  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
236 Beiträge 54 Kommentatoren 81.8k Aufrufe 53 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip ja - habe ich
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #193
    @liv-in-sky sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
    bei mir ist das so eingetragen, vllt liegts daran
    serial:
      port: tcp://10.1.20.7:20108
      serial:
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #194
      @crunchip habe es lt: https://forum.iobroker.net/post/693392 gemacht
      aber habe auch mal deines getestet - kommt leider die selbe fehlermeldung
        crunchipC
        crunchipC
        #195
        @liv-in-sky na ich meine ohne die ' '
        stick ist erreichbar?
        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #196
          @crunchip ohne und mit probiert - mit habe probiert, weil hier:
          aber ich denke da fehlt was anderes, weil im fehler immer auf den cannot open /dev/ttyACM0 hingewiesen wird
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #197
            @crunchip sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
            wie stell ich das fest - weiß nur er ist im netzwerk mit ip
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #198
              @crunchip
              könnte es ein problem sein, weil proxmox lxc ??
                crunchipC
                crunchipC
                #199
                @liv-in-sky vllt passt der port nicht
                weil proxmox lxc
                hab ich auch
                hab von hier installiert
                  @dimaiv
                  erstmal vielen dank für die schnelle lieferung :-)
                  ich wollte das ganze nun mit zigbee2mqtt installieren
                  meine configuration.yaml sieht so aus:
                  homeassistant: false
                  permit_join: true
                  frontend:
                     port: 8080
                     host: 0.0.0.0
                  mqtt:
                     base_topic: zigbee2mqtt
                     server: mqtt://192.168.178.59:1890
                  serial:
                     port: 'tcp://192.168.178.141:6638'
                  advanced:
                     pan_id: 0x1A79
                     ext_pan_id: [0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xAA, 0xAD, 0xDD, 0xDD]
                     channel: 14
                     network_key: [0x01, 0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F, 0x00, 0x02, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A>
                     last_seen: ISO_8601_local
                     homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                     legacy_api: false
                     legacy_availability_payload: false
                     output: json
                     transmit_power: 20
                     log_level: warn
                  device_options:
                     legacy: false
                  availability: true
                  beim aufruf des servers kommt aber:
                  $ npm start
                  > zigbee2mqtt@1.28.2 start
                  > node index.js
                  Zigbee2MQTT:info  2022-11-20 08:33:09: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-11-20.08-33-09' filename: log.txt
                  Zigbee2MQTT:info  2022-11-20 08:33:09: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.2 (commit #e66fe85)
                  Zigbee2MQTT:info  2022-11-20 08:33:09: Starting zigbee-herdsman (0.14.68)
                  Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Error while starting zigbee-herdsman
                  Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Failed to start zigbee
                  Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                  Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Exiting...
                  Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
                      at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
                      at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                      at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                  irgendwie will er /dev/ttyACM0 - ist aber anders konfiguriert - hättest du eine idee für mich
                  D
                  D
                  dimaiv
                  #200
                  @liv-in-sky
                  Hier werden nur Verkaufsfragen beantwortet.
                  Bitte für Z2M ein eigenen Thread auf machen.
                  Danke.
                  ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                  Zigbee LAN Gateway CC2652P
                  Zigbee Firmware 20250321
                  liv-in-skyL CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    weil proxmox lxc
                    hab ich auch
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #201
                    @crunchip hast du die anleitung auf der zigbee2mqtt anleitung für linux gemacht ?
                    • D dimaiv
                      @liv-in-sky
                      Danke.
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #202
                      @dimaiv sorry - mach ich
                      • T
                        T
                        toralt
                        schrieb am zuletzt editiert von toralt
                        #203
                        @dimaiv said in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                        CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_xxxxxxxx
                        @dimaiv nachdem ich gestern ein FW update gemacht hatte mir der o.g. Datei ging bei mir leider gar nichts mehr. Alles war langsam, keine Geräte wurden mehr gefunden. Es hat eine Weile gedauert, bis ich darauf gekommen bin, dass ich die falsche FW Datei hatte.
                        Laut https://zig-star.com/radio-docs/quick-start/#1plug-your-device-in konnte ich dann feststellen, dass der Ebyte E72 Chip, welcher bei mir verbaut ist, die CC1352P2_CC2652P_other_coordinator_xxxxxxxxx FW benötigt. Die Erkenntnis hat eine Weile gebraucht. Nochmal neu geflasht und alles ging wieder. Hast Du zwischenzeitlich den Chip gewechselt?
                        Die CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_xxxxxxxx FW ist laut Zigstar nur für den RF-STAR Chip. Oder müssten beide gehen und ich hab da was falsch verstanden? Will nur anderen evtl Kummer ersparen 🤘
                        << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                        • KusselinK
                          KusselinK
                          Kusselin
                          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                          #204
                          Hallo Zusammen, ich habe mir jetzt auch solch ein Stick bei Dimaiv bestellt da mein CC2531 langsam abschmiert.
                          Nun meine Fragen:
                          1. wenn der Stick kommt, schließe ich den direkt per lAN an dien Unifi switch an... lasse ich da meinen jetzigen CC2531 noch dran und richte parallel den neuen ein.. und ziehe erst dann den CC2531 ab, oder ziehe ich gleich den CC2531 ab?
                          2. kann ich den neuen Stick jetzt auch mit POE versorgen..langt das?
                          3. Wenn nicht kann ich mit usb zb Strom vom usb der Fritzbox 7590 holen? Hab keine Steckdosen mehr 🙈
                          4. Der Port 6638 ist immer gleich oder muss ich den selbst konfigurieren und einstellen?
                          5. Muss ich zwingend was vor dem Anschließen des neuen Sticks was an der PAN ID ändern oder so?
                          6. Muss der Adapter zwingend erst ausgeschaltet werden beim anstecken des neuen Sticks?
                          Sorry für die vielen Fragen..will halt nix falsch machen.
                          Über die Beantwortung herzlichen Dank.
                          Gruss
                          AsgothianA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • KusselinK Kusselin
                            Nun meine Fragen:
                            Gruss
                            AsgothianA
                            AsgothianA
                            Asgothian
                            #205
                            @kusselin sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                            Nun meine Fragen:
                            Du kannst ihn direkt anschliessen und die Einrichtung des Sticks selber durchführen (IP herausfinden, sicherstellen das er strom hat etc.
                            1. kann ich den neuen Stick jetzt auch mit POE versorgen..langt das?
                            soweit ich weiss nicht.
                            1. Wenn nicht kann ich mit usb zb Strom vom usb der Fritzbox 7590 holen? Hab keine Steckdosen mehr 🙈
                            Das müsste eigentlich gehen.
                            1. Der Port 6638 ist immer gleich oder muss ich den selbst konfigurieren und einstellen?
                            2. Muss ich zwingend was vor dem Anschließen des neuen Sticks was an der PAN ID ändern oder so?
                            Nein - das sind alles Parameter des Adapters. Die werden erst interessant wenn du dem Adapter den neuen Stick bekannt machst.
                            1. Muss der Adapter zwingend erst ausgeschaltet werden beim anstecken des neuen Sticks?
                            Beim Anstecken - nein. Allerdings macht es Sinn den Adapter anzuhalten wenn du den bestehenden CC2531 abziehst, dann etwas warten und dann erst den Adapter mit den Parametern für den neuen Stick starten (TCP Verbindung, etc.)
                            Gruss
                              Nun meine Fragen:
                              Gruss
                              BananaJoeB
                              BananaJoeB
                              BananaJoe
                              #206
                              kannst du, siehe Beiträge weiter oben. Du brauchst einen Adapter der aus dem PoE die 5V auf USB-C raushoolt und das Netzwerk durchreicht, z.B. https://www.amazon.de/gp/product/B08HS6NDM2
                              Ein USB-Kabel von der FritzBox und deren USB Port sollte auch gehen
                              Wenn du die IP rausbekommen hast - das Ding hat auch eine Weboberfläche wo man dann z.B. auch eine feste IP-Adresse einstellen kann
                              KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                KusselinK
                                KusselinK
                                Kusselin
                                #207
                                @bananajoe hi danke dir...ich habe von ubiquiti den poe 24 layer 2 switch.....
                                Also so direkt über den LAN Port dann gehts nicht?
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoe
                                  #208
                                  @kusselin nein, nur mit dem Adapter dazwischen. Da ist keine PoE Logik in diesem Gateway. Da passiert dann einfach nichts. Erst wenn du dann extern mit Strom versorgst
                                    KusselinK
                                    KusselinK
                                    Kusselin
                                    #209
                                    @bananajoe ok danke Dir dann mach ich’s über die usb Buchse der nebenstehenden fritz7590 die ich für die Telefonie verwende👍
                                    • D dimaiv
                                      @liv-in-sky
                                      Danke.
                                      CodierknechtC
                                      CodierknechtC
                                      Codierknecht
                                      #210
                                      @dimaiv
                                      Danke für die prompte Lieferung 👍
                                      Inbetriebnahme lief etwas holprig, da er sich am GB-Switch nicht sauber verbinden wollte.
                                      Nachdem ich auf einen freien Port meines PoE-Switches gewechselt habe. lief alles auf Anhieb.
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      • KusselinK
                                        KusselinK
                                        Kusselin
                                        #211
                                        Danke an Dimaiv für die schnelle Lieferung und den Support.. läuft super👍
                                        Auch danke an alle anderen für die Aufklärung🙏
                                        • G
                                          G
                                          GerdN
                                          #212
                                          Ich habe 2 LAN Gateaways bestellt.
                                          Abwicklung, Lieferung und Inbetriebnahme völlig problemlos.
                                          Einziger Wermutstropfen ... ich konnte mangels Problemen den Support nicht testen :man-shrugging:
                                          84.0k
