  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @hotspot_2 Trotzdem alles auf .jarvis-widget-widgetID ändern.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/switchaction/thumb-switchaction
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
    Renegade 0
    #3479
    Mahlzeit,
    für die Vis gibt es ja den Slideshow Adapter. Gibt es etwas vergleichbares auch für Jarvis oder hat jemand da eine Lösung schon fertig?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Renegade 0
      Mahlzeit,
      U Offline
      U Offline
      uwe72
      #3480
      @MCU
      Hab gerade die aktuelle Version 3.1.2 installiert. So weit passt alles. Aber über ein iFrame wird eine VIS Seite eingebunden. Diese ladet nicht mehr bzw. wird nicht mehr angezeigt:
      Nehme ich die URL außerhalb von Jarvis, funktioniert die VIS. Hat sich da was verändert?
      • U uwe72
        @MCU
        M Online
        M Online
        MCU
        #3481
        @uwe72 Bei iFrame alle sandbox Optionen anklicken. select all (oben links)-> alle blau.
        • M MCU
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          #3482
          @mcu Es funktioniert wieder. Danke!!
          • U uwe72
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            #3483
            @MCU
            Kurze Frage, habe keine Infos dazu finden können.
            Es wird ja nun mehr Binding unterstützt. Zufälligerweise auch für Labels?
            • U uwe72
              @MCU
              M Online
              M Online
              MCU
              #3484
              @uwe72 Welche Infos dazu suchst du denn, es ist halt ein Binding?
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/eingabewerte-fuer-die-geraete-dp-state-felder#label
              Falls etwas fehlen sollte? Dann angeben.
              • M MCU
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                #3485
                @mcu intuitiv hätte ich es so gemacht: ;-) Ich muss mal lesen was Du mir geschickt hast
                • U uwe72
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3486
                  @uwe72 Beschreib mal bitte eben, was soll dort stehen im Label, abhängig von welchem DP?
                  • M MCU
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                    #3487
                    @mcu Ich möchte nur, dass der Text, welcher als Label angezeigt wird (siehe oben roter Pfeil) dynamisch aus einem Datenpunkt kommt, d.h. per Binding ermittelt wird
                    D.h. hat der Datenpunkt (0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label) den Value "Lampe Seite 1", dann soll eben als Label "Lampe Seite 1" stehen
                    • U uwe72
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3488
                      @uwe72 Versuch mal so:
                      {"default":"{0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label}"}
                      • M MCU
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        #3489
                        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Hab diesen Datenpunkt:
                        var jarvisLabelState = "0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label";
                        createState(jarvisLabelState, "Testlampe 1", {
                            desc: jarvisLabelState,
                            type: 'string',
                            read: true,
                            write: true
                        Hab es so eingetragen:
                        Im Dialog funktioniert dies schon:
                        Aber noch nicht im Formular:
                        Vielleicht habe ich an einer Stelle noch was nicht befüllt (Anzeigevariante,....). ?
                        Hier noch das Layout:
                        • U uwe72
                              type: 'string',
                              read: true,
                              write: true
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3490
                          @uwe72 Nee, nimm mal
                          {"default":"'{0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label}'"}
                          Im Layout schon mal was geändert?
                          Da dann auch das Binding rein, oder dort den DP neu holen.
                          • M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3491
                            @uwe72 Bei v3.1.2 dann bitte beim nächsten Mal den richtigen Thread nutzen.
                            https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                            • M MCU
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #3492
                              @mcu sorry wegen dem falschen thread. Soll ich switchen?
                              Im Dialog funktioniert es nach wie vor.
                              Wenn ich im Layout das gleiche eingebe, sieht dies so aus:
                              • U uwe72
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3493
                                @uwe72 Ja. Ist besser.
                                Muss den DP im Layout neu holen.
                                  tradestation
                                  #3494
                                  wenn ich die "Datenpunkt Eigenschaften" eines Gerätes z.B. folgendermaßen formatiert habe
                                  {"value":"val => parseFloat((val)/36).toFixed(3)"}
                                  wird mir der durch 36 geteilten Datenpunktwert mit 3 Nachkommastellen in einer "StateList" richtig angezeigt.
                                  In "HistoryGraph" wird jedoch der original Datenpunktwert ausgegeben. Wie kann ich mir auch dort den formatierten Wert anzeigen lassen?
                                  • M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3495
                                    @tradestation Versuch es mal hiermit, evtl erst ab v3.1.2
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/format-parameter#werte-an-den-achsen-formatieren
                                    A S T 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      A87CLL
                                      #3496
                                      ich habe vor kurzem mit jarvis und iobroker angefangen und habe leider in der Suche gerade nicht passendes zu meinem Problem gefunden.
                                      Ich habe in meinem Haus eine s7 verbaut und die Datenpunkte im s7 Adapter von ioBroker entsprechend hinterlegt. Diese kann ich bei den Geräte im jarvis auch hinzufügen.
                                      Das Gerät (z.B. Licht am Esszimmertisch) habe ich dann einem StateList Widget hinzugefügt. Das schalten über die Oberfläche funktioniert einwandfrei.
                                      Mein Problem ist jedoch, dass wenn jemand den analogen Schalter betätigt, dass jarvis das irgendwie nicht mitzubekommen scheint, da der State in der Ansicht der gleiche bleibt. Wenn ich nun als über jarvis das Licht an mache und über meinen analogen Schalter das Licht wieder aus mache sieht es in jarvis noch immer so aus als ob das Licht an sei.
                                      Was mache ich falsch? :(
                                      hotspot_2H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A A87CLL
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #3497
                                        @a87cll Wird den der Datenpunkt in ioBroker aktualisiert wenn das Licht an oder ausgeschalten wird über den Schalter?
                                        • A A87CLL
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3498
                                          @a87cll
                                          Bitte dazu einmal die Objektdaten zu dem DP.
                                          Komplette Ansicht zu dem DP.
                                          Wie sind die Einstellungen zum Switch? (val oder value)?
