  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @c-k-1 In die Datenpunkt-Eigenschaften von den Blinds.
    {"on":0,"off":99}
    oder
    {"on":99,"off":0}
    Und die BlindLevelAction umstellen auf value
    stephan1827S Offline
    stephan1827
    #3449
    Kann man mit Jarvis 3.1 jetzt eigentlich das Format der Y-Achse ändern, damit nicht so viele Kommastellen angezeigt werden?
    hotspot_2H M 2 Antworten Letzte Antwort
    • stephan1827S stephan1827
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #3450
      Halllo zusammen,
      ich habe nochmal eine Frage zu den Slidern mit farbigen Verlauf für die Temperatur.
      Wenn ich das hier einfüge:
      .q-slider .q-slider__track {
      	background: linear-gradient( to right, #009fff 0%, #00cfff 33%, #ffffff 50%, #fff000 83%, #ff5000 100% );
      .q-slider__track {
      	color: transparent;
      Funktioniert das einwandfrei, aber halt für alle Slider.
      Wenn ich das einfüge:
      [widgets="be0b1d30-14d3-48ef-8293-629517e56d42"].q-slider .q-slider__track {
      [widgets="be0b1d30-14d3-48ef-8293-629517e56d42"].q-slider__track {
      	color: transparent;
      Funktioniert es nicht obwohl ich die ID des Widgets (StateListe) aus Jarvis rauskopiert und eingefügt habe, auch mehrmals gecheckt.
      Was habe ich da falsch gemacht?
      • hotspot_2H hotspot_2
        Halllo zusammen,
        .q-slider__track {
        	color: transparent;
        	color: transparent;
        MCU
        #3451
        @hotspot_2 nutze die Variante
        .jarvis-widget-widgetid
        • hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #3452
          @mcu
          So wohl nicht ganz korrekt, oder:
          .jarvis.widget-be0b1d30-14d3-48ef-8293-629517e56d42 .q-slider .q-slider__track {
          .jarvis.widget-be0b1d30-14d3-48ef-8293-629517e56d42 .q-slider__track {
          	color: transparent;
            @mcu
            	color: transparent;
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #3453
            @hotspot_2
            Nein, du musst das wie oben beschrieben machen.
            Du hast:
            .jarvis.widget-widgetid
            hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
            • Dominik F.D Dominik F.
              @hotspot_2
              Du hast:
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #3454
              @dominik-f Es ist doch wie immer: Kaum macht man es richtig, geht es.
              Danke!
                Danke!
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #3455
                Ich hätte nochmal eine Frage zu den Slidern. Gibt es eine Möglichkeit das man die Verschiebbarkeit der Buttons, also die Möglichkeit den Wert zu verändern über ein Skript (Blockly oder Javascript) aktiviert und deaktiviert?
                Hintergrund ist das ich gerne einen Button reinmachen möchte der den Automatikmodus an- oder abschalten lässt (Fritzbox, DECT-Thermostate über den fritz dect Adapter). Button aktiv = Automatikmodus an -> Slider können nicht verstellt werden und Button nicht aktiv = Automatikmodus aus -> Slider können verstellt werden.
                Danke für eine Rückinfo dazu.
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #3456
                  @hotspot_2
                  Wenn du die Version 3.1.x noch nicht nutzt, kannst du folgendes ausprobieren:
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/csseffects
                  Damit könntest du mit deinem Script den Slider ein und ausblenden
                    @hotspot_2
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #3457
                    @dominik-f Danke für den Tipp, ich wollte die Slider zur Anzeige der momentan eingestellten Temperatur nutzen. Von daher wäre eine Deaktiverung und Aktivierung der Verstellmöglichkeit ideal gewesen.
                    Gibt es also nicht die Möglichkeit, oder?
                    Dann würde ich versuchen das durch ein Skript aufzufangen. Also wenn verstellt wird und der Automatikmodus nicht aus ist, einfach den Wert auf den Sollwert setzen und gut ist.
                      MCU
                      #3458
                      @stephan1827 Probieren, dataMin und dataMax sind nicht beeinflussbar. Trägt man in "min" oder "max" Funktionen ein so wird es nicht dargestellt.
                      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                        MCU
                        #3459
                        @hotspot_2 Also, was Deaktivierungen angeht, ist es praktisch besser die v3.1.2 einzusetzen. Dort kann man über Scripts einiges erledigen.
                        Den Fall müsste man dann allerdings genauer prüfen. Aber nur mit v3.1.2.
                        • M MCU
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #3460
                          @mcu Muss ich da irgendwas beachten? Das mit den Widgets im Styles-Bereich habe ich ja schon mal angepasst ;-).
                          Ich hätte nichts dagegen auf 3.1.2 umzusteigen. Wie mache ich das? Über die speziellen Versionen installieren im ioBroker?
                            MCU
                            #3461
                            @hotspot_2 Wenn du viele CSS-Einstellungen hast, kann es mit Arbeit verbunden sein.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#alternative-1
                            • M MCU
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #3462
                              @mcu Kann ich meine Styles-Datei mal zur Verfügung stellen für einen Quick-Check? Tun würde ich dann selber, brauch eventuell nur ein paar Hilfestellung. Allzuviel ist es aber eigentlich bisher nicht was ich angepasst habe.
                              • M MCU
                                stephan1827
                                #3463
                                @mcu Also geht es nicht? Habe jetzt mal feste Werte eingetragen. Nächstes Problem ist das der Chart nicht volle Höhe nutzt. Kann man das irgendwo beeinflussen?
                                  MCU
                                  #3464
                                  @stephan1827 Keine Ahnung. Schau mal ob du etwas dazu findest.
                                  https://echarts.apache.org/en/option.html#yAxis
                                  • J Offline
                                    johannes1702
                                    #3465
                                    Hi, in der StateList kann man ja Einträge filtern. Kann man das auch auf einen oder mehrere Einträge beschränken? Also dass nur bestimmte Einträge bei einem bestimmten Wert angezeigt werden und andere immer erscheinen?
                                      MCU
                                      #3466
                                      @johannes1702
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statelist/eintraege-filtern#devices-filtern
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #3467
                                        @hotspot_2 Kann ich einen Update auf 3.1 mal testen und dann wieder zurückgehen falls es nicht hinhauen sollte? Ohne das ich mir alles kaputt mache?
                                          MCU
                                          #3468
                                          @hotspot_2 Damit man, falls alles kaputt gehen sollte, es wiederherstellen kann, macht man Sicherungen von den jarvis-DPs.
                                          Entweder einzeln als txt-Dateien sichern oder Programm nutzen.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/savejarvisdps
