  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • A A87CLL
    @mcu Ja, gleiches Verhalten gerade nochmal getestet.
    M Online
    M Online
    MCU
    #3508
    @a87cll Welche Version v3.0.15?
    • M MCU
      A87CLL
      #3509
      @mcu Ja genau. Hätte ich mal die Screenshots nicht so abgeschnitten, dann hättest du das direkt sehen können. :)
      Ich gehe jetzt schlafen, freue mich aber über weitere Vorschläge und gebe mich morgen früh direkt wieder dran :)
      • A A87CLL
        M Online
        M Online
        MCU
        #3510
        @a87cll Hab es versucht nachzustellen, kann aber kein Problem erkennen.
        Versuch mal ein Upload auf der console
        iob upload jarvis
        Oder ob es ein Unterschied gibt zwischen Wert einstellen mit Bestätigung.
        • M MCU
          @tradestation Versuch es mal hiermit, evtl erst ab v3.1.2
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/format-parameter#werte-an-den-achsen-formatieren
          somansch
          schrieb am zuletzt editiert von somansch
          #3511
          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir sieht es z.B. so aus:4a94e53b-b7e8-4ec5-ac69-943412f51d04-image.png
          Wie muss die Syntax für "toFixed(1)" aussehen. Ist leider in deinen Beispielen nicht dabei 😏
          • S somansch
            M Online
            M Online
            MCU
            #3512
            @somansch min und max -Werte macht er intern und können bis jetzt nicht eingestellt werden. Du kannst es mit v3.1.2 versuchen. Bin mir nicht sicher, ob zefau es da schon intern angepasst hat. Dort habe ich solche Kommazahlen noch nicht gehabt.Aber auch dort könnte man es nicht einstellen.
            • M MCU
              somansch
              #3513
              @mcu
              Du hast ja in deiner Doku dieses Beispiel:
              "axisLabel": {
                    "formatter": "(value, index) => { value= value ? value : -1000; return value + '°C';}"
              Wie müsste ich das testweise ändern, um eine Nachkommastelle zu bekommen?
              • S somansch
                @mcu
                "axisLabel": {
                M Online
                M Online
                MCU
                #3514
                @somansch Du hast doch 1. Nachkommastelle
                • M MCU
                  somansch
                  #3515
                  @mcu
                  aber nicht bei 24 😏
                  • S somansch
                    @mcu
                    aber nicht bei 24 😏
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3516
                    @somansch Versuch es.
                    "axisLabel": {
                          "formatter": "(value, index) => { return parseFloat(value).toFixed(1) + ' °C';}"
                    • M MCU
                      "axisLabel": {
                      somansch
                      #3517
                      Perfekt! Jetzt sind auch die min und max Werte angepasst (mit 3.1.2):61e8acc9-05fe-48fe-8e6c-d6acb00eca10-image.png
                      • S somansch
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3518
                        @somansch Hätte ich nicht gedacht. Super.
                        Dann für weitere Fragen den anderen Thread nutzen!
                        https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                        • M MCU
                          iob upload jarvis
                          A87CLL
                          #3519
                          @mcu Upload habe ich gemacht. Hat leider nichts verändert.
                          Was meinst du mit deinem letzten Satz? Was muss ich dafür umstellen?
                          • A A87CLL
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3520
                            @a87cll
                            Mit Bestätigt? Unterschied?
                            Wenn du den Wert in ioBroker veränderst, also nicht am analogen Schalter, was passiert dann? Dann reagiert jarvis richtig?
                            • M MCU
                              @a87cll
                              A87CLL
                              #3521
                              @mcu Ja wenn ich das mache reagiert jarvis entsprechend. Wenn ich über jarvis den Wert schreibe kriegt mein Schalter das auch mit. Der leuchtet dann entsprechend. In den Objekten sieht es nach anpassen über jarvis so aus:
                              • A A87CLL
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3522
                                @a87cll Dann ist es kein jarvis-Problem, oder?
                                Keine Ahnung, ob es damit zusammenhängt: wp:false?
                                A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  A87CLL
                                  #3523
                                  @mcu Ich werde gleich nochmal testen wie der Wert in iobroker ankommt, wenn ich ihn über den Schalter schalte..
                                  • M MCU
                                    A87CLL
                                    #3524
                                    @mcu Ändert leider alles nichts. Ich bin mir jedoch inzwischen sicher, dass es daran liegt, dass die aktuellen Werte meiner Datenpunkte aus der S7 nicht im iobroker ankommen.
                                    Zum einen steht in den Objekten bei allen Datenpunkten/Objects der Wert null, wenn diese noch nicht über jarvis o.ä. geschaltet worden sind, zum anderen habe ich gerade einfach mal fix in der VIS einen Schalter eingebaut und dort den Datenpunkt angebunden. Dort habe ich das gleiche Problem.
                                    Dann werde ich mich hier im Forum mal auf die Suche begeben, ob es dazu schon mal einen Thread gab. :)
                                    Danke für die Hilfe!
                                    • R Offline
                                      regi7
                                      schrieb am zuletzt editiert von regi7
                                      #3525
                                      ich habe mehrere ECharts untereinander jeweils als iFrame eingebunden (der Tab ist dann höher als ein Bildschirm). Mittels Mausrad kann man in den iFrames in die x-Achse zoomen, leider scrollt aber auch gleichzeitig der Tab. Ist es irgendwie möglich die Mauseingaben, sofern sich der Cursor über dem iFrame befindet, nur an den iFrame weiterzuleiten? Mittels Sandboxeinstellungen (zB: allow-pointer-lock) konnte ich das gewünschte Verhalten nicht erreichen.
                                      Hat jemand eine Idee?
                                      • M MCU
                                        tradestation
                                        #3526
                                        @mcu
                                        Vielen Dank für den Hinweis. Ich bin noch auf Version 3.0.15. Wenn ich auf 3.1.2 gewechselt habe werde ich folgendes für die "Konfiguration der y-Achse" im Modul "HistoryGraph" versuchen:
                                        "axisLabel": {
                                                "formatter": "function (value) { var newVal = parseFloat((val)/36).toFixed(3); return newVal; }"
                                        Ich hoffe die Syntax ist ok.
                                        • R regi7
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3527
                                          @regi7 Hast du den Fokus auf das eChart gelegt? -> Also einmal anklicken.
                                          U R 2 Antworten Letzte Antwort
