  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 757.1k Aufrufe 95 Beobachtet
    @bommel_030 ja das Skript läuft bei mir auch noch nebenbei. Und bisher haben beides, also das Skript und mein Adapter die Meldungen gleichzeitig gemeldet. Werde daher da mal nachher rein gucken wie er das das handhabt.
    bommel_030
    #943
    @ciddi89
    Hatte jetzt zufällig mal die CCU offen, die Servicemeldung taucht auf, der Datenpunkt low_bat geht auf true, low_bat_alarm auf alarm und kurze Zeit später wird das ganze von hm-rega auf acknowledged gesetzt.
      @ciddi89
      gerade gesehen, dass auch Nukihub integriert ist, laeuft bei mir auf mqtt Instanz 1, da die 0 fuer was anderes Port/Security zustaendig ist... wird so aber nicht erkannt.. kann ich das irgendwo einstellen?
      #944
      @ilovegym hab Instanz nun auf *gestellt. Somit sollte er dein Schloss nun finden.
      @da_Woody auch das ist erledigt und shelly Geräte die am netz angebunden sind sollten nicht mehr als batterie Geräte auftauchen.
      @bommel_030 habe mal im anderen script reingelurrt und er nimmt überall die _ALARM Datenpunkte. Da ich selber das Script schon ewig nutze scheint es genauer zu funktionieren als die boolean Datenpunkte. Daher habe ich es auch auf die diese Datenpunkte umgeändert. Und Fehlmeldungen sollten daher nun ausbleiben. Werde das dann mit den Unreach Datenpunkt wahrscheinlich auch so ändern.
      Das mit
      Fault_Reporting auf 6 (aka. LOWBAT)
      Werde ich nachher auch nochmal anschauen und versuchen mit rein zunehmen.
      da_WoodyD B 2 Antworten Letzte Antwort
        Das mit
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #945
        @ciddi89 kaum macht man ein update, schon tuts! ;)
        • da_WoodyD da_Woody
          #946
          @da_woody freut mich das es funktioniert! :) Und ich hoffe der rest läuft auch vernünftig.
          Dann kann es bald wieder ein offizielles release geben in der Standart repo wenn es die Tage keine Beschwerden mehr gibt. :)
            Das mit
            bommel_030
            #947
            @ciddi89
            Ich habe mal den Schwellwert für die Batterie in der CCU hochgesetzt. Jetzt ist der lowbat durchgehend auf true. (lowbat_alarm steht komischerweise dauerhaft auf acknowledged).
            Ich bekomme jetzt alle 2-3 Minuten eine Meldung dass die Batterie leer ist. Allerdings taucht weder im hm-rpc noch in der Gesamtliste der Batterien das Gerät auf.
            • B bommel_030
              @ciddi89
              #948
              @bommel_030 naja eigentlich sollte es nun so sein, das wenn der lowbat Alarm auf 1 steht dann ist tatsächlich laut der ccu die Batterie low. Bei 0 ist false und 2 ist acknowledge bei den Werten sollte er nicht auslösen. Der Datenpunkt lowbat wird garnicht mehr berücksichtig
                bommel_030
                #949
                @ciddi89
                Nochmal drüber installiert, batterieschwelle noch höher gesetzt, ccu rebootet, adapter neu gestartet...
                -> low_bat = true; low_bat_alaram = alarm
                Der Adapter gibt 1x die Nachricht leere Batterie aus, unter hmrpc und Gesamt geht der Batteriecount +1.
                Nach 2 Minuten geht das wieder um -1 nach unten...
                Datenpunkte aber weiterhin true bzw. alram.
                • B bommel_030
                  @ciddi89
                  #950
                  @bommel_030 hm komisch, stimmt. hab es selbst mal getestet an einen Türsensor. alarm steht an öffne ich die Tür einmal und schließe sie wieder geht der lowbat status in meinem adapter zurück obwohl er bei hm rpc noch anliegt. Ist ja wieder strange =/. Kann ja auch nie mal eben schnell einfach gehen mit HM 😵 Muss ich morgen noch mal prüfen warum das so ist.
                  Wegen deinen anderen HM Geräten: waren es zufällig HM-CC-RT-DN? Also irgendwelche Ventile mit dem Fault Reporting?
                    bommel_030
                    #951
                    @ciddi89
                    Respekt, gut geraten, klassische HM Heizkörperventile.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #952
                      @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                      zwar keine Beschwerde, eher ein Frage:
                      warum kommen solche Meldungen wenn ich die Instanz Jarvis deaktiviere/deaktiviert ist
                      zu überwachende Geräte
                      Number of selected adapters: 7. Loading data from: Ble, Shelly, Sonoff, Unifi, Wled, Yeelight, Zigbee2MQTT
                      device-watcher.0
                      2023-01-05 08:05:12.766	warn	Jarvis instance is not running. Message could not be sent. Please check your instance configuration.
                      device-watcher.0
                      2023-01-05 08:05:12.765	warn	Jarvis instance is not running. Message could not be sent. Please check your instance configuration.
                      device-watcher.0
                      2023-01-05 08:05:12.764	warn	Jarvis instance is not running. Message could not be sent. Please check your instance configuration.
                      device-watcher.0
                      2023-01-05 08:05:12.763	warn	Jarvis instance is not running. Message could not be sent. Please check your instance configuration
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        #953
                        @crunchip kommt die Warnungen direkt beim abschalten der Instanz? Normalerweise sollte die nur kommen wenn in den Benachrichtigungseinstellungen eine Jarvis Instanz ausgewählt wurde, diese aber beim senden einer Nachricht nicht läuft.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #954
                          nein, soweit ich sehe, irgendwann zwischen drin mal, bzw wenn ein Gerätestatus(nicht erreichbar) sich ändert.
                          Es hagelte Reihenweise, weil ich den zigbee2mqtt neu gestartet hatte
                          ist bei mir telegram
                          und ich wüsste auch sonst nicht was jarvis damit zu tun hat
                            #955
                            @crunchip sicher das es bei Jarvis auf ‚keine‘ steht?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #956
                              @ciddi89 du meinst doch das hier?
                                #957
                                @crunchip genau, und wenn du da Jarvis wählst muss bei Instanz ‚keine’ stehen. Ansonsten kommt es zu der Meldung.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #958
                                  das hab ich auch gerade entdeckt, ich hatte da noch nie was ausgewählt/angeklickt, ausser telegram
                                  wurde mir wohl scheinbar irgendwann "untergejubelt", habs jetzt umgestellt, sollte dann ja funktionieren
                                  • B bommel_030
                                    @ciddi89
                                    #959
                                    @bommel_030 naja hab ein bisschen geschummelt und es gibt wohl offensichtlich nur diese Ventile die den Status an diesen Datenpunkt senden. :D
                                    Aaaaaber nach stundenlanger Fehler suche 😰 habe ich nun endlich herausgefunden was falsch war und die LowBat Geräte bleiben in der Liste, solange wie der LowBat auch ansteht. 🤗
                                    Außerdem habe ich die Ventile auch mit reingenommen. :)
                                      Aktuelle Test Version NPM version
                                      Veröffentlichungsdatum 26.05.2022
                                      Github Link https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                                      🇩🇪 Deutsche Dokumentation
                                      Dies ist ein Watchdog für Geräte/Services und Adapter/Instanzen. Der Adapter sucht nach den verschiedenen Informationen über die Datenpunkte und erstellt JSON & HTML Listen davon:
                                      Geräte/Services:
                                      • Geräte mit Batterie,
                                      • Geräte mit niedrigem Batteriestand,
                                      • Geräte mit Verbindungsqualität,
                                      • Updates für Geräte, (only shelly & unifi yet)
                                      • Geräte offline
                                      • alle Geräte
                                      • und eine Raw-Liste mit allen verfügbaren Daten der oben genannten Liste.
                                      Adapter/Instanzen:
                                      • verfügbare Adapter Updates
                                      • Alle Instanzen
                                      • Ausgefallene Instanzen
                                      • Deaktivierte Instanzen
                                      Außerdem werden sie in denselben Kategorien gezählt. Die Listen und Zählungen können zum Beispiel für Grafana, Jarvis usw. verwendet werden.
                                      Unterstützte Adapter:
                                      Eine Liste mit den unterstützten Adaptern und welche Information pro Adapter genutzt werden / möglich sind, findest du in der Github Doku.
                                      Benachrichtigungen:
                                      Der Adapter hat verschiedene Möglichkeiten, Benachrichtigungen zu senden:
                                      • Ein Gerät ist nicht mehr erreichbar oder wieder erreichbar
                                      • Ein Gerät hat den niedrigen Batteriestand erreicht oder der Low-Bat-Status ist true
                                      • Wenn ein Update für ein Gerät verfügbar ist (shelly und unifi)
                                      • Zeitbasiert eine Liste der Offline-Geräte
                                      • Zeitbasierte Liste von Geräten mit niedrigem Batteriestand
                                      • Zeitbasiert eine Liste der Geräte, die aktualisiert werden können
                                      Derzeitige Unterstützte Adapter für Benachrichtigungen:
                                      • Telegram
                                      • Pushover
                                      • WhatsApp
                                      • Email
                                      • Jarvis
                                      • Lovelace
                                      • Signal
                                      • SynoChat
                                      • und einen Datenpunkt mit der zuletzt gesendeten Benachrichtigung.
                                      Blacklist
                                      Ist es notwendig, ein bestimmtes Gerät/Service oder Instanz zu ignorieren, kann es auf die schwarze Liste gesetzt werden und der Device-Watcher ignoriert es.
                                      Es ist möglich zu wählen:
                                      • In Benachrichtigungen ignorieren
                                      • In der Hauptliste ignorieren
                                      • In den eigenen Listen der Adapter ignorieren
                                      Feature Request & Bug Report
                                      Ich bitte euch der Übersicht halber Fehler und Feature Request auf der Githubseite zu erstellen.
                                      Seht Ihr dort ein Feature Request und euch gefällt die Idee, könnt Ihr auch dafür abstimmen. Dann sehe ich bei einigen Dingen, wo ich mir nicht sicher bin ob es Sinnvoll wäre oder nicht, ob überhaupt Interesse an sowas besteht.
                                      Wählt dafür einfach einen von den Emojis aus:
                                      Screenshots und weitere Informationen finder Ihr auf der Githubseite.
                                      #960
                                      @ciddi89
                                      Hi, gerade auf 2.3.1 geupdatet, aber leider wird mqtt-Nukihub nicht gefunden, hab da 4 Schloesser drin..
                                      Wie ist denn der Id-Selector, auf den du triggerst?
                                      Bei mir ist das mqtt.1.Schlossname.battery.level und Schlossname ist dann jedesmal verschieden, schau:
                                      Denke bei sowas vielleicht noch ne wildcard bei dem Schlossnamen rein machen? oder was meinst du?
                                        @ciddi89
                                        #961
                                        @ilovegym aaah okay nun sehe ich. Ja war mir vorher nicht bewusst da ich nur ein Schloss habe 😅 werde das dann auch so umändern das er den Namen vom Ordner zieht damit das passt. Werde ich heut Abend mal eben machen. :)
                                        ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #962
                                          @ciddi89 Du bist der BESTE !! Vielen Dank schonmal !
