  4. Diskussion zu Cloud/Vis-Offline-Weihnachtsangebot 2022
132 Beiträge 39 Kommentatoren 48.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • ottiO
    ottiO
    otti
    #78
    Moin,
    woran genau kann ich sehen ob die Lizenz in dem iot Adapter funtioniert?
    mfg Thomas
    • S Schimi
      Dann noch eine frage....
      Wenn ich den cloud adapter auf pro stelle und über API einloggen möchte.. Kommt "Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.",
      Wenn ich mit Email und Pass einloggenwill und "pro" auswähle kommt "Unknown api-key"
      sobald ich über net versuche funktioniert alles und es verbindet sich.... was ist nun richtig?
      apollon77A
      apollon77A
      #79
      @schimi welche lizenz hast Sunden gekauft? Assistenten Lizenz? Dann ist es korrekt das es in Cloud nicht geht weil die ist iot Adapter only.
      Mit einer fernzugriffs Lizenz sollte Cloud Adapter für Fernzugriff auch gehen.
      • ottiO otti
        Moin,
        mfg Thomas
        apollon77A
        apollon77A
        #80
        @otti mal generell das er grün ist und im log steht das er sich verbunden hat.
        • apollon77A apollon77
          S
          S
          Schimi
          #81
          @apollon77
          Seit Jahren kaufe ich immer die "remote.xxx" Lizenz....
          den Fehler habe ich meistens wenn ich von User/Pass Login in "Api-Key Login" umstelle... ist mir schon die letzten Jahre aufgefallen... nach einer weile hats dann immer funktioniert... außer heute Nacht...
          Aber heute morgen konnte ich auf "pro" umstellen und er hat sich eingeloggt und alles funktioniert wieder....
          Vielleicht blockt mich ja euer Server weil ich mich zu oft einloggen will?.... Naja, es geht ja wieder alles :-)
          • S Schimi
            @apollon77
            apollon77A
            apollon77A
            #82
            @schimi auch hier denke ggf „Zertifikate erneuern“ ?
              S
              S
              Schimi
              schrieb am zuletzt editiert von Schimi
              #83
              @apollon77 im cloud Adapter? (Da finde ich keine option) oder im IoT?
              edit
              ach... IoT... steht sogar nun inder Diagnose bei Status "Confirmed" :-)
              • J
                J
                Jeremy1977
                #84
                woran kann ich erkennen ob ich die VIS Offline Lizenz schon habe?
                In dem VIS Adapter habe ich eine Lizenz und Seriennummer drin stehen.
                apollon77A bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jeremy1977
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #85
                  @jeremy1977 Wenn Du Sie schonmal gekauft hast? :-)
                  Sieht man SIe auch im Login Bereich unter https://iobroker.net ? Ich weiss es ehrlich geade nicht
                  • J Jeremy1977
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    #86
                    @jeremy1977 sagte in Diskussion zu Cloud/Vis-Offline-Weihnachtsangebot 2022:
                    sieht man auf der Homepage unter NET.
                    Danke.
                    • J
                      J
                      Jeremy1977
                      #87
                      Danke!!!
                      • J
                        J
                        Jeremy1977
                        #88
                        Irgendwas passt bei mir wohl nicht...habe in der VIS eine andere Seriennummer und Lizenz stehen als ich gekauft habe?!
                        MOD-EDIT: private Daten entfernt!
                        • J Jeremy1977
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          #89
                          Ei, dann trag halt mal die gekaufte ein !
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            J
                            J
                            Jeremy1977
                            #90
                            @bahnuhr habe ich schon probiert...in dem VIS Adapter lässt sie sich aber nicht ändern.
                            Was mache ich falsch?
                            • J Jeremy1977
                              bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              #91
                              Das weiß ich nicht !
                              Vorgehensweise.
                              auf die net Seite gehen; die Lizenz kopieren.
                              dann auf die config der Instanz und die Lizenz eintragen.
                              speichern.
                              Anmerkung: Lizenz eintragen ! - nicht die Seriennummer !
                              Danke.
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                #92
                                Ok, Laaangsam!! Nicht Äpfel und Birnen vermischen!!
                                Die Seriennummer ist die ID deiner iobroker Installation. Diese brauchst du um eine Lizenz zu bekommen weil die Lizenz an deine Installation gebunden ist. Der Lizenzcode ist das was in dem PDF steht was Du da runterladen kannst
                                Also Wenn dort ne andere Seriennummer steht dann ist die Frage warum die sich geändert hat? Hast Du vllt mal ne komplette Neuinstallation gemacht?
                                  J
                                  J
                                  Jeremy1977
                                  #93
                                  @apollon77 ja, hatte mal eine Neuinstallation gemacht.
                                  Kann ich das dann mit einem Neukauf der Installation fixen?
                                  • J Jeremy1977
                                    J
                                    J
                                    Jeremy1977
                                    #94
                                    @jeremy1977 said in Diskussion zu Cloud/Vis-Offline-Weihnachtsangebot 2022:
                                    habe jetzt eine neue Lizenz gekauft...sollte dann jetzt so passen!
                                    • F
                                      F
                                      funzel
                                      #95
                                      Kann man dann 2023 noch mal bestellen und sich den Preis bis Ende 2025 sichern? Danke!
                                      -1
                                      • F funzel
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #96
                                        @funzel Was willste denn da jetzt hören? Generell hängt das ja von den Faktoren ab wann genau jetzt was wie bei Dir ist "zeitlich gesehen". Ja klar kannst Du es am 7.1.23 nochmal versuchen ob es geht ... wenn es das wirklich Wert ist wegen "einem Brötchen pro Monat" an Geld dann gespart ...
                                          Hi All,
                                          wie bereits in https://forum.iobroker.net/topic/60822/cloud-vis-offline-weihnachtsangebot-2022 angekündigt, wird es ab dem 9.12.2022 ca. 12:00 Uhr bis zum 8.01.2023 23:59 Uhr wieder eine Weihnachtsaktion mit ermäßigten Preisen auf die Lizenzen des Assistenten- und Fernzugriffspaket geben. Auch die vis Offline-Lizenz ist erstmals mit dabei.
                                          Diese sind wieder wie folgt rabattiert:
                                          • 12 Monate Assistenten-Lizenz für 14,00 EUR anstelle 21,00 EUR (33% Rabatt)
                                          • 12 Monate Fernzugriffs-Lizenz für 26,85 EUR anstelle 39,95 EUR (33% Rabatt)
                                          • Vis Offline Lizenz für vis 1.x+2.x für 23,80 EUR anstelle 29,75 EUR (25% Rabatt)
                                          Die hier angegebene Rabatt-Prozentangabe bezieht sich auf den "bisherigen Preis". Die Webseite zeigt einen etwas höheren Rabatt an, weil dieser dort sich schon auf die neuen Preis (siehe unten) ab 9.1.23 bezieht :-)
                                          Aufgrund von Limitierungen, welche uns von Paypal auferlegt werden, ist ein "Stacking" von Lizenzen nur soweit möglich, das das Laufzeitende weniger als 2 Jahre in der Zukunft ist. Wir können hier leider nichts dagegen tun.
                                          Bei der Bezahlung mit Paypal kann es vorkommen, dass die Bezahlung mit einer Fehlermeldung nicht durchgeht. Bitte nach ein paar Stunden einfach noch einmal probieren.
                                          Dieser Thread soll der Diskussion zu dieser Aktion gelten.
                                          Bei generellen Fragen zur Could, iot und den Assistenten- und Fernzugriffspaketen gilt auch hier weiterhin der iot/Cloud-FAQ-Thread mit seinen themenspezifischen Unterthreads:
                                          [Anleitung] iot / Pro-Cloud Assistenten-Service ioBroker.iot reloaded (Alexa und Services)
                                          --> https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot-reloaded-alexa-und-services/3
                                          [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
                                          –> https://forum.iobroker.net/topic/19241/iot-iot-adapter-verbindet-sich-nicht-bzw-verbindung-ist-gelb
                                          [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht
                                          –> https://forum.iobroker.net/topic/19239/iot-iot-adapter-erfolgreich-verbunden-steuerung-per-alexa-klappt-nicht
                                          [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
                                          –> https://forum.iobroker.net/topic/19240/iot-andere-probleme-mit-dem-iot-adapter-bzw-der-nutzung
                                          Aus gegebenem Anlass habe ich noch einen weiteren Diskussions-Thread eröffnet für Probleme und Fragen zur Umstellung cloud -> iot.
                                          –> https://forum.iobroker.net/topic/27474/iot-fragen-und-probleme-migration-cloud-iot
                                          Ingo
                                          Andreas67 0A
                                          Andreas67 0A
                                          Andreas67 0
                                          #97
                                          Brauch den Fernzugriff erst Mitte nächstes Jahres da ich gerade nur am basteln mit der Vis bin.
                                          Kann ich angenommen jz kaufen aber erst im August 2023 aktivieren?
                                          bahnuhrB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
