  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @dominik-f Danke für den Tipp, ich wollte die Slider zur Anzeige der momentan eingestellten Temperatur nutzen. Von daher wäre eine Deaktiverung und Aktivierung der Verstellmöglichkeit ideal gewesen.
    Gibt es also nicht die Möglichkeit, oder?
    Dann würde ich versuchen das durch ein Skript aufzufangen. Also wenn verstellt wird und der Automatikmodus nicht aus ist, einfach den Wert auf den Sollwert setzen und gut ist.
    MCU
    #3459
    @hotspot_2 Also, was Deaktivierungen angeht, ist es praktisch besser die v3.1.2 einzusetzen. Dort kann man über Scripts einiges erledigen.
    Den Fall müsste man dann allerdings genauer prüfen. Aber nur mit v3.1.2.
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #3460
      @mcu Muss ich da irgendwas beachten? Das mit den Widgets im Styles-Bereich habe ich ja schon mal angepasst ;-).
      Ich hätte nichts dagegen auf 3.1.2 umzusteigen. Wie mache ich das? Über die speziellen Versionen installieren im ioBroker?
        MCU
        #3461
        @hotspot_2 Wenn du viele CSS-Einstellungen hast, kann es mit Arbeit verbunden sein.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#alternative-1
        • M MCU
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #3462
          @mcu Kann ich meine Styles-Datei mal zur Verfügung stellen für einen Quick-Check? Tun würde ich dann selber, brauch eventuell nur ein paar Hilfestellung. Allzuviel ist es aber eigentlich bisher nicht was ich angepasst habe.
          • M MCU
            @stephan1827 Probieren, dataMin und dataMax sind nicht beeinflussbar. Trägt man in "min" oder "max" Funktionen ein so wird es nicht dargestellt.
            stephan1827S Offline
            stephan1827
            #3463
            @mcu Also geht es nicht? Habe jetzt mal feste Werte eingetragen. Nächstes Problem ist das der Chart nicht volle Höhe nutzt. Kann man das irgendwo beeinflussen?
            • stephan1827S stephan1827
              MCU
              #3464
              @stephan1827 Keine Ahnung. Schau mal ob du etwas dazu findest.
              https://echarts.apache.org/en/option.html#yAxis
              • J Offline
                johannes1702
                #3465
                Hi, in der StateList kann man ja Einträge filtern. Kann man das auch auf einen oder mehrere Einträge beschränken? Also dass nur bestimmte Einträge bei einem bestimmten Wert angezeigt werden und andere immer erscheinen?
                  MCU
                  #3466
                  @johannes1702
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statelist/eintraege-filtern#devices-filtern
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #3467
                    @hotspot_2 Kann ich einen Update auf 3.1 mal testen und dann wieder zurückgehen falls es nicht hinhauen sollte? Ohne das ich mir alles kaputt mache?
                      MCU
                      #3468
                      @hotspot_2 Damit man, falls alles kaputt gehen sollte, es wiederherstellen kann, macht man Sicherungen von den jarvis-DPs.
                      Entweder einzeln als txt-Dateien sichern oder Programm nutzen.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/savejarvisdps
                      • M MCU
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #3469
                        @mcu Skript habe ich mal laufen lassen, aber den Pfad kann ich bei mir nicht finden wo die Backups liegen sollen.
                        Geht bei mir nur bis /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis
                        Wo ist denn der Ordner wo das Backup gespeichert wird dann zu finden?
                          MCU
                          #3470
                          @hotspot_2
                          Welches Script genommen v1, v2?
                          • M MCU
                            @hotspot_2
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #3471
                            @mcu Hab ich gelesen, aber bei mir gibt es unter .../jarvis dann kein "vis.0"-Ordner.
                              MCU
                              #3472
                              @hotspot_2 Aber unter Files? Kein vis installiert?
                              • M MCU
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #3473
                                @mcu Nein, habe nur jarvis installiert.
                                  MCU
                                  #3474
                                  @hotspot_2 Dann funktioniert das Script nicht.
                                  Dann musst du es manuell machen.
                                  • M MCU
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #3475
                                    @mcu Ok, alles klar. Ich hab jetzt einfach einen Export des kompletten Jarvis Baums in den Objekten gemacht.
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                                      #3476
                                      Bin jetzt auch auf 3.1. Sieht soweit ganz gut aus. Musste z.B. die BodyStates wieder rausmachen, die hatte ich unter 3.0 schon draussen.
                                      Die Buttons hatte ich bei einzelnen Widgets komplett grün wenn Sie eingeschaltet sind und komplett rot wenn sie aus sind:
                                      Jetzt sind zwar die Balken noch rot aber die Buttons nicht mehr unter 3.1.
                                      [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
                                      	color: green;
                                      [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__thumb::after {
                                      	color: green;
                                      [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {
                                      	color: red;
                                      [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {
                                      	background-color: red;
                                      Das waren die Anpassungen.
                                      Ist das auch ein Thema von ".jarvis-widget-widgetid"? Aber wohl nicht ganz, sonst würde ja grün nicht funktionieren, oder?
                                      hotspot_2H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        	color: green;
                                        	color: green;
                                        	color: red;
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #3477
                                        Und noch was ist mir aufgefallen:
                                        Der Balken unten (Zeilen pro...) ist wieder aufgetaucht, den hatte ich vorher ausgeblendet.
                                          	color: green;
                                          	color: green;
                                          	color: red;
                                          MCU
                                          #3478
                                          @hotspot_2 Trotzdem alles auf .jarvis-widget-widgetID ändern.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/switchaction/thumb-switchaction
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
