  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
236 Beiträge 54 Kommentatoren 80.0k Aufrufe 53 Beobachtet
  • M
    M
    Maas-Meister
    Vielen Dank, hat alles super funktioniert. :-)
    Den Adapter musste ich 3 mal neu starten, dann hat er auch die letzten 5 Devices gefunden.
    AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Maas-Meister
      AlexAtHomeA
      AlexAtHomeA
      AlexAtHome
      schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
      Ich bin nun heute endlich dazu gekommen, mein Zigbee-Netz vom alten CC2531 auf diesen neuen hier umzulernen. Ich muss sagen, das es doch recht mühsam war. Ich habe das gesammte System in verschiedensten Varianten zigmal durchgestartet, bis ich nun bis auf eine Tradfri Remote (die will partout nicht in den Kopplungsmodus gehen) alle Devices wieder dran hab (sprich ich alle neu erfolgreich pairen konnte). Außerdem bin ich auf Artecks aktuelleste Zigbee-Version gegangen (1.6.6).
      Derzeit finde ich die Reichweite des neuen Sticks nicht besser als die des alten, was mich echt stark wundert.. Ich habe die Sendeleistung in den Zigbee-Einstellungen auf "hoch" (hat das auf den Stick überhaupt einen Einfluß?) und ein Netzteil mit 2A dran. Die Lage des neuen Sticks innerhalb meiner Wohnung ist sogar zentraler als vorher, der Zigbee-Kanal ist gleich geblieben. Dennoch findet er einen weiter entfernten Tradfri Repeater nun nicht mehr :-( Brauche ich vielleicht ein stärkeres Netzteil?
      Manchmal kommt es zu Schaltverzögerungen, so dass ich schon denke, ich hätte gar nicht geschaltet. Ob das allerdings am neuen Stick liegt, kann man nicht eindeutig sagen. Ich hatte das Phänomen auch vorher ab und an mal.
      Ein Issue: Nach einem "Gateway Restart" via Web-Interface verbindet er sich öfter nicht mit dem LAN, ich muss dann das Kabel raus+reinstecken.
      BananaJoeB AlexAtHomeA 2 Antworten Letzte Antwort
      • AlexAtHomeA AlexAtHome
        BananaJoeB
        BananaJoeB
        BananaJoe
        @alexathome Ich hadere auch noch bei mir ob ich von meinem Conbee II auf diesen hier umstelle. Beim Testen gab es keine Probleme. Allerdings habe ich jetzt auch keine (außer das mein Netzwerkplan im Adapter nicht so schön aussieht wie bei anderen) - ich denke weil ich großzügig ZigBee Steckdosen im Haus verteilt habe (nur um als Repeater zu dienen) sowie 2 Alarmsirenen die auch als Repeater arbeiten.
        Ein Problem ist z.B. gerade mit den Ikea-Dinger das die sich bisher nur anlernen ließen wenn man das auch sehr nah am ZigBee-Stick gemacht hat. Im Moment hängt der bequem hier in meinem Kellerbüro ...
          AlexAtHomeA
          AlexAtHomeA
          AlexAtHome
          Mittlerweile hat sich das System anscheinend etwas "beruhigt", auch der angesprochene Repeater ist wieder erreichbar.
          Sogar die Tradrfri Remote habe ich jetzt koppeln können, bis ich zufälligerweise anscheinend die richtige Tastenkombination erwischt habe (das hat nix mit dem neuen Coordinator zu tun).
          Wahrscheinlich muss man dem ganzen etwas Zeit lassen zum Einschwingen und ich war gestern etwas ungeduldig... :-|
          Nur das Thema mit der LAN-Verbindung nach Restart besteht noch.
          Dimaiv hat mich gebeten, auf die 0.6.2 zu updaten, daran hänge ich momentan: keine Ahnung, wie ich das tun soll..., im Webinterface kann ich bloß eine Datei zum Update auswählen, habe jedoch keine entsprechende Firmware-Version gefunden. Irgendwas übersehe ich...
          EDIT Dimaiv hat mir die .bin zum Updaten geschickt, nun habe ich auch die 0.6.2 drauf :-) 👍
          • S
            S
            Shepherd
            schrieb am zuletzt editiert von Shepherd
            Habe soeben das zigbee Modul auf 14112021 aus dem developer brunch von Koenkk geupdatet.
            Musste die IP Adresse mit Port manuell in das Feld im Multitool angeben.
            Update ist sauber durchgelaufen und wie vorher.
            Hat alles übernommen wies war.
            Einzig der Zigbee Adapter hat etwas länger gebraucht bis er grün war.
            Vielen Dank für dieses tolle Produkt und Angebot an dimaiv.
            • S Shepherd
              BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              @shepherd könntest du das mal verlinken bzw. genauer ausführen?
              • BananaJoeB BananaJoe
                D
                D
                dimaiv
                @bananajoe
                https://forum.iobroker.net/post/686078
                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                Zigbee Firmware 20250321
                BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dimaiv
                  @bananajoe
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  @dimaiv Danke! Der bearbeite Beitrag war mir natürlich nicht aufgefallen
                  • D dimaiv
                    @bananajoe
                    BananaJoeB
                    BananaJoeB
                    BananaJoe
                    @dimaiv @sheppard und wenn ich jetzt noch wüsste welches die korrekte Firmwaredatei ist ...
                    https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/develop/coordinator und dann ?
                    D S 2 Antworten Letzte Antwort
                      D
                      D
                      dimaiv
                      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                      @bananajoe
                      CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_xxxxxxxx
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                        S
                        S
                        Shepherd
                        @bananajoe
                        Genau die, die dir dimaiv geschrieben hat.
                        Ich habe beim updaten nur vorher den Zigbee Adapter beendet.
                        https://zig-star.com/radio-docs/zigstar-multi-tool/
                        IP und Port musste ich manuell ins tool schreiben.
                        Dann einfach die .hex auswählen und erase - write - Verify anhacken.
                        Bei mir ist der Hacken automatisch bei AutoBSL mit reingegangen.
                        Die Zigstar gateways unterstützen alle Auto BSL.
                        Dann flashen und warten.
                        Danach habe ich per button restart zigbee, kurz gewartet und das ganze LanGateway komplett vom strom genommen.
                        Strom dran und Zigbee Adapter im iObroker gestartet.
                        Fertig
                        Liebe Grüße Shepherd
                        • S Shepherd
                          @bananajoe
                          Fertig
                          BananaJoeB
                          BananaJoeB
                          BananaJoe
                          @shepherd Mal kurz vom Strom trennen - das war die Lösung :-)
                          • B
                            B
                            berniiiii
                            Hallo @dimaiv,
                            wollte Gateway in Betrieb nehmen.
                            Habe eine weitere Instanz parallel zu meinem USB Stick eingebunden.
                            Bekomme folgende fehlermeldung :
                            zigbee.1 2021-11-30 11:40:47.074 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                            zigbee.1 2021-11-30 11:40:46.964 error Error herdsman start
                            zigbee.1 2021-11-30 11:40:46.963 error Failed to start Zigbee
                            zigbee.1 2021-11-30 11:40:46.963 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open tcip://192.168.178.9:6638'"
                            zigbee.1 2021-11-30 11:40:46.800 info Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.1 2021-11-30 11:40:46.709 info starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.21
                            Bitte um Hilfe.
                            Gruß Berniiiii
                            • B berniiiii
                              Hallo @dimaiv,
                              Bitte um Hilfe.
                              S
                              S
                              saeft_2003
                              @berniiiii
                              tcp: nicht tcip:
                              • B
                                B
                                berniiiii
                                Man bin ich Blind. Danke
                                Gruß Berniiiii
                                • D dimaiv
                                  @bananajoe
                                  M
                                  M
                                  mguenther
                                  @dimaiv
                                  gibt es denn schon etwas Neues zu einer POE Anbindung mittels LAN?
                                  • M mguenther
                                    @dimaiv
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoe
                                    @mguenther Am einfachsten wäre:
                                    https://www.amazon.de/GeeekPi-Splitter-IEEE802-3af-Ethernet-Raspberry/dp/B0832QR4NG/
                                    der hat gleich USB C
                                    Hab ich mir auch gerade bestellt - also noch nicht getestet.
                                    Ich werde mir dann wohl ein neues Kombi-Gehäuse drucken wo beides reinpasst
                                    M D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      M
                                      M
                                      mguenther
                                      schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                                      @bananajoe
                                      ja, aber dann hab ich noch ein Teil davor herumbaumeln :)
                                      bin mir nicht so sicher, was die Chefin dazu sagt...
                                      ich hatte auf der Seite gelesen, dass an dem Gateway mit POE gerade gearbeitet wird...
                                      • M mguenther
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoe
                                        @mguenther es funktioniert auch wenn man es nicht sehen kann. In der Schublade oder hinter der Kommode ...
                                        Größer würde es so oder so wenn man die Technik für das Umwandeln mit unterbringen will
                                          D
                                          D
                                          dimaiv
                                          @bananajoe
                                          Hier ist das gleiche, aber günstiger:
                                          https://www.amazon.de/dp/B08HS6NDM2/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_NA04RXGKAAFV5N6F95Q3?_encoding=UTF8&psc=1
                                          Reine PoE Version wird sowieso 2 mal so groß sein und teurer auch... 😉
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
                                          BananaJoeB M S 3 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
