  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
236 Beiträge 54 Kommentatoren 76.6k Aufrufe 53 Beobachtet
  • R Offline
    Rushmed
    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
    #188
    @dimaiv Danke für die schnelle Lieferung. Stick läuft. Danke auch für die Anleitung.
    Das Ding hat ja sogar WiFi.
      Tobias 0
      schrieb am zuletzt editiert von Tobias 0
      #189
      @dimaiv Danke für die schnelle Lieferung und die Erklärung vorab per telegram. Es war schon fast zu einfach. Anstecken, IP-Eintragen und warten bis der Adapter Grün wurde. Alle geräte blieben erhalten beim Wechsel und die angezeigte Leistung hat sich beim schwächsten Empfänger um 50 verbessert. Also was soll man sagen einfach perfekt! 👍
      • D dimaiv
        Hersteller " Ich "
        Model "CC2652P + WT32-ETH01, Einsatzbereit"
        Anzahl 1, Sofort verfügbar
        *Preis pro Stück 60 €, Anfragen über Chat Nachricht oder Telegramm: https://t.me/Zigbee1
        Versand "in DE inkl., mit Verfolgungsnummer"
        Beschreibung "Leistungsstarke ZigBee Stick / LAN Gateway mit Z-Stack 3.x.0, Update über LAN/USB, mit 3 dBi Antenne und Gehäuse"
        Es gibt ab sofort Diskussion-Thread:
        FAQ. Zigbee Gateway
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #190
        @dimaiv
        erstmal vielen dank für die schnelle lieferung :-)
        ich wollte das ganze nun mit zigbee2mqtt installieren
        meine configuration.yaml sieht so aus:
        homeassistant: false
        permit_join: true
        frontend:
           port: 8080
           host: 0.0.0.0
        mqtt:
           base_topic: zigbee2mqtt
           server: mqtt://192.168.178.59:1890
        serial:
           port: 'tcp://192.168.178.141:6638'
        advanced:
           pan_id: 0x1A79
           ext_pan_id: [0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xAA, 0xAD, 0xDD, 0xDD]
           channel: 14
           network_key: [0x01, 0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F, 0x00, 0x02, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A>
           last_seen: ISO_8601_local
           homeassistant_legacy_entity_attributes: false
           legacy_api: false
           legacy_availability_payload: false
           output: json
           transmit_power: 20
           log_level: warn
        device_options:
           legacy: false
        availability: true
        beim aufruf des servers kommt aber:
        $ npm start
        > zigbee2mqtt@1.28.2 start
        > node index.js
        Zigbee2MQTT:info  2022-11-20 08:33:09: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-11-20.08-33-09' filename: log.txt
        Zigbee2MQTT:info  2022-11-20 08:33:09: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.2 (commit #e66fe85)
        Zigbee2MQTT:info  2022-11-20 08:33:09: Starting zigbee-herdsman (0.14.68)
        Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Error while starting zigbee-herdsman
        Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Failed to start zigbee
        Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
        Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Exiting...
        Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
            at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
            at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
            at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
        irgendwie will er /dev/ttyACM0 - ist aber anders konfiguriert - hättest du eine idee für mich
        crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @dimaiv
          permit_join: true
          frontend:
             port: 8080
             host: 0.0.0.0
          mqtt:
          serial:
          advanced:
             pan_id: 0x1A79
             channel: 14
             legacy_api: false
             output: json
             transmit_power: 20
             log_level: warn
          device_options:
             legacy: false
          availability: true
          $ npm start
          > node index.js
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #191
          @liv-in-sky hast du z2m auch neu gestartet?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #192
            @crunchip ja - habe ich
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #193
              @liv-in-sky sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
              bei mir ist das so eingetragen, vllt liegts daran
              serial:
                port: tcp://10.1.20.7:20108
                serial:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #194
                @crunchip habe es lt: https://forum.iobroker.net/post/693392 gemacht
                aber habe auch mal deines getestet - kommt leider die selbe fehlermeldung
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #195
                  @liv-in-sky na ich meine ohne die ' '
                  stick ist erreichbar?
                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #196
                    @crunchip ohne und mit probiert - mit habe probiert, weil hier:
                    aber ich denke da fehlt was anderes, weil im fehler immer auf den cannot open /dev/ttyACM0 hingewiesen wird
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #197
                      @crunchip sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                      wie stell ich das fest - weiß nur er ist im netzwerk mit ip
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #198
                        @crunchip
                        könnte es ein problem sein, weil proxmox lxc ??
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #199
                          @liv-in-sky vllt passt der port nicht
                          weil proxmox lxc
                          hab ich auch
                          hab von hier installiert
                            @dimaiv
                            permit_join: true
                            frontend:
                               port: 8080
                               host: 0.0.0.0
                            mqtt:
                            serial:
                            advanced:
                               pan_id: 0x1A79
                               channel: 14
                               legacy_api: false
                               output: json
                               transmit_power: 20
                               log_level: warn
                            device_options:
                               legacy: false
                            availability: true
                            $ npm start
                            > node index.js
                            dimaiv
                            #200
                            @liv-in-sky
                            Hier werden nur Verkaufsfragen beantwortet.
                            Bitte für Z2M ein eigenen Thread auf machen.
                            Danke.
                            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                            Zigbee LAN Gateway CC2652P
                            Zigbee Firmware 20250321
                            liv-in-skyL CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              weil proxmox lxc
                              hab ich auch
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #201
                              @crunchip hast du die anleitung auf der zigbee2mqtt anleitung für linux gemacht ?
                              • D dimaiv
                                @liv-in-sky
                                Danke.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #202
                                @dimaiv sorry - mach ich
                                  toralt
                                  schrieb am zuletzt editiert von toralt
                                  #203
                                  @dimaiv said in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                                  CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_xxxxxxxx
                                  @dimaiv nachdem ich gestern ein FW update gemacht hatte mir der o.g. Datei ging bei mir leider gar nichts mehr. Alles war langsam, keine Geräte wurden mehr gefunden. Es hat eine Weile gedauert, bis ich darauf gekommen bin, dass ich die falsche FW Datei hatte.
                                  Laut https://zig-star.com/radio-docs/quick-start/#1plug-your-device-in konnte ich dann feststellen, dass der Ebyte E72 Chip, welcher bei mir verbaut ist, die CC1352P2_CC2652P_other_coordinator_xxxxxxxxx FW benötigt. Die Erkenntnis hat eine Weile gebraucht. Nochmal neu geflasht und alles ging wieder. Hast Du zwischenzeitlich den Chip gewechselt?
                                  Die CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_xxxxxxxx FW ist laut Zigstar nur für den RF-STAR Chip. Oder müssten beide gehen und ich hab da was falsch verstanden? Will nur anderen evtl Kummer ersparen 🤘
                                  << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                                  • KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                                    #204
                                    Hallo Zusammen, ich habe mir jetzt auch solch ein Stick bei Dimaiv bestellt da mein CC2531 langsam abschmiert.
                                    Nun meine Fragen:
                                    1. wenn der Stick kommt, schließe ich den direkt per lAN an dien Unifi switch an... lasse ich da meinen jetzigen CC2531 noch dran und richte parallel den neuen ein.. und ziehe erst dann den CC2531 ab, oder ziehe ich gleich den CC2531 ab?
                                    2. kann ich den neuen Stick jetzt auch mit POE versorgen..langt das?
                                    3. Wenn nicht kann ich mit usb zb Strom vom usb der Fritzbox 7590 holen? Hab keine Steckdosen mehr 🙈
                                    4. Der Port 6638 ist immer gleich oder muss ich den selbst konfigurieren und einstellen?
                                    5. Muss ich zwingend was vor dem Anschließen des neuen Sticks was an der PAN ID ändern oder so?
                                    6. Muss der Adapter zwingend erst ausgeschaltet werden beim anstecken des neuen Sticks?
                                    Sorry für die vielen Fragen..will halt nix falsch machen.
                                    Über die Beantwortung herzlichen Dank.
                                    Gruss
                                    AsgothianA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • KusselinK Kusselin
                                      Nun meine Fragen:
                                      Gruss
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #205
                                      @kusselin sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                                      Nun meine Fragen:
                                      Du kannst ihn direkt anschliessen und die Einrichtung des Sticks selber durchführen (IP herausfinden, sicherstellen das er strom hat etc.
                                      1. kann ich den neuen Stick jetzt auch mit POE versorgen..langt das?
                                      soweit ich weiss nicht.
                                      1. Wenn nicht kann ich mit usb zb Strom vom usb der Fritzbox 7590 holen? Hab keine Steckdosen mehr 🙈
                                      Das müsste eigentlich gehen.
                                      1. Der Port 6638 ist immer gleich oder muss ich den selbst konfigurieren und einstellen?
                                      2. Muss ich zwingend was vor dem Anschließen des neuen Sticks was an der PAN ID ändern oder so?
                                      Nein - das sind alles Parameter des Adapters. Die werden erst interessant wenn du dem Adapter den neuen Stick bekannt machst.
                                      1. Muss der Adapter zwingend erst ausgeschaltet werden beim anstecken des neuen Sticks?
                                      Beim Anstecken - nein. Allerdings macht es Sinn den Adapter anzuhalten wenn du den bestehenden CC2531 abziehst, dann etwas warten und dann erst den Adapter mit den Parametern für den neuen Stick starten (TCP Verbindung, etc.)
                                      Gruss
                                        Nun meine Fragen:
                                        Gruss
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #206
                                        kannst du, siehe Beiträge weiter oben. Du brauchst einen Adapter der aus dem PoE die 5V auf USB-C raushoolt und das Netzwerk durchreicht, z.B. https://www.amazon.de/gp/product/B08HS6NDM2
                                        Ein USB-Kabel von der FritzBox und deren USB Port sollte auch gehen
                                        Wenn du die IP rausbekommen hast - das Ding hat auch eine Weboberfläche wo man dann z.B. auch eine feste IP-Adresse einstellen kann
                                        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #207
                                          @bananajoe hi danke dir...ich habe von ubiquiti den poe 24 layer 2 switch.....
                                          Also so direkt über den LAN Port dann gehts nicht?
