  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
236 Beiträge 54 Kommentatoren 81.3k Aufrufe 53 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip habe es lt: https://forum.iobroker.net/post/693392 gemacht
    aber habe auch mal deines getestet - kommt leider die selbe fehlermeldung
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #195
    @liv-in-sky na ich meine ohne die ' '
    stick ist erreichbar?
    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #196
      @crunchip ohne und mit probiert - mit habe probiert, weil hier:
      aber ich denke da fehlt was anderes, weil im fehler immer auf den cannot open /dev/ttyACM0 hingewiesen wird
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #197
        @crunchip sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
        wie stell ich das fest - weiß nur er ist im netzwerk mit ip
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #198
          @crunchip
          könnte es ein problem sein, weil proxmox lxc ??
            crunchipC
            crunchipC
            #199
            @liv-in-sky vllt passt der port nicht
            @liv-in-sky sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
            weil proxmox lxc
            hab ich auch
            hab von hier installiert
              @dimaiv
              erstmal vielen dank für die schnelle lieferung :-)
              ich wollte das ganze nun mit zigbee2mqtt installieren
              meine configuration.yaml sieht so aus:
              homeassistant: false
              permit_join: true
              frontend:
                 port: 8080
                 host: 0.0.0.0
              mqtt:
                 base_topic: zigbee2mqtt
                 server: mqtt://192.168.178.59:1890
              serial:
                 port: 'tcp://192.168.178.141:6638'
              advanced:
                 pan_id: 0x1A79
                 ext_pan_id: [0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xAA, 0xAD, 0xDD, 0xDD]
                 channel: 14
                 network_key: [0x01, 0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F, 0x00, 0x02, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A>
                 last_seen: ISO_8601_local
                 homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                 legacy_api: false
                 legacy_availability_payload: false
                 output: json
                 transmit_power: 20
                 log_level: warn
              device_options:
                 legacy: false
              availability: true
              beim aufruf des servers kommt aber:
              $ npm start
              > zigbee2mqtt@1.28.2 start
              > node index.js
              Zigbee2MQTT:info  2022-11-20 08:33:09: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-11-20.08-33-09' filename: log.txt
              Zigbee2MQTT:info  2022-11-20 08:33:09: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.2 (commit #e66fe85)
              Zigbee2MQTT:info  2022-11-20 08:33:09: Starting zigbee-herdsman (0.14.68)
              Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Error while starting zigbee-herdsman
              Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Failed to start zigbee
              Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
              Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Exiting...
              Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
                  at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
                  at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                  at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
              irgendwie will er /dev/ttyACM0 - ist aber anders konfiguriert - hättest du eine idee für mich
              D
              D
              dimaiv
              #200
              @liv-in-sky
              Hier werden nur Verkaufsfragen beantwortet.
              Bitte für Z2M ein eigenen Thread auf machen.
              Danke.
              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
              Zigbee LAN Gateway CC2652P
              Zigbee Firmware 20250321
              liv-in-skyL CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                weil proxmox lxc
                hab ich auch
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #201
                @crunchip hast du die anleitung auf der zigbee2mqtt anleitung für linux gemacht ?
                • D dimaiv
                  @liv-in-sky
                  Danke.
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #202
                  @dimaiv sorry - mach ich
                  • T
                    T
                    toralt
                    schrieb am zuletzt editiert von toralt
                    #203
                    @dimaiv said in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                    CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_xxxxxxxx
                    @dimaiv nachdem ich gestern ein FW update gemacht hatte mir der o.g. Datei ging bei mir leider gar nichts mehr. Alles war langsam, keine Geräte wurden mehr gefunden. Es hat eine Weile gedauert, bis ich darauf gekommen bin, dass ich die falsche FW Datei hatte.
                    Laut https://zig-star.com/radio-docs/quick-start/#1plug-your-device-in konnte ich dann feststellen, dass der Ebyte E72 Chip, welcher bei mir verbaut ist, die CC1352P2_CC2652P_other_coordinator_xxxxxxxxx FW benötigt. Die Erkenntnis hat eine Weile gebraucht. Nochmal neu geflasht und alles ging wieder. Hast Du zwischenzeitlich den Chip gewechselt?
                    Die CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_xxxxxxxx FW ist laut Zigstar nur für den RF-STAR Chip. Oder müssten beide gehen und ich hab da was falsch verstanden? Will nur anderen evtl Kummer ersparen 🤘
                    << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                    • KusselinK
                      KusselinK
                      Kusselin
                      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                      #204
                      Hallo Zusammen, ich habe mir jetzt auch solch ein Stick bei Dimaiv bestellt da mein CC2531 langsam abschmiert.
                      Nun meine Fragen:
                      1. wenn der Stick kommt, schließe ich den direkt per lAN an dien Unifi switch an... lasse ich da meinen jetzigen CC2531 noch dran und richte parallel den neuen ein.. und ziehe erst dann den CC2531 ab, oder ziehe ich gleich den CC2531 ab?
                      2. kann ich den neuen Stick jetzt auch mit POE versorgen..langt das?
                      3. Wenn nicht kann ich mit usb zb Strom vom usb der Fritzbox 7590 holen? Hab keine Steckdosen mehr 🙈
                      4. Der Port 6638 ist immer gleich oder muss ich den selbst konfigurieren und einstellen?
                      5. Muss ich zwingend was vor dem Anschließen des neuen Sticks was an der PAN ID ändern oder so?
                      6. Muss der Adapter zwingend erst ausgeschaltet werden beim anstecken des neuen Sticks?
                      Sorry für die vielen Fragen..will halt nix falsch machen.
                      Über die Beantwortung herzlichen Dank.
                      Gruss
                      AsgothianA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • KusselinK Kusselin
                        Nun meine Fragen:
                        Gruss
                        AsgothianA
                        AsgothianA
                        Asgothian
                        #205
                        @kusselin sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                        Nun meine Fragen:
                        Du kannst ihn direkt anschliessen und die Einrichtung des Sticks selber durchführen (IP herausfinden, sicherstellen das er strom hat etc.
                        1. kann ich den neuen Stick jetzt auch mit POE versorgen..langt das?
                        soweit ich weiss nicht.
                        1. Wenn nicht kann ich mit usb zb Strom vom usb der Fritzbox 7590 holen? Hab keine Steckdosen mehr 🙈
                        Das müsste eigentlich gehen.
                        1. Der Port 6638 ist immer gleich oder muss ich den selbst konfigurieren und einstellen?
                        2. Muss ich zwingend was vor dem Anschließen des neuen Sticks was an der PAN ID ändern oder so?
                        Nein - das sind alles Parameter des Adapters. Die werden erst interessant wenn du dem Adapter den neuen Stick bekannt machst.
                        1. Muss der Adapter zwingend erst ausgeschaltet werden beim anstecken des neuen Sticks?
                        Beim Anstecken - nein. Allerdings macht es Sinn den Adapter anzuhalten wenn du den bestehenden CC2531 abziehst, dann etwas warten und dann erst den Adapter mit den Parametern für den neuen Stick starten (TCP Verbindung, etc.)
                        Gruss
                          Nun meine Fragen:
                          Gruss
                          BananaJoeB
                          BananaJoeB
                          BananaJoe
                          #206
                          kannst du, siehe Beiträge weiter oben. Du brauchst einen Adapter der aus dem PoE die 5V auf USB-C raushoolt und das Netzwerk durchreicht, z.B. https://www.amazon.de/gp/product/B08HS6NDM2
                          Ein USB-Kabel von der FritzBox und deren USB Port sollte auch gehen
                          Wenn du die IP rausbekommen hast - das Ding hat auch eine Weboberfläche wo man dann z.B. auch eine feste IP-Adresse einstellen kann
                          KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            KusselinK
                            KusselinK
                            Kusselin
                            #207
                            @bananajoe hi danke dir...ich habe von ubiquiti den poe 24 layer 2 switch.....
                            Also so direkt über den LAN Port dann gehts nicht?
                              BananaJoeB
                              BananaJoeB
                              BananaJoe
                              #208
                              @kusselin nein, nur mit dem Adapter dazwischen. Da ist keine PoE Logik in diesem Gateway. Da passiert dann einfach nichts. Erst wenn du dann extern mit Strom versorgst
                                KusselinK
                                KusselinK
                                Kusselin
                                #209
                                @bananajoe ok danke Dir dann mach ich’s über die usb Buchse der nebenstehenden fritz7590 die ich für die Telefonie verwende👍
                                • D dimaiv
                                  @liv-in-sky
                                  Danke.
                                  CodierknechtC
                                  CodierknechtC
                                  Codierknecht
                                  #210
                                  @dimaiv
                                  Danke für die prompte Lieferung 👍
                                  Inbetriebnahme lief etwas holprig, da er sich am GB-Switch nicht sauber verbinden wollte.
                                  Nachdem ich auf einen freien Port meines PoE-Switches gewechselt habe. lief alles auf Anhieb.
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  • KusselinK
                                    KusselinK
                                    Kusselin
                                    #211
                                    Danke an Dimaiv für die schnelle Lieferung und den Support.. läuft super👍
                                    Auch danke an alle anderen für die Aufklärung🙏
                                    • G
                                      G
                                      GerdN
                                      #212
                                      Ich habe 2 LAN Gateaways bestellt.
                                      Abwicklung, Lieferung und Inbetriebnahme völlig problemlos.
                                      Einziger Wermutstropfen ... ich konnte mangels Problemen den Support nicht testen :man-shrugging:
                                      • G GerdN
                                        KusselinK
                                        KusselinK
                                        Kusselin
                                        #213
                                        @gerdn heisst du bist nicht zuhause und hast noch nicht anschließen können? Oder wie kann man das verstehen?
                                        WszeneW G 2 Antworten Letzte Antwort
                                          WszeneW
                                          WszeneW
                                          Wszene
                                          #214
                                          @kusselin
                                          Ich würde eher sagen das alles ohne Probleme verlaufen ist und er keinen Support benötigt hat
                                          Meine Hard- & Software:
                                          • CC2652P Zigbee Stick
                                          • Lichtschalter mit Tasmota
                                          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                          • Aqara Sensoren
                                          83.9k
