  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @mcu Nein, habe nur jarvis installiert.
    MCU
    #3474
    @hotspot_2 Dann funktioniert das Script nicht.
    Dann musst du es manuell machen.
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #3475
      @mcu Ok, alles klar. Ich hab jetzt einfach einen Export des kompletten Jarvis Baums in den Objekten gemacht.
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
        #3476
        Bin jetzt auch auf 3.1. Sieht soweit ganz gut aus. Musste z.B. die BodyStates wieder rausmachen, die hatte ich unter 3.0 schon draussen.
        Die Buttons hatte ich bei einzelnen Widgets komplett grün wenn Sie eingeschaltet sind und komplett rot wenn sie aus sind:
        Jetzt sind zwar die Balken noch rot aber die Buttons nicht mehr unter 3.1.
        [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
        	color: green;
        [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__thumb::after {
        	color: green;
        [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {
        	color: red;
        [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {
        	background-color: red;
        Das waren die Anpassungen.
        Ist das auch ein Thema von ".jarvis-widget-widgetid"? Aber wohl nicht ganz, sonst würde ja grün nicht funktionieren, oder?
        hotspot_2H M 2 Antworten Letzte Antwort
          	color: green;
          	color: green;
          	color: red;
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #3477
          Und noch was ist mir aufgefallen:
          Der Balken unten (Zeilen pro...) ist wieder aufgetaucht, den hatte ich vorher ausgeblendet.
            	color: green;
            	color: green;
            	color: red;
            MCU
            #3478
            @hotspot_2 Trotzdem alles auf .jarvis-widget-widgetID ändern.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/switchaction/thumb-switchaction
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              Renegade 0
              #3479
              Mahlzeit,
              für die Vis gibt es ja den Slideshow Adapter. Gibt es etwas vergleichbares auch für Jarvis oder hat jemand da eine Lösung schon fertig?
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Renegade 0
                Mahlzeit,
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                #3480
                @MCU
                Hab gerade die aktuelle Version 3.1.2 installiert. So weit passt alles. Aber über ein iFrame wird eine VIS Seite eingebunden. Diese ladet nicht mehr bzw. wird nicht mehr angezeigt:
                Nehme ich die URL außerhalb von Jarvis, funktioniert die VIS. Hat sich da was verändert?
                • U uwe72
                  @MCU
                  MCU
                  #3481
                  @uwe72 Bei iFrame alle sandbox Optionen anklicken. select all (oben links)-> alle blau.
                  • M MCU
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #3482
                    @mcu Es funktioniert wieder. Danke!!
                    • U uwe72
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      #3483
                      @MCU
                      Kurze Frage, habe keine Infos dazu finden können.
                      Es wird ja nun mehr Binding unterstützt. Zufälligerweise auch für Labels?
                      • U uwe72
                        @MCU
                        MCU
                        #3484
                        @uwe72 Welche Infos dazu suchst du denn, es ist halt ein Binding?
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/eingabewerte-fuer-die-geraete-dp-state-felder#label
                        Falls etwas fehlen sollte? Dann angeben.
                        • M MCU
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #3485
                          @mcu intuitiv hätte ich es so gemacht: ;-) Ich muss mal lesen was Du mir geschickt hast
                          • U uwe72
                            MCU
                            #3486
                            @uwe72 Beschreib mal bitte eben, was soll dort stehen im Label, abhängig von welchem DP?
                            • M MCU
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                              #3487
                              @mcu Ich möchte nur, dass der Text, welcher als Label angezeigt wird (siehe oben roter Pfeil) dynamisch aus einem Datenpunkt kommt, d.h. per Binding ermittelt wird
                              D.h. hat der Datenpunkt (0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label) den Value "Lampe Seite 1", dann soll eben als Label "Lampe Seite 1" stehen
                              • U uwe72
                                MCU
                                #3488
                                @uwe72 Versuch mal so:
                                {"default":"{0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label}"}
                                • M MCU
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #3489
                                  @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Hab diesen Datenpunkt:
                                  var jarvisLabelState = "0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label";
                                  createState(jarvisLabelState, "Testlampe 1", {
                                      desc: jarvisLabelState,
                                      type: 'string',
                                      read: true,
                                      write: true
                                  Hab es so eingetragen:
                                  Im Dialog funktioniert dies schon:
                                  Aber noch nicht im Formular:
                                  Vielleicht habe ich an einer Stelle noch was nicht befüllt (Anzeigevariante,....). ?
                                  Hier noch das Layout:
                                  • U uwe72
                                        type: 'string',
                                        read: true,
                                        write: true
                                    MCU
                                    #3490
                                    @uwe72 Nee, nimm mal
                                    {"default":"'{0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label}'"}
                                    Im Layout schon mal was geändert?
                                    Da dann auch das Binding rein, oder dort den DP neu holen.
                                      MCU
                                      #3491
                                      @uwe72 Bei v3.1.2 dann bitte beim nächsten Mal den richtigen Thread nutzen.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                                      • M MCU
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #3492
                                        @mcu sorry wegen dem falschen thread. Soll ich switchen?
                                        Im Dialog funktioniert es nach wie vor.
                                        Wenn ich im Layout das gleiche eingebe, sieht dies so aus:
                                        • U uwe72
                                          MCU
                                          #3493
                                          @uwe72 Ja. Ist besser.
                                          Muss den DP im Layout neu holen.
