  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 757.1k Aufrufe 95 Beobachtet
  • B bommel_030
    @ciddi89
    Also... Die letzte Meldung kam um 11:43 vom Device Watcher. Der low_bat im hmrpc steht seit 11:45 auf false und der low_bat_alarm seit 11:43 auf ACKNOWLEDGED.
    Ich nehme an dein Adapter setzt kein ACKNOWLEDGED, oder? Hatte mal ein Skript das das macht, aber das ist seit installation deines Adapters deaktiviert (gerade noch mal kontrolliert).
    #940
    @bommel_030 ja ich muss mir mal andere Skripte angucken wie die das handhaben. Ich muss ehrlich gestehen ich hab kein Plan wann dieses acknowledge gesetzt wird und wann nicht.
      bommel_030
      #941
      @ciddi89
      Also mit ehemaliges Skript ist von hier: CCU Servicemeldungen
      Lege zwar meine Hand dafür nicht ins Feuer, aber soweit ich das überblicke habe ich kein Skript o.ä. am laufen welches den Datenpunkt bestätigt.
      Ich hab keine Ahnung ob das vom hm-rpc Adapter kommen kann....
      Zur weiteren Verwirrung, ich hatte kürzlich ein paar leere HM (ohne IP) Komponenten bei denen die CCU das zwar wusste, der low_bat Datenpunkt trotzdem durchgehend auf false stand, dafür der Fault_Reporting auf 6 (aka. LOWBAT).
      • B bommel_030
        @ciddi89
        #942
        @bommel_030 ja das Skript läuft bei mir auch noch nebenbei. Und bisher haben beides, also das Skript und mein Adapter die Meldungen gleichzeitig gemeldet. Werde daher da mal nachher rein gucken wie er das das handhabt.
          bommel_030
          #943
          @ciddi89
          Hatte jetzt zufällig mal die CCU offen, die Servicemeldung taucht auf, der Datenpunkt low_bat geht auf true, low_bat_alarm auf alarm und kurze Zeit später wird das ganze von hm-rega auf acknowledged gesetzt.
            @ciddi89
            gerade gesehen, dass auch Nukihub integriert ist, laeuft bei mir auf mqtt Instanz 1, da die 0 fuer was anderes Port/Security zustaendig ist... wird so aber nicht erkannt.. kann ich das irgendwo einstellen?
            #944
            @ilovegym hab Instanz nun auf *gestellt. Somit sollte er dein Schloss nun finden.
            @da_Woody auch das ist erledigt und shelly Geräte die am netz angebunden sind sollten nicht mehr als batterie Geräte auftauchen.
            @bommel_030 habe mal im anderen script reingelurrt und er nimmt überall die _ALARM Datenpunkte. Da ich selber das Script schon ewig nutze scheint es genauer zu funktionieren als die boolean Datenpunkte. Daher habe ich es auch auf die diese Datenpunkte umgeändert. Und Fehlmeldungen sollten daher nun ausbleiben. Werde das dann mit den Unreach Datenpunkt wahrscheinlich auch so ändern.
            Das mit
            Werde ich nachher auch nochmal anschauen und versuchen mit rein zunehmen.
            da_WoodyD B 2 Antworten Letzte Antwort
              Das mit
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #945
              @ciddi89 kaum macht man ein update, schon tuts! ;)
              • da_WoodyD da_Woody
                #946
                @da_woody freut mich das es funktioniert! :) Und ich hoffe der rest läuft auch vernünftig.
                Dann kann es bald wieder ein offizielles release geben in der Standart repo wenn es die Tage keine Beschwerden mehr gibt. :)
                  Das mit
                  bommel_030
                  #947
                  @ciddi89
                  Ich habe mal den Schwellwert für die Batterie in der CCU hochgesetzt. Jetzt ist der lowbat durchgehend auf true. (lowbat_alarm steht komischerweise dauerhaft auf acknowledged).
                  Ich bekomme jetzt alle 2-3 Minuten eine Meldung dass die Batterie leer ist. Allerdings taucht weder im hm-rpc noch in der Gesamtliste der Batterien das Gerät auf.
                  • B bommel_030
                    @ciddi89
                    #948
                    @bommel_030 naja eigentlich sollte es nun so sein, das wenn der lowbat Alarm auf 1 steht dann ist tatsächlich laut der ccu die Batterie low. Bei 0 ist false und 2 ist acknowledge bei den Werten sollte er nicht auslösen. Der Datenpunkt lowbat wird garnicht mehr berücksichtig
                      bommel_030
                      #949
                      @ciddi89
                      Nochmal drüber installiert, batterieschwelle noch höher gesetzt, ccu rebootet, adapter neu gestartet...
                      -> low_bat = true; low_bat_alaram = alarm
                      Der Adapter gibt 1x die Nachricht leere Batterie aus, unter hmrpc und Gesamt geht der Batteriecount +1.
                      Nach 2 Minuten geht das wieder um -1 nach unten...
                      Datenpunkte aber weiterhin true bzw. alram.
                      • B bommel_030
                        @ciddi89
                        #950
                        @bommel_030 hm komisch, stimmt. hab es selbst mal getestet an einen Türsensor. alarm steht an öffne ich die Tür einmal und schließe sie wieder geht der lowbat status in meinem adapter zurück obwohl er bei hm rpc noch anliegt. Ist ja wieder strange =/. Kann ja auch nie mal eben schnell einfach gehen mit HM 😵 Muss ich morgen noch mal prüfen warum das so ist.
                        Wegen deinen anderen HM Geräten: waren es zufällig HM-CC-RT-DN? Also irgendwelche Ventile mit dem Fault Reporting?
                          bommel_030
                          #951
                          @ciddi89
                          Respekt, gut geraten, klassische HM Heizkörperventile.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #952
                            @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                            zwar keine Beschwerde, eher ein Frage:
                            warum kommen solche Meldungen wenn ich die Instanz Jarvis deaktiviere/deaktiviert ist
                            zu überwachende Geräte
                            Number of selected adapters: 7. Loading data from: Ble, Shelly, Sonoff, Unifi, Wled, Yeelight, Zigbee2MQTT
                            device-watcher.0
                            2023-01-05 08:05:12.766	warn	Jarvis instance is not running. Message could not be sent. Please check your instance configuration.
                            device-watcher.0
                            2023-01-05 08:05:12.765	warn	Jarvis instance is not running. Message could not be sent. Please check your instance configuration.
                            device-watcher.0
                            2023-01-05 08:05:12.764	warn	Jarvis instance is not running. Message could not be sent. Please check your instance configuration.
                            device-watcher.0
                            2023-01-05 08:05:12.763	warn	Jarvis instance is not running. Message could not be sent. Please check your instance configuration
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              #953
                              @crunchip kommt die Warnungen direkt beim abschalten der Instanz? Normalerweise sollte die nur kommen wenn in den Benachrichtigungseinstellungen eine Jarvis Instanz ausgewählt wurde, diese aber beim senden einer Nachricht nicht läuft.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #954
                                nein, soweit ich sehe, irgendwann zwischen drin mal, bzw wenn ein Gerätestatus(nicht erreichbar) sich ändert.
                                Es hagelte Reihenweise, weil ich den zigbee2mqtt neu gestartet hatte
                                ist bei mir telegram
                                und ich wüsste auch sonst nicht was jarvis damit zu tun hat
                                  #955
                                  @crunchip sicher das es bei Jarvis auf ‚keine‘ steht?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #956
                                    @ciddi89 du meinst doch das hier?
                                      #957
                                      @crunchip genau, und wenn du da Jarvis wählst muss bei Instanz ‚keine’ stehen. Ansonsten kommt es zu der Meldung.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #958
                                        das hab ich auch gerade entdeckt, ich hatte da noch nie was ausgewählt/angeklickt, ausser telegram
                                        wurde mir wohl scheinbar irgendwann "untergejubelt", habs jetzt umgestellt, sollte dann ja funktionieren
                                        • B bommel_030
                                          @ciddi89
                                          #959
                                          @bommel_030 naja hab ein bisschen geschummelt und es gibt wohl offensichtlich nur diese Ventile die den Status an diesen Datenpunkt senden. :D
                                          Aaaaaber nach stundenlanger Fehler suche 😰 habe ich nun endlich herausgefunden was falsch war und die LowBat Geräte bleiben in der Liste, solange wie der LowBat auch ansteht. 🤗
                                          Außerdem habe ich die Ventile auch mit reingenommen. :)
