  4. Diskussion zu Cloud/Vis-Offline-Weihnachtsangebot 2022
    6.7k
132 Beiträge 39 Kommentatoren 36.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @schimi welche lizenz hast Sunden gekauft? Assistenten Lizenz? Dann ist es korrekt das es in Cloud nicht geht weil die ist iot Adapter only.
    Mit einer fernzugriffs Lizenz sollte Cloud Adapter für Fernzugriff auch gehen.
    S Online
    S Online
    Schimi
    #81
    @apollon77
    Seit Jahren kaufe ich immer die "remote.xxx" Lizenz....
    den Fehler habe ich meistens wenn ich von User/Pass Login in "Api-Key Login" umstelle... ist mir schon die letzten Jahre aufgefallen... nach einer weile hats dann immer funktioniert... außer heute Nacht...
    Aber heute morgen konnte ich auf "pro" umstellen und er hat sich eingeloggt und alles funktioniert wieder....
    Vielleicht blockt mich ja euer Server weil ich mich zu oft einloggen will?.... Naja, es geht ja wieder alles :-)
    • S Schimi
      @apollon77
      #82
      @schimi auch hier denke ggf „Zertifikate erneuern“ ?
        S Online
        S Online
        Schimi
        schrieb am zuletzt editiert von Schimi
        #83
        @apollon77 im cloud Adapter? (Da finde ich keine option) oder im IoT?
        edit
        ach... IoT... steht sogar nun inder Diagnose bei Status "Confirmed" :-)
        • J Offline
          Jeremy1977
          #84
          woran kann ich erkennen ob ich die VIS Offline Lizenz schon habe?
          In dem VIS Adapter habe ich eine Lizenz und Seriennummer drin stehen.
          apollon77A bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jeremy1977
            #85
            @jeremy1977 Wenn Du Sie schonmal gekauft hast? :-)
            Sieht man SIe auch im Login Bereich unter https://iobroker.net ? Ich weiss es ehrlich geade nicht
            • J Jeremy1977
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #86
              @jeremy1977 sagte in Diskussion zu Cloud/Vis-Offline-Weihnachtsangebot 2022:
              sieht man auf der Homepage unter NET.
              Danke.
              • J Offline
                Jeremy1977
                #87
                Danke!!!
                • J Offline
                  Jeremy1977
                  #88
                  Irgendwas passt bei mir wohl nicht...habe in der VIS eine andere Seriennummer und Lizenz stehen als ich gekauft habe?!
                  MOD-EDIT: private Daten entfernt!
                  • J Jeremy1977
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #89
                    Ei, dann trag halt mal die gekaufte ein !
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Jeremy1977
                      #90
                      @bahnuhr habe ich schon probiert...in dem VIS Adapter lässt sie sich aber nicht ändern.
                      Was mache ich falsch?
                      • J Jeremy1977
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #91
                        Das weiß ich nicht !
                        Vorgehensweise.
                        auf die net Seite gehen; die Lizenz kopieren.
                        dann auf die config der Instanz und die Lizenz eintragen.
                        speichern.
                        Anmerkung: Lizenz eintragen ! - nicht die Seriennummer !
                        Danke.
                        • apollon77A Offline
                          #92
                          Ok, Laaangsam!! Nicht Äpfel und Birnen vermischen!!
                          Die Seriennummer ist die ID deiner iobroker Installation. Diese brauchst du um eine Lizenz zu bekommen weil die Lizenz an deine Installation gebunden ist. Der Lizenzcode ist das was in dem PDF steht was Du da runterladen kannst
                          Also Wenn dort ne andere Seriennummer steht dann ist die Frage warum die sich geändert hat? Hast Du vllt mal ne komplette Neuinstallation gemacht?
                            Jeremy1977
                            #93
                            @apollon77 ja, hatte mal eine Neuinstallation gemacht.
                            Kann ich das dann mit einem Neukauf der Installation fixen?
                            • J Jeremy1977
                              Jeremy1977
                              #94
                              @jeremy1977 said in Diskussion zu Cloud/Vis-Offline-Weihnachtsangebot 2022:
                              habe jetzt eine neue Lizenz gekauft...sollte dann jetzt so passen!
                              • F Offline
                                funzel
                                #95
                                Kann man dann 2023 noch mal bestellen und sich den Preis bis Ende 2025 sichern? Danke!
                                -1
                                • F funzel
                                  #96
                                  @funzel Was willste denn da jetzt hören? Generell hängt das ja von den Faktoren ab wann genau jetzt was wie bei Dir ist "zeitlich gesehen". Ja klar kannst Du es am 7.1.23 nochmal versuchen ob es geht ... wenn es das wirklich Wert ist wegen "einem Brötchen pro Monat" an Geld dann gespart ...
                                    Hi All,
                                    wie bereits in https://forum.iobroker.net/topic/60822/cloud-vis-offline-weihnachtsangebot-2022 angekündigt, wird es ab dem 9.12.2022 ca. 12:00 Uhr bis zum 8.01.2023 23:59 Uhr wieder eine Weihnachtsaktion mit ermäßigten Preisen auf die Lizenzen des Assistenten- und Fernzugriffspaket geben. Auch die vis Offline-Lizenz ist erstmals mit dabei.
                                    Diese sind wieder wie folgt rabattiert:
                                    • 12 Monate Assistenten-Lizenz für 14,00 EUR anstelle 21,00 EUR (33% Rabatt)
                                    • 12 Monate Fernzugriffs-Lizenz für 26,85 EUR anstelle 39,95 EUR (33% Rabatt)
                                    • Vis Offline Lizenz für vis 1.x+2.x für 23,80 EUR anstelle 29,75 EUR (25% Rabatt)
                                    Die hier angegebene Rabatt-Prozentangabe bezieht sich auf den "bisherigen Preis". Die Webseite zeigt einen etwas höheren Rabatt an, weil dieser dort sich schon auf die neuen Preis (siehe unten) ab 9.1.23 bezieht :-)
                                    Aufgrund von Limitierungen, welche uns von Paypal auferlegt werden, ist ein "Stacking" von Lizenzen nur soweit möglich, das das Laufzeitende weniger als 2 Jahre in der Zukunft ist. Wir können hier leider nichts dagegen tun.
                                    Bei der Bezahlung mit Paypal kann es vorkommen, dass die Bezahlung mit einer Fehlermeldung nicht durchgeht. Bitte nach ein paar Stunden einfach noch einmal probieren.
                                    Dieser Thread soll der Diskussion zu dieser Aktion gelten.
                                    Bei generellen Fragen zur Could, iot und den Assistenten- und Fernzugriffspaketen gilt auch hier weiterhin der iot/Cloud-FAQ-Thread mit seinen themenspezifischen Unterthreads:
                                    [Anleitung] iot / Pro-Cloud Assistenten-Service ioBroker.iot reloaded (Alexa und Services)
                                    --> https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot-reloaded-alexa-und-services/3
                                    [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
                                    –> https://forum.iobroker.net/topic/19241/iot-iot-adapter-verbindet-sich-nicht-bzw-verbindung-ist-gelb
                                    [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht
                                    –> https://forum.iobroker.net/topic/19239/iot-iot-adapter-erfolgreich-verbunden-steuerung-per-alexa-klappt-nicht
                                    [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
                                    –> https://forum.iobroker.net/topic/19240/iot-andere-probleme-mit-dem-iot-adapter-bzw-der-nutzung
                                    Aus gegebenem Anlass habe ich noch einen weiteren Diskussions-Thread eröffnet für Probleme und Fragen zur Umstellung cloud -> iot.
                                    –> https://forum.iobroker.net/topic/27474/iot-fragen-und-probleme-migration-cloud-iot
                                    Ingo
                                    Andreas67 0A Offline
                                    Andreas67 0
                                    #97
                                    Brauch den Fernzugriff erst Mitte nächstes Jahres da ich gerade nur am basteln mit der Vis bin.
                                    Kann ich angenommen jz kaufen aber erst im August 2023 aktivieren?
                                    bahnuhrB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Andreas67 0A Andreas67 0
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #98
                                      @andreas67-0 sagte in Diskussion zu Cloud/Vis-Offline-Weihnachtsangebot 2022:
                                      Na, dann kauf ihn doch auch erst im August.
                                      Danke.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #99
                                        @andreas67-0
                                        Wenn du noch eine Lizenz hast, wird es draufgerechnet, wenn du jetzt kaufst.
                                        Hast du noch nix, beginnt es ab Kaufdatum.
                                        Im August hättest du dann den regulären Preis, wenn du jetzt nicht kaufen kannst/möchtest.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Wildbill
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                          #100
                                          Vielleicht sollte man ja eine Spendenseite einrichten für diejenigen, denen der normale Preis anscheinend viel zu teuer ist?!
                                          Am Besten gleich alles umsonst, dann kann es sich jeder leisten.
                                          Leute, wollt Ihr jetzt wirklich wegen ein paar Euro feilschen? Wenn ihr es jetzt braucht und kauft, gut, wenn Ihr es später braucht und kauft, auch gut, kostet halt ein paar Euro mehr.
                                          Andere spenden einen Betrag einfach so an iobroker, weil es einfach ein geiles System ist und man sich so wenigstens etwas erkenntlich zeigen kann und hier wird wegen ein paar Euro mit Jammern angefangen! Was ist bloß mit der Menschheit los.
                                          Sorry, aber das musste jetzt mal raus. Und ein fettes Danke an ALLE, die sich unentgeltlich um iobroker kümmern und es zu dem machen, was es ist.
                                          Gruss, Jürgen
