  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • J Offline
    johannes1702
    #3465
    Hi, in der StateList kann man ja Einträge filtern. Kann man das auch auf einen oder mehrere Einträge beschränken? Also dass nur bestimmte Einträge bei einem bestimmten Wert angezeigt werden und andere immer erscheinen?
      MCU
      #3466
      @johannes1702
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statelist/eintraege-filtern#devices-filtern
      • hotspot_2H hotspot_2
        @mcu Kann ich meine Styles-Datei mal zur Verfügung stellen für einen Quick-Check? Tun würde ich dann selber, brauch eventuell nur ein paar Hilfestellung. Allzuviel ist es aber eigentlich bisher nicht was ich angepasst habe.
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        #3467
        @hotspot_2 Kann ich einen Update auf 3.1 mal testen und dann wieder zurückgehen falls es nicht hinhauen sollte? Ohne das ich mir alles kaputt mache?
          MCU
          #3468
          @hotspot_2 Damit man, falls alles kaputt gehen sollte, es wiederherstellen kann, macht man Sicherungen von den jarvis-DPs.
          Entweder einzeln als txt-Dateien sichern oder Programm nutzen.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/savejarvisdps
          hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #3469
            @mcu Skript habe ich mal laufen lassen, aber den Pfad kann ich bei mir nicht finden wo die Backups liegen sollen.
            Geht bei mir nur bis /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis
            Wo ist denn der Ordner wo das Backup gespeichert wird dann zu finden?
              MCU
              #3470
              @hotspot_2
              Welches Script genommen v1, v2?
              • M MCU
                @hotspot_2
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #3471
                @mcu Hab ich gelesen, aber bei mir gibt es unter .../jarvis dann kein "vis.0"-Ordner.
                  MCU
                  #3472
                  @hotspot_2 Aber unter Files? Kein vis installiert?
                  • M MCU
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #3473
                    @mcu Nein, habe nur jarvis installiert.
                      MCU
                      #3474
                      @hotspot_2 Dann funktioniert das Script nicht.
                      Dann musst du es manuell machen.
                      • M MCU
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #3475
                        @mcu Ok, alles klar. Ich hab jetzt einfach einen Export des kompletten Jarvis Baums in den Objekten gemacht.
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                          #3476
                          Bin jetzt auch auf 3.1. Sieht soweit ganz gut aus. Musste z.B. die BodyStates wieder rausmachen, die hatte ich unter 3.0 schon draussen.
                          Die Buttons hatte ich bei einzelnen Widgets komplett grün wenn Sie eingeschaltet sind und komplett rot wenn sie aus sind:
                          Jetzt sind zwar die Balken noch rot aber die Buttons nicht mehr unter 3.1.
                          [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
                          	color: green;
                          [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__thumb::after {
                          	color: green;
                          [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {
                          	color: red;
                          [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {
                          	background-color: red;
                          Das waren die Anpassungen.
                          Ist das auch ein Thema von ".jarvis-widget-widgetid"? Aber wohl nicht ganz, sonst würde ja grün nicht funktionieren, oder?
                          hotspot_2H M 2 Antworten Letzte Antwort
                            	color: green;
                            	color: green;
                            	color: red;
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #3477
                            Und noch was ist mir aufgefallen:
                            Der Balken unten (Zeilen pro...) ist wieder aufgetaucht, den hatte ich vorher ausgeblendet.
                              	color: green;
                              	color: green;
                              	color: red;
                              MCU
                              #3478
                              @hotspot_2 Trotzdem alles auf .jarvis-widget-widgetID ändern.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/switchaction/thumb-switchaction
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                Renegade 0
                                #3479
                                Mahlzeit,
                                für die Vis gibt es ja den Slideshow Adapter. Gibt es etwas vergleichbares auch für Jarvis oder hat jemand da eine Lösung schon fertig?
                                U 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R Renegade 0
                                  Mahlzeit,
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #3480
                                  @MCU
                                  Hab gerade die aktuelle Version 3.1.2 installiert. So weit passt alles. Aber über ein iFrame wird eine VIS Seite eingebunden. Diese ladet nicht mehr bzw. wird nicht mehr angezeigt:
                                  Nehme ich die URL außerhalb von Jarvis, funktioniert die VIS. Hat sich da was verändert?
                                  • U uwe72
                                    @MCU
                                    MCU
                                    #3481
                                    @uwe72 Bei iFrame alle sandbox Optionen anklicken. select all (oben links)-> alle blau.
                                    • M MCU
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #3482
                                      @mcu Es funktioniert wieder. Danke!!
                                      • U uwe72
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #3483
                                        @MCU
                                        Kurze Frage, habe keine Infos dazu finden können.
                                        Es wird ja nun mehr Binding unterstützt. Zufälligerweise auch für Labels?
                                        • U uwe72
                                          @MCU
                                          MCU
                                          #3484
                                          @uwe72 Welche Infos dazu suchst du denn, es ist halt ein Binding?
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/eingabewerte-fuer-die-geraete-dp-state-felder#label
                                          Falls etwas fehlen sollte? Dann angeben.
