  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 757.1k Aufrufe 95 Beobachtet
  • B bommel_030
    @ciddi89
    Ich habe mal den Schwellwert für die Batterie in der CCU hochgesetzt. Jetzt ist der lowbat durchgehend auf true. (lowbat_alarm steht komischerweise dauerhaft auf acknowledged).
    Ich bekomme jetzt alle 2-3 Minuten eine Meldung dass die Batterie leer ist. Allerdings taucht weder im hm-rpc noch in der Gesamtliste der Batterien das Gerät auf.
    #948
    @bommel_030 naja eigentlich sollte es nun so sein, das wenn der lowbat Alarm auf 1 steht dann ist tatsächlich laut der ccu die Batterie low. Bei 0 ist false und 2 ist acknowledge bei den Werten sollte er nicht auslösen. Der Datenpunkt lowbat wird garnicht mehr berücksichtig
      bommel_030
      #949
      @ciddi89
      Nochmal drüber installiert, batterieschwelle noch höher gesetzt, ccu rebootet, adapter neu gestartet...
      -> low_bat = true; low_bat_alaram = alarm
      Der Adapter gibt 1x die Nachricht leere Batterie aus, unter hmrpc und Gesamt geht der Batteriecount +1.
      Nach 2 Minuten geht das wieder um -1 nach unten...
      Datenpunkte aber weiterhin true bzw. alram.
      • B bommel_030
        @ciddi89
        #950
        @bommel_030 hm komisch, stimmt. hab es selbst mal getestet an einen Türsensor. alarm steht an öffne ich die Tür einmal und schließe sie wieder geht der lowbat status in meinem adapter zurück obwohl er bei hm rpc noch anliegt. Ist ja wieder strange =/. Kann ja auch nie mal eben schnell einfach gehen mit HM 😵 Muss ich morgen noch mal prüfen warum das so ist.
        Wegen deinen anderen HM Geräten: waren es zufällig HM-CC-RT-DN? Also irgendwelche Ventile mit dem Fault Reporting?
          bommel_030
          #951
          @ciddi89
          Respekt, gut geraten, klassische HM Heizkörperventile.
            @da_woody freut mich das es funktioniert! :) Und ich hoffe der rest läuft auch vernünftig.
            Dann kann es bald wieder ein offizielles release geben in der Standart repo wenn es die Tage keine Beschwerden mehr gibt. :)
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #952
            @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
            zwar keine Beschwerde, eher ein Frage:
            warum kommen solche Meldungen wenn ich die Instanz Jarvis deaktiviere/deaktiviert ist
            zu überwachende Geräte
            Number of selected adapters: 7. Loading data from: Ble, Shelly, Sonoff, Unifi, Wled, Yeelight, Zigbee2MQTT
            device-watcher.0
            2023-01-05 08:05:12.766	warn	Jarvis instance is not running. Message could not be sent. Please check your instance configuration.
            device-watcher.0
            2023-01-05 08:05:12.765	warn	Jarvis instance is not running. Message could not be sent. Please check your instance configuration.
            device-watcher.0
            2023-01-05 08:05:12.764	warn	Jarvis instance is not running. Message could not be sent. Please check your instance configuration.
            device-watcher.0
            2023-01-05 08:05:12.763	warn	Jarvis instance is not running. Message could not be sent. Please check your instance configuration
              device-watcher.0
              device-watcher.0
              device-watcher.0
              device-watcher.0
              #953
              @crunchip kommt die Warnungen direkt beim abschalten der Instanz? Normalerweise sollte die nur kommen wenn in den Benachrichtigungseinstellungen eine Jarvis Instanz ausgewählt wurde, diese aber beim senden einer Nachricht nicht läuft.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #954
                nein, soweit ich sehe, irgendwann zwischen drin mal, bzw wenn ein Gerätestatus(nicht erreichbar) sich ändert.
                Es hagelte Reihenweise, weil ich den zigbee2mqtt neu gestartet hatte
                ist bei mir telegram
                und ich wüsste auch sonst nicht was jarvis damit zu tun hat
                  #955
                  @crunchip sicher das es bei Jarvis auf ‚keine‘ steht?
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #956
                    @ciddi89 du meinst doch das hier?
                      #957
                      @crunchip genau, und wenn du da Jarvis wählst muss bei Instanz ‚keine’ stehen. Ansonsten kommt es zu der Meldung.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #958
                        das hab ich auch gerade entdeckt, ich hatte da noch nie was ausgewählt/angeklickt, ausser telegram
                        wurde mir wohl scheinbar irgendwann "untergejubelt", habs jetzt umgestellt, sollte dann ja funktionieren
                        • B bommel_030
                          @ciddi89
                          #959
                          @bommel_030 naja hab ein bisschen geschummelt und es gibt wohl offensichtlich nur diese Ventile die den Status an diesen Datenpunkt senden. :D
                          Aaaaaber nach stundenlanger Fehler suche 😰 habe ich nun endlich herausgefunden was falsch war und die LowBat Geräte bleiben in der Liste, solange wie der LowBat auch ansteht. 🤗
                          Außerdem habe ich die Ventile auch mit reingenommen. :)
                            Aktuelle Test Version NPM version
                            Veröffentlichungsdatum 26.05.2022
                            Github Link https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                            🇩🇪 Deutsche Dokumentation
                            Dies ist ein Watchdog für Geräte/Services und Adapter/Instanzen. Der Adapter sucht nach den verschiedenen Informationen über die Datenpunkte und erstellt JSON & HTML Listen davon:
                            Geräte/Services:
                            • Geräte mit Batterie,
                            • Geräte mit niedrigem Batteriestand,
                            • Geräte mit Verbindungsqualität,
                            • Updates für Geräte, (only shelly & unifi yet)
                            • Geräte offline
                            • alle Geräte
                            • und eine Raw-Liste mit allen verfügbaren Daten der oben genannten Liste.
                            Adapter/Instanzen:
                            • verfügbare Adapter Updates
                            • Alle Instanzen
                            • Ausgefallene Instanzen
                            • Deaktivierte Instanzen
                            Außerdem werden sie in denselben Kategorien gezählt. Die Listen und Zählungen können zum Beispiel für Grafana, Jarvis usw. verwendet werden.
                            Unterstützte Adapter:
                            Eine Liste mit den unterstützten Adaptern und welche Information pro Adapter genutzt werden / möglich sind, findest du in der Github Doku.
                            Benachrichtigungen:
                            Der Adapter hat verschiedene Möglichkeiten, Benachrichtigungen zu senden:
                            • Ein Gerät ist nicht mehr erreichbar oder wieder erreichbar
                            • Ein Gerät hat den niedrigen Batteriestand erreicht oder der Low-Bat-Status ist true
                            • Wenn ein Update für ein Gerät verfügbar ist (shelly und unifi)
                            • Zeitbasiert eine Liste der Offline-Geräte
                            • Zeitbasierte Liste von Geräten mit niedrigem Batteriestand
                            • Zeitbasiert eine Liste der Geräte, die aktualisiert werden können
                            Derzeitige Unterstützte Adapter für Benachrichtigungen:
                            • Telegram
                            • Pushover
                            • WhatsApp
                            • Email
                            • Jarvis
                            • Lovelace
                            • Signal
                            • SynoChat
                            • und einen Datenpunkt mit der zuletzt gesendeten Benachrichtigung.
                            Blacklist
                            Ist es notwendig, ein bestimmtes Gerät/Service oder Instanz zu ignorieren, kann es auf die schwarze Liste gesetzt werden und der Device-Watcher ignoriert es.
                            Es ist möglich zu wählen:
                            • In Benachrichtigungen ignorieren
                            • In der Hauptliste ignorieren
                            • In den eigenen Listen der Adapter ignorieren
                            Feature Request & Bug Report
                            Ich bitte euch der Übersicht halber Fehler und Feature Request auf der Githubseite zu erstellen.
                            Seht Ihr dort ein Feature Request und euch gefällt die Idee, könnt Ihr auch dafür abstimmen. Dann sehe ich bei einigen Dingen, wo ich mir nicht sicher bin ob es Sinnvoll wäre oder nicht, ob überhaupt Interesse an sowas besteht.
                            Wählt dafür einfach einen von den Emojis aus:
                            Screenshots und weitere Informationen finder Ihr auf der Githubseite.
                            #960
                            @ciddi89
                            Hi, gerade auf 2.3.1 geupdatet, aber leider wird mqtt-Nukihub nicht gefunden, hab da 4 Schloesser drin..
                            Wie ist denn der Id-Selector, auf den du triggerst?
                            Bei mir ist das mqtt.1.Schlossname.battery.level und Schlossname ist dann jedesmal verschieden, schau:
                            Denke bei sowas vielleicht noch ne wildcard bei dem Schlossnamen rein machen? oder was meinst du?
                              @ciddi89
                              #961
                              @ilovegym aaah okay nun sehe ich. Ja war mir vorher nicht bewusst da ich nur ein Schloss habe 😅 werde das dann auch so umändern das er den Namen vom Ordner zieht damit das passt. Werde ich heut Abend mal eben machen. :)
                              ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                #962
                                @ciddi89 Du bist der BESTE !! Vielen Dank schonmal !
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #963
                                  tja, gibt halt so typen wie @ilovegym , die immer übertreiben müssen... flach.gif
                                  danke.gif trotzdem für deine gute arbeit!
                                    bommel_030
                                    #964
                                    @ciddi89
                                    So, zur eingestellten Zeit werden alle meine drei schwachen Batterie-Kandidaten gemeldet und tauchen auch alle in den entsprechenden Datenpunkten auf. Wenn das den Rest des Tages so bleibt könnte man glatt mal darüber nachdenken die Batterien auszutauschen :-D
                                    Damit es nicht langweilig wird, lasse mich auch regelmäßig über Updates informieren. Momentan stehen keine an und ich werde darüber informiert. Siehst du eine Möglichkeit die Nachricht nur zu schicken wenn auch noch Updates anstehen?
                                    • B bommel_030
                                      @ciddi89
                                      #965
                                      @bommel_030 was für Updates?
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        #966
                                        @da_woody sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                        Kennste den Spruch: "viel hilft viel" ?? 😂
                                        Ich muss ja meinem inneren Nerd gerecht werden... 😬
                                        da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #967
                                          @ilovegym
