  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • U uwe72
    @mcu intuitiv hätte ich es so gemacht: ;-) Ich muss mal lesen was Du mir geschickt hast
    M Online
    M Online
    MCU
    #3486
    @uwe72 Beschreib mal bitte eben, was soll dort stehen im Label, abhängig von welchem DP?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      U Offline
      U Offline
      uwe72
      schrieb am zuletzt editiert von uwe72
      #3487
      @mcu Ich möchte nur, dass der Text, welcher als Label angezeigt wird (siehe oben roter Pfeil) dynamisch aus einem Datenpunkt kommt, d.h. per Binding ermittelt wird
      D.h. hat der Datenpunkt (0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label) den Value "Lampe Seite 1", dann soll eben als Label "Lampe Seite 1" stehen
      • U uwe72
        M Online
        M Online
        MCU
        #3488
        @uwe72 Versuch mal so:
        {"default":"{0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label}"}
        • M MCU
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          #3489
          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Hab diesen Datenpunkt:
          var jarvisLabelState = "0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label";
          createState(jarvisLabelState, "Testlampe 1", {
              desc: jarvisLabelState,
              type: 'string',
              read: true,
              write: true
          Hab es so eingetragen:
          Im Dialog funktioniert dies schon:
          Aber noch nicht im Formular:
          Vielleicht habe ich an einer Stelle noch was nicht befüllt (Anzeigevariante,....). ?
          Hier noch das Layout:
          • U uwe72
                type: 'string',
                read: true,
                write: true
            M Online
            M Online
            MCU
            #3490
            @uwe72 Nee, nimm mal
            {"default":"'{0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label}'"}
            Im Layout schon mal was geändert?
            Da dann auch das Binding rein, oder dort den DP neu holen.
            • M Online
              M Online
              MCU
              #3491
              @uwe72 Bei v3.1.2 dann bitte beim nächsten Mal den richtigen Thread nutzen.
              https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
              • M MCU
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                #3492
                @mcu sorry wegen dem falschen thread. Soll ich switchen?
                Im Dialog funktioniert es nach wie vor.
                Wenn ich im Layout das gleiche eingebe, sieht dies so aus:
                • U uwe72
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3493
                  @uwe72 Ja. Ist besser.
                  Muss den DP im Layout neu holen.
                    tradestation
                    #3494
                    wenn ich die "Datenpunkt Eigenschaften" eines Gerätes z.B. folgendermaßen formatiert habe
                    {"value":"val => parseFloat((val)/36).toFixed(3)"}
                    wird mir der durch 36 geteilten Datenpunktwert mit 3 Nachkommastellen in einer "StateList" richtig angezeigt.
                    In "HistoryGraph" wird jedoch der original Datenpunktwert ausgegeben. Wie kann ich mir auch dort den formatierten Wert anzeigen lassen?
                    • M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3495
                      @tradestation Versuch es mal hiermit, evtl erst ab v3.1.2
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/format-parameter#werte-an-den-achsen-formatieren
                      A S T 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        A87CLL
                        #3496
                        ich habe vor kurzem mit jarvis und iobroker angefangen und habe leider in der Suche gerade nicht passendes zu meinem Problem gefunden.
                        Ich habe in meinem Haus eine s7 verbaut und die Datenpunkte im s7 Adapter von ioBroker entsprechend hinterlegt. Diese kann ich bei den Geräte im jarvis auch hinzufügen.
                        Das Gerät (z.B. Licht am Esszimmertisch) habe ich dann einem StateList Widget hinzugefügt. Das schalten über die Oberfläche funktioniert einwandfrei.
                        Mein Problem ist jedoch, dass wenn jemand den analogen Schalter betätigt, dass jarvis das irgendwie nicht mitzubekommen scheint, da der State in der Ansicht der gleiche bleibt. Wenn ich nun als über jarvis das Licht an mache und über meinen analogen Schalter das Licht wieder aus mache sieht es in jarvis noch immer so aus als ob das Licht an sei.
                        Was mache ich falsch? :(
                        hotspot_2H M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A A87CLL
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #3497
                          @a87cll Wird den der Datenpunkt in ioBroker aktualisiert wenn das Licht an oder ausgeschalten wird über den Schalter?
                          • A A87CLL
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3498
                            @a87cll
                            Bitte dazu einmal die Objektdaten zu dem DP.
                            Komplette Ansicht zu dem DP.
                            Wie sind die Einstellungen zum Switch? (val oder value)?
                            • hotspot_2H hotspot_2
                              A87CLL
                              #3499
                              @hotspot_2
                              Ja das funktioniert!
                              hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                @a87cll
                                A87CLL
                                #3500
                                @mcu
                                Reicht das so? :)
                                • A A87CLL
                                  @hotspot_2
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  #3501
                                  @a87cll Ok, alles klar. Ich stand am Anfang mit meinen Shellys vor dem gleichen Problem, daher hatte ich einfach mal gefragt.
                                  • A A87CLL
                                    @mcu
                                    Reicht das so? :)
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3502
                                    @a87cll Brauche noch die Objektdaten vom DP.
                                    Objekte -> DP -> Stift
                                      A87CLL
                                      #3503
                                      @mcu Ich finde nicht, was du meinst. Wo genau finde ich Objekte? Oder meinst du im iobroker beim s7 adapter?
                                      • A A87CLL
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3504
                                        @a87cll
                                        • M MCU
                                          @a87cll
                                          A87CLL
                                          #3505
                                          @mcu
