  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @a87cll Dann ist es kein jarvis-Problem, oder?
    Keine Ahnung, ob es damit zusammenhängt: wp:false?
    A87CLL
    #3524
    @mcu Ändert leider alles nichts. Ich bin mir jedoch inzwischen sicher, dass es daran liegt, dass die aktuellen Werte meiner Datenpunkte aus der S7 nicht im iobroker ankommen.
    Zum einen steht in den Objekten bei allen Datenpunkten/Objects der Wert null, wenn diese noch nicht über jarvis o.ä. geschaltet worden sind, zum anderen habe ich gerade einfach mal fix in der VIS einen Schalter eingebaut und dort den Datenpunkt angebunden. Dort habe ich das gleiche Problem.
    Dann werde ich mich hier im Forum mal auf die Suche begeben, ob es dazu schon mal einen Thread gab. :)
    Danke für die Hilfe!
    • R Offline
      regi7
      schrieb am zuletzt editiert von regi7
      #3525
      ich habe mehrere ECharts untereinander jeweils als iFrame eingebunden (der Tab ist dann höher als ein Bildschirm). Mittels Mausrad kann man in den iFrames in die x-Achse zoomen, leider scrollt aber auch gleichzeitig der Tab. Ist es irgendwie möglich die Mauseingaben, sofern sich der Cursor über dem iFrame befindet, nur an den iFrame weiterzuleiten? Mittels Sandboxeinstellungen (zB: allow-pointer-lock) konnte ich das gewünschte Verhalten nicht erreichen.
      Hat jemand eine Idee?
      • M MCU
        @tradestation Versuch es mal hiermit, evtl erst ab v3.1.2
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/format-parameter#werte-an-den-achsen-formatieren
        tradestation
        #3526
        @mcu
        Vielen Dank für den Hinweis. Ich bin noch auf Version 3.0.15. Wenn ich auf 3.1.2 gewechselt habe werde ich folgendes für die "Konfiguration der y-Achse" im Modul "HistoryGraph" versuchen:
        "axisLabel": {
                "formatter": "function (value) { var newVal = parseFloat((val)/36).toFixed(3); return newVal; }"
        Ich hoffe die Syntax ist ok.
        • R regi7
          M Online
          M Online
          MCU
          #3527
          @regi7 Hast du den Fokus auf das eChart gelegt? -> Also einmal anklicken.
          U R 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            #3528
            @mcu
            Wäre es möglich mit einem SwitchAction (Ein- Ausschalter) statt einem boolean-Datenpunkt einen Number-Datenpunkt zu steuern?
            Switch eingeschaltet = 2
            Switch ausgeschaltet = 1
            Wollte so zwischen den Heizungsprofilen 1 (Abwesenheitsprofil) und 2 (Anwesenheitsprofil) hin- und herschalten
            • M Online
              M Online
              MCU
              #3529
              @uwe72 Ja, Datenpunkt-Eigenschaften (number-DP)
              {"on":2, "off":1}
              • M MCU
                regi7
                #3530
                @mcu Leider macht es keinen Unterschied (getestet mit Mozilla und Edge).
                • J Offline
                  johannes1702
                  #3531
                  Hallo, ich würde gerne aus dem DWD Adapter mit einer JSONTable Wetterwarnungen anzeigen. Unter
                  dwd.0.warning.object
                  liegen ja alle Infos im JSON Format vor. Beispiel:
                  {"state":"Nordrhein-Westfalen","type":5,"level":2,"start":1670925600000,"end":1670947200000,"regionName":"Stadt Köln","event":"FROST","headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","instruction":"","description":"Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf.","stateShort":"NRW","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}
                  Also habe ich ein Gerät für diesen DP erstellt und es in einer JSON Tabelle eingebunden. Objekt-Modus habe ich sowohl auf an, als auch auf aus gestellt. Unt auch testweise mal unter Spalten ein paar Optionen hinterlegt:
                  [ { "field": "start" }, { "field": "end"}, { "field": "headline"}]
                  Allerdings bekomme ich im Dashboard immer nur die Meldung "e.map is not a function", egal, was ich oben einstelle. Was mache ich da falsch? :-)
                  S ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    Meto304
                    #3532
                    bestimmt für die Experten einfach:
                    Ich möchte die Farbe des Textes des Body Elements ändern.
                    Was genau muss ich in Styles eintragen?
                    Für die secondary states habe ich damals von euch Hilfe bekommen:
                    .jarvis-secondaryStatesKey .q-item__label {
                    color: #909090;
                    Gerne auch mit Verweis auf die Doku, meine Suche dort hat mir nicht weitergeholfen.
                    Vielen lieben Dank
                    • M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3533
                      @johannes1702 Ich vermute es liegt an Einträgen:
                      falsch
                      richtig
                      "altitudeStart":"null","altitudeEnd":"null"
                      • M MCU
                        falsch
                        richtig
                        johannes1702
                        #3534
                        @mcu Toll 😒 - da muss ich mal schauen, wie ich den Inhalt in einen eigenen DP bekomme und dort „reparieren“ kann 😬
                        • M Meto304
                          color: #909090;
                          Vielen lieben Dank
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3535
                          @meto304
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label-lastchangebody#lastchangebody-andersfarbig-darstellen
                          • M MCU
                            @meto304
                            Meto304
                            #3536
                            @mcu vielen lieben dank
                            • M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3537
                              NUR MIT v3.1.2+
                              Bitte Wünsche zu SlideShow hier äußern.
                              Was soll mit der SlideShow möglich sein.
                              z.Zt kann eine SlideShow
                              • http-Bilder, die man in einem Array festgeglegt hat, wiedergeben.
                              • einlesen von png und jpg-Dateien aus einem festgelegten Verzeichnis in das Array
                              • Darstellungszeit auswählbar
                              • Jarvis-Devices auswählbar, bei denen die SlideShow aktiv sein soll.
                              • Zeit einstellbar, die man die SlideShow inaktiv halten kann, um etwas in jarvis nachzuschauen und dann automatisch wieder aktiviert wird
                              Beispiel
                              jarvis v312 Beispiel SlideShow.mp4
                              • J johannes1702
                                somansch
                                #3538
                                @johannes1702 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Ich habe das mit dem vorhandenen JS-Script aus diesem Thread umgesetzt. Es wandelt die Daten in HTML. Habe es für mein Layout entsprechend angepasst:65d9d3c3-1375-4958-b2c6-1d6f67f94bad-image.png
                                // Meldungen von DWD Adapter in HTML formatieren für jarvis - Anzeige
                                createState('0_userdata.0.DWD.warnungen', {read: true, write: true, name: "DWD Warnungen", type: "string", role: "text", def: "" });
                                createState('0_userdata.0.DWD.warnung0', {read: true, write: true, name: "DWD Warnung0", type: "string", role: "text", def: "" });
                                createState('0_userdata.0.DWD.warnung1', {read: true, write: true, name: "DWD Warnung1", type: "string", role: "text", def: "" });
                                createState('0_userdata.0.DWD.warnung2', {read: true, write: true, name: "DWD Warnung2", type: "string", role: "text", def: "" });
                                createState('0_userdata.0.DWD.warnung3', {read: true, write: true, name: "DWD Warnung3", type: "string", role: "text", def: "" });
                                var f_begin = " ";
                                var f_end = " ";
                                var headline = " ";
                                var zeitraum = " ";
                                var text = " ";
                                var level = " ";
                                var level_txt = " ";
                                var level_clr = " ";
                                var typ = " ";
                                var typ_icn = " ";
                                var typ_txt = " ";
                                var warn_num = 0;
                                var i;
                                var w;
                                var warnung = [];
                                schedule('*/5 * * * *', function () {        // alle 5 min
                                    warn_num = getState("dwd.0.numberOfWarnings").val; //dwd.0.numberofwarnings
                                    log('Anzahl: '+warn_num);
                                    //setState("0_userdata.0.DWD.warnungen", " ");
                                    if (warn_num > 0) {
                                        for (i = 0; i < warn_num; i++) {
                                            if (i == 0) {
                                                w = "";
                                            } else {
                                                w = i;
                                            var begin = getState('dwd.0.warning'+w+'.begin').val;
                                            var end   = getState('dwd.0.warning'+w+'.end').val;
                                            var typ   = getState('dwd.0.warning'+w+'.type').val;
                                            if ((begin === null) && (end === null)) {
                                                // keine Meldungen aktiv
                                                log ("DWD - Keine "+ i +"te Warnungen");
                                                warnung[i] = " ";
                                                setState("0_userdata.0.DWD.warnung"+i, " ");
                                            else {
                                                // Meldungen vorhanden
                                                log("DWD - "+ i +"te Warnungen aktiv");
                                                // date/time formatieren
                                                if (begin != null) {
                                                    if (end != null) {
                                                        f_begin = (formatDate(begin, "W TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr bis ');
                                                    } else {
                                                        f_begin = (formatDate(begin, "W TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr');
                                                } else {
                                                    f_begin = " ";
                                                if (end != null) {
                                                    f_end = (formatDate(end, "W TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr');
                                                } else {
                                                    f_end = " ";
                                            // LEVEL
                                            level = getState('dwd.0.warning'+w+'.level').val;
                                                switch(level) {
                                                    case 1 :
                                                        level_txt = "VOR-WARNUNG";
                                                        level_clr = "#DFD2CA";
                                                        break;
                                                    case 2 :
                                                        level_txt = "GERING (1 von 4)";
                                                        level_clr = "#ECC200";
                                                        break;
                                                    case 3 :
                                                        level_txt = "ERHÖHT (2 von 4)";
                                                        level_clr = "#E17000";
                                                        break;
                                                    case 4 :
                                                        level_txt = "HOCH (3 von 4)";
                                                        level_clr = "#cb4335";
                                                        break;
                                                    case 5 :
                                                        level_txt = "EXTREM (4 von 4)";
                                                        level_clr = "#6c3483";
                                                        break;
                                                    default :
                                                        level_txt = "UNBEKANNT";
                                                        break;
                                                switch(typ) {
                                                    case 0 :
                                                        typ_txt = "GEWITTER";
                                                        typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M5 2v11h3v9l7-12h-4l4-8m2 13h2v2h-2v-2m0-8h2v6h-2V7z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                                                        break;
                                                    case 1 :
                                                        typ_txt = "STURM";
                                                        typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M7 5v8l15-2V7L7 5m3 1.91l3 .4v3.38l-3 .4V6.91m6 .8l3 .4v1.78l-3 .4V7.71M5 10v1h1v1H5v9H3V4c0-.55.45-1 1-1s1 .45 1 1v2h1v1H5v3z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                                                        break;
                                                    case 2 :
                                                        typ_txt = "REGEN";
                                                        typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M9 12c.53.14.85.69.71 1.22l-1.3 4.83c-.14.54-.69.85-1.22.71a.967.967 0 0 1-.69-1.22l1.28-4.83c.14-.54.69-.85 1.22-.71m4 0c.53.14.85.69.71 1.22l-2.07 7.73c-.14.55-.69.85-1.23.71c-.53-.16-.85-.69-.71-1.23l2.08-7.72c.14-.54.69-.85 1.22-.71m4 0c.53.14.85.69.71 1.22l-1.3 4.83c-.14.54-.69.85-1.22.71a.967.967 0 0 1-.69-1.22l1.28-4.83c.14-.54.69-.85 1.22-.71m0-2V9a5 5 0 0 0-5-5C9.5 4 7.45 5.82 7.06 8.19C6.73 8.07 6.37 8 6 8a3 3 0 0 0-3 3c0 1.11.6 2.08 1.5 2.6v-.01c.5.28.64.91.37 1.37c-.28.47-.87.64-1.37.36v.01A4.98 4.98 0 0 1 1 11a5 5 0 0 1 5-5c1-2.35 3.3-4 6-4c3.43 0 6.24 2.66 6.5 6.03L19 8a4 4 0 0 1 4 4c0 1.5-.8 2.77-2 3.46c-.5.27-1.09.11-1.37-.37c-.27-.48-.13-1.09.37-1.37v.01c.6-.34 1-.99 1-1.73a2 2 0 0 0-2-2h-2z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                                                        break;
                                                    case 3 :
                                                        typ_txt = "SCHNEE";
                                                        typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M16.46 9.41L13 7.38V5.12l1.71-1.71L13.29 2L12 3.29L10.71 2L9.29 3.41L11 5.12v2.26L8.5 8.82l-2-1.13l-.58-2.33L4 5.88l.47 1.77l-1.77.47l.52 1.93l2.33-.62l2 1.13v2.89l-2 1.13l-2.33-.62l-.52 1.93l1.77.47L4 18.12l1.93.52l.62-2.33l2-1.13L11 16.62v2.26l-1.71 1.71L10.71 22L12 20.71L13.29 22l1.41-1.41l-1.7-1.71v-2.26l3.46-2.01M9.5 10.56L12 9.11l2.5 1.45v2.88L12 14.89l-2.5-1.45M19 13V7h2v6h-2m0 4v-2h2v2h-2z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                                                        break;
                                                    case 4 :
                                                        typ_txt = "NEBEL";
                                                        typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M3 15h10a1 1 0 0 1 1 1a1 1 0 0 1-1 1H3a1 1 0 0 1-1-1a1 1 0 0 1 1-1m13 0h5a1 1 0 0 1 1 1a1 1 0 0 1-1 1h-5a1 1 0 0 1-1-1a1 1 0 0 1 1-1M1 12a5 5 0 0 1 5-5c1-2.35 3.3-4 6-4c3.43 0 6.24 2.66 6.5 6.03L19 9c2.19 0 3.97 1.76 4 4h-2a2 2 0 0 0-2-2h-2v-1a5 5 0 0 0-5-5C9.5 5 7.45 6.82 7.06 9.19C6.73 9.07 6.37 9 6 9a3 3 0 0 0-3 3a3 3 0 0 0 .17 1H1.1L1 12m2 7h2a1 1 0 0 1 1 1a1 1 0 0 1-1 1H3a1 1 0 0 1-1-1a1 1 0 0 1 1-1m5 0h13a1 1 0 0 1 1 1a1 1 0 0 1-1 1H8a1 1 0 0 1-1-1a1 1 0 0 1 1-1z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                                                        break;
                                                    case 5 :
                                                        typ_txt = "FROST";
                                                        typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M17 13V7h2v6h-2m0 4v-2h2v2h-2m-4-4V5c0-1.7-1.3-3-3-3S7 3.3 7 5v8c-2.2 1.7-2.7 4.8-1 7s4.8 2.7 7 1s2.7-4.8 1-7c-.3-.4-.6-.7-1-1m-3-9c.6 0 1 .4 1 1v3H9V5c0-.6.4-1 1-1z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                                                        break;
                                                    case 6 :
                                                        typ_txt = "GLÄTTE";
                                                        break;
                                                    case 7 :
                                                        typ_txt = "TAU-WETTER";
                                                        typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M8 17.85C8 19.04 7.11 20 6 20s-2-.96-2-2.15C4 16.42 6 14 6 14s2 2.42 2 3.85M16.46 12v-1.44l2-1.13l2.33.62l.52-1.93l-1.77-.47l.46-1.77l-1.93-.52l-.62 2.33l-2 1.13L13 7.38V5.12l1.71-1.71L13.29 2L12 3.29L10.71 2L9.29 3.41L11 5.12v2.26L8.5 8.82l-2-1.13l-.58-2.33L4 5.88l.47 1.77l-1.77.47l.52 1.93l2.33-.62l2 1.13V12H2v1h20v-1h-5.54M9.5 12v-1.44L12 9.11l2.5 1.45V12h-5M20 17.85c0 1.19-.89 2.15-2 2.15s-2-.96-2-2.15c0-1.43 2-3.85 2-3.85s2 2.42 2 3.85m-6 3c0 1.19-.89 2.15-2 2.15s-2-.96-2-2.15c0-1.43 2-3.85 2-3.85s2 2.42 2 3.85z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                                                        break;
                                                    case 8 :
                                                        typ_txt = "HITZE";
                                                        break;
                                                    case 9 :
                                                        typ_txt = "UV";
                                                        typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M12 7a5 5 0 0 0-5 5a5 5 0 0 0 5 5a5 5 0 0 0 5-5a5 5 0 0 0-5-5m0 8a3 3 0 0 1-3-3a3 3 0 0 1 3-3a3 3 0 0 1 3 3a3 3 0 0 1-3 3m0-13l2.39 3.42C13.65 5.15 12.84 5 12 5c-.84 0-1.65.15-2.39.42L12 2M3.34 7l4.16-.35A7.2 7.2 0 0 0 5.94 8.5c-.44.74-.69 1.5-.83 2.29L3.34 7m.02 10l1.76-3.77a7.131 7.131 0 0 0 2.38 4.14L3.36 17M12 22l-2.41-3.44c.74.27 1.55.44 2.41.44c.82 0 1.63-.17 2.37-.44M19 13V7h2v6h-2m0 4v-2h2v2" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                                                        break;
                                                    default :
                                                        typ_txt = "UNBEKANNT";
                                                        typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M13 13h-2V7h2m0 10h-2v-2h2M12 2A10 10 0 0 0 2 12a10 10 0 0 0 10 10a10 10 0 0 0 10-10A10 10 0 0 0 12 2z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                                                        break;
                                                zeitraum = f_begin + f_end;
                                                text = getState('dwd.0.warning'+w+'.description').val;
                                                warnung[i] = '<ul class="MuiList-root MuiList-padding">';
                                                warnung[i] = warnung[i] + '<div class="MuiButtonBase-root MuiListItem-root MuiListItem-gutters MuiListItem-button popup" tabindex="0" role="button" aria-disabled="false" style="display: block ruby;">';
                                                warnung[i] = warnung[i] + '<div class="" style="margin-right: 8px; margin-left: -8px; vertical-align: top; font-size: 40px;">';
                                                warnung[i] = warnung[i] + '<span>' + typ_icn + '</span></div>';
                                                warnung[i] = warnung[i] + '<div class="MuiListItemText-root popup" style="display: flex;">';
                                                warnung[i] = warnung[i] + '<div class="StateListItemBody" style="flex: 1 1 auto; margin: auto 0px;">';
                                                warnung[i] = warnung[i] + '<b><span style="font-size: 20px; color: ' + level_clr + ';">' + getState('dwd.0.warning'+w+'.headline').val + '</b>';
                                                warnung[i] = warnung[i] + '<br /><i style="font-size: 20px;">' + zeitraum + '</i>';
                                                warnung[i] = warnung[i] + '<p style="font-size: 20px;">' + text + '</p>';
                                                warnung[i] = warnung[i] + '<p style="font-size: 14px;">' + level_txt + '</p>';
                                                warnung[i] = warnung[i] + '</div>';
                                                warnung[i] = warnung[i] + '</ul>';
                                                setState("0_userdata.0.DWD.warnung"+i, warnung[i]);
                                        warnungen = '<div class="MuiCardContent-root WidgetContent CardContent" style="transform: scale(1); transform-origin: center top 0px;">';
                                            warnungen = warnungen + warnung[i];
                                        warnungen = warnungen + '</div>';
                                        setState("0_userdata.0.DWD.warnungen", warnungen);
                                    } else {
                                        warnungen = warnungen + '<i>Derzeit gibt es keine Wetterwarnungen</i>';
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  ioBroker-lover
                                  #3539
                                  Ist es möglich im Jarvis Popup nicht nur ein Bild, sondern einen "live Feed" einer Kamera einzubinden?
                                  Über das DisplayImg Widget kann ich zufällige Nummern an die URL anfügen, wodurch das Bild aktualisiert wird.
                                  Besteht so eine Möglichkeit auch im Popup?
                                  Im MCU Gitbook steht, dass man mit dem untenstehenden Coding die Breite des Popups vergrößern kann. Das funktioniert bei mir mit V3.1 nicht.
                                  .MuiDialog-paperWidthSm {
                                    width: 100% !important;
                                    max-width: 100% !important;
                                  • I ioBroker-lover
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3540
                                    @iobroker-lover Da du auf v3.1.x bist bitte den anderen Thread nutzen. Danke.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                                    • J johannes1702
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #3541
                                      Bei solchen Fehlern am besten ein Issue auf GitHub öffnen.
                                      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #3542
                                        wie kann ich den bei einem "LevelBody" vermeiden das die Werte mit Kommas berechnet werden bei der Skala? Es sieht irgendwie unschön aus wenn ich nur einstellige Werte einstellen kann aber Kommawerte in der Skala angezeigt bekomme.
                                        Danke schon mal.
                                        hotspot_2H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • hotspot_2H hotspot_2
                                          Danke schon mal.
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #3543
                                          Hätte noch eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit diese Abstände zu verringen?
                                          Bräuchte etwas mehr Platz in meinen Widgets ;-).
