[Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
@dimaiv
Ok, sorry:zigbee.0 2022-07-23 16:41:49.738 error Error herdsman start zigbee.0 2022-07-23 16:41:49.738 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2022-07-23 16:41:49.737 error Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information" zigbee.0 2022-07-23 16:41:49.736 error Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices! zigbee.0 2022-07-23 16:41:49.736 error If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json. zigbee.0 2022-07-23 16:41:49.736 error Please update configuration to prevent further issues. zigbee.0 2022-07-23 16:41:49.736 error - Channel List: configured=11, adapter=11 zigbee.0 2022-07-23 16:41:49.736 error - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d zigbee.0 2022-07-23 16:41:49.736 error - Extended PAN ID: configured=4d1517db8593869a, adapter=00124b00257910df zigbee.0 2022-07-23 16:41:49.735 error - PAN ID: configured=6745, adapter=6754 zigbee.0 2022-07-23 16:41:49.735 error Configuration is not consistent with adapter state/backup! zigbee.0 2022-07-23 16:41:48.537 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5 zigbee.0 2022-07-23 16:41:48.535 debug Starting zigbee-herdsman... zigbee.0 2022-07-23 16:41:48.535 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2022-07-23 16:41:48.534 info Try to reconnect.Wie gesagt, Hatte die erweiterte Pan ID und Pan ID geändert, Transportschlüssel erstmal so gelassen. Jetzt meckert er deswegen :-)
Edit: Oder soll ich mal, wie weiter oben empfohlen die unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 die vorhandenen Dateien (shepherd.db, nvbackup.json) löschen und Adapter neu starten?
@dimaiv
Trag mal das als erweiterte Pan-ID ein:00124b00257910df
und das als Pan-ID: 6754 -
@dimaiv
@dimaiv
Ich hatte auch folgende Unterschiede gehabt und hab das die genommen, die der Adapter hatte und dann hat es funktioniert:
zigbee.0 2022-07-23 16:41:49.736 error - Extended PAN ID: configured=4d1517db8593869a, adapter=00124b00257910df zigbee.0 2022-07-23 16:41:49.735 error - PAN ID: configured=6745, adapter=6754 -
- Stoppen Zigbee Adapter!!!
- Mach das was im Log steht "If you wish to...."
- Starte Zigbee Gateway neu.
- Starte Zigbee Adapter.
Stimmt, aber du weißt ja: Viel hilft viel
Jetzt graut es mir nur noch vor der Umstellung, da ich mein Produktivsystem immer noch auf Raspi mit ConBee 2 laufen habe. ioB auf Proxmox mit dem Gateway läuft super und die Umstellung wird interessant :-) Obwohl es eigentlich per BackitUp "einfach" gehen müsste; soweit die Theorie.
Hersteller " Ich " Model "CC2652P + WT32-ETH01, Einsatzbereit" Anzahl 1, Sofort verfügbar *Preis pro Stück 60 €, Anfragen über Chat Nachricht oder Telegramm: https://t.me/Zigbee1 Versand "in DE inkl., mit Verfolgungsnummer" Beschreibung "Leistungsstarke ZigBee Stick / LAN Gateway mit Z-Stack 3.x.0, Update über LAN/USB, mit 3 dBi Antenne und Gehäuse"
Es gibt ab sofort Diskussion-Thread:
FAQ. Zigbee Gateway@dimaiv Danke für die super schnelle Lieferung.
Installation war einfach, klappte auf Anhieb, dass Übertragen der Daten dauert zuerst ein paar Minuten.
Der Leistungsgewinn ist überragend.
Habe den Stick im übrigen im Ferienhaus installiert, das ist über VPN mit der Heimat verbunden ist. Ich habe eine zusätzliche Zigbee Instance aufgelegt. So entfällt die MQTT Übertragung.
@dimaiv Danke für die schnelle Lieferung und die Erklärung vorab per telegram. Es war schon fast zu einfach. Anstecken, IP-Eintragen und warten bis der Adapter Grün wurde. Alle geräte blieben erhalten beim Wechsel und die angezeigte Leistung hat sich beim schwächsten Empfänger um 50 verbessert. Also was soll man sagen einfach perfekt!
FAQ. Zigbee Gatewayerstmal vielen dank für die schnelle lieferung :-)
ich wollte das ganze nun mit zigbee2mqtt installieren
meine configuration.yaml sieht so aus:
homeassistant: false permit_join: true frontend: port: 8080 host: 0.0.0.0 mqtt: base_topic: zigbee2mqtt server: mqtt://192.168.178.59:1890 serial: port: 'tcp://192.168.178.141:6638' advanced: pan_id: 0x1A79 ext_pan_id: [0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xAA, 0xAD, 0xDD, 0xDD] channel: 14 network_key: [0x01, 0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F, 0x00, 0x02, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A> last_seen: ISO_8601_local homeassistant_legacy_entity_attributes: false legacy_api: false legacy_availability_payload: false output: json transmit_power: 20 log_level: warn device_options: legacy: false availability: truebeim aufruf des servers kommt aber:
$ npm start > zigbee2mqtt@1.28.2 start > node index.js Zigbee2MQTT:info 2022-11-20 08:33:09: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-11-20.08-33-09' filename: log.txt Zigbee2MQTT:info 2022-11-20 08:33:09: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.2 (commit #e66fe85) Zigbee2MQTT:info 2022-11-20 08:33:09: Starting zigbee-herdsman (0.14.68) Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Error while starting zigbee-herdsman Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Failed to start zigbee Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Exiting... Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0' at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28) at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12 $irgendwie will er /dev/ttyACM0 - ist aber anders konfiguriert - hättest du eine idee für mich
@liv-in-sky hast du z2m auch neu gestartet?
@crunchip ja - habe ich
@liv-in-sky sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
bei mir ist das so eingetragen, vllt liegts daran
serial: port: tcp://10.1.20.7:20108 -
serial: port: tcp://10.1.20.7:20108@crunchip habe es lt: https://forum.iobroker.net/post/693392 gemacht
aber habe auch mal deines getestet - kommt leider die selbe fehlermeldung
@liv-in-sky na ich meine ohne die ' '
stick ist erreichbar?
@crunchip ohne und mit probiert - mit habe probiert, weil hier:
aber ich denke da fehlt was anderes, weil im fehler immer auf den cannot open /dev/ttyACM0 hingewiesen wird
@crunchip sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
wie stell ich das fest - weiß nur er ist im netzwerk mit ip
könnte es ein problem sein, weil proxmox lxc ??
@liv-in-sky vllt passt der port nicht
weil proxmox lxc
hab ich auch
hab von hier installiert
