  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.9m Aufrufe 143 Beobachtet
  • maximal1981M
    maximal1981M
    maximal1981
    schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
    #1993
    @SKB
    ich habe eine grundsätzliche Idee um den Adapter für die User aus meiner Sicht leichter begreifbar/einstellbar zu machen:
    • SI-Einheit frei wählbar beim Datenpunkt oder via Dropdowns - somit kann sich jeder das anzeigen lassen was ihm beliebt (W/kW, Wh/kWh, V, A, J, kcal, PS, ...), ob richtig oder falsch kann dann dir egal sein. User ist happy.
    • Multiplikator - somit kann sich jeder den Datenpunkt selbst hinrechnen (DP*0,001 = W --> kW, *1000 = kW --> W, ...) wie der DP daherkommt --> wieder egal
    • Nachkommastellen auch je DP
    • dies für alle inklusive alternativen und er ist frei konfigurierbar
    in diesem Schritt könnte man auch die Farben der Texte und Elemente mit übersiedeln und konfiguriert sie dnn einmal durch. Hierfür wäre vielleicht ein array als Variable hilfreich, aber das war nur ein Grundgedanke, bin schon sehr lange aus dem coden raus (war auch nur C++ & asm). Wie sieht man sich den Code an, die energiefluss,js suchen)?
    Mir ist bewusst, dass dies sehr viel Aufwand ist, aber mit Copy/Paste und einer Dummy Variable auch relativ sein kann.
    HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
    • maximal1981M maximal1981
      @SKB
      #1994
      @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      Das wäre dann ein komplettes redesign!
      maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
        maximal1981M
        maximal1981M
        maximal1981
        #1995
        sehe ich aus dem Verständnis der Programmierung nur bedingt
        es gibt zb. eine var Einheit_Netz = kW
        diese verteilt sich über:
        • output_Netz = var Netz_Wert && " " && var Netz_Einheit
        • output_Netz_alternativ = var Netz_alernativ_Wert && " " && var Netz_Einheit
        und meine Variante ist nur eine Erweiterung:
        • output_Netz_alternativ = var Netz_alernativ_Wert && " " && var Netz_alternativ__Einheit
        diese Werte müssen natürlich erzeugt und korrekt eingepflegt werden, macht aber das darum herum designen überflüssig
        Die Farben werden nur in der Adapterkonfig übersiedelt. Multiplikator, wäre neu, hier müsste aber nur die Berechnung abgeändert und @SKB wäre egal was daherkommt, es wird einfach gerechnet.
        Edit: Text zum Verständnis angepasst
          #1996
          ist aber nicht das von mir zitierte!
          @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
            maximal1981M
            maximal1981M
            maximal1981
            #1997
            @homoran said in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
            im Frontend nur ein übersiedeln und anpassen des HTML Codes würde ich meinen.
            Edit: in der admin/index_m.html sind die Sachen für das Frontend:
            hier sind dann die Listen via id="tab-xyz" deklariert und die div's müssen nur verheiratet und die Struktur überarbeitet werden. Soweit ich es verstanden habe, gibt es nicht mal eine eigene css die hier angepasst werden muss.
            aber es ist ja nur eine Idee, die nicht mal einen Eigennutzen hat, sondern als generelle Verbesserung gedacht ist.
              @SKB
              SKBS
              SKBS
              SKB
              #1998
              @maximal1981 Mir ist diesbezüglich irgendwie nicht so ganz klar, was dein Re-Design bringt.
              In der ersten Maske werden die DP's eingetragen - dort ist wählbar, ob Quelle W (Standard) oder kW per Checkbox. Das wäre dein erster Punkt.
              Berechnung erfolgt generell über alles, da ja sonst die Anzeige nie stimmen würde - 1000W Erzeugung dargestellt und 2kW Verbrauch - da würde keiner mehr durchblicken, denke ich.
              Auch bin ich persönlich der Meinung, das eine Anzeige der Nachkommastelle auch über alle Elemente gleich sein sollte, da man sonst auch kein einheitliches Bild hätte - auch hier kann ich mich sicherlich irren.
              Gut, bei Prozent und Wert gibt es das als Unterschied - der eine möchte 90.5% der Andere lieber 91%.
              Ich hatte mich seiner Zeit bewusst für die Trennung "Daten" und "Design" und "Andere" entschieden. Mag richtig sein - mag falsch sein.
              Ich würde gerne lesen, was Andere dazu meinen, @Homoran , @Maxtor62 , @da_Woody , @wendy2702 , @BananaJoe
              HomoranH wendy2702W maximal1981M da_WoodyD 4 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                #1999
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                wirklich?
                der Deckel der Büchse ist sehr lose 😂
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  wirklich?
                  SKBS
                  SKBS
                  SKB
                  #2000
                  @homoran Ja, zu dem, was @maximal1981 meint. Ob, ich da falsch liege?!
                  Ich meine, Du schreibst ja auch schon von Re-Design. Aber, bringt es was?
                  Oder verstehe ich etwas nicht richtig?
                  • SKBS SKB
                    wendy2702W
                    wendy2702W
                    #2001
                    Mehr geht wahrscheinlich immer, allerdings macht für mich der Adapter schon seit langem das was er soll und das ist das Anzeigen meines ENERGIEFLUSSES vom/im Haus.
                    Es wird immer Gebäude und Elektroinstallation geben die anders aussehen und dann eine Anpassung erfordern, kann man garnicht alle Berücksichtigen und würde ich auch nicht machen und auch nicht wünschen. Wie @da_Woody schon geschrieben hat „Shuttercontrol“ ist ein gutes Beispiel was werden kann wenn es irgendwann Zuviele Möglichkeiten und Optionen gibt.
                    • wendy2702W wendy2702
                      SKBS
                      SKBS
                      SKB
                      #2002
                      @wendy2702 Auch mit dem Konfigurieren, wie @maximal1981 meint?
                      • SKBS SKB
                        maximal1981M
                        maximal1981M
                        maximal1981
                        #2003
                        @skb
                        mein Gedanke war die komplette Trennung von jedem DP vom Tab tab-other
                        was ich so im groben die letzte Zeit verstanden habe, sind nicht alle Einheiten im alternativ gleich, da unterschiedliche Adapter zusammen kommen können.
                        Nachkommastellen machen im W-Bereich keinen Sinn (Balkonkraftwerke), im kW Bereich wieder absolut ok.
                        Meine Anschauung war, wenn du dies einmal mit Multiplikator, und eigenen SI-Einheiten (Text oder Dropdown) machst, gibt es keine Diskussion mehr um den richtigen Hacken.
                        Die Farben vermute ich sinnvoller beim DP, könnte dann aber auch überladen sein (kann auch dort bleiben). Jede hat andere Ansichten, und wollte nur meine teilen.
                        Umsetzung und Implementierung liegen bei dir. Das Wort redesign beim moven von ein paar div's ist meines Erachtens von @homoran sehr hart gewählt.
                          @skb
                          SKBS
                          SKBS
                          SKB
                          #2004
                          @maximal1981 Nachkommastellen sind ja nur für die Anzeige, wenn Du von Watt in kW rechnest interessant. Wenn der DP Watt liefert, wird auch nur Watt weitergegeben.
                          Watt ist die Grundrechenart des Adapters.
                          Ich denke, wenn man pro "Element" eine komplette Konfig macht, ist das Admin-Menü nicht mehr zu gebrauchen. Ist aber nur meine Meinung.
                          Auch muss ich gestehen, das die Checkboxen "historisch" gewachsen sind - heisst, es sind mehr Eventualitäten hinzugekommen, als ich zu Beginn vermutet hatte.
                          Klar kann man hier eine Migration von alt nach neu machen - aber hier sind schon viele Installationen gelaufen und jetzt die Konfig ändern, halte ich für nicht so "sinnvoll".
                          • maximal1981M
                            maximal1981M
                            maximal1981
                            #2005
                            @SKB
                            für mich ist dein Adapter voll Ok und erfüllt mehr als ich aktuell benötige.
                            Ich habe hier größtenteils an dich und die Entlastung der Supporttätigkeiten gedacht.
                            Nur damit wir hier nicht davon reden das ich das benötige/wünsche, ein Auszug meines Vis. Ich arbeite in detaillierteren Abbildungen und der Energiefluss stellt für mich nur ein schnelles View dar.
                            Unbenannt.PNG Unbenannt2.PNG Unbenannt3.PNG Unbenannt4.PNG Unbenannt5.PNG Unbenannt6.PNG Unbenannt7.PNG
                            wendy2702W SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #2006
                              ich denke, wir sind an dem punkt angelangt, wo sich die vis jünger und die, die eine andere visu verwenden, sich nicht mehr ganz grün werden.
                              als iQontrol nutzer soll das so angezeigt werden wie es ist, mit halt diversen wünschen die ja schon eingebaut wurden/werden. bei mir tauchen bei jeder neuen testversion andere probleme auf, die ich erstmal versuche selbst zu klären.
                              genau dafür wurde aber auch der support tread aufgemacht. vllt brauchts noch einen allgemein tread für solche grundsatz geschichten. (entwicklung, support, grundsatz) den ganzen sermon auseinanderpflücken ist nahezu unmöglich. bin selbst admin/mod in boards...
                              ich bin heute um 09:30 aus dem haus gegangen, jetzt weis ich nicht mehr auf was ich jetzt reagieren soll. zuviele postings zu unterschiedlichen sachen.
                              soweit ich vis kenne und auch schon gesehen habe, kann man sich das doch auch selbst schnitzen. (z-index und co)
                              • SKBS SKB
                                wendy2702W
                                wendy2702W
                                #2007
                                Für mich muss das nicht geändert werden.
                                Klar, aus User Sicht wäre es vielleicht einfacher wenn ich die Einheiten, Umrechnung im Adapter wählen kann… geht aber auch sogar für Nicht Programmierer wie mich mit Blockly (oder dem Mega Support hier im Forum) problemlos.
                                  @SKB
                                  wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  #2008
                                  @maximal1981 sagte in [Test Adapter Energiefluss v3.6.x
                                  Sind das Grafana Grafiken oder direkt in Vis gemacht?
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #2009
                                    @wendy2702 das ischt grafana... :)
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      #2010
                                      @da_woody Gab hier mal nen User der hatte das ebenfalls so schön mit VIS Boardmitteln gemacht. Deshalb die Frage.
                                      da_WoodyD maximal1981M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #2011
                                        eindeutig grafana... ;)
                                        • SKBS SKB
                                          #2012
                                          Ich habe einige Ideen. Einige hängen mit der Bedingungsfreundlichkeit zusammen.
                                          Ich bin kein Programmieter, aber ich fürchte da müsste dann (sinnvollerweise) die Eingabe etwas umstrukturiert werden.
                                          Da ich keinsterlei Ahnung von dem Aufwand habe, hab ich das (erst mal) zurückgehalten.
                                          Ich schlafexda mal drüber und versuche es dann sinnvoll zu formulieren.
                                          33.2k
                                          84.3k
