht. Deshalb die Frage.
                        da_WoodyD maximal1981M 2 Antworten Letzte Antwort
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #2011
                          eindeutig grafana... ;)
                          • SKBS SKB
                            #2012
                            Ich habe einige Ideen. Einige hängen mit der Bedingungsfreundlichkeit zusammen.
                            Ich bin kein Programmieter, aber ich fürchte da müsste dann (sinnvollerweise) die Eingabe etwas umstrukturiert werden.
                            Da ich keinsterlei Ahnung von dem Aufwand habe, hab ich das (erst mal) zurückgehalten.
                            Ich schlafexda mal drüber und versuche es dann sinnvoll zu formulieren.
                              maximal1981M
                              maximal1981M
                              maximal1981
                              #2013
                              @wendy2702
                              @da_Woody hat recht ist Grafana
                              Hier fehlen noch die Monate, da die Anlage zur Inbetriebnahme im November online war, und die Betriebserlaubnis erst Mitte Dezember ausgesprochen wurde.
                              Somit liefert mir Solarweb für die anderen Monate noch keine Datenpunkte.
                              wendy2702W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                @wendy2702
                                wendy2702W
                                wendy2702W
                                #2014
                                @maximal1981 @da_Woody :
                                Danke euch beiden.
                                  @wendy2702
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #2015
                                  @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                  mich verwirren nur die dreiecke mit rufzeichen. ok, daran hab ichs eindeutig identifizieren können. allerdings sollten die nicht da sein...
                                  eventuell falsch eingebunden?
                                  maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    maximal1981M
                                    maximal1981M
                                    maximal1981
                                    #2016
                                    @da_woody
                                    muss mich leider wiederholen:
                                    Diese liefern jetzt natürlich Fehler, weil die Datenpunkte nicht in der DB existieren.
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #2017
                                      @maximal1981 ok, ich kenn das nur von falscher anbindung, oder server nicht erreichbar.
                                      hast also noch einiges zu tun... :D
                                      und jetzt sind wir wieder mal völlig OT...
                                        @SKB
                                        SKBS
                                        SKBS
                                        SKB
                                        #2018
                                        @maximal1981 löblich, danke der Rücksichtnahme. Wenns so bleiben kann, lassen wir es so - bis @Homoran geschlafen hat und an dem Deckel der Pandora zupft ;)
                                        • SKBS SKB
                                          #2019
                                          @skb bis dahin habe ich noch eine kleine missverständliche Dormulierung, an der ich gerade knabbere
                                          Entladetiefe kenne ich als DoD (Depth of Discharge) und wäre z.B. 80% Entladung der Kapazität.
                                          Hier hatten wir bisher über minimal SoC geredet, was der Rest wäte , in diesem Fall 20% (des Akkus sollen nicht entladen werden)
                                          was muss hier rein?
                                          33.2k
                                          84.3k
