  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @somansch Versuch es.
    "axisLabel": {
          "formatter": "(value, index) => { return parseFloat(value).toFixed(1) + ' °C';}"
    somansch
    #3517
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Perfekt! Jetzt sind auch die min und max Werte angepasst (mit 3.1.2):61e8acc9-05fe-48fe-8e6c-d6acb00eca10-image.png
    • S somansch
      MCU
      #3518
      @somansch Hätte ich nicht gedacht. Super.
      Dann für weitere Fragen den anderen Thread nutzen!
      https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
      • M MCU
        @a87cll Hab es versucht nachzustellen, kann aber kein Problem erkennen.
        Versuch mal ein Upload auf der console
        iob upload jarvis
        Oder ob es ein Unterschied gibt zwischen Wert einstellen mit Bestätigung.
        A87CLL
        #3519
        @mcu Upload habe ich gemacht. Hat leider nichts verändert.
        Was meinst du mit deinem letzten Satz? Was muss ich dafür umstellen?
        • A A87CLL
          MCU
          #3520
          @a87cll
          Mit Bestätigt? Unterschied?
          Wenn du den Wert in ioBroker veränderst, also nicht am analogen Schalter, was passiert dann? Dann reagiert jarvis richtig?
          • M MCU
            @a87cll
            A87CLL
            #3521
            @mcu Ja wenn ich das mache reagiert jarvis entsprechend. Wenn ich über jarvis den Wert schreibe kriegt mein Schalter das auch mit. Der leuchtet dann entsprechend. In den Objekten sieht es nach anpassen über jarvis so aus:
            • A A87CLL
              MCU
              #3522
              @a87cll Dann ist es kein jarvis-Problem, oder?
              Keine Ahnung, ob es damit zusammenhängt: wp:false?
              A 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                A87CLL
                #3523
                @mcu Ich werde gleich nochmal testen wie der Wert in iobroker ankommt, wenn ich ihn über den Schalter schalte..
                • M MCU
                  A87CLL
                  #3524
                  @mcu Ändert leider alles nichts. Ich bin mir jedoch inzwischen sicher, dass es daran liegt, dass die aktuellen Werte meiner Datenpunkte aus der S7 nicht im iobroker ankommen.
                  Zum einen steht in den Objekten bei allen Datenpunkten/Objects der Wert null, wenn diese noch nicht über jarvis o.ä. geschaltet worden sind, zum anderen habe ich gerade einfach mal fix in der VIS einen Schalter eingebaut und dort den Datenpunkt angebunden. Dort habe ich das gleiche Problem.
                  Dann werde ich mich hier im Forum mal auf die Suche begeben, ob es dazu schon mal einen Thread gab. :)
                  Danke für die Hilfe!
                  • R Offline
                    regi7
                    schrieb am zuletzt editiert von regi7
                    #3525
                    ich habe mehrere ECharts untereinander jeweils als iFrame eingebunden (der Tab ist dann höher als ein Bildschirm). Mittels Mausrad kann man in den iFrames in die x-Achse zoomen, leider scrollt aber auch gleichzeitig der Tab. Ist es irgendwie möglich die Mauseingaben, sofern sich der Cursor über dem iFrame befindet, nur an den iFrame weiterzuleiten? Mittels Sandboxeinstellungen (zB: allow-pointer-lock) konnte ich das gewünschte Verhalten nicht erreichen.
                    Hat jemand eine Idee?
                    • M MCU
                      @tradestation Versuch es mal hiermit, evtl erst ab v3.1.2
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/format-parameter#werte-an-den-achsen-formatieren
                      tradestation
                      #3526
                      @mcu
                      Vielen Dank für den Hinweis. Ich bin noch auf Version 3.0.15. Wenn ich auf 3.1.2 gewechselt habe werde ich folgendes für die "Konfiguration der y-Achse" im Modul "HistoryGraph" versuchen:
                      "axisLabel": {
                              "formatter": "function (value) { var newVal = parseFloat((val)/36).toFixed(3); return newVal; }"
                      Ich hoffe die Syntax ist ok.
                      • R regi7
                        MCU
                        #3527
                        @regi7 Hast du den Fokus auf das eChart gelegt? -> Also einmal anklicken.
                        U R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #3528
                          @mcu
                          Wäre es möglich mit einem SwitchAction (Ein- Ausschalter) statt einem boolean-Datenpunkt einen Number-Datenpunkt zu steuern?
                          Switch eingeschaltet = 2
                          Switch ausgeschaltet = 1
                          Wollte so zwischen den Heizungsprofilen 1 (Abwesenheitsprofil) und 2 (Anwesenheitsprofil) hin- und herschalten
                            MCU
                            #3529
                            @uwe72 Ja, Datenpunkt-Eigenschaften (number-DP)
                            {"on":2, "off":1}
                            • M MCU
                              regi7
                              #3530
                              @mcu Leider macht es keinen Unterschied (getestet mit Mozilla und Edge).
                              • J Offline
                                johannes1702
                                #3531
                                Hallo, ich würde gerne aus dem DWD Adapter mit einer JSONTable Wetterwarnungen anzeigen. Unter
                                dwd.0.warning.object
                                liegen ja alle Infos im JSON Format vor. Beispiel:
                                {"state":"Nordrhein-Westfalen","type":5,"level":2,"start":1670925600000,"end":1670947200000,"regionName":"Stadt Köln","event":"FROST","headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","instruction":"","description":"Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf.","stateShort":"NRW","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}
                                Also habe ich ein Gerät für diesen DP erstellt und es in einer JSON Tabelle eingebunden. Objekt-Modus habe ich sowohl auf an, als auch auf aus gestellt. Unt auch testweise mal unter Spalten ein paar Optionen hinterlegt:
                                [ { "field": "start" }, { "field": "end"}, { "field": "headline"}]
                                Allerdings bekomme ich im Dashboard immer nur die Meldung "e.map is not a function", egal, was ich oben einstelle. Was mache ich da falsch? :-)
                                S ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Meto304
                                  #3532
                                  bestimmt für die Experten einfach:
                                  Ich möchte die Farbe des Textes des Body Elements ändern.
                                  Was genau muss ich in Styles eintragen?
                                  Für die secondary states habe ich damals von euch Hilfe bekommen:
                                  .jarvis-secondaryStatesKey .q-item__label {
                                  color: #909090;
                                  Gerne auch mit Verweis auf die Doku, meine Suche dort hat mir nicht weitergeholfen.
                                  Vielen lieben Dank
                                    MCU
                                    #3533
                                    @johannes1702 Ich vermute es liegt an Einträgen:
                                    falsch
                                    richtig
                                    "altitudeStart":"null","altitudeEnd":"null"
                                    • M MCU
                                      falsch
                                      richtig
                                      johannes1702
                                      #3534
                                      @mcu Toll 😒 - da muss ich mal schauen, wie ich den Inhalt in einen eigenen DP bekomme und dort „reparieren“ kann 😬
                                      • M Meto304
                                        color: #909090;
                                        Vielen lieben Dank
                                        MCU
                                        #3535
                                        @meto304
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label-lastchangebody#lastchangebody-andersfarbig-darstellen
                                        • M MCU
                                          @meto304
                                          Meto304
                                          #3536
                                          @mcu vielen lieben dank
